深度解析 ADuCM320i 精密模拟微控制器
chencui 2026-03-31 12:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今的电子设备领域,微控制器扮演着至关重要的角色。而 Analog Devices 推出的 ADuCM320i 精密模拟微控制器,以其卓越的性能和丰富的功能,成为众多工程师的首选。今天,我们就来深入探讨一下这款微控制器的特点、规格以及应用场景。
文件下载:ADUCM320BBCZI.pdf
一、ADuCM320i 概述
ADuCM320i 是一款高度集成的单封装设备,它将高性能模拟外设与由 80 MHz Arm® Cortex™ - M3 处理器控制的数字外设相结合,并配备了用于代码和数据存储的内置闪存。这种集成设计使得 ADuCM320i 在处理复杂任务时表现出色,能够满足各种应用的需求。
二、关键特性
(一)模拟输入/输出
  1. ADC(模拟 - 数字转换器
    • 具有多通道、14 位、1 MSPS 的数据采集能力,最多可支持 16 个 ADC 输入通道。输入范围为 0 V 至 VREF,支持全差分和单端模式。
    • 例如,在一些需要高精度数据采集的应用中,如工业自动化中的传感器数据采集,ADuCM320i 的 ADC 能够准确地将模拟信号转换为数字信号,为后续的数据分析和处理提供可靠的基础。
    • 还可以测量 IDAC 输出引脚的电压,有助于控制电流 DAC 的功耗。同时,能够测量芯片温度和电源电压,为系统的稳定性和可靠性提供保障。
  2. VDAC(电压输出数字 - 模拟转换器)
    • 提供 8 个 12 位的 VDAC,输出范围可编程为 0 V 至 2.5 V 或 AVDD 输出。这使得它在需要精确电压输出的应用中具有很大的优势,比如在一些精密仪器的控制中,可以根据实际需求输出不同的电压值。
  3. IDAC(电流输出 DAC)
    • 有 4 个 12 位的 IDAC,输出电流范围为 0 mA 至 150 mA。在一些需要精确电流控制的应用中,如 LED 驱动、电机控制等,IDAC 能够提供稳定的电流输出。
  4. 电压比较器
    • 具备电压比较功能,可用于检测输入电压的变化,并根据比较结果进行相应的处理。在一些需要进行电压监测和控制的应用中,电压比较器能够及时发现异常情况并采取措施。
(二)微控制器
  1. 处理器
    • 采用 Arm Cortex - M3 处理器,具有 32 位 RISC 架构,最高可提供 100 MIPS 的峰值性能。这种高性能的处理器能够快速处理各种复杂的任务,保证系统的高效运行。
  2. 时钟选项
    • 提供多种时钟选项,包括 80 MHz PLL 可编程分频器、内部微调振荡器(±3%)、外部 16 MHz 晶体选项以及最高 80 MHz 的外部时钟源。工程师可以根据具体的应用需求选择合适的时钟源,以满足不同的性能和功耗要求。
  3. 内存
    • 拥有 2 × 128 kB 独立的 Flash/EE 存储器,具有 10,000 次的 Flash/EE 耐久性和 20 年的 Flash/EE 数据保留期。同时,还配备了 32 kB 的 SRAM,为代码和数据的存储提供了充足的空间。
    • 值得一提的是,Flash 存储器由两个独立的 128 kB 块组成,支持从一个 Flash 块执行代码,同时对另一个 Flash 块进行写入/擦除操作,这种设计提高了系统的灵活性和可靠性。
  4. 片上外设
    • 集成了丰富的片上外设,如 MDIO 从机(最高 4 MHz)、2 × I2C、2 × SPI、UART 等串行通信接口,以及多个通用输入/输出(GPIO)引脚。这些外设使得 ADuCM320i 能够方便地与其他设备进行通信和交互。
    • 此外,还配备了 32 元素可编程逻辑阵列(PLA)、3 个通用定时器、唤醒定时器、看门狗定时器和 16 位脉冲宽度调制器(PWM)等,为系统的控制和调节提供了更多的手段。
(三)电源管理
  1. 电源范围
    • 电源供应范围为 2.9 V 至 3.6 V,IDAC 的电源范围为 1.8 V 至 2.5 V。这种宽电源范围使得 ADuCM320i 能够适应不同的电源环境,提高了系统的兼容性。
  2. 低功耗模式
    • 具备灵活的操作模式,适用于低功耗应用。在正常工作模式下,数字核心每 MHz 大约消耗 300 µA 的电流。通过软件设置,还可以进入其他低功耗模式,进一步降低功耗,延长设备的续航时间。
(四)封装和温度范围
  1. 封装形式
    • 采用 6 mm × 6mm、96 - 球 CSP_BGA 封装,这种封装形式具有体积小、集成度高的特点,适合在空间有限的应用中使用。
  2. 温度范围
    • 能够在 - 40°C 至 + 105°C 的环境温度下正常工作,具有良好的温度适应性,可应用于各种恶劣的工业和户外环境。
(五)开发工具
  1. 低成本开发系统
