在我们肉眼无法触及的微观世界里,在那里,原子是基石,它们的排列方式、相互作用,共同决定了材料的一切宏观性能。
为了研究这个尺度,科学家们开发了透射电子显微镜(TEM)。TEM是一种电子光学仪器,它使研究人员能够直接观察原子的排列,获取物质的结构信息。
我们生活在一个由材料构成的世界。材料的强度、导电性、催化活性等宏观表现。归根结底是由其内部微观结构决定的:晶体结构:原子是按照什么样的规律排列的?微观形貌:构成材料的晶粒或颗粒有多大?形状如何?晶体缺陷:是否存在位错、层错等“瑕疵”?它们如何影响性能?成分分布:不同的元素在纳米尺度上是否分布均匀?界面结构:当两种不同的材料结合在一起时,它们的原子是如何连接的?传统的光学显微镜受限于可见光的波长,分辨率极限被困在数百纳米的尺度,无法分辨更小的细节。扫描电子显微镜(SEM)可以观察材料的表面形貌,但对于内部结构和成分分析则力有不逮。X射线衍射(XRD)能告诉我们材料的平均晶体结构,却无法告诉我们某个特定微小区域的真实情况。
透射电子显微镜的诞生,弥补了这些空白。它集“超高倍放大”与“多维度分析”于一身,允许科学家在同一个微小的区域上,同时获得其形貌、晶体结构和化学成分的信息,从而建立起从原子排列到宏观性能之间的完整桥梁。
TEM是如何工作的?电子与物质的相互作用
1.电子束
根据量子力学,高速运动的电子也具有波动性,且其波长极短。例如,在200千伏的加速电压下,电子波长约为0.0025纳米。这赋予了TEM在原子尺度上进行成像的理论基础。当一束高度聚焦的电子束穿透极薄的样品时,会与样品中的原子发生剧烈的相互作用。
2.相互作用产生的信号
电子与原子的碰撞会产生多种信号。其中,弹性散射(电子只改变方向,不损失能量)是形成衍射花样和高分辨图像的基础;而非弹性散射(电子损失部分能量)则会激发出特征X射线、二次电子等信号,这些信号携带着样品的化学成分信息。
3.主要组成部分
照明系统:顶部的电子枪(如场发射枪)负责产生高亮度、高相干性的电子束,并通过聚光镜将其汇聚到样品上。样品台:位于电子束的路径上,承载着厚度通常在100纳米以下的超薄样品。它还可以实现精确的移动、倾斜,甚至对样品进行加热、冷却等原位实验。成像系统:由物镜、中间镜和投影镜等多级电磁透镜组成。通过调节透镜的电流,可以在“图像模式”(实空间)和“衍射模式”(倒易空间)之间切换。记录系统:最终的电子信号被荧光屏或高灵敏度的相机(如CCD)接收并转化为可以观察和分析的图像。
TEM的三大功能:成像、衍射与成分分析
照明
11文章
1628浏览量
133636 -
显微镜
770浏览量
25587 -
TEM
123浏览量
11180
透射电子显微镜的结构与成像原理
透射电子显微镜TEM的原理、参数及应用
透射电子显微镜的用途和特点
TEM样本制备:透射电子显微镜技术指南
透射电子显微镜(TEM)快速入门:原理与操作指南
透射电子显微镜(TEM)的优势及应用
透射电子显微镜(TEM)与聚焦离子束技术(FIB)在材料分析中的应用
如何选择合适的显微镜(光学显微镜/透射电镜/扫描电子显微镜)
一文读懂透射电子显微镜(TEM)
