OpenClaw 进阶配置与自动化运维实战手册
前言
本文档面向已将 OpenClaw 纳入生产运维体系的工程师,从运维视角系统阐述配置管理、定时任务、Gateway 运维、多渠道接入等生产环境关键议题。所有结论均基于 OpenClaw 官方文档和实际运维经验,可直接用于生产环境部署。
本文默认读者已具备 OpenClaw 基础操作能力,了解 SOUL.md、USER.md、IDENTITY.md 等基础配置文件的作用,熟悉 workspace 概念。
第一章:OpenClaw 生产环境配置原理
1.1 配置文件层级与加载机制
OpenClaw 的配置体系分为三个层级,从高到低依次覆盖:
第一层:用户配置文件
主配置文件位于~/.openclaw/openclaw.json,采用 JSON5 格式。该文件是所有配置项的入口,修改后通过openclaw gateway restart或配置热重载生效。配置文件路径优先级为:--configCLI 参数 >OPENCLAW_CONFIG环境变量 >~/.openclaw/openclaw.json。
第二层:workspace 内配置
workspace 目录下的配置文件定义了 Agent 的行为规范。这些文件在每次新 session 启动时由 Agent 自动加载:
SOUL.md:Agent 性格定义,描述"你是一个什么样的助手"
USER.md:用户信息,描述"你在帮谁"
AGENTS.md:工作手册,描述"每次上班先做什么、任务怎么做、安全边界在哪里"
IDENTITY.md:身份标识,包含名称、头像、emoji 等视觉身份信息
第三层:运行时配置覆盖
部分配置项可以在运行时通过命令或 API 临时覆盖,如/config命令可查看和修改当前会话的部分参数。但运行时修改仅对当前会话有效,重启后失效。
配置加载顺序验证方法:
openclaw gateway --verbose 2>&1 | grep -i"config|workspace|load"
该命令输出配置加载的完整过程,可观察到各层级文件的加载时机。
1.2 JSON5 配置格式规范
OpenClaw 采用 JSON5 作为配置文件格式,这意味着在标准 JSON 基础上支持注释和尾随逗号。这一设计显著提升了配置文件的可维护性。
JSON5 特性示例:
// 核心配置区
agents: {
defaults: {
workspace: "~/.openclaw/workspace",
model: {
primary: "provider/claude-sonnet-4",
fallbacks: ["provider/claude-haiku-4"],
// compaction 策略
compaction: {
reserveTokensFloor: 20000,
memoryFlush: {
enabled: true,
softThresholdTokens: 4000,
// Gateway 配置
gateway: {
port: 18789,
bind: "loopback",
auth: { token: "your-secret-token" },
reload: { mode: "hybrid" },
// 渠道配置
channels: {
discord: {
token: "your-bot-token",
allowFrom: ["server:123456789"],
ackReaction: "",
配置路径规范:
OpenClaw 采用点号分隔的路径表达嵌套配置,如agents.defaults.compaction.reserveTokensFloor。所有配置项均可通过完整路径访问。配置结构采用深合并策略,后续配置项会递归合并到已有配置中。
严格验证机制:
OpenClaw 采用严格 Schema 验证。未知配置键或类型错误会导致 Gateway 启动失败。这一设计避免了配置拼写错误等问题的隐式传播。验证失败时会输出详细的错误信息,指出具体是哪个配置键出现了问题。
1.3 配置验证与诊断
OpenClaw 内置诊断工具openclaw doctor,用于检查配置完整性和环境状态。该命令应在生产部署前和故障排查时执行。
基础诊断命令:
openclaw doctor
输出包含以下检查项:
配置文件语法检查(JSON5 解析)
必填配置项检查
API Key 格式验证
workspace 目录权限检查
渠道连接性测试
深度诊断模式:
openclaw doctor --verbose
该模式会输出详细的检查过程,包括每个配置项的验证结果。对于配置项较多的大型配置文件,深度模式可以精确定位问题所在。
单项配置验证:
在修改特定配置项后,可使用以下命令验证配置语法:
openclaw config validate --key agents.defaults.model
健康状态检查:
openclaw gateway health openclaw gateway status openclaw gateway status --deep
health命令执行存活性检查:建立 WebSocket 连接,发送req:connect,期望收到res包含hello-ok。status命令检查 supervisor 运行时状态和 RPC 可达性。--deep参数增加系统级扫描,包括磁盘使用率、内存占用、进程状态等。
1.4 配置热重载与安全重启
热重载机制:
OpenClaw Gateway 支持配置热重载,默认模式为hybrid。该模式下,Agent 配置变更自动生效,Gateway 端口变更需要手动重启。热重载监控的文件路径为~/.openclaw/openclaw.json。
热重载配置项:
gateway: {
reload: {
mode: "hybrid", // hybrid | hot | restart | off
各模式行为如下:
hybrid:Agent 配置自动热重载,Gateway 端口等需要重启
hot:所有配置自动热重载,无需重启
restart:配置文件变更后自动重启 Gateway
off:禁用热重载,所有变更需要手动重启
安全重启流程:
生产环境重启 Gateway 应遵循以下流程,避免消息丢失:
# 1. 检查当前运行状态 openclaw gateway status # 2. 检查是否有进行中的任务 openclaw cron list # 3. 等待进行中的任务完成(可选) # 如果有必须完成的任务,使用以下命令等待 sleep 30 # 4. 执行重启 openclaw gateway restart # 5. 验证重启结果 openclaw gateway health openclaw gateway status
重启前的预检清单:
确认openclaw gateway status显示所有渠道在线
确认 cron 任务无正在执行的任务
确认~/.openclaw/openclaw.json语法正确
确认所有必填配置项已填写
进程保活配置:
生产环境应配置进程管理器,确保 Gateway 异常退出后自动恢复。推荐使用 systemd:
[Unit] Description=OpenClaw Gateway After=network.target [Service] Type=simple User=ubuntu ExecStart=/usr/local/bin/openclaw gateway start Restart=always RestartSec=10 StandardOutput=journal StandardError=journal [Install] WantedBy=multi-user.target