    • 提供低成本的 QuickStart 开发系统,方便工程师进行产品开发和测试。同时,还得到了第三方的全面支持,为开发者提供了更多的资源和便利。
三、规格参数
(一)电气规格
  1. 电源电压
    • AVDD、IOVDDx 和 VDD1 的电压范围为 2.9 V 至 3.6 V,PVDDx 为 IDAC 供电,电压范围为 1.8 V 至 2.5 V。电源上电顺序为 VDD1、IOVDDx、AVDDx,最后是 PVDDx。
  2. ADC 规格
    • 单端模式下,ADC 上电时间为 5 µs,数据速率为 1 MSPS,分辨率为 14 位,积分非线性(INL)为 ±1.75 LSB,差分非线性(DNL)为 - 0.99 至 + 1 LSB 等。这些参数保证了 ADC 的高精度和稳定性。
  3. VDAC 和 IDAC 规格
    • VDAC 具有 12 位分辨率,输出范围可编程,相对精度高,差分非线性小等特点。IDAC 分辨率为 14 位,满量程输出为 150 mA,具有良好的线性度和稳定性。
(二)时序规格
  1. I2C 时序
    • 在标准模式(100 kHz)和快速模式(400 kHz)下,规定了 SCL 低脉冲宽度、高脉冲宽度、数据设置时间、数据保持时间等时序参数,确保 I2C 通信的正常进行。
  2. SPI 时序
    • 对于 SPI 主模式和从模式,在不同的相位模式下,都有相应的时序要求,如 SCLK 低脉冲宽度、高脉冲宽度、数据输出有效时间等,保证了 SPI 通信的准确性和可靠性。
  3. MDIO 时序
    • 规定了 MDIO 与 MCK 之间的时序关系,包括 MDIO 建立时间、保持时间和数据输出延迟时间等,确保 MDIO 通信的稳定。
(三)绝对最大额定值
  1. 电压和电流限制
    • 对各个引脚的电压和电流进行了限制,如任何引脚到 GND 的电压范围为 - 0.3 V 至 + 3.9 V,总正 GPIO 引脚电流为 0 mA 至 30 mA 等。超过这些额定值可能会导致设备损坏,因此在使用过程中需要严格遵守。
  2. 温度范围
    • 工作环境温度范围为 - 40°C 至 + 105°C,存储温度范围为 - 65°C 至 + 160°C,工作结温范围为 - 40°C 至 + 150°C。在不同的温度环境下使用时,需要确保设备在额定温度范围内工作。
四、引脚配置和功能
(一)引脚配置
ADuCM320i 的引脚配置丰富多样,涵盖了各种数字和模拟功能。例如,有用于复位输入的 RESET 引脚,用于 SPI、I2C 通信的相关引脚,以及用于 ADC 输入、VDAC 和 IDAC 输出的引脚等。详细的引脚配置图和功能描述为工程师在设计电路时提供了清晰的指导。
(二)功能描述
每个引脚都有其特定的功能,如某些引脚既可以作为数字 I/O 端口使用,也可以实现特定的通信或控制功能。例如,P0.0 引脚既可以作为数字 I/O 端口 0.0,也可以作为 SPI0 时钟(SCLKO)和 PLA 元素 0 的输入。工程师可以根据具体的应用需求,灵活配置引脚的功能。
五、典型性能特性
(一)温度测量
通过 ADC 测量内部温度,典型的温度测量曲线展示了 ADC 代码与内部温度之间的关系。这对于监测芯片的工作温度,确保系统的稳定性具有重要意义。
(二)引脚电流和电压特性
典型的上拉/下拉引脚电流与引脚电压的关系曲线,反映了引脚在不同电压下的电流特性。这有助于工程师在设计电路时合理选择上拉/下拉电阻,确保引脚的正常工作。
(三)IDAC 特性
IDAC 头room 与输出电流的关系曲线以及 PVDD AC PSRR 与频率的关系曲线,展示了 IDAC 的性能特点。这些特性对于需要精确电流控制的应用非常重要。
(四)输出电压与负载电流特性
典型的输出电压与负载电流的关系曲线,反映了设备在不同负载下的输出电压变化情况。这对于设计电源电路和选择合适的负载具有指导作用。
六、应用信息
(一)推荐电路和组件值
为了确保 ADuCM320i 的正常工作,需要对电源和调节器进行适当的去耦处理。例如,在 AVDDx、PVDDx、DVDD_x、AVDD_REGx、IOVDDx 和 VDD1 引脚与相应的 GND 引脚之间连接电容器。同时,对于 ADC 参考、IDAC 输出滤波器等也有特定的组件值要求。详细的推荐电路和组件值为工程师在设计电路时提供了参考。
(二)应用场景
ADuCM320i 适用于多种应用场景,如光网络领域。其高性能的模拟和数字外设,以及灵活的配置能力,使得它能够满足光网络设备对精确控制和数据处理的需求。
七、总结
ADuCM320i 精密模拟微控制器以其丰富的功能、高性能的处理器、灵活的电源管理和广泛的应用场景,为电子工程师提供了一个强大的解决方案。在实际应用中,工程师可以根据具体的需求,充分发挥 ADuCM320i 的优势,设计出高效、稳定的电子系统。你在使用 ADuCM320i 或其他类似微控制器的过程中,遇到过哪些有趣的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 电子设备
