SGM819SxQ 汽车应用看门狗定时器电路解析
在电子系统设计中,尤其是汽车、工业设备等对可靠性要求极高的领域,看门狗定时器电路是保障系统稳定运行的关键组件。今天我们就来详细了解一下 SGM819SxQ 这款独立看门狗定时器电路。
文件下载:SGM819SxQ.pdf
一、概述
SGM819SxQ 是一款独立的看门狗定时器电路,它就像系统的“守护者”,能有效防范因硬件故障(如外设错误、总线占用)或软件问题(如代码无限循环执行)导致的系统故障。该设备具有 WDI 输入和 nWDO 输出。在正常情况下,需要在预设的超时时间 (t{WD}) 内对 WDI 进行切换,以清除看门狗定时器。若发生错误事件且在 (t{WD}) 内未重置看门狗定时器,nWDO 会发出警报信号。此外,它还有一个使能引脚(nEN),用于控制看门狗功能的开启和关闭。只需将内置下拉电阻的 nEN 引脚连接到 GND 或让其浮空,即可开启看门狗功能。
SGM819SxQ 通过了 AEC - Q100 认证(汽车电子委员会(AEC)标准 Q100 1 级),非常适合汽车应用。它采用绿色 SOT - 23 - 5 封装,工作结温范围为 - 40℃ 至 + 125℃。
二、设备特性
1. 认证与温度范围
通过 AEC - Q100 认证,适用于汽车应用,设备温度等级为 1 级,工作温度范围 (T_{A}=-40^{circ}C) 至 + 125℃。
2. 低功耗
典型电流消耗仅为 3.5μA,这在对功耗要求较高的应用中是一个重要优势。
3. 多种可选参数
- 看门狗超时周期:有六种可选,分别为 3.4ms、6.8ms、108.8ms、1.7s、7.0s 和 27.9s。
- 看门狗激活时间:有两种可选,分别为 27.2ms 和 217.6ms。
4. 高精度
看门狗定时器精度为 ± 20%,能较为准确地实现定时功能。
5. 输入输出特性
- 具有低电平有效的使能输入。
- 采用开漏 nWDO 输出,方便与其他电路连接。
三、应用领域
SGM819SxQ 的应用范围广泛,涵盖了汽车应用、工业设备、电信、安全应用、网络、医疗设备和 UPS 系统等多个领域。
四、引脚配置与功能
1. 引脚配置
| SGM819SxQ 采用 SOT - 23 - 5 封装,各引脚功能如下: | 引脚名称 | 功能 |
| nWDO | 看门狗输出引脚 | |
| GND | 接地 | |
| nEN | 低电平有效的使能输入引脚 | |
| WDI | 看门狗输入引脚,不能浮空 | |
| VCC | 电源电压 |
2. 功能详解
- 看门狗输入(WDI):用于在看门狗超时周期 (t{WD}) 内周期性地重置看门狗。WDI 引脚必须在 (t{WD}) 内切换,否则 nWDO 会被置位。有三种情况可以重置看门狗定时器:nWDO 的转换、nEN 上的脉冲以及 WDI 上的转换(除 SGM819S - AQ 外,所有版本的上升沿和下降沿都有效)。WDI 输入能检测大于 1µs 的脉冲宽度,忽略小于 100ns 的脉冲宽度。
- 看门狗输出(nWDO):在通电过程中,当 VCC 电压高于定时器启动电压 (V{START}) 后,看门狗定时器开始计数。若在 (t{WD}) 内未重置定时器,nWDO 会变为低电平。对于 SGM819S - AQ,看门狗超时事件发生时,nWDO 会在 20µs 至 (t{WD}) 之间保持低电平;对于其他版本,nWDO 会在 (t{PW}) 内保持低电平。nWDO 引脚为开漏结构,需通过外部上拉电阻连接到不大于 6V 的电压轨。
- 芯片使能输入(nEN):所有关于 WDI 和 nWDO 的描述都是在 nEN 为低电平的前提下。在通电过程中,若 nEN 在 VCC 电压高于 (V{START}) 但在 (t{WD}) 之前变为高电平,只要 nEN 为高,nWDO 就保持高电平。nEN 变为低电平后,nWDO 会在 (t_{WD}) 后被置位。nEN 输入能检测大于 1µs 的脉冲宽度,忽略小于 100ns 的脉冲宽度。
