OpenClaw Workspace运维实战手册
马哥Linux运维 来源:马哥Linux运维 2026-03-25 14:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
前言
本文档从运维工程师视角出发,系统阐述 OpenClaw Workspace 的生产环境部署、配置管理、故障诊断、安全加固和自动化运维实践。所有内容基于 OpenClaw 官方文档和实际生产经验,面向具备基础操作能力的运维人员。
本文与《OpenClaw 进阶配置与自动化运维实战手册》形成互补:前者侧重 Gateway、渠道和 Cron 等系统级配置,后者聚焦 Workspace 这一 Agent 运行环境的规划与运维。
第一章:Workspace 概念再定义——运维视角
1.1 配置文件体系与内容文件体系的分离
OpenClaw 的 Workspace 本质上是将 Agent 的运行环境拆分为两个正交体系:
配置文件体系(静态定义)
openclaw.json:~/.openclaw/openclaw.json,系统宪法,定义 Gateway 行为和 Agent 运行时参数
AGENTS.md:工作手册,定义任务执行流程、安全边界、输出规范
SOUL.md:性格配置,定义 Agent 响应风格和交互模式
IDENTITY.md:身份元数据,定义名称、头像、视觉标识
TOOLS.md:工具权限,定义允许使用的工具及其使用策略
内容文件体系(动态数据)
USER.md:用户档案,包含用户偏好、历史交互摘要
memory/:长期记忆目录,包含结构化日志、项目状态、教训记录
Session 历史:每次对话的上下文记录
理解这一分离架构是 Workspace 运维的基础。配置文件决定 Agent 能做什么、怎么做;内容文件决定 Agent 知道什么、记得什么。
1.2 Workspace 在生产环境中的角色
在生产部署场景下,Workspace 承担以下核心职责:
环境隔离:每个 Agent 实例拥有独立的 Workspace,避免配置和记忆污染。生产环境建议为不同用途的 Agent(主助手、专项任务、自动化任务)分配独立 Workspace。
状态持久化:通过 memoryFlush 机制,Agent 的重要记忆会持久化到文件系统。Workspace 的备份策略直接影响 Agent 的长期记忆完整性。
配置载体:Workspace 内的配置文件定义了 Agent 的行为规范。修改 Workspace 配置比修改全局openclaw.json更轻量,适合快速切换 Agent 行为模式。
审计追踪:Workspace 的变更历史可以纳入 Git 版本控制,实现配置的可审计和可回滚。
1.3 Workspace 路径与加载机制
默认 Workspace 位置:~/.openclaw/workspace
路径优先级
Agent 配置中显式指定的workspace路径(最高优先级)
agents.defaults.workspace配置项
~/.openclaw/workspace(默认)
验证 Workspace 路径
# 查看当前 Agent 的 Workspace 路径
openclaw config get agents.defaults.workspace
# 启动时指定 Workspace
openclaw gateway start --workspace /path/to/custom/workspace
目录存在性要求
Gateway 启动时,如果指定的 Workspace 目录不存在,会自动创建。因此首次启动时会看到 memory/、logs/ 等子目录被初始化。如果目录存在但无内容,Gateway 会执行 bootstrap 流程,生成默认的配置文件。
第二章:Workspace 目录结构与生产环境规划
2.1 标准目录布局
生产环境的 Workspace 应采用规范的目录结构,便于维护和自动化管理:
~/.openclaw/
├── openclaw.json       # 全局系统配置
├── workspace-main/     # 主 Agent Workspace
│  ├── AGENTS.md      # 工作手册
│  ├── SOUL.md       # 性格配置
│  ├── USER.md       # 用户档案
│  ├── IDENTITY.md     # 身份标识
│  ├── TOOLS.md       # 工具权限
│  ├── memory/       # 长期记忆
│  │  ├── projects.md   # 项目状态
│  │  ├── infra.md     # 基础设施配置
│  │  ├── lessons.md    # 踩坑教训
│  │  └── YYYY-MM-DD.md  # 日志归档
│  └── sessions/      # Session 历史(可选)
├── workspace-dev/      # 开发专用 Workspace
├── workspace-work/     # 工作任务 Workspace
├── cron/          # Cron 任务配置
└── logs/          # Gateway 日志
2.2 多环境 Workspace 隔离策略
环境划分原则
环境 用途 配置倾向 风险等级
workspace-main 主力助手,日常对话 保守,稳定优先
workspace-dev 开发测试,新功能验证 激进,可快速迭代
workspace-work 专项任务自动化 中等,根据任务调整
配置示例
 agents: {
  defaults: {
   workspace: "~/.openclaw/workspace-main",
  list: [
   { id: "main", default: true, workspace: "~/.openclaw/workspace-main" },
   { id: "dev", workspace: "~/.openclaw/workspace-dev" },
   { id: "work", workspace: "~/.openclaw/workspace-work" },
2.3 备份策略
备份范围
Workspace 备份应覆盖以下内容:
所有配置文件(AGENTS.md、SOUL.md、USER.md、IDENTITY.md、TOOLS.md)
memory/ 目录下的所有记忆文件
可选:sessions/ 目录(包含完整对话历史)
备份频率建议
内容类型 备份频率 保留周期
memory/ 目录 每日增量 30 天
配置文件 每次变更后 90 天
sessions/ 每周 30 天
备份脚本示例
#!/bin/bash