将该文件保存为/etc/systemd/system/openclaw-gateway.service,然后执行:
sudo systemctl daemon-reload sudo systemctlenableopenclaw-gateway sudo systemctl start openclaw-gateway
第二章:Gateway 运维体系
2.1 Gateway 架构与端口管理
OpenClaw Gateway 是 OpenClaw 的核心组件,负责维持与各消息渠道的长连接,处理消息路由和 Agent 生命周期管理。Gateway 采用常驻进程设计,退出时返回非零状态码以便 supervisor 自动拉起。
端口优先级机制:
Gateway 监听端口的确定遵循以下优先级:
--portCLI 参数(最高优先级)
OPENCLAW_GATEWAY_PORT环境变量
gateway.port配置项
默认端口 18789
默认配置下,WebSocket 控制平面绑定到127.0.0.1:18789,同一端口同时提供 HTTP 控制接口、hooks 和 A2UI 管理界面。Canvas 文件服务器默认占用端口 18793。开发实例使用基础端口 19001,衍生端口依次为 19003(+2)和 19005(+4)。
端口配置示例:
gateway: {
port: 18789,
bind: "loopback", // loopback | lan | tailnet
canvasHost: {
port: 18793,
bind参数控制监听地址:
loopback:仅监听 127.0.0.1,仅本地可访问
lan:监听所有网络接口,局域网可访问
tailnet:配合 Tailscale 使用
生产环境推荐loopback,通过 SSH 隧道或 VPN 访问 Gateway 控制接口。如需直接从局域网访问,应配合gateway.auth做好认证和trustedProxies配置。
端口冲突检测:
启动前检测端口可用性:
ss -tlnp | grep 18789 # 或 netstat -tlnp | grep 18789
如果端口已被占用,会返回占用进程的 PID 和名称。
2.2 认证与访问控制
Gateway 默认启用认证,客户端连接时必须提供有效的凭证。认证方式通过gateway.auth.mode配置:
gateway: {
auth: {
mode: "token", // token | password
token: "your-secret-token",
password: "your-password",
allowTailscale: false,
Token 认证:
客户端连接时需要在 connect 参数中包含 token:
connect: {
params: {
auth: {
密码认证:
connect: {
params: {
auth: {
多 Gateway 隔离:
安全设计假设每个 Gateway 独占一台宿主机。如果需要部署多个 Gateway 实例,必须确保:
端口不冲突(每个实例使用不同端口)
状态目录隔离(通过--data-dir参数)
配置文件独立
# 实例 1 openclaw gateway start --port 18789 --data-dir /var/lib/openclaw-instance1 # 实例 2 openclaw gateway start --port 18790 --data-dir /var/lib/openclaw-instance2
Tailscale 集成:
如果gateway.auth.allowTailscale设为true,Tailscale 身份验证的用户可以免认证登录。这在 Tailscale 网络内提供了零摩擦访问。
2.3 日志体系与调试
日志输出位置:
Gateway 日志默认输出到 stdout,生产环境应通过进程管理器重定向到日志文件。systemd 环境下日志由 journald 管理,可通过journalctl -u openclaw-gateway查看。
默认日志文件路径为/tmp/openclaw/openclaw-YYYY-MM-DD.log,可通过logging.file配置项修改。
日志级别配置:
logging: {
level: "info", // 全局日志级别
file: "/var/log/openclaw/gateway.log",
consoleLevel: "info", // 控制台日志级别
consoleStyle: "pretty", // pretty | compact | json
redactSensitive: "tools", // off | tools
redactPatterns: [], // 自定义脱敏正则
日志级别从低到高:debug、info、warn、error。生产环境通常使用info,故障排查时临时切换到debug。
调试模式启动:
openclaw gateway start --verbose
--verbose参数将 debug 日志同时输出到控制台,便于实时观察 Gateway 行为。该参数应仅用于故障排查,不建议长期使用。
日志查看命令:
# 实时跟踪日志 openclaw logs --follow # 查看最近 100 行 openclaw logs --lines 100 # 过滤特定关键词 openclaw logs --grep"error|warn"--lines 50 # 按时间范围查看 openclaw logs --since"2026-03-20 1000"--until"2026-03-20 1200"
敏感信息脱敏:
logging.redactSensitive设为tools时,工具调用日志中的敏感信息(API Key、Token 等)会被自动脱敏。logging.redactPatterns支持自定义脱敏规则:
logging: {
redactPatterns: [
"sk-[a-zA-Z0-9]{20,}", // OpenAI API Key 格式
"Bearer [a-zA-Z0-9._-]+", // Bearer Token 格式
2.4 健康检查与监控
健康检查端点:
Gateway 提供两种健康检查:存活性(liveness)和就绪性(readiness)。
存活性检查确认 Gateway 进程正常运行:
该命令通过 WebSocket 发送存活性探测,期望返回hello-ok响应。如果 Gateway 无响应或返回错误,说明进程可能处于异常状态。
就绪性检查确认 Gateway 已准备好处理请求:
该命令调用健康检查端点,期望返回包含ok: true和渠道状态信息的响应。如果就绪性检查失败,即使进程在运行,Gateway 也不应接收新请求。
深度状态检查:
--deep参数增加系统资源检查:
磁盘使用率(是否低于 90%)
内存使用情况
Gateway 进程 CPU 占用
各渠道连接状态
Prometheus 监控集成:
通过配置 hooks 可以将指标暴露给 Prometheus:
hooks: {
enabled: true,
path: "/hooks",
mappings: [{
match: { path: "metrics" },
action: "prometheus",
或者直接通过 HTTP 控制接口获取状态:
curl -s http://127.0.0.1:18789/status | jq .
