ADuCM342:汽车系统集成精密电池传感器深度解析
在汽车电子领域,电池监测至关重要,直接关系到车辆的性能和安全。ADuCM342作为一款集成式精密电池传感器,为汽车系统的电池管理提供了强大的解决方案。本文将深入探究其特性、应用、性能指标等方面,为各位电子工程师提供详尽的参考。
文件下载:ADUCM342.pdf
产品特性
高精度 ADC
- 采样模式:采用双通道同时采样技术,能够同步采集不同信号,确保数据的准确性和一致性。其中,IADC 为 20 位 Σ - Δ 型,可最大程度减少量程切换,VADC/TADC 同样是 20 位 Σ - Δ 型。
- 转换速率:可编程的 ADC 转换速率范围从 4 Hz 到 8 kHz,可根据实际应用需求进行灵活调整。
- 参考电压:片上集成了 ±5 ppm/°C 的电压参考,提供了稳定的参考基准,保证 ADC 测量的高精度。
- 电流通道:采用全差分、缓冲输入方式,具备可编程增益(从 4 到 512)功能,ADC 绝对输入范围为 -200 mV 到 +300 mV,还配备了带有电流累加器功能的数字比较器。
- 电压通道:设有缓冲的片上衰减器,可适应 12 V 电池输入。
- 温度通道:提供外部和片上温度传感器两种选择,方便不同场景下的温度测量。
微控制器
- 处理器:搭载 ARM Cortex - M3 32 位处理器,具备强大的处理能力。
- 振荡器:拥有 16.384 MHz 精度为 1% 的精密振荡器,为系统提供稳定的时钟信号。同时支持串行线调试(SWD)端口,方便代码下载和调试。
通信功能
集成了汽车级合格的 LIN 收发器,兼容 LIN 2.2A,支持 100 kbaud 快速下载选项,也符合 SAE J2602 标准,可满足汽车通信的需求。
电磁特性
具有低电磁发射和高电磁抗扰度的特点,能够在复杂的电磁环境中稳定工作,减少外界干扰。
存储器
- 配备 128 kB 可编程 Flash/EE 存储器和 10 kB SRAM,均具备纠错码(ECC)功能,可提高数据存储的可靠性。
- 还有 4 kB 数据 Flash/EE 存储器,Flash/EE 具有 10,000 次的写入擦除周期和 20 年的数据保留时间。
功耗与电源
- 可直接由 12 V 电池供电,在 (T_{A}=-40^{circ} C) 到 +115°C 温度范围内,典型功耗为 8 mA(16 MHz)。
- 具备低功耗监测模式,可有效降低系统功耗。
封装与温度范围
采用 32 引脚、6 mm x 6 mm 的 LFCSP 封装,适用于 -40°C 到 +115°C 的工作温度范围,在 115°C 到 125°C 也有额外的规格说明,且符合 AEC - Q100 汽车应用标准。此外,ADuCM342WFS 专为 ISO 26262 应用开发,支持汽车安全完整性等级 C(ASIL C)。
应用领域
- 汽车及轻型移动车辆电池传感与管理:可实时监测电池的电流、电压和温度等参数,实现对电池状态的精准评估和管理,延长电池使用寿命,提高车辆性能。
- xEV 辅助电池监测:在电动汽车中,对辅助电池进行实时监测,确保其正常工作,为车辆的电气系统提供稳定的电力支持。
- 工业和医疗领域电源铅酸电池测量:在工业和医疗设备中,对铅酸电池的参数进行精确测量,保障设备的可靠运行。
性能指标
电气规格
| 参数 | 测试条件/注释 | (T_{A}=-40^{circ} C) 到 +115°C | (T_{A}=+115^{circ} C) 到 +125°C | 单位 |
| ADC 转换速率 | ADC 正常工作模式,斩波关闭 | 4 - 8000 | - | Hz |
| ADC 正常工作模式,斩波开启 | 4 - 2000 | - | Hz | |
| ADC 低功耗模式,斩波开启 | 1 - 656 | - | Hz | |
| 电流通道无丢失码 | 适用于所有 ADC 更新速率和模式 | 20 位 | - | - |
| 积分非线性(INL) | ADCFLT 不同设置 | -200 ± 10 到 +200 ± 80 ppm of FSR | - | - |
| 失调误差 | 不同增益和斩波状态 | 不同范围 | - | LSBs 或 nV |