# workspace-backup.sh
BACKUP_DIR="/var/backups/openclaw/workspace"
WORKSPACE_DIR="$HOME/.openclaw/workspace-main"
TIMESTAMP=$(date +%Y%m%d-%H%M%S)
# 创建备份目录
mkdir -p"$BACKUP_DIR"
# 备份配置文件
tar -czf"$BACKUP_DIR/config-$TIMESTAMP.tar.gz"
"$WORKSPACE_DIR/AGENTS.md"
"$WORKSPACE_DIR/SOUL.md"
"$WORKSPACE_DIR/USER.md"
"$WORKSPACE_DIR/IDENTITY.md"
"$WORKSPACE_DIR/TOOLS.md"
# 备份记忆目录
tar -czf"$BACKUP_DIR/memory-$TIMESTAMP.tar.gz"
 -C"$WORKSPACE_DIR"memory/
# 清理旧备份(保留 30 天)
find"$BACKUP_DIR"-name"*.tar.gz"-mtime +30 -delete
2.4 磁盘空间管理
Workspace 长期运行后,memory/ 目录可能膨胀。需要监控以下指标:
# 查看 Workspace 目录大小
du -sh ~/.openclaw/workspace-main/
# 查看 memory/ 目录大小分布
du -sh ~/.openclaw/workspace-main/memory/*
# 查看 sessions/ 目录大小
du -sh ~/.openclaw/workspace-main/sessions/
磁盘告警阈值
memory/ 单目录超过 100MB:告警
sessions/ 单目录超过 500MB:考虑归档或清理
Workspace 根目录超过 1GB:全面检查
第三章:核心文件分类解析
3.1 openclaw.json——系统宪法
openclaw.json是全局配置文件,位于~/.openclaw/openclaw.json,采用 JSON5 格式。该文件在 Gateway 启动时加载,定义了整个系统的运行参数。
核心配置项
 // Agent 默认配置
 agents: {
  defaults: {
   model: {
    primary: "provider/claude-sonnet-4-20250514",
    fallbacks: ["provider/claude-haiku-4-20250514"],
   timeoutSeconds: 600,
   compaction: {
    reserveTokensFloor: 20000,
    memoryFlush: {
     enabled: true,
     softThresholdTokens: 4000,
   heartbeat: {
    every: "30m",
    activeHours: { start: "08:00", end: "23:00" },
 // Gateway 配置
 gateway: {
  port: 18789,
  bind: "loopback",
  auth: { mode: "token", token: "your-secret-token" },
  reload: { mode: "hybrid" },
 // 渠道配置
 channels: {},
 // 日志配置
 logging: {
  level: "info",
  file: "/var/log/openclaw/gateway.log",
 // 向量检索配置
 memorySearch: {
  enabled: true,
  provider: "openai",
  remote: {
   baseUrl: "https://api.siliconflow.cn/v1",
   apiKey: "your-api-key",
  model: "BAAI/bge-m3",
Schema 验证机制
OpenClaw 采用严格 Schema 验证。未知配置键或类型错误会导致 Gateway 启动失败。验证命令:
openclaw doctor
该命令执行完整的配置文件检查,包括 JSON5 语法、必填项、API Key 格式等。
配置路径访问
配置采用点号分隔路径,如agents.defaults.compaction.reserveTokensFloor。可通过 CLI 查询:
openclaw config get gateway.port
3.2 AGENTS.md——工作规则
AGENTS.md 是 Workspace 的工作手册,定义了 Agent 的任务执行流程、安全边界和输出规范。
标准结构
# 工作手册
## 职责范围
-负责:主要职责描述
-不负责:明确排除的职责
## 任务执行流程
1.接收任务请求
2.评估任务复杂度
3.规划执行步骤
4.执行并验证结果
5.返回执行摘要
## 安全边界
### 禁止操作
-禁止执行未经确认的删除操作
-禁止在生产环境直接修改配置文件
-禁止透露系统内部架构
### 确认流程
-高风险操作需要用户确认
-涉及数据修改的操作需展示影响范围
-不可逆操作需二次确认
## 输出规范
-技术文档使用 Markdown 格式
-代码块需标注语言
-表格用于结构化数据展示
-结论需独立可读
运维要点
AGENTS.md 的变更会触发 Gateway 热重载(hybrid 模式下),无需重启进程。但热重载可能有短暂延迟,建议变更后执行openclaw gateway reload确认生效。
3.3 SOUL.md——性格配置
SOUL.md 定义 Agent 的响应风格和交互模式,影响对话的自然度和一致性。
配置示例
# 性格配置
## 响应风格
-简洁优先,避免冗余
-技术讨论注重逻辑和证据
-复杂问题分步骤解释
-错误反馈直接指出问题所在
## 专业领域
-DevOps 实践:Ansible、CI/CD、容器化
-监控系统:Prometheus、Grafana
-日志分析:ELK、Loki
-云原生:Kubernetes、Helm
## 沟通偏好
-使用中文交流
-技术术语配简要解释
-建议用表格或列表展示对比
-代码示例包含注释说明
与 openclaw.json 的区别
SOUL.md 定义的是"软性"行为规范,依赖 AI 模型理解执行;openclaw.json 定义的是"硬性"运行时参数,由系统强制执行。
3.4 USER.md——用户档案
USER.md 存储用户的基本信息、偏好设置和历史交互摘要。
标准结构
# 用户档案
## 基本信息
-姓名:
-时区:Asia/Shanghai
