上一篇文章提到,数据转换器(ADC/DAC)的分辨率和采样率呈指数级增长。数据转换器(ADC/DAC)的分辨率和采样率呈指数级增长。为应对这一瓶颈,JEDEC固态技术协会推出的JESD204标准旨,为大家详细介绍了高速串行JESD204B/C/D标准、高速DAC接收机(RX)面临的物理层测试挑战等内容,并结合SL3000系列误码仪的技术指标、功能指标等给出针对JESD204C 物理层一致性测试的实际测试方案。
接收机抖动容限(Jitter Tolerance, JTOL)测试
接收机均衡能力与眼图灵敏度测试
本文将基于前文所述测试方法,实现对高速DAC接收机的全面验证,关键在于测试系统是否具备连续速率输出、精确抖动注入以及真实信道环境模拟能力。
针对JESD204C/D DAC测试中的关键需求,中星联华科技SL3000系列误码分析仪,围绕上述测试方法的工程实现,提供了完整的测试能力与实现路径。
SL3000系列误码仪
中星联华SL3000系列误码仪的特点
针对JESD204C/D DAC测试的痛点,中星联华科技推出的SL3000BX系列误码分析仪(BERT)凭借其独特的硬件架构,提供了超越传统通用仪器的测试能力。
0.5G至33G连续速率可调:覆盖全协议栈
JESD204C标准向下兼容,且不同应用场景下的速率配置极多(例如通过通过降速来换取更远的传输距离)。
传统痛点:许多误码仪仅支持特定的标准频点(如10G, 25G),在测试非标速率或进行“超频”余量摸底时无能为力。
SL3000优势:无断点连续可调,支持未来更高的JESD-204D标准。这意味着研发人员可以从几百Mbps一路扫描至32 Gbps,绘制出DAC接收机在不同频率下的灵敏度曲线(Bathtub Curve),精准定位CDR环路带宽的拐点。这对于验证DAC内部PLL的锁定范围(Lock Range)至关重要。
高级抖动注入能力:模拟真实恶劣环境
这是物理层压力测试的核心。SL3000不仅能产生理想信号,更能充当“信号破坏者”。
低频周期性抖动(SJ):模拟开关电源(DC-DC)噪声干扰。SL3000支持注入从10KHZ到10MHz频率的SJ,直接考验DAC CDR的抖动容限(Jitter Tolerance)。
高频周期性抖动(PJ):模拟系统时钟串扰等高频确定性干扰。SL3000支持注入大于10MHz的PJ,直接考验DAC CDR的抖动容限(Jitter Tolerance)。
中星联华误码仪PPG输出10MHz 抖动
发射端上升/下降时间滤波器(Rise/Fall Time Filters):JCOM算法会针对不同的Tx模型优化信号的转换时间。SL3000 具备硬件级的上升时间可调功能(Tunable Transition Time)。用户可以在15ps至35ps范围内连续调节输出信号的边沿速率。这一特性使得研发人员能够物理复现JCOM仿真中设定的不同压摆率(Slew Rate)场景,验证DAC接收端在不同边沿速度下的建立/保持时间裕量,而无需更换硬件滤波器。
·发射端前馈均衡(Tx FFE):对于Class C-M和C-R链路,标准要求Tx具备特定的预加重能力以补偿信道损耗。SL3000 PPG支持2个Pre-cursor + 1个Post-cursor的高精度均衡,且抽头系数支持0.1dB步进微调。
符号间干扰(ISI):通过可变插损的高速ISI 通道板来实现,支持模拟从5dB到30dB的各种不同的插损环境。
高速ISI插损板外观
ISI 插损板支持各种不同插入损耗曲线
模拟串扰:通过高速信号完整性损伤板来实现,支持模拟各种真实世界的串扰,skew等问题。
高速信号完整性损伤板注入串扰噪声测试环境
无串扰耦合噪声眼图
VS
串扰耦合噪声后眼图
自定义码型(User Defined Pattern): SL3000系列误码仪支持超过8Mb长度的自定义序列。
SL3000进行高性能DAC芯片
测试和调试实例
在实际支持客户测试的过程中,公司发现客户研发的一款高性能DAC,采用JESD204C接口,单通道速率很大支持12.5Gbps 到32 Gbps。但在初期流片验证中,在特定PCB板上偶尔出现链路失锁,且模拟输出的底噪异常抬高。针对上述情况我们协助客户迅速定位问题并提出下述解决方案。
问题定位
使用常规BERT测试,眼图和误码率看似正常。使用中星联华SL3000系列介入后,通过其高级PJ注入功能,工程师在7.8 MHz频点注入0.6 UI的抖动时,瞬间复现了链路失锁故障。
根因分析
经排查,该PCB板上的供电模块(VRM)在重载下存在约7.8 MHz的开关纹波耦合到了DAC的SerDes电源域。而该DAC的CDR环路带宽设计恰好在40-60 MHz附近存在增益峰值(Peaking),导致对该频率的抖动不仅没有抑制,反而进行了放大,最终导致采样时序违规。
解决方案与验证
优化CDR的环路滤波器参数,压低带内峰值。
优化电源去耦电容。
回归测试: 再次使用SL3000注入100K-10MHz 抖动,幅度提升至0.8UI,DAC依然稳定锁定,指标满足要求。
SL3000系列误码仪的宽频段抖动注入能力,帮助客户发现了常规手段无法检测的“设计死角”,避免了潜在的批量召回风险,显著提升了芯片的量产可靠性。
随着JESD204C/D标准的普及,高速DAC的物理层测试已不再是简单的数字逻辑验证,而是涉及信号完整性、电源完整性及模拟性能的跨域系统工程。
中星联华科技SL3000系列误码仪,凭借其连续速率覆盖,深度抖动注入等差异化优势,完美契合高端DAC芯片设计与系统集成的测试需求。它不仅是一台误码测试仪器,更是探测芯片物理极限、优化系统设计的强力工具。
接收机
9文章
1247浏览量
56411 -
dac
44文章
2844浏览量
197583 -
压力测试
31浏览量
13808
JESD204B有专用于ADC/DAC和FPGA或ASIC的接口吗?
JESD204B的系统级优势
在Xilinx FPGA上快速实现JESD204B
JESD204 v5.2约束使用生成的dcp构建逻辑计时失败
JESD204接口简介
串行LVDS和JESD204B的对比
JESD204标准解析
FPGA高速数据采集设计之JESD204B接口应用场景
AD9683的引脚如何与zynq 7015芯片中的JESD204 ip核端口对应相连?
采用JESD204标准的高速串行接口的应用
JESD204——它是什么?
一种连接数据转换器和逻辑器件的高速串行接口—JESD204介绍
技术文章|高速DAC JESD204接口接收机物理层压力测试(上)
技术文章|高速DAC JESD204接口接收机物理层压力测试(下)