| 失调误差漂移 | 不同增益和斩波状态 | 不同范围 | - | LSB/°C 或 nV/°C |
| 总增益误差 | 不同增益和模式 | 不同范围 | - | % |
| 增益漂移 | - | ±3 | - | ppm/°C |
| 输出噪声 | 不同增益和 ADCFLT 设置 | 不同范围 | - | µV rms |
| 电压通道无丢失码 | 适用于所有 ADC 更新速率 | 20 位 | - | - |
| 积分非线性(INL) | ADCFLT 不同设置 | -350 ± 10 到 +350 ± 150 ppm of FSR | - | - |
| 失调误差 | 不同斩波状态 | 不同范围 | - | LSB |
| 失调误差漂移 | 不同斩波状态 | 不同范围 | - | LSB/°C |
| 总增益误差 | 不同条件 | 不同范围 | - | % |
| 输出噪声 | 不同条件 | 不同范围 | - | µV rms |
| 温度通道无丢失码 | 适用于所有 ADC 更新速率 | 20 位 | - | - |
| 积分非线性(INL) | ADCFLT 不同设置 | -60 ± 10 到 +60 ± 15 ppm of FSR | - | - |
| 总增益误差 | - | -0.25 ± 0.06 到 +0.25 ± 0.10 % | - | % |
| 电流通道绝对输入电压范围 | - | -200 - +300 | - | mV |
| 电流通道差分输入电压范围 | - | ±1.2/gain | - | V |
| 电流通道输入泄漏电流 | - | -3 - +3 ± 0.2 | - | nA |
| 电流通道输入失调电流 | - | 0.2 - 0.6 | - | nA |
| 电压通道绝对输入电压范围 | - | 6 - 19 | - | V |
| 电压通道输入电压范围 | - | 0 - 28.8 | - | V |
| 电压通道 VBAT 输入电流 | VBAT = 18 V | 5 - 9 - 13 | - | µA |
| 温度通道绝对输入电压范围 | - | 100 - 1500 | - | mV |
| 温度通道输入电压范围 | - | 0 - 1.4 | - | V |
| 温度通道 VTEMP 输入电流 | - | 2.5 - 10 - 3.5 | - | nA |
| 内部参考电源启动时间 | 在 (T_{A}=25^{circ} C) 测量 | - | - | ms |
| 内部参考初始精度 | - | -0.15 - 1.2 - +0.15 | - | V |
| 内部参考温度系数 | - | ±5 | - | ppm/°C |
| 内部参考长期稳定性 | - | 100 | - | ppm/1000 Hr |
| 电阻衰减器分压比 | - | 24 ± 3 | - | ppm/°C |
| ADC 接地开关电阻 | - | 45 - 60 - 75 | - | kΩ |
| 温度传感器精度 | 不同温度范围 | 不同范围 | - | °C |
| ADC 诊断 AVDD18/136 精度 | - | 12 - 14 | - | mV |
| ADC 诊断电流 | - | 35 - 50 - 65 | - | µA |
| ADC 诊断电流匹配 | - | -5 - ±0.5 - +5 | - | µA |
| 电压通道内部静电放电(ESD)电阻匹配 | - | -120 - +120 | - | Ω |
| 电压衰减器电流源精度 | - | 525 - 700 - 875 | - | mV |
| 诊断衰减器输入测试电压(VBE) | - | 2.4 - 48 - 3.2 | - | V |
| 电压衰减器分压比 | - | - | - | - |
| 上电复位(POR)跳闸电平 | - | 2.9 - 3.1 - 3.4 | - | V |
| 上电复位(POR)滞后 | - | 0.1 | - | V |
| 低电压标志电平 | - | 2.6 - 2.75 - 3.00 | - | V |
| 看门狗定时器最短超时时间 | 32,768 Hz 时钟,预分频器为 1 | - | - | 122 µs |