告警阈值建议:
磁盘使用率 > 85%:告警
内存使用率 > 90%:告警
Gateway 进程 CPU > 80% 持续 5 分钟:告警
任意渠道离线:告警
健康检查连续失败 3 次:告警
2.5 服务管理与进程保活
进程保活架构:
生产环境必须配置进程管理器,确保 Gateway 异常退出后自动拉起。推荐的架构是 systemd 作为 primary supervisor,Gateway 作为被管理的服务。
systemd 服务配置:
[Unit] Description=OpenClaw Gateway Service After=network-online.target Wants=network-online.target [Service] Type=simple User=openclaw Group=openclaw ExecStart=/usr/local/bin/openclaw gateway start --verbose Restart=always RestartSec=10 StandardOutput=journal StandardError=journal Environment=OPENCLAW_GATEWAY_PORT=18789 # 安全加固 NoNewPrivileges=true ProtectSystem=strict ProtectHome=true ReadWritePaths=/var/lib/openclaw /var/log/openclaw PrivateTmp=true [Install] WantedBy=multi-user.target
该配置实现了:
自动重启:Gateway 异常退出后 10 秒内自动拉起
最小权限:使用专用用户运行,不使用 root
文件系统隔离:只允许写入指定目录
临时文件隔离:使用私有 /tmp
日志轮转配置:
通过 logrotate 管理日志文件大小:
/var/log/openclaw/*.log{
daily
missingok
rotate 14
compress
delaycompress
notifempty
create 0640 openclaw openclaw
sharedscripts
postrotate
systemctl reload openclaw-gateway > /dev/null 2>&1 ||true
endscript
启动顺序:
如果 Gateway 依赖其他服务(如数据库、Redis),应在 systemd unit 中通过After和Wants声明依赖关系:
[Unit] Description=OpenClaw Gateway After=network.target redis.service Wants=redis.service
手动服务控制:
# 启动 sudo systemctl start openclaw-gateway # 停止 sudo systemctl stop openclaw-gateway # 重启 sudo systemctl restart openclaw-gateway # 查看状态 sudo systemctl status openclaw-gateway # 查看日志 sudo journalctl -u openclaw-gateway -f
平滑重启:
生产环境建议使用平滑重启,避免服务中断:
# 向 Gateway 发送重启信号(触发热重载) openclaw gateway reload # 或通过 API curl -X POST http://127.0.0.1:18789/api/reload -H"Authorization: Bearer your-token"
第三章:定时任务与自动化运维
3.1 三种调度类型对比
OpenClaw Cron 调度系统支持三种调度类型,适用于不同的时间触发场景:
at类型:一次性定时任务
在指定时间点执行一次后自动删除。适用于会议提醒、生日提醒、一次性通知等场景。
"name": "喝水提醒",
"schedule": { "kind": "at", "at": "2026-03-20T1600+08:00" },
"payload": { "kind": "systemEvent", "text": "提醒:该喝水了!" },
"sessionTarget": "main",
"deleteAfterRun": true,
时间格式为 ISO 8601,建议始终包含时区信息(+08:00表示北京时间)。如果不带时区,OpenClaw 默认使用 UTC 时间。
every类型:固定间隔循环任务
按固定时间间隔重复执行,适用于心跳检测、状态轮询等场景。
"name": "服务巡检",
"schedule": { "kind": "every", "everyMs": 3600000 },
"payload": { "kind": "agentTurn", "message": "检查服务状态" },
"sessionTarget": "isolated",
"delivery": { "mode": "announce" },
常用时间换算:
| 间隔 | everyMs 值 |
| 5 分钟 | 300000 |
| 15 分钟 | 900000 |
| 30 分钟 | 1800000 |
| 1 小时 | 3600000 |
| 6 小时 | 21600000 |
| 24 小时 | 86400000 |
cron类型:Cron 表达式调度
最灵活的调度方式,支持标准 5 字段 cron 表达式。适用于周期性报告、定时任务等复杂调度场景。
"name": "每日早报",
"schedule": { "kind": "cron", "expr": "0 9 * * *", "tz": "Asia/Shanghai" },
"payload": { "kind": "agentTurn", "message": "生成今日简报" },
字段顺序为:分 时 日 月 周
常用 cron 表达式示例:
| 表达式 | 含义 |
| 0 9 * * * | 每天 9:00 |
| 0 9 * * 1 | 每周一 9:00 |
| 0 9,18 * * * | 每天 9:00 和 18:00 |
| */30 * * * * | 每 30 分钟 |
| 0 0 1 * * | 每月 1 日 0:00 |
| 0 9 * * 1-5 | 工作日 9:00 |
时区配置重要性:
tz字段必须设置,否则默认使用 UTC 时间。一个常见的踩坑案例:配置了0 9 * * *(期望北京时间 9:00),但没有设置tz,实际会在 UTC 1:00(北京时间 9:00)执行。这对于国内服务器通常是正确的,但对于海外服务器或容器时区配置不一致时,会导致难以察觉的调度偏差。
3.2 执行模式与会话管理
Cron 任务支持两种执行模式,决定了任务在什么会话环境中运行。
systemEvent模式:主会话注入
将事件文本注入到主会话,在下次 heartbeat 时处理。适用于提醒、通知类场景。
"payload": {
"text": "提醒:10 分钟后有会议"
"wakeMode": "now",
sessionTarget: "main"只能搭配systemEvent类型,不可混用。该模式复用主会话的上下文,因此可以访问 MEMORY.md 等主会话专属文件。
agentTurn模式:独立会话执行
启动一个独立的 cron session 执行任务。适用于需要执行操作、生成报告等场景。
"payload": {
"message": "生成今日项目报告",
"model": "sonnet"
"wakeMode": "next-heartbeat",
