古建筑防雷技术探讨:外部防雷工程与内部浪涌保护器选型
地凯科技智能防雷综合解决方案 来源:地凯科技智能防雷综合解 作者:地凯科技智能防雷 2026-03-23 10:07 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
古建筑多为木结构或砖木混合,历经百年风雨,易积灰尘、干燥易燃,且内部往往增设照明、安防、恒温恒湿等现代电气电子设备。一旦遭受雷击,不仅可能引发火灾,还会通过电磁脉冲损坏敏感设备,造成不可逆的文物损失。我国雷暴活动频繁地区(如北京年均雷暴日超30天),古建筑防雷已成为文物保护的重点。根据《建筑物防雷设计规范》(GB 50057-2010)和《文物建筑雷电防护技术规范》,古建筑通常划为第二类或第三类防雷建筑物(如国家级重点文物保护单位属第二类),需采取外部直击雷防护与内部雷击电磁脉冲(LEMP)防护相结合的综合措施。地凯防雷从外部设计到内部浪涌保护器(SPD)选型,系统阐述正确做法,附真实参数数据,供工程参考。
一、古建筑防雷分类与外部直击雷防护
古建筑防雷分类依据年预计雷击次数、重要性及雷击后果计算。按GB 50057-2010,第二类建筑物包括国家级重点文物保护单位,预计雷击次数大于0.05次/年的重要公共建筑;第三类则覆盖省级重点文物及预计雷击次数0.01~0.05次/年的建筑。以故宫为例,按规范附录公式计算(年雷暴日取38天,校正系数1.0,等效面积约0.8km²),年预计雷击次数约0.2~0.4次,属第二类,需完善直击雷防护。
外部防护核心是接闪器、引下线与接地装置,形成完整系统。接闪器保护范围采用滚球法计算:第二类滚球半径45m,第三类60m。屋面坡度≥1/2的古建筑(如五脊六兽殿堂),正脊、垂脊、戗脊敷设避雷带,末端向上延伸30cm;坡度较小的平顶或缓坡屋面,采用避雷网,网格尺寸第二类不大于10m×10m或12m×8m,第三类不大于20m×20m或24m×16m。正脊宝顶或脊兽处,可加装避雷针,确保突出部位在保护范围内。材料规格严格:优先热镀锌圆钢,直径不小于8mm(GB 50057-2010表5.2.1),或扁钢截面不小于50mm²、厚度2.5mm;铜质则圆铜直径≥8mm、扁铜截面≥50mm²厚度≥2mm。安装时结合建筑艺术,避雷带沿脊兽轮廓弯曲(弯曲半径≥圆钢直径10倍),色调与琉璃瓦协调,避免破坏外观。独立避雷针仅用于孤立高耸碑塔,杆长1~2m时圆钢直径≥16mm。
引下线不少于2根,沿四周均匀对称布置,第二类间距≤18m(周长计算),第三类≤25m。材料同接闪器,优先暗敷或隐蔽明敷于抹灰墙体,避免直敷木构件。高度超过20m时,每10m设均压环,所有金属构件、设备就近连接。距地面0.3~1.8m处设断接卡,便于检测;地面以上2.7m至地下0.3m段套塑料管防机械损伤和游人接触。
接地装置是系统基础,宜采用环形闭合接地体,围绕建筑敷设,冲击接地电阻第二类≤10Ω、第三类≤30Ω(《文物建筑雷电防护技术规范》表6)。材料:热镀锌扁钢≥40×3mm或圆钢直径≥10mm,垂直接地体钢管壁厚≥3mm、外径≥25mm。埋深≥0.8m,间距5m,利用系数0.75~0.85。土壤电阻率>1000Ω·m时,可采用离子接地极或铜包钢模块辅助。引下线入地处远离出入口≥3m,无法时局部深埋≥1m或铺5cm沥青层防跨步电压。古建筑接地宜与电气系统共用,预留连接板,便于后期扩展。
古建筑防雷,古建筑浪涌保护器
古建筑防雷,古建筑浪涌保护器
古建筑防雷,古建筑浪涌保护器
二、地凯防雷内部雷击电磁脉冲防护与浪涌保护器选型
外部防护仅防直击雷,雷击电磁脉冲通过电源线、信号线侵入内部,可达几公里外,损坏低压设备(耐压仅几kV)。古建筑内部电气系统多后期增设,需按防雷区(LPZ)划分防护:LPZ0A/B为外部,LPZ1为总配电箱入口,LPZ2为分配电箱,LPZ3为设备末端。措施包括屏蔽、等电位连接与SPD三级防护。
等电位连接:所有进入建筑的金属管线、外来导电物在LPZ0A/B与LPZ1界面处连接至主接地环,室内设备接地电阻<4Ω(特殊<20Ω)。供电系统采用TN-S,预留室内接地端子。
SPD是核心,选型依据GB 50057-2010第6章及GB 50343-2012,分级配置,协调动作。总原则:Uc大于系统电压1.15倍(考虑偏差与谐波),Up低于设备耐冲电压Uw的80%(电气设备Uw=2.5kV,电子设备1.5~2.5kV);通流容量按雷电流分流计算(第二类建筑物雷电流150kA,分流后SPD承担约10~25kA)。
总配电箱(LPZ0A/B至LPZ1):安装I级/T1型SPD(10/350μs波形)。Iimp不小于12.5kA(推荐20~25kA),Up≤2.5kV。示例参数(安迅AM-10/350系列,适用于古建筑总柜):Uc=385V AC,Iimp=25kA(10/350μs),In=25kA(8/20μs),Up≤1.5kV,响应时间≤25ns,4P接法(L1/L2/L3/N-PE),后备熔断器100~125A,线径L/N 10mm²、PE 16mm²。该级承受大部分雷电流,残压控制在1.5kV内。
