深入解析SGM2578:超小型低输入电压负载开关
lhl545545 2026-03-24 15:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的电源管理领域,负载开关扮演着至关重要的角色。今天,我们就来深入了解一款超小型、低输入电压的负载开关——SGM2578,看看它有哪些独特的特性和应用场景。
文件下载:SGM2578.pdf
一、SGM2578概述
SGM2578是一款单通道电源分配开关,由圣邦微电子(SG Micro Corp)生产。它的供电电压范围非常宽,从1V到5V,通过EN引脚进行控制,特别适用于USB电源分配应用。该开关集成了一个导通电阻((R_{ON}))仅为54mΩ的N - MOSFET,并且具有小巧的尺寸和极低的静态电流,这使得它非常适合空间有限、由电池供电的应用。
二、主要特性
1. 低输入电压范围
SGM2578能够在1V到5V的输入电压下正常工作,这为各种低电压应用提供了便利。不同输入电压下的导通电阻如下:
  • (V{IN}=5.0V)时,(R{ON}=54 mΩ)
  • (V{IN}=3.6V)时,(R{ON}=54 mΩ)
  • (V{IN}=2.5V)时,(R{ON}=58 mΩ)
  • (V{IN}=1.8V)时,(R{ON}=74 mΩ)
  • (V{IN}=1.2V)时,(R{ON}=84 mΩ)
  • (V{IN}=1.0V)时,(R{ON}=84 mΩ)
2. 低静态电流
静态电流典型值为5μA,关断状态下的电源电流小于1.5μA,这有助于降低功耗,延长电池续航时间。
3. 保护功能
  • 软启动功能:可以避免在开关导通时产生过大的浪涌电流,保护电路元件。
  • 电流限制:能够限制通过开关的最大电流,防止过载损坏。
  • 热关断:当芯片温度过高时,自动关闭开关,保护芯片不受损坏。
  • 内部反向电压保护:可保护开关输入端的设备,防止反向电压对其造成损害。
4. 快速输出放电(QOD)
在禁用状态下,SGM2578具有自动放电功能,能够快速将输出电压降至零。
5. 封装与温度范围
采用绿色WLCSP - 0.9×0.9 - 4B封装,工作温度范围为 - 40℃到 + 85℃,适用于各种恶劣环境。
三、引脚配置与功能
PIN NAME FUNCTION
A1 V OUT 开关输出
A2 V IN 开关输入和电源供应,需要在V IN引脚和GND之间添加陶瓷电容
B1 GND 接地
B2 EN 芯片使能引脚,逻辑高电平使能设备,EN引脚的下拉电阻约为560kΩ
四、电气特性
1. 电源和电流
  • 静态电流((I{IN})):当(I{OUT}=0),(V{IN}=V{EN})时,典型值为5μA,最大值为12μA。
  • 关断状态电源电流((I{IN(OFF)})):当(V{EN}=GND),(V_{OUT})开路时,最大值为1.5μA。
  • 关断状态泄漏电流((I{IN(LEAK)})):当(V{EN}=GND),(V_{OUT}=0V)时,最大值为1μA。
2. 电阻和开关特性
导通电阻((R{ON}))在不同输入电压和温度下有所变化,具体数值如前面所述。输出下拉电阻((R{PD}))在(V{IN}=3.3V),(V{EN}=GND),(I_{OUT}=30mA),(+25℃)时为50Ω。
3. 开关特性
  • 导通时间((t{ON})):在不同输入电压和负载条件下有所不同,例如(V{IN}=3.6V),(R{L}=10Ω),(C{L}=0.1µF),(+25℃)时为680μs。
  • 关断时间((t{OFF})):同样受输入电压和负载影响,如(V{IN}=3.6V),(+25℃)时为3.4μs。
  • 输出上升时间((t{R}))和下降时间((t{F}))也有相应的数值。
五、典型性能特性
文档中给出了多个典型性能特性曲线,包括关断状态电源电流与输入电压的关系、静态电流与输入电压的关系、导通电阻与输入电压、温度和负载电流的关系等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解SGM2578在不同条件下的性能表现,从而在设计中做出更合理的选择。
六、应用场景
1. 便携式医疗设备
由于其低功耗和小尺寸的特点,SGM2578非常适合用于便携式医疗设备,如血糖仪、血压计等,能够延长电池使用寿命,同时节省空间。
2. 电池供电设备
对于各种由电池供电的设备,如智能手表、无线耳机等,SGM2578的低静态电流和宽输入电压范围可以有效提高设备的续航能力。
3. 热插拔电源
在需要热插拔的电源应用中,SGM2578的软启动和电流限制功能可以保护电路免受浪涌电流和过载的影响。
4. 主板USB电源开关
可以用于主板上的USB电源开关,实现对USB接口的电源控制。
5. 便携式媒体播放器
为便携式媒体播放器提供稳定的电源分配,同时降低功耗。
七、注意事项
1. 绝对最大额定值
使用时需要注意输入电压范围( - 0.3V到 + 5.5V)、输出电压范围( - 0.3V到(V_{IN}+0.3V))、EN引脚电压范围( - 0.3V到 + 5.5V)等绝对最大额定值,避免超过这些范围导致设备损坏。
2. ESD敏感性
集成电路对静电放电(ESD)比较敏感,在处理和安装过程中需要采取适当的防静电措施,否则可能会导致性能下降甚至设备完全失效。
3. 操作条件
建议在推荐的操作温度范围( - 40℃到 + 85℃)、输入电压范围(1V到5V)和EN引脚电压范围(0V到5V)内使用,以确保设备的正常功能。
总之,SGM2578是一款性能出色的负载开关,具有多种保护功能和低功耗特性,适用于多种应用场景。在设计电子电路时,工程师可以根据具体需求合理选择和使用该开关,以提高电路的性能和可靠性。你在实际应用中有没有遇到过类似负载开关的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 电源管理
  • 负载开关
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    超小型输入电压rON负载开关TPS22934数据表
    电子发烧友网站提供《超小型输入电压rON负载开关
    发表于 03-15 11:05 0次下载
    <b class='flag-5'>超小型</b>、<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>电压</b>、<b class='flag-5'>低</b>rON<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b>TPS22934数据表