独立会话的 session key 格式为cron:
会话目标组合限制:
| sessionTarget | payload.kind | wakeMode | 有效组合 |
| main | systemEvent | now / next-heartbeat | 有效 |
| isolated | agentTurn | now / next-heartbeat | 有效 |
| main | agentTurn | - | 无效组合 |
| isolated | systemEvent | - | 无效组合 |
如果配置了无效组合,Gateway 会在任务调度时报告错误。
wakeMode 参数:
now:立即触发执行
next-heartbeat:等待下一次 heartbeat 时执行
next-heartbeat模式可以批量处理多个定时事件,减少模型调用次数。now模式则立即执行,适用于有时间敏感性的任务。
3.3 任务状态存储与历史追溯
任务列表查看:
openclaw cron list
该命令列出所有已注册的定时任务,包括任务 ID、名称、调度表达式、下次执行时间、启用状态。
执行历史查看:
openclaw cron runs --id <任务ID>
该命令显示任务的执行历史,包括每次执行的开始时间、结束时间、执行状态(成功/失败)、执行时长。如果任务执行失败,会显示错误信息。
执行状态说明:
pending:任务已调度,等待执行
running:任务正在执行
completed:任务执行成功
failed:任务执行失败
cancelled:任务被取消
任务启用/禁用:
禁用任务而不是删除任务是推荐的运维实践。禁用后的任务保留执行历史,可以随时重新启用。
openclaw cron edit <任务ID> --disable openclaw cron edit <任务ID> --enable
手动触发执行:
用于测试任务配置或立即执行紧急任务:
openclaw cron run --id <任务ID> --force
--force参数强制执行,忽略调度时间和禁用状态。
清理历史记录:
执行历史会占用存储空间,定期清理是必要的:
openclaw cron runs --id <任务ID> --clear
3.4 典型运维场景配置示例
场景一:每日科技新闻摘要
"name": "每日早报",
"payload": {
"message": "搜索今天的科技和 AI 领域新闻热点,整理成 5 条简报。每条包含:标题、一句话摘要、来源链接。",
"model": "haiku"
"delivery": {
"mode": "announce",
"channel": "telegram",
"to": "user:123456789"
该配置使用 Haiku 模型生成简报以控制成本,结果通过 Telegram 投送到指定用户。
场景二:服务器健康状态巡检
"name": "服务巡检",
"payload": {
"message": "用 curl 检查以下服务是否在线:
1. http://localhost:8080
2. http://localhost:3000
3. http://localhost:5432
如果全部正常,不要通知。如果有服务离线,说明哪个服务、返回的错误码、可能的处理建议。",
"model": "haiku"
该配置实现了"静默正常"模式——服务正常时不会骚扰用户,只有异常时才发送通知。
场景三:每周项目周报生成
"name": "项目周报",
"schedule": { "kind": "cron", "expr": "0 10 * * 1", "tz": "Asia/Shanghai" },
"payload": {
"message": "读取 memory/ 目录下最近 7 天的日志文件,整理成一份周报。周报包含:
1. 本周完成的事项(按项目分类)
2. 进行中的项目及进展
3. 遇到的问题及解决方案
4. 下周计划
格式简洁,使用 bullet points。",
"model": "sonnet"
"delivery": {
"mode": "announce",
"channel": "discord",
"to": "channel:987654321"
场景四:一次性提醒
通过自然语言告知 AI 创建,AI 会自动生成对应的 Cron 配置:
"帮我设置一个 20 分钟后的提醒:开会"
OpenClaw 会自动解析并创建类似以下配置:
"name": "开会提醒",
"schedule": {
"kind": "at",
"payload": {
"text": "开会时间到了"
3.5 多渠道投递配置
投递模式:
Cron 任务的delivery.mode参数控制执行结果的投递方式:
| 模式 | 行为 |
| announce | 将执行摘要投送到指定渠道 |
| none | 仅内部执行,不发送通知 |
渠道投递配置:
"delivery": {
"mode": "announce",
"to": "channel:987654321",
"bestEffort": true
to参数格式:
channel:
user:
group:
bestEffort参数设为true时,投递失败不会重试,适合对可靠性要求不高的通知场景。
多渠道同时投递:
需要同时投送到多个渠道时,可以创建多个 Cron 任务,或者在任务消息中指定多个渠道:
"name": "每日双渠道通知",
"payload": {
"message": "生成今日摘要,结果同时投送到 Discord 和 Telegram",
"delivery": {
"mode": "announce",
"to": "channel:111111111"
如果需要同时投送多个渠道,建议在消息中明确说明,Agent 会在执行后自动处理跨渠道投递。
第四章:记忆系统与上下文管理
4.1 Compaction 机制原理
OpenClaw 的 Compaction(压缩)机制是解决 AI 长期对话失忆问题的核心。当对话长度接近模型的上下文窗口限制时,OpenClaw 会自动将旧的对话内容压缩成摘要,释放 token 空间供后续对话使用。
触发条件:
Compaction 在以下条件满足时触发:
对话历史总 token 数接近模型上下文窗口上限
剩余 token 空间低于reserveTokensFloor阈值
压缩过程中,已压缩的对话会以摘要形式保留,未压缩的近期对话保持原样。压缩完成后,新对话可以继续进行。
压缩策略配置:
agents: {
defaults: {
compaction: {
strategy: "default",
reserveTokensFloor表示压缩后至少保留的最近对话 token 数。设为 20000 时,压缩后最近 20K token 的对话保持原样,更早的对话被压缩为摘要。
手动触发压缩:
用户可以通过命令手动触发压缩,并指定希望保留的重点内容:
/compact 重点保留技术决策和代码架构相关讨论
该命令会立即对当前对话进行压缩,保留指令中指定的内容优先于其他内容。
4.2 memoryFlush 配置与阈值设计
memoryFlush 机制:
memoryFlush 是 Compaction 的增强功能,在触发压缩之前先让 AI 将重要信息写入文件。开启后,AI 不会因为压缩而丢失关键记忆。
配置参数:
agents: {
defaults: {
compaction: {
memoryFlush: {
enabled: true,
| 参数 | 含义 | 推荐值 |
| enabled | 是否开启压缩前自动保存 | true |
| softThresholdTokens | 距离压缩多少 token 时触发保存 | 4000 |
