SGM2541:28V/16V双向负载开关的技术剖析
在电子设备的电源管理领域,负载开关是至关重要的元件。今天我们来深入了解SGMICRO推出的SGM2541双向负载开关,它专为具备高压快充和无线充电能力的系统或充电器而设计,下面从多个方面对它进行详细分析。
文件下载:SGM2541.pdf
一、产品概述
SGM2541支持USBIN引脚高达20V的工作输入电压(可承受28V),并能为高达130V的输入浪涌事件提供输入电压钳位保护。同时,OUT引脚可提供16V的反向电压。通过VP引脚可对两个过压保护(OVP)阈值电压(17V/13V)进行编程,确保在任何状态下浪涌事件时的安全运行。此外,带有使能/禁用引脚的无线Rx的加入,使负载开关能够实现等效的2:1电源多路复用器(PMUX)功能。该双向设备还能检测并支持USB - OTG应用,并且具备欠压锁定、过压锁定和过温保护电路,在故障发生时可自动隔离电源开关端子。
二、产品特性
(一)双向开关与电压范围
支持USBIN和OUT之间的双向开关,允许OTG模式。USBIN的输入电压范围为3V至20V,OUT的输入电压范围为3V至16V,这种宽电压范围使得它能够适应多种不同的电源输入和输出需求。
(二)可编程OVP阈值电压
通过VP引脚可以灵活编程两个OVP阈值电压,为不同的应用场景提供了定制化的过压保护方案,增强了设备的安全性和适应性。
(三)高耐压与浪涌保护
USBIN引脚具有28V的耐压能力,并且能提供130V的浪涌保护,这使得它在复杂的电源环境中能够稳定工作,有效防止因电压波动和浪涌冲击对设备造成损坏。
(四)大电流能力
无论是从USBIN到OUT,还是在OTG模式下从OUT到USBIN,都能提供5A的连续电流,满足高功率设备的供电需求。
(五)低导通电阻
典型导通电阻为29mΩ,低导通电阻可以减少功率损耗,提高电源转换效率,降低设备发热。
(六)低控制逻辑电压
仅需1.4V的控制逻辑电压,降低了控制电路的功耗,有利于实现低功耗设计。
(七)软启动功能
软启动功能可以减少输入峰值电流,避免在启动瞬间对电源和其他元件造成冲击,延长设备的使用寿命。
(八)封装与工作温度范围
采用绿色WLCSP - 2.43×1.75 - 20B封装,工作温度范围为 - 40℃至 + 85℃,适应不同的环境条件,具有良好的稳定性和可靠性。
三、应用场景
SGM2541适用于智能手机、平板电脑以及具有无线充电选项的移动设备等。在这些设备中,它可以有效地管理电源的输入和输出,确保设备在不同的充电和工作模式下稳定运行。
四、引脚配置与功能
(一)引脚配置
SGM2541采用WLCSP - 2.43×1.75 - 20B封装,其引脚配置包括多个USBIN引脚、GND引脚、OUT引脚、VP引脚、FLAG_N引脚、USB_SNS引脚、EN_N引脚和RX_N引脚。
(二)引脚功能
- USBIN:开关输入引脚,需要在该引脚和GND之间添加电容。
- GND:接地引脚。
- OUT:开关输出引脚,可连接到充电器输入引脚、输出电容和无线Rx输出节点。
- VP:可编程OVP电压引脚,通过连接到GND或浮空来选择不同的OVP阈值电压。
- FLAG_N:标志引脚。
- USB_SNS:钳位USBIN感应引脚,在不同模式下有不同的连接方式和用途。
- EN_N:低电平有效使能引脚,在不同模式下有不同的连接要求。
- RX_N:低电平有效无线Rx使能引脚,同样在不同模式下有不同的连接方式。
五、电气特性
(一)电压与电流参数
- 输入电压范围为3V至20V,输出电压范围为3V至16V。
- 输入/输出欠压锁定电压在不同条件下有明确的数值,并且具有一定的滞回特性。
- 过压保护阈值电压可通过VP引脚编程,并且也有相应的滞回特性。
- 输入静态电流在不同状态下有不同的数值,如开关导通时的输入静态电流等。
- 开关导通时的导通电阻典型值为29mΩ,连续输出电流可达±5.0A。
(二)时间参数
包括输入去抖时间、放电时间、输入上升禁用延迟、电源初始化时间、逻辑引脚开启/关闭延迟等,这些时间参数对于设备的稳定运行和响应速度至关重要。
(三)电容与漏电参数
输入电容、OTG热插拔电容和输出电容都有明确的数值,同时输入引脚的漏电电流也在合理范围内。
六、热特性
该设备具有过温关断阈值和过温关断滞回特性,当温度超过阈值时会自动关断,以保护设备不受过热损坏。
七、典型性能特性
通过一系列的图表展示了SGM2541在不同工作模式下的性能表现,如自主模式下的充电上电和断电、OTG激活和停用,以及不同状态下的浪涌放电波形等。同时,还展示了归一化导通电阻与输出电流、温度的关系,以及输入电源电流与输入电压的关系等,这些特性有助于工程师更好地了解设备的性能,进行合理的设计和应用。
八、封装与订购信息
(一)封装信息
采用WLCSP - 2.43×1.75 - 20B封装,给出了封装的外形尺寸和推荐的焊盘图案,方便工程师进行PCB设计。
(二)订购信息
提供了具体的订购编号和包装标记信息,以及包装选项,如卷带包装,每卷3000个。
(三)其他信息
还给出了卷带和纸箱的尺寸参数等信息,为产品的存储和运输提供了参考。
SGM2541作为一款功能强大的双向负载开关,在高压快充和无线充电等应用领域具有很大的优势。电子工程师在设计相关产品时,可以根据其特性和参数进行合理的选择和应用,以实现高效、稳定的电源管理。大家在实际应用中有没有遇到过类似负载开关的问题呢?欢迎在评论区分享。
电源管理
117文章
8833浏览量
148425
4~16V 开关稳压电源详细设计
Maxim推出内置28V MOSFET的双向过流保护器MAX
SMDJ28CA双向 TVS瞬态抑制二极管:28V 双向反向电压 + 3000W峰值功率中压双向瞬态防护核心
