应用
压力控制阀以电子闭环控制为核心,通过气先导实现精准压力调节,具备重复精度高、响应速度快的优势,被广泛应用于气动系统的精密压力控制场景。本次客户需搭建一套专业的压力控制阀性能测试系统,可自主输出控制信号,并对压力反馈信号进行精准采集,以此验证压力控制阀的控制精度、响应速度、稳定性等核心指标,为压力控制阀的研发、生产与质量检测提供科学、准确的测试依据,保障产品在实际应用中的性能表现。
挑战
本案例客户在搭建压力控制阀性能测试系统的过程中,面临着多项技术难题,对测试系统的精度、同步性、兼容性和抗干扰能力都提出了极高要求:
微小压力测量难度大:阀门静态工作时的压力波动仅几十帕,常规采集设备无法捕捉如此细微的变化,需要压力数据采集模块具备超高的精度和分辨率;
信号同步要求严苛:控制信号的输出与压力信号的采集必须严格同步,否则将无法准确评估阀门的动态特性,影响测试结果的真实性;
信号类型适配性需求高:不同种类的压力控制阀,其控制信号分为电压、电流两种类型,反馈信号同样包含电压、电流两种形式,测试系统需全面支持多类型信号的输出与采集;
抗干扰能力待提升:测试环境中普遍存在电磁和电源干扰,若测试系统抗干扰能力不足,将导致采集数据失真,无法有效开展数据分析。
解决方案
针对客户面临的四大挑战,简仪科技凭借在测试测量领域的技术积累,为客户提供了一套压力控制阀性能测试系统解决方案,从硬件选型、信号适配、同步控制到抗干扰处理,形成全流程的技术支撑。
方案中选用PXIe-3125a控制器搭配5槽机箱PXIe-2315G2,为整个测试系统奠定稳定的硬件基础,同时让系统具备良好的扩展性,可根据客户后续需求灵活升级。同时采用多功能数据采集模块PXIe-5515完成反馈信号的精准测量,该模块支持16路电压信号输入,测量精度高达140 ppm,采样频率可达2 MS/s,搭配TB-68CI实现电压和电流信号采集的灵活配置,能够轻松捕获微小的压力波动变化;同样选用该模块实现控制信号的自定义输出,其2路电压信号输出端口,输出精度高达130 ppm,更新速率可达2 MS/s,搭配SC-VCO-8,实现电压和电流信号输出的灵活配置,可充分满足不同阀门的控制信号输出需求。同时,系统依托FirmDrive驱动的同步功能,实现多种测量任务之间的精准联动,确保控制信号输出与压力反馈信号采集的严格同步,保障阀门动态特性评估的准确性。
方案基于锐视测控软件平台的交互配置式滤波器组件,支持用户自主便捷设计滤波器,并将其集成到数据采集分析软件中,能够有效过滤现场电磁、电源等干扰信号,保证数据分析的有效性。
使用的简仪产品
硬件
PXIe-2315G2:高数据传输带宽5槽全混合PXI Express机箱
PXIe-3125a:高性能第11代IntelCorei5-11500HE处理器PXI Express控制器
PXIe-5515:高精度140 ppm,18位分辨率,16通道,2 MS/s 多功能数据采集模块
TB-68CI:68针SCSI屏蔽I/O连接器,带8通道电流转换器
SC-VCO-8:0-20mA/4-20mA 电流输出接线盒
软件
SeeSharpTools:锐视测控软件开发工具包
为什么选择简仪
锐视测控平台:锐视测控平台使用C# 语言开发,提供了一个强大且易于使用的开发环境,帮助客户快速实现项目开发。
成熟的产品:简仪产品经过长期市场验证,具有可靠的性能和稳定性。
POC验证服务:简仪提供售前的POC(原理验证)服务,帮助客户验证产品性能和适用性。
高精度:简仪的产品满足了客户对测试精度和可靠性的高要求。
成本效益:相比国外品牌,简仪的解决方案不仅性能更优,而且在成本上具有明显优势,降低了客户的整体制造成本。
供货速度:简仪能够快速供货,确保项目按时进行。
技术支持和快速响应能力:简仪提供优质的本地化技术支持,快速响应客户需求,帮助客户解决问题,确保了测试任务的顺利进行。
简仪科技凭借成熟的测试测量产品与技术方案,成功攻克了微小压力精准测量、信号同步采集、多类型信号适配及现场抗干扰等一系列技术难题,实现了对压力控制阀控制精度、响应速度、稳定性等关键性能指标的精准、高效、稳定检测。从硬件端的高精准设备搭配,到软件端的灵活适配与同步控制,再到全流程的本地化技术服务支撑,简仪以全链条的测试测量能力,为客户打造了高性价比、高可靠性的专属测试解决方案,不仅为客户的压力控制阀研发迭代、质量把控提供了科学且可靠的数据分析依据,更充分彰显了简仪科技在虚拟仪器 3.0 技术领域的硬核研发实力与落地应用能力,为气动系统精密检测领域的技术升级提供了有力支撑。
滤波器
162文章
8460浏览量
186201 -
测试系统
6文章
932浏览量
63859 -
信号
12文章
2923浏览量
80390
原文标题:压力控制阀性能测试系统
文章出处:【微信号:简仪科技,微信公众号:简仪科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
电厂DCS与泵站远程通信解决方案
使用简仪科技产品的水浸式地震模拟测试系统解决方案
使用简仪科技产品构建高速数据流盘与回放系统解决方案
使用简仪产品的先进水声测试系统解决方案
压电与电磁驱动导叶机构控制阀的性能对比研究:频响、启闭与静态流量特性
电磁常开阀工作原理大揭秘:结构、原理与核心特性全解析
泰德航空带你深入解析加油控制阀:航空燃油系统的"精密指挥官"
基于简仪科技产品的压力控制阀性能测试系统解决方案
