低功耗精密模拟微控制器ADuCM360/ADuCM361:设计与应用解析
在当今的电子设计领域,低功耗、高精度的模拟微控制器是众多工程师追求的理想选择。ADuCM360/ADuCM361作为一款备受瞩目的产品,在工业自动化、智能传感等领域展现出了卓越的性能。今天,我们就来深入探讨一下这款微控制器的特点、性能以及应用。
文件下载:ADUCM360.pdf
产品概述
ADuCM360是一款高度集成的数据采集系统,它将双高性能、多通道Σ - Δ ADC、32位ARM Cortex™ - M3处理器和Flash/EE内存集成在单芯片上,适用于有线和电池供电应用中的外部精密传感器直接接口。而ADuCM361则与ADuCM360功能相似,只是仅配备一个24位Σ - Δ ADC。
产品特点
模拟输入输出
- ADC配置:ADuCM360配备双24位ADC,ADuCM361为单24位ADC。ADC输出速率可编程,范围从3.5 Hz到3.906 kHz,可满足不同应用场景的需求。在50 SPS连续转换模式和16.67 SPS单转换模式下,能实现50 Hz/60 Hz噪声的同时抑制。
- 输入通道选择:拥有灵活的输入多路复用器,可选择输入通道到两个ADC。具备6个差分或12个单端输入通道,以及4个内部通道用于监控DAC、温度传感器、IOVDD/4和AVDD/4(仅ADC1)。
- 增益与噪声:可编程增益范围为1到128,RMS噪声在3.53 Hz时为52 nV,50 Hz时为200 nV,能提供高精度的模拟信号采集。
- 其他特性:具备可编程传感器激励电流源、片上精密电压参考和单12位电压输出DAC,还支持NPN模式用于4 mA到20 mA环路应用。
微控制器
- 处理器性能:采用ARM Cortex - M3 32位处理器,具备串行线下载和调试功能,内部有用于唤醒定时器的晶振,16 MHz振荡器带有8路可编程分频器。
- 内存配置:拥有128 kB Flash/EE内存和8 kB SRAM,可通过串行线和UART进行在线调试和下载。
电源管理
- 供电范围:电源供应范围为1.8 V到3.6 V(最大),能适应不同的电源环境。
- 功耗表现:MCU活动模式下,核心每MHz消耗290 µA。在核心以500 kHz运行时,系统总电流消耗为1.0 mA(两个ADC开启,输入缓冲器关闭,PGA增益为4,一个SPI端口开启,所有定时器开启)。掉电模式下,功耗仅为4 µA(唤醒定时器激活)。
片上外设
包含UART、I2C和2 × SPI串行I/O、16位PWM控制器、19引脚多功能GPIO端口、2个通用定时器、唤醒定时器/看门狗定时器以及多通道DMA和中断控制器,为系统设计提供了丰富的外设资源。
封装与温度范围
采用48引脚、7 mm × 7 mm LFCSP封装,适用于 - 40°C到 + 125°C的工业温度范围,具有良好的环境适应性。
性能规格
微控制器电气规格
在AVDD/IOVDD为1.8 V到3.6 V,内部1.2 V参考,fCORE = 16 MHz,TA = - 40°C到 + 125°C的条件下,ADC具有多种性能指标。例如,转换速率在Chop关闭时为3.5到3906 Hz,Chop开启时为3.5到1302 Hz;无失码位数在Chop关闭且fADC ≤ 500 Hz时为24位,Chop开启且fADC ≤ 250 Hz时也为24位。
RMS噪声与分辨率
通过不同的表格详细列出了ADC0和ADC1在内部参考(1.2 V)和外部参考(2.5 V)下,不同增益和输出更新速率时的RMS噪声和有效位数(ENOB)。这些数据为工程师在设计时提供了重要的参考,有助于根据实际需求选择合适的增益和更新速率。
通信接口时序
详细给出了I2C和SPI接口的时序规格,包括不同模式下的时钟脉冲宽度、数据建立时间、保持时间等参数,确保通信的稳定性和准确性。
典型应用
工业自动化和过程控制
在工业环境中,需要高精度的传感器数据采集和处理。ADuCM360/ADuCM361的高精度ADC和低功耗特性,使其能够准确采集传感器信号,同时降低系统功耗,延长设备的使用寿命。
智能精密传感系统
对于需要高精度测量的传感系统,如压力传感器、温度传感器等,ADuCM360/ADuCM361的高性能ADC和丰富的外设接口,能够满足传感器数据采集和处理的需求,实现智能传感功能。
4 mA到20 mA环路供电智能传感器系统
其支持NPN模式和低功耗特性,非常适合4 mA到20 mA环路供电的智能传感器系统,能够在有限的电源下稳定工作,实现传感器数据的可靠传输。
医疗设备和患者监测
在医疗领域,对数据的准确性和可靠性要求极高。ADuCM360/ADuCM361的高精度和低功耗特性,使其能够满足医疗设备对传感器数据采集和处理的要求,为患者监测提供可靠的支持。
设计建议
电源设计
为了确保系统的稳定性和低功耗,电源设计至关重要。建议在AVDD和IOVDD引脚连接0.1 µF的电容,在DVDD_REG和AVDD_REG引脚连接470 nF的电容,并尽量靠近引脚放置。在嘈杂环境中,可在IOVDD和AVDD上额外添加1 nF的电容。
布线设计
合理的布线能够减少信号干扰,提高系统的性能。在布线时,应注意模拟信号和数字信号的分离,避免相互干扰。同时,要确保引脚的连接正确,特别是对于敏感引脚,如VREF+、VREF - 等。
调试与测试
在设计完成后,需要进行充分的调试和测试。可以使用低功耗快速启动开发系统和第三方编译器、仿真工具进行调试,确保系统的各项功能正常。同时,要注意对系统的功耗进行测试,优化系统的功耗表现。
ADuCM360/ADuCM361以其低功耗、高精度和丰富的外设资源,为电子工程师在设计各种应用系统时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体需求,合理选择产品型号和配置,同时注意电源设计、布线设计和调试测试等方面,以充分发挥产品的性能优势。你在使用ADuCM360/ADuCM361的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
低功耗微控制器
43浏览量
5492
ADuCM3027/ADuCM3029:超低功耗ARM Cortex - M3 MCU的卓越之选
ADuCM435IE:精密模拟微控制器的卓越之选
ADuCM362/ADuCM363:低功耗精密模拟微控制器的卓越之选
ADuCM310:用于可调激光模块的精密模拟微控制器
深入剖析ADuCM322:高精度模拟微控制器的卓越之选
深度解析ADuCM320i:高精度模拟微控制器的卓越之选
ADuCM420:高精度模拟微控制器的卓越之选
ADuCM430/ADuCM431/ADuCM432/ADuCM433:精密模拟微控制器的卓越之选
ADuCM356:高精度模拟微控制器的卓越之选
ADuCM355:精密模拟微控制器的卓越之选
Analog Devices Inc. ADUCM356精密模拟微控制器数据手册
ADuCM3027/ADuCM3029集成电源管理和128Kb嵌入式闪存的超低功耗ARM Cortex-M3 MCU技术手册
ADUCM356集成化学传感器接口的精密模拟微控制器技术手册