-主要语言:中文
-角色:运维工程师
## 技术偏好
-熟悉系统:Linux、Docker、Kubernetes
-常用工具:Ansible、Terraform、Prometheus
-代码风格:注重可维护性,有注释习惯
## 偏好设置
-通知时段:工作日 0900
-输出格式:结构化,优先使用表格
-确认阈值:高风险操作需明确确认
## 历史交互摘要
-2026-01:完成监控系统重构
-2026-02:优化 CI/CD 流水线
-当前项目:微服务容器化迁移
运维注意
USER.md 的变更应记录在 memory/ 中,便于后续审计。避免在 USER.md 中存储敏感信息(如密码、密钥),此类内容应放在 openclaw.json 的环境变量或外部密钥管理系统中。
3.5 TOOLS.md——工具权限
TOOLS.md 定义 Agent 可使用的工具及其使用策略,是安全加固的重要环节。
标准结构
# 工具权限配置
## 可用工具
### 读取类
-Read:读取文件内容
-Glob:按模式搜索文件
-Grep:搜索文件内容
-Bash(受限):执行指定命令
### 写入类
-Write:创建或覆写文件
-Edit:修改文件局部内容
### 执行类
-Bash:执行 shell 命令(需白名单)
## 使用限制
### 禁止执行的命令
-rm -rf /(任何递归删除)
-dd(直接磁盘操作)
-mkfs(格式化操作)
-修改 /etc/passwd、/etc/shadow
### 需要确认的命令
-systemctl restart/reload/stop
-删除文件超过 1MB
-创建系统用户或修改系统配置
### 仅隔离会话可用
-apt-get/yum install
-docker pull/push
-kubectl delete(生产环境)
## 白名单示例
允许执行的命令(完全信任):
-git pull/push/clone
-docker ps/docker images
-kubectl get/describe(仅查询)
-curl(仅 HTTP GET)
需要确认的命令:
-docker run
-kubectl apply
-ansible-playbook
安全建议
生产环境应限制 Bash 工具的权限,仅在sandboxWorkspace 中启用完全权限。main Workspace 应使用受限模式。
3.6 IDENTITY.md——身份元数据
IDENTITY.md 定义 Agent 的视觉身份,包括名称、头像和对外展示的信息。
配置示例
# 身份配置
## 基本信息
-名称:运维助手
-英文名:OpsAssistant
-头像:默认头像(暂不自定义)
## 功能标签
-自动化运维
-故障诊断
-配置管理
## 对外展示
-介绍文本:专注于运维自动化的 AI 助手
-专长:服务器管理、监控告警、日志分析
3.7 memory/——长期记忆运维
memory/ 目录是 Agent 的长期记忆存储中枢,采用分层结构设计。
目录结构
memory/
├── projects.md   # 项目状态索引
├── infra.md     # 基础设施配置速查
├── lessons.md    # 踩坑教训记录
└── YYYY-MM-DD.md  # 每日日志归档
各文件用途
文件 用途 更新频率
projects.md 各项目当前状态与待办 项目有进展时
infra.md 服务器、API、部署配置速查 配置变更时
lessons.md 踩坑记录,按严重程度分级 踩坑后
YYYY-MM-DD.md 每日原始记录 每日或多日
MEMORY.md 入口设计
memory/ 目录应包含MEMORY.md作为入口索引:
# 记忆索引
## 用户核心信息
-详见:../USER.md
## 项目索引
-项目A:projects.md#project-a
-项目B:projects.md#project-b
## 最近重要上下文
-2026-03:完成监控系统重构,详见 2026-03.md
-当前主要任务:微服务容器化迁移
## 教训索引
-部署相关:lessons.md#deploy
-配置相关:lessons.md#config
## 基础设施
-详见:infra.md
第四章:记忆系统运维——builtin 与 qmd 方案对比
4.1 两种方案概述
OpenClaw 支持两种记忆实现方案:
builtin 方案:使用 Agent 自己维护的文件系统(memory/ 目录)作为记忆存储。Agent 通过 memoryFlush 将对话中的重要信息写入文件。
qmd 方案(量子记忆驱动?):将记忆存储为结构化的 QMD 格式文件,提供更强的语义组织和检索能力。
4.2 选型依据
维度 builtin qmd
实现复杂度
检索能力 依赖 memorySearch 向量检索 更强的语义组织
维护成本 Agent 自动维护 需要定期结构化整理
适用场景 个人助手、小型团队 知识密集型场景
推荐选择
个人使用或小规模场景:builtin 方案足够
企业知识管理、复杂检索需求:qmd 方案
4.3 记忆污染处理
记忆污染指 Agent 的记忆中出现错误、过时或矛盾的信息,影响后续对话质量。
污染症状识别
Agent 给出的信息与实际配置不符
重复提示已解决的问题
记忆中的项目状态与现实不一致
处理流程
# 1. 检查记忆文件的最后修改时间
ls -la ~/.openclaw/workspace-main/memory/
# 2. 检查特定记忆文件的内容
cat ~/.openclaw/workspace-main/memory/projects.md
# 3. 识别污染源(查看日志或对话历史)
cat ~/.openclaw/workspace-main/memory/2026-03-20.md
# 4. 修正或删除污染内容
# 直接编辑相关文件
# 5. 验证修正效果
预防措施
memoryFlush 生成的记忆内容应定期复核
重大变更后主动更新记忆文件
保持 MEMORY.md 索引的准确性
4.4 清理策略
定期清理触发条件
单个日志文件超过 100KB
memory/ 目录总大小超过 500MB
项目状态文件超过 6 个月未更新
清理执行流程
# 1. 评估清理必要性
# 2. 归档旧日志(按年度)
mkdir -p ~/.openclaw/workspace-main/memory/archive/
mv ~/.openclaw/workspace-main/memory/2025-*.md
# 3. 压缩归档文件
tar -czf ~/.openclaw/workspace-main/memory/archive-2025.tar.gz
# 4. 删除已归档的原始文件
rm -rf ~/.openclaw/workspace-main/memory/archive/
