应用
在航空航天、大型风电装备及重型机械的实验室测试中,对大型复杂结构进行全尺寸、高密度的振动响应监测已成为验证结构强度与疲劳寿命的关键环节。
本案例客户针对此类应用场景下,对测试系统通道密度与同步精度提出的严苛要求,简仪基于PXIe-2519G2机箱与PXIe-3161a控制器,构建了超大规模振动测试系统。该方案核心采用了6块PXIe-9516高性能动态信号分析仪,利用其卓越的抗混叠滤波性能与ICP传感器适配能力,扩展实现了96路同步振动信号采集。系统充分发挥了PXIe架构的高带宽与低抖动特性,能够精准捕捉结构在激振下的微小振动细节,为大型结构的模态分析、冲击响应谱 (SRS) 计算及疲劳损伤评估提供了高保真度的数据基础。
挑战
构建96通道的大型振动测试系统,主要面临以下核心挑战:
多物理场同步难题:大型结构测试往往需要同时采集振动、声学及应变信号。如何确保分布在几十米范围内的96路传感器信号在时间轴上严格对齐,消除因采样时钟偏差导致的相位误差,是获取准确模态振型的关键。
海量数据吞吐与实时性:96路通道以高采样率 (如每通道51.2 kS/s) 持续运行时,会产生巨大的数据流。这对系统的总线带宽、控制器的处理能力以及存储介质的写入速度提出了极高的要求,必须避免因数据阻塞导致的丢帧。
电磁干扰与信号保真:实验室环境中存在各种动力电缆与变频设备,强电磁干扰极易耦合进高阻抗的振动传感器信号中。如何在复杂的电磁环境下保持微伏级信号的纯净度,是测试成功与否的另一大挑战。
解决方案
为应对上述挑战,本系统采用了高性能的模块化硬件架构与精密的同步机制:
高密度采集前端:核心采用6块PXIe-9516动态信号分析仪。每块板卡具备16路IEPE/ICP信号调理能力,内置24位Delta-Sigma ADC与可编程抗混叠滤波器。通过级联6块板卡,系统实现了96路同步采集,所有通道共享同一时钟源,相位偏差控制在极低水平。
高性能系统平台:
机箱:选用PXIe-2519G2 9槽全混合机箱,提供稳定的供电系统与高效的散热风道,确保长时间满负荷运行的稳定性。
控制器:搭载PXIe-3161a伺服器等级的高性能嵌入式控制器,利用其多核处理器与大容量内存,实时处理96路数据的频谱分析、阶次跟踪及数据流盘任务,保证了系统的实时响应能力。
硬件级同步技术:利用PXIe-2519G2机箱背板固有的触发总线与100 MHz PXIe_CLK100系统参考时钟,将所有PXIe-9516模块锁定在同一个时基上。这种硬件触发方式消除了软件触发的不确定性,实现了96个通道间的同步。
使用的简仪产品
硬件
PXIe-2519G2:9槽全混合PXIe机箱
PXIe-3161a:服务器级第11代IntelXeon高性能PXI Express控制器
PXIe-9516:精度0.12%,24位分辨率,16通道,256 kS/s 动态信号采集模块
软件
SeeSharpTools:锐视测控软件开发工具包
系统优势
超高通道密度:单系统支持96路同步采集,满足大型结构测试需求
卓越同步性能:硬件级同步技术确保数据相位一致性
专业软件支持:锐视测控软件平台,帮助客户快速搭建测试测量解决方案
高可靠性设计:工业级硬件平台,适合长时间稳定运行
扩展性强:基于PXIe架构,便于未来系统升级
为什么选择简仪
锐视测控平台:锐视测控平台使用C# 语言开发,提供了一个强大且易于使用的开发环境,帮助客户快速实现项目开发。
成熟的产品:简仪产品经过长期市场验证,具有可靠的性能和稳定性。
POC验证服务:简仪提供售前的POC(原理验证)服务,帮助客户验证产品性能和适用性。
高精度:简仪的产品满足了客户对测试精度和可靠性的高要求。
成本效益:相比国外品牌,简仪的解决方案不仅性能更优,而且在成本上具有明显优势,降低了客户的整体制造成本。
供货速度:简仪能够快速供货,确保项目按时进行。
技术支持和快速响应能力:简仪提供优质的本地化技术支持,快速响应客户需求,帮助客户解决问题,确保了测试任务的顺利进行。
该96通道振动测试仪成功应用于客户的某大型风电装备实验室,实现了对风力发电机塔架在不同风速条件下的全尺寸振动监测。系统运行稳定,采集数据质量优异,为设备的结构优化设计提供了可靠的数据支撑。
PXIE
2文章
120浏览量
22846 -
振动测试仪
3浏览量
5379 -
航空航天
1文章
469浏览量
25941
原文标题:96通道振动测试仪
文章出处:【微信号:简仪科技,微信公众号:简仪科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
真空试漏测试仪是密封检测仪吗-岳信仪器
泰克EA-BT 20000系列电池测试仪解决方案
认识成品电池综合测试仪
炭黑含量测试仪:材料质量把控的关键利器
锂电池生产质控难题?保护板测试仪提供完整解决方案
LCR测试仪如何实现智能化与AI融合
使用简仪产品的鱼雷部件测试系统解决方案
电极阻抗测试仪精度0.1%怎么选?行业工程师避坑指南
多模式检测:线束气密测试仪满足多样化测试需求
薄膜电弱点测试仪的常见问题及解决方案
成品电池综合测试仪厂家:技术驱动下的品质保障
LCR测试仪的使用方法与注意事项
电缆耐压测试仪谁家比较好?
TH2822系列LCR测试仪的自动化测试
基于简仪科技产品的96通道振动测试仪解决方案