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ADuC7019/20/21/22/24/25/26/27/28/29精密模拟微控制器深度解析
    ADuC7019/20/21/22/24/25/26/27/28/29精密模拟微控制器深度解析 在电子工程师的日常工作中,选择一款合适的
    的头像 发表于 03-31 12:10 389次阅读
    ADuCM435IE:精密模拟微控制器的卓越之选
    ADuCM435IE:精密模拟微控制器的卓越之选 在电子设计领域,一款性能出色的微控制器对于产品的成功至关重要。今天,我们就来深入了解一下
    的头像 发表于 03-24 14:35 270次阅读
    ADuCM362/ADuCM363:低功耗精密模拟微控制器的卓越之选
    ADuCM362/ADuCM363:低功耗精密模拟微控制器的卓越之选 在电子设计领域,对于高性能、低功耗的
    的头像 发表于 03-24 14:25 239次阅读
    ADuCM310:用于可调激光模块的精密模拟微控制器
    ADuCM310:用于可调激光模块的精密模拟微控制器 大家好,今天要给大家介绍一款在可调激光光学模块应用诊断控制方面表现出色的
    的头像 发表于 03-24 14:05 224次阅读
    ADuCM320精密模拟微控制器:功能特性与应用解析
    ADuCM320精密模拟微控制器:功能特性与应用解析 引言 在电子设计领域,微控制器是核心组件之
    的头像 发表于 03-24 14:00 252次阅读
    深入剖析ADuCM322:高精度模拟微控制器的卓越之选
    深入剖析ADuCM322:高精度模拟微控制器的卓越之选 在电子工程师的设计世界里,选择一款合适的微控制器至关重要。今天,我们就来详细剖析Analog Devices公司的
    的头像 发表于 03-24 14:00 297次阅读
    深度解析ADuCM320i:高精度模拟微控制器的卓越之选
    深度解析ADuCM320i:高精度模拟微控制器的卓越之选 作为一名电子工程师,在设计过程中,我们总是在寻找性能卓越且功能强大的
    的头像 发表于 03-24 14:00 266次阅读
    深度剖析ADuC7128/ADuC7129精密模拟微控制器
    深度剖析ADuC7128/ADuC7129精密模拟微控制器 在当今的电子设计领域,高性能、集成度高的微控制器是实现各种复杂应用的关键。ADu
    的头像 发表于 03-24 14:00 314次阅读
    ADuC7124/ADuC7126精密模拟微控制器深度解析
    ADuC7124/ADuC7126精密模拟微控制器深度解析 在电子设计领域,一款性能卓越的微控制器
    的头像 发表于 03-24 13:55 262次阅读
    ADuCM420:高精度模拟微控制器的卓越之选
    ADuCM420:高精度模拟微控制器的卓越之选 在电子工程师的设计世界里,一款性能卓越的微控制器往往是项目成功的关键。今天,我们就来深入了解一下ADI公司推出的
    的头像 发表于 03-24 10:40 310次阅读
    ADuCM430/ADuCM431/ADuCM432/ADuCM433:精密模拟微控制器的卓越之选
    的头像 发表于 03-24 10:40 679次阅读
    ADuCM356:高精度模拟微控制器的卓越之选
    ADuCM356:高精度模拟微控制器的卓越之选 在电子工程师的设计世界里,一款性能卓越的微控制器往往能让设计工作事半功倍。今天,我们就来深入探讨一下
    的头像 发表于 03-24 10:25 268次阅读
    低功耗精密模拟微控制器ADuCM360/ADuCM361:设计与应用解析
    低功耗精密模拟微控制器ADuCM360/ADuCM361:设计与应用解析 在当今的电子设计领域,
    的头像 发表于 03-24 10:25 283次阅读
    ADuCM355:精密模拟微控制器的卓越之选
    的一款精密模拟微控制器,凭借其丰富的特性和出色的性能,在多个领域展现出了强大的竞争力。今天,我们就来深入了解一下这款微控制器。 文件下载: ADUC
    的头像 发表于 03-24 10:25 261次阅读
    Analog Devices Inc. ADUCM356精密模拟微控制器数据手册
    Analog Devices Inc. ADUCM356精密模拟微控制器具有低功耗,采用Arm® Cortex®-M3处理。Analog
    的头像 发表于 06-12 09:32 1260次阅读
    Analog Devices Inc. <b class='flag-5'>ADUCM</b>356<b class='flag-5'>精密</b><b class='flag-5'>模拟</b><b class='flag-5'>微控制器</b>数据手册