# 5. 更新 MEMORY.md 索引
自动化清理 Cron 任务
 "name": "记忆目录清理",
 "schedule": { "kind": "every", "everyMs": 604800000 },
 "payload": {
  "kind": "agentTurn",
  "message": "检查 memory/ 目录大小。如果超过 500MB,执行以下清理:
1. 将超过 6 个月的日志归档到 archive/
2. 压缩归档文件
3. 删除原始日志
4. 更新 MEMORY.md 索引",
 "sessionTarget": "isolated",
 "delivery": { "mode": "none" },
第五章:多 Agent 架构设计与资源隔离
5.1 Workspace 独立原则
生产环境中,不同用途的 Agent 应使用独立的 Workspace,实现配置隔离、记忆隔离和故障隔离。
隔离级别
级别 隔离内容 适用场景
完全隔离 独立 Workspace、独立端口 不同业务线
配置隔离 共享 Gateway,独立 Workspace 同业务线不同角色
会话隔离 共享 Workspace,独立 session 临时任务
配置示例
 agents: {
  list: [
   { id: "ops", workspace: "~/.openclaw/workspace-ops" },
5.2 共享与专属配置
共享配置(在 openclaw.json 中统一设置):
Gateway 端口和认证
渠道配置
日志级别
向量检索配置
专属配置(在各 Workspace 的文件中设置):
AGENTS.md:工作流程
SOUL.md:性格偏好
TOOLS.md:工具权限
配置继承
Agent 配置会合并 openclaw.json 的 defaults 和自身的显式配置。显式配置优先于 defaults。
# 查看某 Agent 的最终配置
openclaw config get --agent dev agents.defaults.workspace
5.3 权限边界
Agent 间权限隔离
每个 Agent 的 Workspace 目录权限应限制为仅该 Agent 可读写:
# 设置 Workspace 权限
chmod -R 700 ~/.openclaw/workspace-main/
chown -R openclaw:openclaw ~/.openclaw/workspace-main/
# 不同 Workspace 使用不同系统用户
chown -R openclaw-main:openclaw-main ~/.openclaw/workspace-main/
chown -R openclaw-dev:openclaw-dev ~/.openclaw/workspace-dev/
工具权限边界
TOOLS.md 中定义的工具权限仅在该 Workspace 内有效。跨 Agent 调用工具时,各自受各自 TOOLS.md 的约束。
5.4 多 Agent 场景下的资源分配
模型资源分配
 agents: {
  list: [
   { id: "main", model: { primary: "claude-opus-4-20250514" } },
   { id: "dev", model: { primary: "claude-sonnet-4-20250514" } },
   { id: "batch", model: { primary: "claude-haiku-4-20250514" } },
Token 预算分配
通过 compaction 配置控制各 Agent 的上下文消耗:
 agents: {
  defaults: {
   compaction: {
  list: [
   { id: "main", compaction: { reserveTokensFloor: 25000 } },
   { id: "batch", compaction: { reserveTokensFloor: 10000 } },
第六章:Skill 体系运维
6.1 Skill 加载层级
OpenClaw 的 Skill 体系支持多层级加载,从低到高依次为:
层级一:系统级 Skill
位置:~/.openclaw/skills/范围:全局生效,所有 Agent 共享
层级二:Workspace 级 Skill
位置:~/.openclaw/workspace-/skills/范围:仅在该 Workspace 内生效
层级三:会话级 Skill
随对话上下文动态加载,不持久化
加载优先级:会话级 > Workspace 级 > 系统级(高优先级覆盖低优先级)
6.2 故障定位
Skill 不生效的排查流程
# 1. 确认 Skill 文件存在
ls -la ~/.openclaw/skills/
ls -la ~/.openclaw/workspace-main/skills/
# 2. 检查 Skill 文件语法
cat ~/.openclaw/skills/my-skill.md | head -50
# 3. 验证 Skill 是否被加载(查看日志)
openclaw logs --grep"skill|load"--lines 50
# 4. 测试 Skill 是否可用
# 在对话中触发 Skill 关键字,观察响应
常见问题
Skill 文件格式错误:Skill 定义不符合规范,被静默忽略
路径问题:Skill 放置在错误的目录层级
权限问题:Skill 文件不可读
6.3 版本管理
Skill 版本跟踪
建议在 Skill 文件顶部添加版本信息:
version: 2026.03.1
author: OpsTeam
lastUpdated: 2026-03-15
# 运维工具集 Skill
## 功能列表
Skill 更新流程
在测试环境验证新版本 Skill
备份当前版本
替换 Skill 文件
验证生效
记录变更日志
Skill 回滚
# 备份当前版本
cp ~/.openclaw/skills/my-skill.md
 ~/.openclaw/skills/my-skill.md.backup-$(date +%Y%m%d)
# 回滚到指定版本
cp ~/.openclaw/skills/my-skill.md.backup-20260315
# 验证
第七章:故障诊断与排查清单
7.1 配置不生效
症状:修改 AGENTS.md、SOUL.md 等 Workspace 配置文件后,Agent 行为未改变。
排查步骤
# 1. 确认文件已保存且内容正确
cat ~/.openclaw/workspace-main/AGENTS.md | head -30