softThresholdTokens: 4000意味着当对话剩余空间降至 4000 token 时,触发 memoryFlush。AI 会将重要信息写入文件,这些信息在压缩后仍可通过读取文件恢复。
阈值设计原则:
softThresholdTokens越小,触发越频繁,AI 有更多 token 用于正常对话
softThresholdTokens越大,触发越早,有更多时间准备保存内容
推荐值 4000 考虑了保存操作本身需要消耗的 token
验证 memoryFlush 生效:
开启 verbose 模式后,可以在对话中看到Auto-compaction complete提示:
openclaw gateway restart --verbose
然后在对话中使用/verbose命令开启 verbose 模式。memoryFlush 执行时不会有额外提示(静默执行),只有在 compaction 完成后才会在 verbose 模式下看到提示。
4.3 记忆分层结构设计
分层架构概述:
OpenClaw 的记忆系统采用分层设计,不同层级的文件承担不同的记忆职能:
| 层级 | 文件 | 用途 | 更新频率 |
| 索引层 | MEMORY.md | 核心信息、能力概览、记忆索引 | 索引变化时 |
| 项目层 | memory/projects.md | 各项目当前状态与待办 | 项目有进展时 |
| 基础设施层 | memory/infra.md | 服务器、API、部署等配置速查 | 配置变更时 |
| 教训层 | memory/lessons.md | 踩过的坑,按严重程度分级 | 踩坑后 |
| 日志层 | memory/YYYY-MM-DD.md | 每日原始记录 | 每日或多日 |
索引层设计:
MEMORY.md是记忆系统的入口,应保持精简(建议不超过 40 行)。内容应包含:
用户核心信息和偏好
Agent 能力概览
记忆文件索引(指向其他记忆文件)
当前项目的关键上下文
示例结构:
# 核心记忆 ## 用户信息 -姓名: -时区:Asia/Shanghai -主要语言:中文 ## 项目索引 -项目A:memory/projects.md#project-a -项目B:memory/projects.md#project-b ## 最近重要上下文 -2026-03:完成了系统重构,详见 memory/2026-03.md -当前主要任务:优化 Gateway 性能 ## 教训索引 -部署相关:memory/lessons.md#deploy -配置相关:memory/lessons.md#config
日志层设计:
日志文件命名格式为memory/YYYY-MM-DD.md,按日期归档。日志应采用结构化格式,便于后续检索。
日志格式规范:
### [PROJECT:项目名] 标题 -**结论**: 一句话核心结论 -**文件变更**: 涉及的文件路径 -**教训**: 踩坑点和解决方案(如有) -**标签**:#tag1#tag2
好日志 vs 坏日志对比:
坏日志示例(流水账,信息密度低):
### 部署 今天部署了项目。先试了直接跑,报错了。然后查了半天,发现是端口被占了。最后用 nginx 反代解决了问题。
好日志示例(结构化,高信息密度):
### [PROJECT:MyApp] nginx 反代部署成功 -**结论**: 通过 nginx 反代部署成功,监听 80 端口 -**文件变更**: /etc/nginx/sites-available/myapp -**教训**: 直接暴露端口不可行,必须走 nginx 反代 -**标签**:#myapp#deploy#nginx
好日志的判断标准:只看结论能否快速理解发生了什么事,不需要阅读正文。
4.4 向量检索与 Embedding 配置
memorySearch 机制:
OpenClaw 的memorySearch功能基于向量语义检索。当用户询问历史相关问题时,Agent 会调用 memorySearch 在记忆文件中进行语义搜索,返回最相关的内容。
SiliconFlow bge-m3 配置:
国内用户推荐使用 SiliconFlow 提供的免费 bge-m3 向量模型:
memorySearch: {
enabled: true,
provider: "openai",
remote: {
baseUrl: "https://api.siliconflow.cn/v1",
apiKey: "your-siliconflow-api-key",
model: "BAAI/bge-m3",
bge-m3 模型优势:
完全免费,适合个人和小型团队
中英文双语支持优秀
向量维度 1024,精度和性能平衡良好
在中文语义理解任务上表现优异
获取 SiliconFlow API Key:
访问 siliconflow.cn
注册账号并完成认证
进入控制台 → API Keys → 创建新 Key
复制 Key 并配置到 openclaw.json
向量检索优化策略:
结构化日志的检索命中率显著高于非结构化文本。原因在于结构化日志的每个字段都有明确的语义标签,向量模型能够更准确地理解检索意图。
提高检索命中率的实践:
标签规范化:为每个日志定义统一的标签体系,如#deploy、#config、#bug
关键词前置:在日志标题中包含核心关键词
结论独立可读:结论字段应能独立表达完整语义,不依赖正文
定期索引维护:删除过期日志,更新项目状态,保持索引新鲜
自动记忆维护:
通过 Heartbeat 任务实现自动记忆维护:
"name": "记忆维护",
"schedule": { "kind": "every", "everyMs": 604800000 }, // 7天
"payload": {
"message": "读取 memory/heartbeat-state.json,检查 lastMemoryMaintenance 字段。如果距今 >= 7 天,执行以下维护任务:
1. 读最近 7 天的 memory/YYYY-MM-DD.md 日志
2. 提炼有价值的信息到对应文件(projects.md / lessons.md)
3. 压缩已完成一次性任务的日志为一行结论
4. 删除明显过期的信息
5. 更新 heartbeat-state.json 的 lastMemoryMaintenance 为今天",
"delivery": { "mode": "none" },
维护状态文件memory/heartbeat-state.json:
"lastMemoryMaintenance":"2026-03-01"
第五章:多渠道接入运维
5.1 Discord Bot 配置与 MESSAGE CONTENT INTENT
配置流程概述:
Discord Bot 接入需要以下步骤:创建应用 → 开启 Intent → 获取 Token → 配置权限 → 邀请到服务器 → 配置 openclaw.json。
第一步:创建 Discord 应用:
访问 Discord Developer Portal(https://discord.com/developers/applications)
点击 "New Application" → 输入应用名称 → 点击 "Create"
在应用页面左侧点击 "Bot"
点击 "Reset Token" → 确认 → 复制显示的 Token(只会显示一次)
第二步:开启 Privileged Gateway Intents:
这是 90% 新手踩坑的地方。MESSAGE CONTENT INTENT 必须开启,否则 Bot 收到消息时无法读取内容。
在 Bot 页面找到 "Privileged Gateway Intents" 部分:
PRESENCE INTENT:读取用户在线状态(根据需要开启)
SERVER MEMBERS INTENT:读取服务器成员列表(根据需要开启)
MESSAGE CONTENT INTENT:读取消息内容(必须开启)
将需要的三项设置为 ON,点击 "Save Changes"。
第三步:配置 Bot 权限:
左侧点击 "OAuth2" → "OAuth2 URL Generator"
Scopes 勾选:bot
Bot Permissions 勾选:
Send Messages
Read Message History
Add Reactions
Use Slash Commands
Embed Links(推荐)
复制生成的 OAuth2 URL,在浏览器中打开并授权到目标服务器
第四步:获取服务器 ID:
Discord 客户端 → 设置 → 高级 → 开启 "开发者模式"
右键服务器名称 → 复制服务器 ID
第五步:配置 openclaw.json:
channels: {
discord: {
allowFrom: [
"server:123456789012345678",
"user:987654321098765432",
"channel:111111111111111111",
ackReaction: "",
dm: {
enabled: true,
policy: "pairing",
guilds: {
"123456789012345678": {
historyLimit: 20,
textChunkLimit: 2000,
allowFrom 格式说明:
| 格式 | 含义 |
server: |
允许整个服务器 |
user: |
允许特定用户 |
channel: |
允许特定频道 |
可以组合使用,Bot 只响应来自允许来源的消息。
ackReaction 配置:
建议使用不常见的 emoji 作为已读确认,便于在大量消息中识别:
channels: {
discord: {
ackReaction: "", // 已读确认 emoji
removeAckAfterReply: false,
常见问题排查:
| 现象 | 原因 | 解决方案 |
| Bot 在线但不回复 | MESSAGE CONTENT INTENT 未开启 | Developer Portal → Bot → 开启 → Save |
| Bot 完全不在线 | Token 错误或 Gateway 未启动 | 检查 Token,openclaw status查日志 |
| 只能在部分频道回复 | Bot 在该频道缺少权限 | 确认 Bot 在频道有 Send Messages 权限 |
| DM 不工作 | dm.policy 设为 pairing 且未完成配对 | 设为 "open" 或完成配对流程 |
验证 Discord 连接:
输出中应显示 Discord 渠道状态为在线。如果显示离线,检查:
Token 是否正确
MESSAGE CONTENT INTENT 是否开启
Bot 是否已被移除出服务器
Gateway 日志中的具体错误信息
5.2 Telegram Bot 接入
创建 Telegram Bot:
Telegram 搜索 @BotFather
发送/newbot
按提示输入 Bot 名称和用户名
BotFather 会返回 Bot Token,格式类似:123456789:ABCdefGhIJKlmNoPQRsTUVwxyZ
获取用户 ID:
Telegram 搜索 @userinfobot
向该 Bot 发送任意消息
Bot 会返回你的用户 ID,格式类似:123456789
配置 openclaw.json:
channels: {
telegram: {
botToken: "123456789:ABCdefGhIJKlmNoPQRsTUVwxyZ",
allowFrom: ["123456789"],
dm: {
enabled: true,
policy: "pairing",
historyLimit: 50,
replyToMode: "first",
linkPreview: true,
streamMode: "partial",
dm.policy 选项:
| 值 | 含义 |
| pairing | 用户需要先完成配对流程 |
| allowlist | 只允许 allowFrom 列表中的用户 |
| open | 允许任何人使用 |
| disabled | 禁用 DM |
Telegram + Discord 多渠道同时在线:
channels: {
discord: {
token: "discord-bot-token",
ackReaction: "",
telegram: {
botToken: "telegram-bot-token",
多渠道配置时,消息路由自动处理——来自哪个渠道的请求,响应就发送到哪个渠道。
5.3 多渠道消息路由机制
路由规则:
OpenClaw 的消息路由基于以下规则:
每条消息携带来源渠道标识
路由决策根据消息来源和配置中的 bindings 确定目标 Agent
响应总是发送到消息来源的同一渠道
多 Agent 绑定:
如果需要不同渠道或不同账号绑定不同的 Agent:
agents: {
list: [
{ id: "main", default: true, workspace: "~/.openclaw/workspace-main" },
{ id: "work", workspace: "~/.openclaw/workspace-work" },
bindings: [
{ agentId: "main", match: { channel: "telegram", accountId: "personal" } },
{ agentId: "work", match: { channel: "telegram", accountId: "biz" } },
{ agentId: "main", match: { channel: "discord" } },
channels: {
telegram: {
accounts: {
personal: { botToken: "token1" },
biz: { botToken: "token2" },
跨渠道身份链接:
如果用户同时使用多个渠道并希望共享上下文:
session: {
identityLinks: [
{ key: "user-alice", channels: ["telegram:123456", "discord:987654"] },
配置后,来自这两个渠道的消息会被识别为同一用户,共享会话历史。
5.4 平台格式适配规范
各平台格式支持差异:
| 格式 | Discord | Telegram | |
| Markdown 表格 | 支持 | 不支持 | 不支持 |
| 代码块 | 支持 | 支持 | 不支持 |
| 粗体/斜体 | 支持 | 支持 | 支持 |
| Emoji Reaction | 支持 | 支持 | 支持 |
| 链接预览 | 自动 | 需要配置 | 不支持 |
| 互动按钮 | 不支持 | 支持 | 有限支持 |
格式适配规则配置:
在 AGENTS.md 中添加平台格式适配规范:
## 平台格式 ### Discord -可以使用完整 Markdown -代码块使用 triple backtick 包裹 -多链接使用<>包裹防止预览刷屏 -支持 embed 格式 ### Telegram -支持 Markdown(部分标签) -代码块使用 triple backtick 包裹 -不支持 Markdown 表格,用 bullet list 代替 -支持内联按钮 ### WhatsApp -不支持 Markdown 表格,使用 bullet list -代码块使用 inline code(单反引号) -链接会自动转换,但不支持预览
输出格式动态调整:
AI 会根据消息来源自动调整输出格式。如果需要显式控制:
## 输出格式控制 当被要求"用表格展示"时: -如果是 Discord:用 Markdown 表格 -如果是 Telegram 或 WhatsApp:用等宽字符模拟表格或改用 bullet list
第六章:配置速查与故障排查
6.1 核心配置参数速查表
Gateway 核心配置:
| 配置路径 | 作用 | 推荐值 |
| gateway.port | WebSocket/HTTP 端口 | 18789 |
| gateway.bind | 监听地址 | loopback |
| gateway.auth.mode | 认证模式 | token |
| gateway.auth.token | 认证 Token | 生产环境必填 |
| gateway.reload.mode | 热重载模式 | hybrid |
Agent 核心配置:
| 配置路径 | 作用 | 推荐值 |
| agents.defaults.workspace | workspace 目录 | ~/.openclaw/workspace |
| agents.defaults.model.primary | 主用模型 | 实际使用模型 |
| agents.defaults.compaction.reserveTokensFloor | 压缩后保留 token 数 | 20000 |
| agents.defaults.compaction.memoryFlush.enabled | 压缩前自动保存 | true |
| agents.defaults.heartbeat.every | 心跳间隔 | 30m |
| agents.defaults.heartbeat.activeHours | 活跃时段 | {"start":"08:00","end":"23:00"} |
渠道配置速查:
| 渠道 | 必填配置 | 可选配置 |
| Discord | token | allowFrom 、ackReaction、guilds |
| Telegram | botToken | allowFrom 、dmPolicy、historyLimit |
| allowFrom (E.164 格式) | groupPolicy 、sendReadReceipts | |
| Slack | botToken 、appToken | dm.enabled 、channels |
工具配置:
| 配置路径 | 作用 | 推荐值 |
| tools.exec.enabled | 允许执行 shell 命令 | true |
| tools.web.search.enabled | 允许网页搜索 | true |
| tools.media.image.enabled | 允许图片识别 | true (需模型支持) |
| agents.defaults.sandbox.mode | 沙箱模式 | non-main (生产环境) |
流式输出配置:
| 配置路径 | 作用 | 推荐值 |
| agents.defaults.blockStreamingDefault | 全局流式开关 | "on" |
| agents.defaults.blockStreamingBreak | 分块触发条件 | "text_end" |
| agents.defaults.blockStreamingChunk.minChars | 最小分块大小 | 200 |
| agents.defaults.blockStreamingChunk.maxChars | 最大分块大小 | 1500 |
6.2 常见故障诊断流程
故障一:Gateway 无法启动
诊断步骤:
# 1. 检查配置文件语法 openclaw doctor # 2. 检查端口是否被占用 ss -tlnp | grep 18789 # 3. 查看详细错误日志 openclaw gateway start --verbose 2>&1 # 4. 检查日志文件 tail -100 /var/log/openclaw/gateway.log
常见原因:
JSON5 语法错误(注释格式问题、尾随逗号问题)
端口被占用
auth token 未设置但绑定到非 loopback 地址
workspace 目录权限不足
故障二:渠道 Bot 不工作
通用诊断流程:
# 1. 检查渠道状态 openclaw gateway status # 2. 查看渠道连接日志 openclaw logs --grep"discord|telegram|whatsapp"--lines 50 # 3. 测试渠道 API 连通性 # Discord: 检查 Bot 是否在线 # Telegram: curl https://api.telegram.org/bot/getMe
Discord 专项检查:
确认 MESSAGE CONTENT INTENT 已开启
确认 Bot 未被服务器禁言或移除
确认 Bot 在目标频道有 Send Messages 权限
Telegram 专项检查:
确认 Bot Token 正确
确认 Bot 未被 Ban
确认用户 ID 在 allowFrom 列表中
故障三:Cron 任务不触发
诊断步骤:
# 1. 检查任务列表 openclaw cron list # 2. 查看任务详情 openclaw cron list --verbose # 3. 检查执行历史 openclaw cron runs --id <任务ID> # 4. 检查调度器状态 openclaw gateway status
常见原因:
时区问题:未设置tz字段,默认使用 UTC
任务被禁用:enabled: false
delivery.mode 问题:不设为announce时任务静默执行
调度器未运行:cron.enabled: false
故障四:AI 失忆
诊断步骤:
# 1. 检查 memoryFlush 配置 openclaw config get agents.defaults.compaction # 2. 检查记忆文件是否存在 ls -la ~/.openclaw/workspace/memory/ # 3. 检查 memorySearch 是否配置 openclaw config get memorySearch # 4. 查看 compaction 触发日志 openclaw logs --grep"compaction|memoryFlush"--lines 50
常见原因:
memoryFlush 未开启
softThresholdTokens 设置过小
记忆文件写入权限问题
memorySearch 未配置导致检索不到历史
故障五:消息无响应
诊断步骤:
# 1. 检查 allowFrom 配置 openclaw config get channels..allowFrom # 2. 检查消息是否被正确接收 openclaw logs --grep"message|inbound"--lines 50 # 3. 检查 session 状态 openclaw sessions list
常见原因:
消息来源不在 allowFrom 列表
DM policy 问题(pairing 模式未完成配对)
用户被禁言或 Bot 被拉黑
6.3 证据链式的结论验证
配置生效验证:
每个配置变更都应通过以下方式验证生效:
重启验证:变更配置后执行openclaw gateway restart,观察日志无错误输出
