MAX1749 SOT23 振动电机驱动器:设计与应用详解
在电子设备的设计中,振动电机驱动器是一个关键组件,特别是在无线手持设备和寻呼机等产品中。今天,我们就来详细探讨一下 MAX1749 SOT23 振动电机驱动器的特性、设计要点和应用场景。
文件下载:MAX1749.pdf
一、产品概述
MAX1749 是一款专为电池供电的无线手持设备和寻呼机设计的低静态电流振动电机驱动器。它能够在 2.5V 至 6.5V 的输入电压范围内工作,提供高达 120mA 的负载电流,同时保持恒定的振动力。该驱动器采用 5 引脚 SOT23 封装,具有多种保护功能,如短路保护、热关断保护和反接电池保护等。
二、产品特性
2.1 输出电压灵活
MAX1749 提供固定 1.25V 或可调(1.25V 至 6.5V)的输出电压。通过将 OUT 直接连接到 SET 可选择预设的 1.25V 输出;若要调整输出电压,可使用两个外部电阻作为分压器连接到 SET,输出电压可根据公式 (V{OUT }=V{SET }(1+R 1 / R 2)) 进行设置,其中 (V_{SET}=1.25V)。为优化功耗、精度和高频电源抑制,建议选择 (R 2 = 100kΩ),且外部电阻反馈和负载的总电流不应小于 10µA。
2.2 低功耗设计
该驱动器具有低静态电流特性,满载时仅消耗 80µA 的电源电流,且与负载无关。当关闭时((ON = low)),电源电流可降至 1µA(最大值),有效减少电池消耗。
2.3 多种保护功能
- 短路保护:输出可无限期短路到地而不会损坏器件。
- 热过载保护:当结温超过 (170^{circ}C) 时,热传感器会发送信号关闭晶体管,待温度下降约 20°C 后再重新开启,在连续热过载条件下会产生脉冲输出。
- 反接电池保护:当 (V{IN}) 或 (V{ON}) 低于地电位时,可将反向电源电流限制在 1mA 以下,防止器件过热和电池损坏。
2.4 低关断电流
关断时的电源电流低至 0.1nA,进一步降低了功耗。
三、应用场景
MAX1749 主要应用于无线手持设备和寻呼机的振动电机驱动。在这些设备中,它能够提供稳定的振动力,同时满足低功耗的要求,延长电池续航时间。
四、设计要点
4.1 引脚配置与功能
| PIN | NAME | FUNCTION |
| 1 | ON | 高电平有效开关输入。高电平为负载供电,低电平断开负载并将电源电流降至 0.1nA。 |
| 2 | GND | 接地引脚,同时作为散热片,需焊接到大面积焊盘或电路板接地平面以最大化散热。 |
| 3 | IN | 稳压器输入,供电电压范围 2.5V 至 6.5V,需使用 1µF 电容旁路到地。 |
| 4 | OUT | 稳压器输出,固定 1.25V 或可调 1.25V 至 (V_{IN}),可提供高达 120mA 的电流,需使用 1µF、典型 ESR < 0.2Ω 的电容旁路到地。 |
| 5 | SET | 用于设置输出电压的反馈输入。连接到 OUT 可获得 1.25V 稳压输出;连接到外部电阻分压器可实现可调输出。 |
4.2 电流限制
MAX1749 内置电流限制器,可监测和控制晶体管的栅极电压,将输出电流限制在约 280mA。在设计时,电流限制应考虑为 120mA(最小值)至 420mA(最大值)。
4.3 热管理
最大功耗取决于封装和电路板的热阻、芯片结温和环境空气的温差以及空气流动速率。功耗计算公式为 (P = I{OUT}(V{IN } - V{OUT})),最大功耗 (P{MAX }=left(T{J}-T{A}right) / theta{JA}),其中 (theta{JA}) 为 +140°C/W。GND 引脚兼具接地和散热功能,应连接到大面积焊盘或接地平面。
4.4 电容选择
输入和输出端均需使用 1µF 电容。若预计有大的快速瞬变且器件距离电源较远,可能需要使用 10µF 的输入电容。为提高负载瞬态响应和稳定性,可使用更大的输出电容。在全温度范围内,负载电流高达 120mA 时,建议使用最小 1µF(ESR < 0.2Ω)的电容。
五、总结
MAX1749 SOT23 振动电机驱动器以其灵活的输出电压、低功耗、多种保护功能等特性,成为无线手持设备和寻呼机振动电机驱动的理想选择。在设计过程中,合理配置引脚、考虑电流限制、做好热管理和电容选择等要点,能够充分发挥该驱动器的性能,为产品带来更好的用户体验。大家在实际应用中是否遇到过类似驱动器的其他问题呢?欢迎在评论区交流分享。