# 2. 检查文件修改时间
ls -la ~/.openclaw/workspace-main/AGENTS.md
# 3. 触发热重载
# 4. 等待 10 秒后测试
# 向 Agent 发送测试消息,观察行为
# 5. 查看日志确认重载完成
openclaw logs --grep"reload|AGENTS"--lines 20
常见原因
原因 解决方案
文件编码问题 确保 UTF-8 编码
语法错误 重新检查 Markdown 格式
缓存未刷新 执行openclaw gateway reload
配置路径错误 确认文件在正确的 Workspace 内
7.2 权限问题
症状:Agent 无法读取配置文件、无法写入记忆文件、无法执行工具。
排查步骤
# 1. 检查文件权限
# 2. 检查目录权限
ls -ld ~/.openclaw/workspace-main/
# 3. 测试文件可读性(以运行用户身份)
sudo -u openclaw cat ~/.openclaw/workspace-main/AGENTS.md
# 4. 测试文件可写性
sudo -u openclaw touch ~/.openclaw/workspace-main/test-write
sudo -u openclaw rm ~/.openclaw/workspace-main/test-write
# 5. 检查 Tool 执行权限(TOOLS.md)
cat ~/.openclaw/workspace-main/TOOLS.md
权限修复
# 修复 Workspace 权限
chmod -R 600 ~/.openclaw/workspace-main/
chmod 700 ~/.openclaw/workspace-main/
# 修复特定目录权限
chmod 700 ~/.openclaw/workspace-main/memory/
chmod 700 ~/.openclaw/workspace-main/sessions/
7.3 记忆失效
症状:Agent 无法回忆起之前对话中提到的信息,或 memoryFlush 未正常工作。
排查步骤
# 1. 检查 memoryFlush 配置
openclaw config get agents.defaults.compaction.memoryFlush
# 2. 检查记忆文件是否存在
# 3. 检查记忆文件最后修改时间
ls -la ~/.openclaw/workspace-main/memory/*.md
# 4. 测试 memorySearch 功能
# 向 Agent 询问需要检索历史记忆的问题
# 5. 查看 memoryFlush 触发日志
openclaw logs --grep"memoryFlush|compaction"--lines 50
配置修复
 agents: {
  defaults: {
   compaction: {
    memoryFlush: {
     enabled: true,
7.4 性能问题
症状:Agent 响应缓慢、timeout 频发、资源占用过高。
排查步骤
# 1. 检查系统资源使用
openclaw gateway status --deep
# 2. 检查进程状态
ps aux | grep openclaw
# 3. 查看 Gateway 日志中的性能相关警告
openclaw logs --grep"timeout|slow|performance"--lines 50
# 4. 检查 Token 消耗
openclaw config get agents.defaults.compaction.reserveTokensFloor
# 5. 检查 memory/ 目录大小(可能导致加载缓慢)
性能优化建议
增加reserveTokensFloor减少 compaction 频率
开启memoryFlush避免重要信息在 compaction 中丢失
定期清理 memory/ 目录
考虑升级模型或增加 timeout 配置
7.5 故障排查清单汇总
问题类型 首要检查项 快速修复命令
配置不生效 文件存在性、语法正确性 openclaw gateway reload
权限问题 文件/目录权限、所有关系 chown -R openclaw:openclaw
记忆失效 memoryFlush 配置、文件存在 启用 memoryFlush
工具不可用 TOOLS.md 配置、工具开关 检查白名单
性能下降 系统资源、memory/ 大小 清理 memory/ 目录
会话丢失 compaction 触发、session 存储 检查 sessions/ 目录
Skill 不加载 Skill 文件路径、语法正确 重新部署 Skill
向量检索失败 memorySearch 配置、API Key 检查网络和 API Key
第八章:备份、迁移与版本控制
8.1 Workspace Git 化管理
将 Workspace 纳入 Git 版本控制,实现配置变更的可追溯和可回滚。
初始化 Git 仓库
cd~/.openclaw/workspace-main
git init
git add AGENTS.md SOUL.md USER.md IDENTITY.md TOOLS.md
git add memory/
git commit -m"Initial workspace commit"
.gitignore 配置
# 排除会话历史(太大且不需要版本控制)
sessions/
# 排除临时文件
*.tmp
*.bak
# 排除归档
archive/
# 排除敏感配置(如有)
# *.local.json
分支策略
main:稳定版本,生产环境使用
dev:开发测试分支
feature/*:新功能开发分支
# 创建开发分支
git checkout -b dev
# 开发测试完成后合并到 main
git checkout main
git merge dev
8.2 配置迁移流程
场景一:从开发环境迁移到生产环境
# 1. 在开发环境打包配置文件
cd~/.openclaw/workspace-dev
tar -czf /tmp/workspace-dev-config.tar.gz
 AGENTS.md SOUL.md USER.md IDENTITY.md TOOLS.md memory/
# 2. 传输到生产环境
scp /tmp/workspace-dev-config.tar.gz prod-server:/tmp/
# 3. 在生产环境解压(先备份现有配置)
mv AGENTS.md AGENTS.md.backup-$(date +%Y%m%d)
tar -xzf /tmp/workspace-dev-config.tar.gz
