MAX1697:60mA SOT23 带关断功能的反相电荷泵
h1654155282.3538 2026-02-11 16:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电荷泵是一种常用的电压转换器件,能够实现电压的升高、降低或反相。今天,我们就来详细探讨一下 Maxim 公司的 MAX1697 60mA SOT23 带关断功能的反相电荷泵。
文件下载:MAX1697.pdf
一、概述
MAX1697 是一款超小型、单片式 CMOS 电荷泵电压反相器,输入电压范围为 +1.25V 至 +5.5V。它具有超低的 12Ω 输出电阻,能够在最大效率下提供高达 60mA 的负载电流。该器件提供 12kHz、35kHz、125kHz 或 250kHz 四种不同的工作频率,可根据需要优化电源电流或外部元件尺寸。其小巧的外部元件和微功耗关断模式,使其非常适合电池供电和板级电压转换应用。
二、应用领域
  1. 负电源生成:可从 +5V 或 +3.3V 逻辑电源生成负电源,为模拟电路供电。
  2. 小型 LCD 面板:为 LCD 面板提供合适的电压。
  3. GaAsFET 偏置电源:满足 GaAsFET 的偏置需求。
  4. 手持终端和 PDA:适用于电池供电的手持设备。
  5. 电池供电设备:在各种电池供电的设备中发挥作用。
三、特性亮点
  1. 高输出电流:能够提供 60mA 的输出电流,满足大多数应用的需求。
  2. 低输出电阻:仅 12Ω 的输出电阻,可有效减少功率损耗。
  3. 低电源电流:例如 MAX1697R 的电源电流仅 150µA。
  4. 元件简单:仅需两个 1µF 电容(MAX1697U)。
  5. 启动电流限制:防止启动时对电源造成过大冲击。
  6. 宽输入电压范围:+1.25V 至 +5.5V 的输入电压范围,增强了其适用性。
  7. 压摆率限制:降低电磁干扰(EMI)。
四、订购信息
MAX1697 有不同的型号和封装可供选择,具体如下: PART TEMP RANGE PIN - PACKAGE
MAX1697_EUT - T -40 °C 至 +85 °C 6 SOT23
同时,它还有四种不同的工作频率可供选择,通过在型号后缀中插入相应字母来确定频率: PART NO. SUFFIX FREQUENCY (kHz) TOP MARK
R 12 AABV
S 35 AABW
T 125 AABX
U 250 AABY
此外,在订购时还需注意封装材料的选择,不同后缀代表不同的封装特性。
五、电气特性
1. 电源电压范围
不同型号的 MAX1697 在不同温度下的电源电压范围有所不同,但一般在 1.5V 至 5.5V 之间。
2. 静态电源电流
不同型号的静态电源电流差异较大,例如 MAX1697R 为 150 - 300µA,而 MAX1697U 可达 1800 - 3400µA。
3. 振荡器频率
不同型号对应不同的振荡器频率,如 MAX1697R 为 12kHz,MAX1697U 为 250kHz。
4. 电压转换效率
在 IOUT = 0,TA = +25°C 时,电压转换效率可达 99 - 99.9%。
5. 输出电阻
典型输出电阻为 12Ω,在 IOUT = 60mA,TA = 0°C 至 +85°C 时,最大可达 33Ω。
6. 关断电阻
SHDN = GND 时,OUT 到 GND 的关断电阻为 3 - 8Ω。
六、典型工作特性
文档中给出了大量的典型工作特性曲线,包括输出电压与输出电流的关系、效率与输出电流的关系、输出阻抗与输入电压的关系等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解 MAX1697 在不同工作条件下的性能表现,从而进行合理的设计。
七、引脚说明
PIN NAME FUNCTION
OUT 反相电荷泵输出
IN 电源电压输入,范围为 1.5V 至 5.5V
C1 - 飞跨电容负端
GND 接地
SHDN 关断输入,高电平正常工作,低电平进入关断模式
C1 + 飞跨电容正端
八、详细工作原理
MAX1697 电容式电荷泵通过开关电容的方式实现电压反相。在第一个半周期,开关 S2 和 S4 打开,S1 和 S3 闭合,电容 C1 充电至 IN 端的电压;在第二个半周期,S1 和 S3 打开,S2 和 S4 闭合,C1 的电压向下平移 VIN 伏,与储能电容 C2 并联,从而实现电压反相。
九、效率考虑
MAX1697 的效率在低输出电流时主要受静态电源电流(IQ)影响,在高输出电流时主要受输出阻抗(ROUT)影响,其效率公式为: (eta cong frac{I{OUT }}{I{OUT }+I{Q}}left(1-frac{I{OUT } × R{OUT }}{V{IN }}right)) 输出阻抗大致可表示为: (R{OUT } cong frac{1}{left(f{OSC }right) × C 1}+2 R{S W}+4 ESR{C 1}+ESR_{C 2})
十、保护功能
1. 电流限制
MAX1697 在启动时将输入电流限制在 170mA(典型值),防止低电流或高输出阻抗的输入电源过载。
2. 关断功能
通过将 SHDN 引脚拉低,可使器件进入低功耗关断模式,此时电荷泵停止切换,电源电流降至 2nA,OUT 端通过 3Ω 电阻主动接地。
3. 热关断
当芯片温度超过 +150°C 时,内部时钟停止,器件停止工作;当温度下降 15°C 时,器件恢复工作,防止在温度触发点附近快速振荡。