状态验证:openclaw gateway status显示所有渠道在线
功能验证:实际测试配置的功能点(如发送消息测试 Cron 投递)
日志证据收集:
故障排查时,应收集以下日志作为证据:
# 获取时间范围内的日志 openclaw logs --since"2026-03-20 1000"--until"2026-03-20 1200"> /tmp/gateway-logs.txt # 获取特定关键词日志 openclaw logs --grep"error|warn"--lines 200 > /tmp/errors.txt # 导出完整状态 openclaw gateway status --deep > /tmp/status.txt
配置回滚流程:
重大配置变更前,应先备份当前配置:
cp ~/.openclaw/openclaw.json ~/.openclaw/openclaw.json.backup-$(date +%Y%m%d-%H%M%S)
如需回滚:
# 查看备份列表 ls -la ~/.openclaw/openclaw.json.backup-* # 回滚到指定备份 cp ~/.openclaw/openclaw.json.backup-20260320-143000 ~/.openclaw/openclaw.json # 重启 Gateway openclaw gateway restart
健康检查基准线:
建立正常运行时的基准数据,便于故障时对比:
# 记录基准状态 openclaw gateway status --deep > /tmp/status-baseline.txt # 记录 Cron 任务列表 openclaw cron list > /tmp/cron-baseline.txt
附录一:配置清单
部署前检查清单
[ ] 配置文件 JSON5 语法验证通过(openclaw doctor)
[ ] Gateway 认证 Token 已设置
[ ] workspace 目录权限正确
[ ] 进程管理器已配置(systemd)
[ ] 日志轮转已配置
[ ] 所有渠道 Token/Key 已配置
[ ] memorySearch 已配置(推荐 SiliconFlow bge-m3)
[ ] 心跳活跃时段已设置(避免半夜打扰)
运维巡检清单
[ ]openclaw gateway status所有渠道在线
[ ]openclaw cron list无禁用任务异常
[ ] 磁盘使用率 < 85%
[ ] 日志文件大小正常,无积压
[ ] 记忆文件定期更新
安全加固清单
[ ] Gateway 绑定到 loopback
[ ] 认证 Token 足够复杂
[ ] allowFrom 限制最小必要范围
[ ] 日志中无敏感信息泄露(检查 redactSensitive 配置)
[ ] 定期更新 OpenClaw 版本
附录二:命令速查
Gateway 管理
openclaw gateway start # 启动 Gateway openclaw gateway restart # 重启 Gateway openclaw gateway stop # 停止 Gateway openclaw gateway reload # 热重载配置 openclaw gateway health # 存活性检查 openclaw gateway status # 状态检查 openclaw gateway status --deep# 深度状态检查
日志管理
openclaw logs --follow # 实时跟踪 openclaw logs --lines 100 # 最近 100 行 openclaw logs --grep"error" # 过滤关键词
Cron 管理
openclaw cron list # 任务列表 openclaw cron runs --id# 执行历史 openclaw cron edit --disable# 禁用任务 openclaw cron edit --enable # 启用任务 openclaw cron run --id --force # 手动触发
配置管理
openclaw config validate # 验证配置 openclaw config get# 获取配置项 openclaw doctor # 诊断检查
附录三:配置文件模板
// Workspace 配置
agents: {
defaults: {
repoRoot: "~/.openclaw/workspace",
skipBootstrap: false,
model: {
imageModel: "provider/claude-sonnet-4",
timeoutSeconds: 600,
compaction: {
memoryFlush: {
enabled: true,
heartbeat: {
every: "30m",
target: "last",
activeHours: {
start: "08:00",
end: "23:00",
blockStreamingDefault: "on",
blockStreamingBreak: "text_end",
blockStreamingChunk: {
minChars: 200,
maxChars: 1500,
// Gateway 配置
gateway: {
port: 18789,
bind: "loopback",
auth: {
mode: "token",
reload: {
mode: "hybrid",
// 日志配置
logging: {
level: "info",
// 渠道配置
channels: {
discord: {
token: "your-discord-bot-token",
allowFrom: ["server:your-server-id"],
ackReaction: "",
dm: {
enabled: true,
policy: "pairing",
historyLimit: 20,
telegram: {
botToken: "your-telegram-bot-token",
allowFrom: ["your-user-id"],
dm: {
enabled: true,
policy: "pairing",
historyLimit: 50,
linkPreview: true,
// 向量检索配置
memorySearch: {
enabled: true,
provider: "openai",
remote: {
// 工具配置
tools: {
exec: {
enabled: true,
web: {
search: {
enabled: true,
media: {
image: {
enabled: true,
// Cron 配置
cron: {
enabled: true,
maxConcurrentRuns: 2,
自动化
31文章
5982浏览量
90621 -
文件
1文章
597浏览量
26111
原文标题:OpenClaw 进阶配置与自动化运维实战手册
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
锐捷助互联网数据中心网络自动化、可视化运维
配电自动化实用化运维指标研究
厉害了!山东电力运维自动化平台正式投运
Python接口测试框架实战与自动化进阶视频教程免费下载
Ansible企业级自动化运维探索的详细资料说明
城域网是什么,其生命周期和自动化运维应用有哪些特点
使用Python脚本实现自动化运维任务
网络设备自动化运维工具—ansible入门笔记介绍
OpenClaw进阶配置与自动化运维实战手册