# 4. 验证迁移结果
openclaw doctor
场景二:多环境同步配置模板
# 配置同步脚本
#!/bin/bash
TEMPLATE_DIR="/var/lib/openclaw/templates"
TARGET_DIRS=(
fordirin"${TARGET_DIRS[@]}";do
echo"Syncing to$dir"
 cp"$TEMPLATE_DIR/AGENTS.md""$dir/"
 cp"$TEMPLATE_DIR/SOUL.md""$dir/"
 cp"$TEMPLATE_DIR/TOOLS.md""$dir/"
done
# 触发所有 Gateway 重载
8.3 灾难恢复
数据恢复流程
# 1. 识别需要恢复的时间点
# 查看备份列表
ls -la /var/backups/openclaw/workspace/
# 2. 确认备份内容
tar -tzf /var/backups/openclaw/workspace/config-20260320-120000.tar.gz
# 3. 停止 Gateway(避免数据写入)
sudo systemctl stop openclaw-gateway
# 4. 备份当前状态(恢复失败时的救命稻草)
cp -r ~/.openclaw/workspace-main
 ~/.openclaw/workspace-main-crash-$(date +%Y%m%d-%H%M%S)
# 5. 执行恢复
tar -xzf /var/backups/openclaw/workspace/config-20260320-120000.tar.gz
 -C ~/.openclaw/
# 6. 启动 Gateway
sudo systemctl start openclaw-gateway
# 7. 验证恢复结果
openclaw gateway health
RTO(恢复时间目标)和 RPO(恢复点目标)
RTO: Gateway 重启时间,约 30 秒
RPO: 最近一次备份时间,建议每日备份,RPO 不超过 24 小时
第九章:配置模板与自动化
9.1 新环境快速初始化
初始化脚本
#!/bin/bash
# init-workspace.sh
WORKSPACE_NAME=$1
WORKSPACE_DIR="$HOME/.openclaw/workspace-$WORKSPACE_NAME"
if[ -z"$WORKSPACE_NAME"];then
echo"Usage:$0"
exit1
fi
# 创建目录结构
mkdir -p"$WORKSPACE_DIR/memory"
mkdir -p"$WORKSPACE_DIR/sessions"
# 从模板复制配置文件
cp"$TEMPLATE_DIR/AGENTS.md""$WORKSPACE_DIR/"
cp"$TEMPLATE_DIR/SOUL.md""$WORKSPACE_DIR/"
cp"$TEMPLATE_DIR/IDENTITY.md""$WORKSPACE_DIR/"
cp"$TEMPLATE_DIR/TOOLS.md""$WORKSPACE_DIR/"
# 初始化 USER.md
cat >"$WORKSPACE_DIR/USER.md"<< 'EOF'
# 用户档案
## 基本信息
- 姓名:
- 时区:Asia/Shanghai
- 主要语言:中文
## 技术偏好
- 熟悉系统:
- 常用工具:
## 偏好设置
- 通知时段:工作日 0900
- 输出格式:结构化
- 确认阈值:高风险操作需明确确认
EOF
# 初始化 MEMORY.md
cat >"$WORKSPACE_DIR/memory/MEMORY.md"<< 'EOF'
# 记忆索引
## 用户核心信息
- 详见:../USER.md
## 项目索引
- 无进行中项目
## 最近重要上下文
- Workspace 初始化完成
EOF
# 设置权限
chmod -R 700 "$WORKSPACE_DIR"
echo"Workspace '$WORKSPACE_NAME' initialized at $WORKSPACE_DIR"
使用方式
./init-workspace.sh dev
./init-workspace.sh work
9.2 标准化模板
标准 AGENTS.md 模板
# 工作手册
## 职责范围
-负责:运维自动化、故障诊断、配置管理
-不负责:业务代码开发、硬件采购决策
## 任务执行流程
1.理解任务需求
2.评估执行方案和风险
3.必要时向用户确认
4.执行操作
5.验证结果并返回摘要
## 安全边界
### 禁止操作
-未经确认的删除操作
-生产环境直接修改系统配置
-透露敏感信息
### 确认流程
-高风险操作需要用户明确确认
-不可逆操作需要二次确认
## 输出规范
-技术文档使用 Markdown
-代码块标注语言
-结论独立可读
标准 TOOLS.md 模板
# 工具权限配置
## 可用工具
### 读取类
-Read、Glob、Grep:始终可用
### 写入类
-Write、Edit:需在确认的路径下操作
### 执行类
-Bash:受限执行
## 禁止命令
-rm -rf 递归删除
-直接磁盘操作(dd、mkfs)
-系统用户修改
## 需要确认的命令
-删除超过 1MB 的文件
-创建系统用户
9.3 配置校验
自动化校验脚本
#!/bin/bash
# validate-workspace.sh
WORKSPACE_DIR="${1:-$HOME/.openclaw/workspace-main}"
ERRORS=0
echo"Validating Workspace:$WORKSPACE_DIR"
echo"======================================"
# 检查必需文件
forfileinAGENTS.md SOUL.md USER.md IDENTITY.md TOOLS.md;do
if[ ! -f"$WORKSPACE_DIR/$file"];then
 echo"ERROR: Missing$file"
  ERRORS=$((ERRORS + 1))
else
 echo"OK:$fileexists"
fi
done
# 检查 memory/ 目录
if[ ! -d"$WORKSPACE_DIR/memory"];then
echo"ERROR: Missing memory/ directory"
else
echo"OK: memory/ directory exists"
fi
# 检查 memory/MEMORY.md
if[ ! -f"$WORKSPACE_DIR/memory/MEMORY.md"];then