| 看门狗定时器最长超时时间 | 32,768 Hz 时钟,预分频器为 4096 | - | - | 8192 s |
| SRAM 大小 | - | - | - | 10 kB |
| 程序 Flash 大小 | - | - | - | 128 kB |
| 数据 Flash 大小 | - | - | - | 4 kB |
| Flash/EE 存储器耐久性 | - | - | - | 10,000 次 |
| Flash/EE 存储器数据保留时间 | - | - | - | 20 年 |
| 逻辑输入低电压 | - | 0.4 | - | V |
| 逻辑输入高电压 | - | 2.0 | - | V |
| 逻辑输出高电压 | - | (3.3V_{DD}-0.4) | - | V |
| 逻辑输出低电压 | - | 0.4 | - | V |
| 数字输入逻辑 1 输入电流 | (V_{INH}=3.3 V) | -10 - ±1 - +10 | - | µA |
| 数字输入逻辑 0 输入电流 | (V_{INL}=0 V) | -10 - ±1 - +10 | - | µA |
| 数字输入电容 | - | 10 | - | pF |
| 片上低频振荡器精度 | - | -30 - ±5 - +30 | - | % |
| 片上低频振荡器校准后精度 | - | -6 - +6 | - | % |
| 片上高频振荡器精度(校准功能) | - | -0.75 - ±0.5 - +0.75 | - | % |
| 片上高频振荡器高精度模式精度 | - | -1 - +1 | - | % |
| 片上高频振荡器低精度模式精度 | - | -3 - +3 | - | % |
| 处理器上电启动时间 | 上电时 | - | - | 18 ms |
| 处理器掉电重启时间 | (V_{DD}) 降至低于上电复位电压但不低于 0.8 V | - | - | 1.15 ms |
| 处理器复位后启动时间 | - | - | - | 1.25 ms |
| 处理器从 LIN 唤醒时间 | - | - | - | 0.15 ms |
| LIN 波特率 | - | 1000 - 20,000 | - | Bits/sec |
| LIN 接口工作的 (V_{DD}) 电源电压范围 | - | 6 - 19 | - | V |
| LIN 比较器响应时间 | - | 38 - 90 | - | µs |
| LIN 驱动器在主导状态下的电流限制 | (V{BUS}=V{BAT})(最大) | 40 - 200 | - | mA |
| LIN 驱动器关闭时的电流 | (6.0 V < V{BUS} < 19 V),(V{DD}=V_{LIN}-0.7 V) | 20 | - | µA |
| LIN 接收器输入泄漏电流 | 接地 = (V{DD}),(0 V < V{LIN} < 19 V),(V_{BAT}=12 V) | -1 - +1 | - | mA |
| 控制单元与地断开时的电流 | (V{DD}=) 地,(0 V < V{BUS} < 19 V) | 30 | - | µA |
| (V_{BAT}) 断开时的电流 | - | - | - | - |
| LIN 接收器主导状态电压 | (V_{DD}>6.0 V) | (0.4 × V_{DD}) | - | V |
| LIN 接收器隐性状态电压 | (V_{DD}>6.0 V) | (0.6 × V_{DD}) | - | V |
| LIN 接收器阈值中心电压 | (V_{DD}>6.0 V) | (0.475 × V{DD}-0.5 × V{DD}-0.525 × V_{DD}) | - | V |
| LIN 接收器阈值滞后电压 | - | (0.175 × V_{DD}) | - | V |
| LIN 主导输出电压(低电源) | (V{DD}=6.0 V),(R{L}=500 Ω) | 1.2 | - | V |
| (V{DD}=6.0 V),(R{L}=1000 Ω) | 0.6 | - | V | |