分配电箱(LPZ1至LPZ2):安装II级/T2型SPD(8/20μs波形)。In不小于20kA,Imax=40kA,Up≤1.8kV。示例(AM40A系列,主开关100A以下):Uc=385V AC,In=20kA(8/20μs),Imax=40kA(8/20μs),Up=1.7kV(In时),4P接法,响应≤25ns,后备开关32~60A,线径L/N≥2.5mm²、PE≥6mm²。100A以上用AM80:In=40kA,Imax=80kA,Up=2.1kV。该级泄放残余能量,保护子系统。
设备末端(如照明、监控箱,LPZ2至LPZ3):安装III级/T3型SPD(8/20μs波形)。Imax=20kA,Up≤1.2kV。示例(AM20C275单相):Uc=275V AC,In=10kA,Imax=20kA,Up=1.2kV;三相AM20A:Uc=385V,Imax=20kA,Up=1.5kV。响应≤25ns,后备16A空开,线径≥2.5mm²。该级精细保护敏感设备,残压低于1.2kV,确保恒温系统、安防摄像机不损坏。
选型注意:古建筑空间有限,SPD并联安装于配电箱内,不改原结构;优先模块式带遥信报警,便于维护。TN-S系统每相线与N-PE间必须连接;线长>10m时,Up需再降20%。光伏或信号线路另配对应SPD(如信号SPD Up<0.5kV)。多级协调:前级通流大、Up稍高,后级Up低、响应快,避免误动作。
三、地凯防雷检测维护与注意事项
防雷装置施工后,隐蔽工程验收记录焊接点、接地电阻(用ZC-8表测≤规定值)。每年雷季前检测:外观、连接电阻≤0.2Ω、接地电阻、SPD状态(劣化指示)。古建筑防火优先,SPD安装处加灭弧装置。
注意事项:避免架空线路引入,全部地下电缆;树木距建筑<5m时防护树冠;施工方案经文物部门审批,确保可逆、不污染、不影响景观。预计雷击次数计算时,考虑古河道、树木等校正系数。工程中严格执行GB 50057-2010与文物规范参数,即可实现可靠防护。
  • 浪涌保护器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    浪涌保护器防雷器的区别和对应的行业解决方案
    在电气工程实践中,“防雷器”与“浪涌保护器”经常被混用,但两者在技术定位、应用场景和选型逻辑上存
    的头像 发表于 05-25 11:11 365次阅读
    <b class='flag-5'>浪涌</b><b class='flag-5'>保护器</b>与<b class='flag-5'>防雷器</b>的区别和对应的行业解决方案
    风力发电机防雷接地与浪涌保护器选型方案
    风力发电机塔高常超百米,地处开阔风场,雷击风险突出。一旦雷电直击或沿线路侵入,不仅损坏叶片、发电机,还可能引发控制系统瘫痪,导致停机甚至火灾。做好防雷接地并合理选型浪涌保护器(SPD)
    的头像 发表于 03-16 10:12 470次阅读
    风力发电机<b class='flag-5'>防雷</b>接地与<b class='flag-5'>浪涌</b><b class='flag-5'>保护器</b><b class='flag-5'>选型</b>方案
    变频端口的防雷保护措施
    为变频端口构建防雷保护,核心思路是“外部疏导、内部防御、多点协同”。我们可以把变频看作一个需
    的头像 发表于 03-10 07:42 530次阅读
    变频<b class='flag-5'>器</b>端口的<b class='flag-5'>防雷</b><b class='flag-5'>保护</b>措施
    电源防雷箱:集成化浪涌保护解决方案
    引言:什么是电源防雷箱?电源防雷箱是将浪涌保护器(SPD)模块、后备保护装置、状态指示、雷电计数
    的头像 发表于 02-28 13:53 418次阅读
    电源<b class='flag-5'>防雷</b>箱:集成化<b class='flag-5'>浪涌</b><b class='flag-5'>保护</b>解决方案
    风电与新能源系统的防雷工程部署及浪涌保护器选择
    系统故障的主要原因之一。为确保系统稳定运行,防雷工程的安装部署至关重要,同时选择合适的浪涌保护器(SPD)也能有效缓解感应雷和操作过电压的影响。 地凯
    的头像 发表于 02-11 10:06 431次阅读
    风电与新能源系统的<b class='flag-5'>防雷</b><b class='flag-5'>工程</b>部署及<b class='flag-5'>浪涌</b><b class='flag-5'>保护器</b>选择
    风电防雷工程接地与浪涌保护器综合方案