echo"WARNING: Missing memory/MEMORY.md (recommended)"
fi
# 检查目录权限
PERMS=$(stat-c"%a""$WORKSPACE_DIR")
if["$PERMS"!="700"];then
echo"WARNING: Workspace permissions are$PERMS, recommend 700"
fi
# 检查 memory/ 大小
MEMORY_SIZE=$(du -sm"$WORKSPACE_DIR/memory"2>/dev/null | cut -f1)
if["$MEMORY_SIZE"-gt 500 ];then
echo"WARNING: memory/ is${MEMORY_SIZE}MB, consider cleanup"
fi
if[$ERRORS-eq 0 ];then
echo"Validation passed"
exit0
else
echo"Validation failed with$ERRORSerror(s)"
exit1
fi
使用方式
./validate-workspace.sh ~/.openclaw/workspace-main
./validate-workspace.sh ~/.openclaw/workspace-dev
第十章:安全加固
10.1 文件权限
权限基线
路径 所有者 权限 说明
~/.openclaw/ openclaw 700 仅 owner 可访问
~/.openclaw/openclaw.json openclaw 600 配置文件
~/.openclaw/workspace-*/ openclaw 700 Workspace 目录
~/.openclaw/workspace-*/AGENTS.md openclaw 600 工作手册
~/.openclaw/workspace-*/memory/ openclaw 700 记忆目录
~/.openclaw/logs/ openclaw 700 日志目录
权限加固脚本
#!/bin/bash
# harden-permissions.sh
OPENCLAW_HOME="$HOME/.openclaw"
OPENCLAW_USER="openclaw"
OPENCLAW_GROUP="openclaw"
# 创建用户组(如需要)
sudo groupadd -f$OPENCLAW_GROUP
sudo usermod -aG$OPENCLAW_GROUP$USER
# 设置主目录权限
chmod 700$OPENCLAW_HOME
chown -R$OPENCLAW_USER:$OPENCLAW_GROUP$OPENCLAW_HOME
# 设置配置文件权限
chmod 600$OPENCLAW_HOME/openclaw.json
# 设置 Workspace 目录权限
find$OPENCLAW_HOME/workspace-* -typed -execchmod 700 {} ;
find$OPENCLAW_HOME/workspace-* -typef -execchmod 600 {} ;
# 设置日志目录权限
mkdir -p$OPENCLAW_HOME/logs
chmod 700$OPENCLAW_HOME/logs
echo"Permissions hardened"
10.2 敏感信息管理
敏感信息分类
类型 示例 存储建议
API Keys SiliconFlow API Key openclaw.json(加密存储)或环境变量
Tokens Gateway auth token openclaw.json 或密钥管理系统
用户信息 USER.md 中的个人信息 加密存储或脱敏处理
对话历史 sessions/ 加密存储,访问审计
环境变量方案
 memorySearch: {
  remote: {
   apiKey: "env:MEMORY_SEARCH_API_KEY",
环境变量在运行时替换为实际值,配置文件本身不包含明文密钥。
密钥管理系统集成
生产环境推荐使用 Vault 等密钥管理系统:
# 从 Vault 获取密钥
API_KEY=$(vault kv get -field=api_key secret/openclaw/memory-search)
# 写入临时配置文件
cat > /tmp/openclaw-override.json << EOF
"memorySearch": {
    "remote": {
      "apiKey": "$API_KEY"
EOF
# 启动 Gateway
openclaw gateway start --config /tmp/openclaw-override.json
10.3 审计日志
审计日志配置
 logging: {
  level: "info",
  file: "/var/log/openclaw/audit.log",
  auditEnabled: true,
审计日志内容
配置变更:who、when、what changed
敏感操作:文件删除、命令执行、配置修改
认证事件:登录成功/失败
渠道事件:消息收发、渠道连接/断开
日志分析脚本
#!/bin/bash
# audit-analysis.sh
LOG_FILE="/var/log/openclaw/audit.log"
echo"=== 认证事件统计 ==="
grep -c"auth.*success"$LOG_FILE
grep -c"auth.*fail"$LOG_FILE
echo"=== 配置变更记录 ==="
grep"config.*change"$LOG_FILE| tail -20
echo"=== 敏感操作记录 ==="
grep"sensitive.*operation"$LOG_FILE| tail -20
echo"=== 最近 24 小时活动 ==="
grep"$(date -d '1 day ago' +%Y-%m-%d)"$LOG_FILE| wc -l
日志保留策略
类型 保留期 存储位置
操作日志 90 天 /var/log/openclaw/
审计日志 1 年 /var/log/openclaw/audit/
错误日志 180 天 /var/log/openclaw/errors/
10.4 安全检查清单
部署前检查
[ ] openclaw.json 不包含明文密钥
[ ] Gateway 绑定到 loopback
[ ] 认证 Token 足够复杂(32 位以上)
[ ] Workspace 目录权限为 700
[ ] 配置文件权限为 600
[ ] 运行用户为专用非 root 用户
日常巡检
[ ] 检查日志中是否有异常登录尝试