| LIN 主导输出电压(高电源) | (V{DD}=19 V),(R{L}=500 Ω) | 2 | - | V |
| (V{DD}=19 V),(R{L}=1000 Ω) | 0.8 | - | V | |
| LIN 隐性输出电压 | - | (0.8 × V_{DD}) | - | V |
| (V_{BAT}) 偏移 | - | 0 - (0.115 × V_{DD}) | - | V |
| 接地偏移 | - | 0 - (0.115 × V_{DD}) | - | V |
| 目标终端电阻 | - | 20 - 30 - 47 | - | kΩ |
| 串联二极管电压降 | - | 0.4 - 0.7 - 1 | - | V |
| LIN 占空比 1 | - | 0.396 | - | - |
| LIN 占空比 2 | - | 0.581 | - | - |
| LIN 占空比 3 | - | 0.417 | - | - |
| LIN 占空比 4 | - | 0.590 | - | - |
| LIN 接收器传播延迟 | - | -2 - +2 | - | µs |
| LIN 接收器传播延迟对称性 | - | 0.6 | - | µs |
| 电源电压 (V_{DD})(引脚 26) | - | 3.6 - 3.35 - 19 | - | V |
| 电源电压 (DVDD33)(引脚 21) | - | 3.2 - 3.3 - 3.5 | - | V |
| 电源电压 (AVDD18)(引脚 19) | - | 1.83 - 1.88 - 1.93 | - | V |
| 电源电压 (DVDD18)(引脚 22) | - | 1.83 - 1.88 - 1.93 | - | V |
| 电源电流(处理器正常模式) | 时钟分频设置 0(CD0),16 MHz 1% 模式,ADCs 关闭,参考缓冲器关闭,从程序 Flash |
举报投诉
汽车系统
1文章
155浏览量
20806 -
电池传感器
1文章
7浏览量
6635
热点推荐
车用集成精密电池传感器ADuC7036:技术解析与应用洞察
车用集成精密电池传感器ADuC7036:技术解析与应用洞察 在汽车电子领域,电池监测是保障车辆性
ADuCM330WFS/ADuCM331WFS:汽车系统集成精密电池传感器的卓越之选
ADuCM330WFS/ADuCM331WFS:汽车系统集成精密电池传感器的卓越之选 在
ADuCM320精密模拟微控制器:功能特性与应用解析
ADuCM320精密模拟微控制器:功能特性与应用解析 引言 在电子设计领域,微控制器是核心组件之一,其性能直接影响着整个
ADuC7039:汽车系统集成式精密电池传感器的技术剖析
ADuC7039:汽车系统集成式精密电池传感器的技术剖析 在汽车电子领域,电池监测与管理至关重要
低功耗精密模拟微控制器ADuCM360/ADuCM361:设计与应用解析
低功耗精密模拟微控制器ADuCM360/ADuCM361:设计与应用解析 在当今的电子设计领域,低功耗、高精度的模拟微控制
DRV425-Q1:高性能汽车级集成磁通门磁场传感器深度解析
DRV425-Q1:高性能汽车级集成磁通门磁场传感器深度解析 在汽车电子、工业控制等领域,精确的
汽车级 ISOTMP35-Q1 隔离式温度传感器深度解析
汽车级 ISOTMP35-Q1 隔离式温度传感器深度解析 在电子设备的设计中,温度监测是一个至关重要的环节,特别是在高压环境下。今天我们要深入探讨的是德州仪器(TI)推出的 ISOTM
ADuCM362集成双通道Σ-Δ型ADC和ARM Cortex-M3的低功耗精密模拟微控制器技术手册
和Flash/EE存储器。在有线和电池供电应用中,ADuCM362/ADuCM363设计为与外部精密传感
ADuCM342适用于汽车系统的集成式精密电池传感器技术手册
ADuCM342 是一款完全集成的 8kHz 数据采集系统,其中集成了双路高性能多通道 Σ-Δ 模数转换器 (ADC)、32 位 ARM^®
ADUCM356集成化学传感器接口的精密模拟微控制器技术手册
ADuCM356是一款片内系统,可控制和测量电化学传感器和生物传感器。ADuCM356是一款基于Arm^®^ Cortex ^™^ -M3处