五、电气特性
在 (V{CC}=1.7V) 至 5.5V,(T{J}=-40^{circ}C) 至 + 125℃ 的条件下(典型值在 (T_{J}=+25^{circ}C) 时测量),SGM819SxQ 具有以下电气特性:
- 工作电压范围为 1.7V 至 5.5V。
- VCC 电源电流典型值为 3.5μA,最大值为 10μA。
- 开漏输出泄漏电流在 - 1μA 至 1μA 之间。
- WDI 输入泄漏电流同样在 - 1μA 至 1μA 之间。
- WDI 和 nEN 输入高电压为 0.7 × VCC,输入低电压为 0.3 × VCC。
- nWDO 输出电压在不同灌电流下有不同值。
- 看门狗定时器的启动电压 (V_{START}) 在 1.26V 至 1.58V 之间。
- 不同型号的看门狗超时周期 (t{WD}) 和看门狗激活时间 (t{PW}) 各不相同。
六、时序图分析
1. 上电时序
上电时,当 (V{CC}) 高于 (V{START}) ,看门狗定时器开始运行,WDI 的转换不影响定时器启动。对于 SGM819S - AQ,WDI 的低到高边缘会清除看门狗定时器;对于其他型号,WDI 的上升沿和下降沿都能清除定时器。
2. 正常触发
SGM819S - AQ 只有 WDI 的上升沿有效,其他型号的上升沿和下降沿都有效。
3. 无重触发超时
SGM819S - AQ 在超时事件发生时,nWDO 会在 (t{WD}) 内保持低电平,然后变高;若在 (t{WD}) 内未检测到 WDI 的上升沿,nWDO 会再次在 (t{WD}) 内保持低电平。其他型号在超时事件发生时,nWDO 会在 (t{PW}) 内保持低电平,然后变高;若在 (t{WD}) 内未检测到 WDI 的上升或下降沿,nWDO 会再次在 (t{PW}) 内保持低电平。
4. 超时后触发
SGM819S - AQ 在 nWDO 为低电平后,WDI 变高时,nWDO 会至少保持 20μs 的低电平。其他型号在 nWDO 为低电平时,WDI 的触发无效,nWDO 会在 (t_{PW}) 内保持低电平。
5. nEN 触发
所有版本的 SGM819SxQ,当 nEN 变为高电平时,所有定时清零,看门狗禁用;nEN 变为低电平时,定时从 0 重新开始。当 nEN 在 nWDO 置位状态下变为高电平时,nWDO 会至少保持 20μs 的低电平。
七、应用信息
在与具有双向复位引脚的 μP 接口时,直接将 SGM819SxQ 的 nWDO 输出连接到 μP 的 nRST 输出可能会导致竞争条件和危险。因此,建议在 nWDO 和 μP 复位 I/O 之间连接一个 4.7kΩ 的电阻,并对 nWDO 输出进行缓冲,以复位其他系统组件。
八、总结
SGM819SxQ 看门狗定时器电路凭借其丰富的特性、广泛的应用领域和可靠的性能,为电子系统的稳定运行提供了有力保障。在实际设计中,电子工程师需要根据具体应用需求,合理选择看门狗超时周期、激活时间等参数,并注意引脚连接和电气特性,以确保系统的可靠性和稳定性。你在使用看门狗定时器电路时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
汽车应用
381浏览量
17489 -
看门狗定时器
81浏览量
16600
STM32看门狗定时器的工作原理和作用 看门狗定时器的特性
看门狗定时器的设计、工作原理及看门狗定时器的操作
看门狗定时器的作用
dsp看门狗定时器的作用解析
TB3123 - PIC®单片机的窗口看门狗定时器
内部和外部看门狗定时器的比较
抄作业!看门狗定时器必备知识
圣邦微电子车规级看门狗定时器电路SGM819SxQ特性与典型应用电路
圣邦微电子SGM819SxQ车规级看门狗定时器电路特性与数据手册分享