    侵入风机内部电气系统,导致设备停机、控制失灵甚至引发火灾。因此,必须构建完善的外部防雷(接闪、引下、接地)与内部防雷
    的头像 发表于 12-31 10:33 661次阅读
    风电<b class='flag-5'>防雷</b><b class='flag-5'>工程</b>接地与<b class='flag-5'>浪涌</b><b class='flag-5'>保护器</b>综合方案
    不同行业如何选型安装符合要求的浪涌保护器
    一、浪涌保护器防雷,但并非“绝对安全” 浪涌保护器(SPD, Surge Protective Device)是一种用于限制瞬态过电压、泄
    的头像 发表于 11-03 15:30 1769次阅读
    不同行业如何<b class='flag-5'>选型</b>安装符合要求的<b class='flag-5'>浪涌</b><b class='flag-5'>保护器</b>
    浪涌保护器参数设置原则与行业安装应用指南
    电气设备安全运行。根据GB/T 18802.1—2020《低压配电系统的浪涌保护器(SPD)—第1部分:性能要求与试验方法》和GB 50057—2014《建筑防雷设计规范》,SPD的
    的头像 发表于 10-29 16:07 1878次阅读
    <b class='flag-5'>浪涌</b><b class='flag-5'>保护器</b>参数设置原则与行业安装应用指南
    测控信号SPD防雷浪涌保护器的工作原理和应用选型方案
    测控信号SPD防雷浪涌保护器是专门用于保护弱电系统中测量、控制、通讯及数据传输线路免受雷电感应、电磁脉冲和操作过电压影响的防雷装置。它广泛应
    的头像 发表于 10-27 18:13 2016次阅读
    智慧防雷综合行业应用解决方案
    一、智慧防雷的概念与传统防雷的局限 1.1 传统防雷技术特点 传统防雷通常指基于物理防护装置与静态设计标准的
    的头像 发表于 09-09 11:34 806次阅读
    智慧<b class='flag-5'>防雷</b>综合行业应用解决方案
    信号防雷器浪涌保护器技术选型与行业部署方案
    过电压冲击的装置。与电源浪涌保护器不同,信号防雷器主要保护的是低电压、低功耗、敏感电子设备的信号接口,包括网络接口、监控视频接口、RS485/RS232控制接口、传感
    的头像 发表于 08-14 14:35 1251次阅读
    信号<b class='flag-5'>防雷器</b>(<b class='flag-5'>浪涌</b><b class='flag-5'>保护器</b>)<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>选型</b>与行业部署方案
    信号防雷浪涌保护器选型、接线与行业应用方案
    一、信号防雷浪涌保护器的定义与作用 信号防雷浪涌保护器(Signal Surge Protect
    的头像 发表于 08-08 10:58 1469次阅读
    信号<b class='flag-5'>防雷</b><b class='flag-5'>浪涌</b><b class='flag-5'>保护器</b>的<b class='flag-5'>选型</b>、接线与行业应用方案
    SPD用外部脱离(后备保护器)在防雷中的行业应用解决方案
    随着雷电活动频繁和电子设备精密化的发展,防雷保护已成为电气系统中不可忽视的安全问题。浪涌保护器(SPD)作为建筑、工业、通信和电力系统中防御
    的头像 发表于 08-07 11:24 921次阅读
    SPD用<b class='flag-5'>外部</b>脱离<b class='flag-5'>器</b>(后备<b class='flag-5'>保护器</b>)在<b class='flag-5'>防雷</b>中的行业应用解决方案
    防雷浪涌保护器是否一定安全
    一、防雷浪涌保护器是否绝对安全? 防雷浪涌保护器(SPD,Surge Protective De
    的头像 发表于 07-21 14:46 931次阅读
    <b class='flag-5'>防雷</b><b class='flag-5'>浪涌</b><b class='flag-5'>保护器</b>是否一定安全
    浪涌防雷器基础介绍及正确接线步骤
    浪涌防雷器,也称为电涌保护器(SPD),主要用于限制瞬间过电压和浪涌电流对敏感电子设备的损害。其工作原理是在过电压达到一定阈值时,迅速导通,将多余的电流引入地线,
    的头像 发表于 06-16 14:59 3280次阅读
    <b class='flag-5'>浪涌</b><b class='flag-5'>防雷器</b>基础介绍及正确接线步骤