    具有可控接通功能的TPS22930 超小型导通电阻负载开关数据表
    电子发烧友网站提供《具有可控接通功能的TPS22930 超小型导通电阻负载开关数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-15 10:51 0次下载
    具有可控接通功能的TPS22930 <b class='flag-5'>超小型</b>、<b class='flag-5'>低</b>导通电阻<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b>数据表
    具有受控接通功能的超小型导通电阻负载开关TPS22929D数据表
    电子发烧友网站提供《具有受控接通功能的超小型导通电阻负载开关TPS22929D数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-15 11:18 0次下载
    具有受控接通功能的<b class='flag-5'>超小型</b>、<b class='flag-5'>低</b>导通电阻<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b>TPS22929D数据表
    超小型输入电压低,R导通负载开关TPS22924D数据表
    电子发烧友网站提供《超小型输入电压低,R导通负载开关
    发表于 03-15 11:23 0次下载
    <b class='flag-5'>超小型</b>,<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>电压</b>低,<b class='flag-5'>低</b>R导通<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b>TPS22924D数据表
    具有可控接通功能的超小型导通电阻负载开关TPS22912 数据表
    电子发烧友网站提供《具有可控接通功能的超小型导通电阻负载开关TPS22912 数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-15 13:46 0次下载
    具有可控接通功能的<b class='flag-5'>超小型</b>、<b class='flag-5'>低</b>导通电阻<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b>TPS22912 数据表
    超小型输入电压低rON负载开关TPS2290x数据表
    电子发烧友网站提供《超小型输入电压低rON负载开关TPS2290x数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-15 11:31 0次下载
    <b class='flag-5'>超小型</b><b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>电压</b>低rON<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b>TPS2290x数据表
    超小型输入电压RON负载开关TPS22908数据表
    电子发烧友网站提供《超小型输入电压RON负载开关
    发表于 03-15 11:29 0次下载
    <b class='flag-5'>超小型</b>、<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>电压</b>、<b class='flag-5'>低</b>RON<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b>TPS22908数据表
    超小型输入电压rON负载开关TPS22906数据表
    发表于 03-15 13:59 0次下载
    <b class='flag-5'>超小型</b>、<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>电压</b>、<b class='flag-5'>低</b>rON<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b>TPS22906数据表
    深入解析SGM854:超低静态电流负载开关控制器
    富的功能,成为了移动设备、便携式装备等应用的理想选择。本文将深入剖析SGM854的各项特性、工作原理及应用场景,为电子工程师们在设计中提供全面的参考。 文件下载: SGM854.pdf 一、产品概述
    的头像 发表于 03-24 09:25 139次阅读
    SGM25062:6通道负载开关的详细解析与应用
    SGM25062是一款6通道RON负载开关,支持高达2A的连续负载电流。它能够在1.2V至5.5V的宽
    的头像 发表于 03-24 11:35 169次阅读
    SGM2566C/SGM2566D:高性能单通道负载开关的深度解析
    概述 SGM2566C和SGM2566D是超低导通电阻、集成N - MOSFET的单通道负载开关。它们可以在0.6V至5.7V的宽输入
    的头像 发表于 03-24 14:05 153次阅读
    深入剖析SGM2578A:高性能负载开关的卓越之选
    深入剖析SGM2578A:高性能负载开关的卓越之选 在电子设备设计领域,负载开关是一个关键的组件
    的头像 发表于 03-24 15:00 159次阅读
    SGM2596/SGM2596D:高性能双路负载开关的详细解析
    SGM2596/SGM2596D:高性能双路负载开关的详细解析 在电子设备的设计中,负载
    的头像 发表于 03-24 15:45 140次阅读
    SGM2578S/SGM2578SD:高性能负载开关的卓越之选
    SGM2578S/SGM2578SD:高性能负载开关的卓越之选 在电子设备的设计中,负载开关是一
    的头像 发表于 03-24 17:50 1007次阅读
    SGM2562 5.5V, 2A, 53mΩ 负载开关:设计与应用解析
    2562.pdf 二、SGM2562 概述 2.1 基本特性 SGM2562 是一款单通道负载开关,工作输入
    的头像 发表于 03-25 09:15 165次阅读
