产 品 介 绍
OC6830E是欧创芯推出的升级款专用
DC-DC 升压 / 升降压开关电源芯片,在经典款 OC6830 基础上完成性能迭代,内置 30V/15A功率 MOS 管,支持 2.7-36V 宽输入电压范围,输出电压最高可达 30V,最高支持50W输出功率,芯片采用固定频率 PWM 控制方式,轻载条件下自动降频提升转换效率,最高效率可达 96%,同时内置高精度误差放大器、频率补偿电路,简化外围设计,工作频率可通过外接电阻灵活调节,适配不同应用的需求,内部集成软启动、过温保护、限流保护等功能,全方位提升系统可靠性。
1目标应用
OC6830E芯片应用于:
·便携式移动设备
·无线通信设备
·EPC/笔记本车载适配器
·无线音响
· 手持设备
·USB供电设备
·风扇
2产品特点
OC6830芯片的特点有:
·2.7V~36V 宽输入电压
低启动电压,适配多种电源场景
·ESOP8 封装
体积小巧,散热性能优异,便于 PCB 布局
·EN脚关断
待机电流低至 17μA,超低功耗待机
·集成大电流低内阻功率MOS管
大电流输出能力,适配大功率场景
·工作频率可外接电阻灵活设置,
最高可达 500KHz,适配不同应用需求
·过温保护、频率补偿、限流保护、软启动等
3封装规格
4典型应用电路
方 案 特 点
1外围极简,大电流输出
·集成大电流低内阻功率管
·可通过外接电阻设置工作频率
·小封装ESOP8
·精简的外围元件,降低整体 BOM 成本
2方案实物图
3效率曲线
4输入输出电压特性曲线
开关电源
6572文章
8896浏览量
499178 -
电源芯片
43文章
1405浏览量
83271
原文标题:新品发布:升压恒压"芯“选择——OC6830E
文章出处:【微信号:欧创芯半导体,微信公众号:欧创芯半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
OC5800E 8V-100V 宽压 96% 高效降压 DC-DC - 聚能芯半导体欧创芯一级代理原厂技术支持
OC6830 2.7V-36V 宽压升降压 DC-DC 96% 高效率 - 聚能芯半导体欧创芯一级代理原厂技术支持
低功耗升降压 DC-DC 调整器 IU5528D:电源方案优选
升压/升降压型DCDC电源芯片SL4008B 支持5-40V输入电压范围
IP6550至为芯支持双口DCP协议的140W输出DC-DC降压芯片
IP6551至为芯支持双路DCP协议的65W输出DC-DC降压芯片
IP6591_Q1至为芯支持IIC/FB调压的车规级DC-DC升降压控制器
欧创芯推出DC-DC升压/升降压开关电源芯片OC6830E