[ ] 检查是否有未授权的配置变更
[ ] 检查 memory/ 目录大小是否正常
[ ] 检查磁盘空间使用情况
[ ] 检查是否有新的 Skill 文件被添加
版本更新检查
[ ] 更新前备份完整 Workspace
[ ] 在测试环境验证新版本
[ ] 确认 Skill 兼容性
[ ] 验证配置兼容性
[ ] 记录升级步骤和回滚方案
总结
本文档从运维工程师视角系统阐述了 OpenClaw Workspace 的生产环境运维实践。核心要点如下:
架构理解:Workspace 的核心是将配置体系(AGENTS.md、SOUL.md、TOOLS.md 等)与内容体系(USER.md、memory/)分离。前者定义 Agent 的行为能力,后者存储 Agent 的知识记忆。
目录规划:生产环境应采用标准目录布局,通过独立 Workspace 实现多 Agent 隔离。备份策略应覆盖配置文件和记忆目录。
文件运维:各配置文件承担不同职责——openclaw.json 是系统宪法,AGENTS.md 是工作手册,TOOLS.md 是安全边界。理解各文件的职责边界是故障排查的基础。
记忆管理:builtin 方案适合大多数场景,qmd 方案适合知识密集型需求。记忆污染应通过定期复核预防,清理策略应自动化。
多 Agent 设计:通过独立 Workspace 实现配置、记忆和权限的隔离。共享配置在 openclaw.json 中管理,专属配置在各 Workspace 中管理。
故障排查:遵循"配置不生效→权限问题→记忆失效→性能问题"的排查路径。快速修复命令和排查清单应在运维手册中固化。
安全加固:权限最小化、敏感信息环境变量化、日志审计覆盖。安全检查清单应在部署前和日常巡检中执行。
备份恢复:Git 版本控制实现配置可追溯,tar 包实现定时备份,灾难恢复流程定义 RTO/RPO。迁移脚本实现多环境同步。
通过遵循本文档的实践,运维团队可以建立规范的 Workspace 运维体系,确保 OpenClaw 在生产环境中的稳定运行。
  • 自动化
  • 文件系统
  • Agent
原文标题:OpenClaw Workspace 运维实战手册
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    OPi 6Plus全面适配OpenClaw
    /orangepi/.openclaw/workspace ◇Model/auth provider │Skip for now ◇Filter models by provider │All
    发表于 02-06 20:00
    OPi RK3588/RK3588S系列产品全面适配Openclaw,智能体“人人可及”时代正式开启
    directory │/home/orangepi/.openclaw/workspace ◇Model/auth provider │Skip for now ◇Filter models
    发表于 02-10 17:43
    小艺开放平台OpenClaw接入
    一、服务器安装OpenClaw 参考OpenClaw官方安装到个人电脑或服务器,也可以直接使用云服务商提供的OpenClaw应用模板安装。 注意:OpenClaw官方社区目前也建议不要
    发表于 04-08 14:33
    老男孩Linux培训教程
    `  继《跟老男孩学习Linux:Web集群实战》和《跟老男孩学习Linux:Shell编程实战
    发表于 12-15 15:16
    为何人员要学Python?
    必须懂开发,不懂开发的维道路会越走越窄。特别是要学会Python开发,Python能满足绝大部分自动化的需求,又能做后端 C/S
    发表于 02-02 18:55
    学习Linux发展方向
     现下Linux应用广泛,从桌面到服务器,从操作系统到企业应用,Linux像雨后春笋般迅速成长,Linux人才需求持续升温。其中Linux系统人才也成为了IT职场紧缺人才,一部分正在计划踏入
    发表于 07-25 17:15
    Linux都要会哪些shell技能
    在充斥着各种的互联网+的数字时代,Linux也越来越趋于自动化方向发展,越来越多的工作者奔跑在了自动化
    发表于 11-30 17:38
    人员到底要不要学习开发
    linux实战整个培训体系中就涉及了shell,php,python,c方面的开发从0基础到大师级的课程。7. 对于开发也是一样,作
    发表于 01-28 17:59
    何为智能
    一、何为智能?生产设备/装备是工业的重要生产工具,其可靠性、性能对工业生产有重大影响。随着工业大数据推进,设备的智能被定义为一个重要的应用领域。但何为智能
    发表于 07-12 06:34
    干货:VMware虚拟机和 keepalived的手册
    的头像 发表于 06-28 10:00 3557次阅读
    干货:VMware虚拟机和 keepalived的<b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>维</b><b class='flag-5'>手册</b>
    云上办公兴起,华为云桌面Workspace更靠谱
    使用华为云桌面Workspace办公的便捷和高效。接下来就带大家一起来了解一下华为云桌面Workspace的新办公体验吧。 华为云桌面Workspace,支持云桌面的快速创建、部署和集中
    的头像 发表于 11-25 22:55 1560次阅读
    智能化维新标杆:讯管理平台深度解读
    在信息化、数字化快速发展的今天,企业对于管理的需求日益增强。传统的方式已经无法满足复杂多变的业务需求,智能化
    的头像 发表于 04-16 16:24 1321次阅读
    管理平台:从基础到智能的飞跃
    管理平台为企业提供了从基础到智能的飞
    的头像 发表于 04-16 16:26 1299次阅读
    OpenClaw如何使用?
    ​ 用 OpenClaw 提效,核心是 让它接管重复、跨应用、系统级操作 ,你只负责提需求。下面按「基础配置 → 高频办公场景 → 进阶效率技巧」给你一套可直接落地的用法。 一、先做好基础配置(10
    的头像 发表于 03-20 17:34 1730次阅读
    <b class='flag-5'>OpenClaw</b>如何使用?
    OpenClaw进阶配置与自动化实战手册
    本文档面向已将 OpenClaw 纳入生产体系的工程师,从视角系统阐述配置管理、定时任务、Gateway
    的头像 发表于 03-24 16:44 343次阅读
