随着无线通信向5G/6G演进以及雷达系统向宽带多模发展,高速数模转换器(DAC)的采样率已突破GSPS量级,数据接口从传统的并行LVDS全面转向高速串行JESD204B/C/D标准。在雷达,电子侦察(ESM)与干扰吊舱中,宽带接收机前端的 ADC/DAC 会在极恶劣的信噪比(SNR)下工作。伴随半导体发热以及无界热噪声会严重污染基带高速数据接口,传统的“连通性”测试已无法满足高可靠性芯片的设计需求,必须引入包含抖动注入(Jitter Injection)的压力测试(Stress Test)来摸底芯片的物理层余量。
本文深入探讨了JESD204C/D标准的物理层特性,结合中星联华科技SL3000系列误码仪的五大核心优势——高级抖动注入、通道间相位微调、高级自定义码型支持,0.5G-32G连续速率覆盖,以及信号完整性损伤板模拟真实恶劣环境, 插损板模拟标准要求的MR/LR插损场景,详细阐述了如何构建高保真的DAC接收机压力测试环境。文章重点分析了如何利用PJ注入模拟电源噪声与系统干扰,彻底评估DAC的时钟恢复(CDR)鲁棒性及最终的模拟输出性能,为提升国产高端DAC芯片的产品化可靠性提供实践指导。
SL3000系列误码仪
高速数据转换器接口的演进与挑战
从LVDS到JESD204C/D的跨越
在过去十年中,数据转换器(ADC/DAC)的分辨率和采样率呈指数级增长。采用传统的并行CMOS或LVDS接口,意味着需要数百个I/O引脚,这在PCB布线密度、封装成本以及通道间时序对齐(Skew)方面都是不可接受的。
JEDEC固态技术协会推出的JESD204标准旨在解决这一瓶颈。
JESD204B:引入了确定性延迟(Deterministic Latency),通过Subclass 1(基于SYSREF)实现多芯片同步,最高速率达到12.5 Gbps,采用8b/10b编码。
JESD204C:为了提高传输效率,引入了64b/66b编码,降低了编码开销(从20%降至3%),单通道速率提升至32 Gbps。物理层定义了从Class A到Class C的多种类别,以适应不同长度的信道损耗。
典型DAC和FPGA的应用框图实例
JESD要求的不同速率
高速DAC接收机(RX)
面临的物理层测试挑战
在JESD204链路中,DAC芯片充当接收机(RX)的角色,FPGA或ASIC充当发射机(TX)。随着速率迈向32 Gbps,物理层面临信号完整性的挑战:
信道损耗(Insertion Loss):PCB走线在高频下的介质损耗和集肤效应导致信号眼图闭合。DAC接收端必须具备强大的连续时间线性均衡(CTLE)和判决反馈均衡(DFE)能力。
抖动(Jitter):在数十Gbps速率下,单位间隔(UI)仅为30ps左右。来自参考时钟的相位噪声、电源纹波引入的周期性抖动(PJ)、以及热噪声引入的随机抖动(RJ),都会压缩采样窗口,导致误码。
失真和噪声:在超过25Gbps的串扰和噪声更加严重,影响RX接收机的余量 。
传统的“完美眼图”测试无法体现电子战设备在干扰压制下的鲁棒性,仅在理想条件下测试DAC“能工作”是远远不够的。标准要求必须在测试阶段引入压力测试,人为恶化输入信号质量,探测芯片在极限条件下的生存能力(余量)。
JESD204C/D 物理层接收机测试
接收机抖动容限(Jitter Tolerance, JTOL)测试
DAC内部集成了时钟数据恢复(CDR)电路,用于从高速串行流中提取采样时钟。CDR本质上是一个低通滤波器,它能跟踪低频抖动,但无法跟踪高频抖动。如果在CDR带宽之外存在过大的抖动,就会导致采样错误,进而不仅产生数字误码。
SL3000应用方案:
测试搭建:将SL3000的PPG输出连接至DAC的JESD输入端。DAC配置为通过SPI/I2C读取内部误码计数器(Error Counter),或将解帧后的数据环回至BERT的ED(若支持)。
基准测试:设置目标速率(如12.5 Gbps),不加抖动,调整SL3000的输出摆幅和预加重,确保DAC无误码锁定。
高级抖动注入(关键步骤):
利用SL3000的抖动注入功能,扫描SJ和PJ频率,从1KHz级别一直扫描至40MHz.。
通过观察DAC在哪个抖动频率下开始出现误码或失锁,可以精确反推DAC内部CDR的环路带宽。SL3000支持的高频PJ注入能力在此处无可替代,因为很多电源噪声和时钟耦合干扰 harmonics 恰好落在10MHz-40MHz区间。
接收机均衡能力与眼图灵敏度测试
JESD204C定义了不同等级的信道损耗(如Class C-R支持高损耗)。DAC接收端必须通过CTLE/DFE张开闭合的眼图。
SL3000应用方案:
最小输入幅度测试:利用SL3000输出幅度的连续可调特性,逐渐降低差分摆幅(例如从800mV降至200mV),测试DAC的输入灵敏度。
模拟长信道:在SL3000与DAC之间串入不同长度的ISI插损板,迫使DAC内部的CTLE/DFE全速工作。
通过上述测试方法,可以对DAC接收机在抖动、信道损耗及输入幅度等多维条件下的性能进行系统性验证,从而全面评估其物理层设计的鲁棒性与性能余量。
在实际工程中,这类测试不仅需要覆盖宽频段抖动扫描、多种信道损耗条件,还涉及复杂的信号质量调控与环境模拟,对测试系统的能力提出了极高要求。
围绕上述测试需求,下篇我们将针对JESD204C/D DAC测试中的关键需求,详述中星联华SL3000系列误码仪测试方法的工程实现与实例,剖析SL3000系列为何会成为JESD204C/D DAC测试的理想平台。
SL3000系列误码仪的五大核心优势
具有高级抖动注入、高压和噪声增加等功能
通道间相位可调
支持高级自定义码型
连续速率范围覆盖0.5G-32G
模拟真实的信号完整性损伤板环境及插损板标准要求的MR/LR插损场景
精彩预告
后续将针对JESD204C/D DAC测试中的关键需求,详述中星联华SL3000系列误码仪测试方法的工程实现与实例。
测试
9文章
6374浏览量
131639 -
接口
33文章
9588浏览量
157592 -
接收机
9文章
1247浏览量
56410 -
dac
44文章
2844浏览量
197583
请问AD9683的引脚如何与zynq 7015芯片中的 JESD204 ip核端口对应相连?
JESD204B的系统级优势
在Xilinx FPGA上快速实现JESD204B
JESD204 v5.2约束使用生成的dcp构建逻辑计时失败
JESD204接口简介
串行LVDS和JESD204B的对比
JESD204标准解析
FPGA高速数据采集设计之JESD204B接口应用场景
AD9683的引脚如何与zynq 7015芯片中的JESD204 ip核端口对应相连?
采用JESD204标准的高速串行接口的应用
JESD204——它是什么?
技术文章|高速DAC JESD204接口接收机物理层压力测试(上)