十一、应用信息
1. 电容选择
  • 飞跨电容(C1):增加 C1 的值可降低输出电阻,但超过一定值后,内部开关电阻和电容 ESR 将成为主导因素。
  • 输出电容(C2):增加 C2 的值可降低输出纹波电压,降低其 ESR 可同时降低输出电阻和纹波。
  • 输入旁路电容(C3):必要时可旁路输入电源,降低其交流阻抗和开关噪声影响,建议使用与 C1 相同值的电容。
    2. 电压反相器应用
    这是 MAX1697 最常见的应用,只需两个外部电容 C1 和 C2,必要时再加一个旁路电容。
    3. 级联应用
    两个 MAX1697 可级联以产生更大的负电压,但级联多个器件时输出电阻会显著增加。
    4. 并联应用
    并联多个 MAX1697 可降低输出电阻,每个器件需要自己的泵电容(C1),而储能电容(C2)可共用。
    5. 组合倍压/反相器应用
    在特定电路中,可同时实现电压反相和倍压功能,但需注意两个输出的总电流不超过 60mA。
    6. 重负载连接到正电源应用
    在重负载情况下,当有较高电源向 OUT 端提供电流时,需在 GND 和 OUT 之间连接一个肖特基二极管,防止 OUT 端电压高于地。
十二、布局和接地
良好的布局对于降低噪声至关重要。应将所有元件尽可能靠近安装,缩短走线以减少寄生电感和电容,并使用接地平面。
十三、总结
MAX1697 是一款功能强大、性能优良的反相电荷泵,具有多种特性和保护功能,适用于多种应用场景。在设计过程中,工程师需要根据具体需求选择合适的型号和工作频率,并合理选择电容等外部元件,同时注意布局和接地,以确保电路的性能和稳定性。你在使用 MAX1697 或其他电荷泵时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电压转换
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX662:高效 +12V 电荷泵 DC - DC 转换器的设计与应用
    +12V、30mA 输出的电荷泵 DC - DC 转换器,了解它的特性、应用以及设计要点。 文件下载: MAX662EVKIT-SO.pdf 一、MAX662 概述 1. 产品亮点
    的头像 发表于 04-03 15:30 218次阅读
    深入探索LTC3261EMSE高电压低噪声反相电荷泵
    深入探索LTC3261EMSE高电压低噪声反相电荷泵 引言 在电子设计领域,电荷泵是一种常见的电源转换电路,可用于产生与输入电压极性相反的输出电压。今天我们要探讨的是Linear
    的头像 发表于 03-31 16:15 202次阅读
    MAX1673:高效电荷泵DC - DC逆变器的设计与应用
    MAX1673:高效电荷泵DC - DC逆变器的设计与应用 在电子设备的电源设计中,常常需要将正电压转换为负电压,以满足特定电路的需求。MAX1673作为一款调节型、125mA输出的
    的头像 发表于 02-12 11:35 473次阅读
    MAX868:可调节-2倍反相电荷泵的设计与应用
    MAX868:可调节-2倍反相电荷泵的设计与应用 在电子设备的电源设计中,常常需要将正电压转换为稳定的负电压,以满足特定电路的需求。MAX868反相
    的头像 发表于 02-12 11:25 343次阅读
    MAX864 双输出电荷泵:设计与应用全解析
    MAX864 双输出电荷泵:设计与应用全解析 在电子设计领域,电源管理模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天要给大家介绍的 MAX864 双输出电荷泵,是一款在低电压应用中表
    的头像 发表于 02-12 11:25 391次阅读
    MAX1852/MAX1853:超小封装的反相电荷泵芯片
    MAX1852/MAX1853:超小封装的反相电荷泵芯片 一、引言 在电子设备的电源设计中,常常需要将正电压转换为负电压,以满足特定电路的需求。MAXIM公司推出的
    的头像 发表于 02-11 16:55 644次阅读
    MAX850 - MAX853:低噪声负电荷泵电源解析
    MAX850 - MAX853:低噪声负电荷泵电源解析 在电子设备的设计中,电源管理至关重要。特别是对于GaAsFET(砷化镓场效应晶体管)的偏置电源,需要低噪声、稳定的输出。今天我们就来深入探讨
    的头像 发表于 02-11 16:40 496次阅读
    深入剖析MAX889:高频、稳压、200mA反相电荷泵的卓越性能
    深入剖析MAX889:高频、稳压、200mA反相电荷泵的卓越性能 在电子工程师的日常设计中,寻找一款性能卓越、功能多样的
    的头像 发表于 02-11 16:35 592次阅读
    探索 LTC1983-3/LTC1983-5:高效反相电荷泵 DC/DC 转换器的奥秘
    LTC1983-3 和 LTC1983-5 是两款能够产生负稳压输出的反相电荷泵 DC/DC 转换器。它们仅需三个小型外部电容,就能提供高达 100mA 的输出电流。这两款器件可根据输入
    的头像 发表于 02-11 15:40 317次阅读
    MAX16945:适用于 EMI 敏感汽车应用的 30mA 反相电荷泵
    MAX16945:适用于 EMI 敏感汽车应用的 30mA 反相电荷泵 在电子设计领域,特别是对于汽车和工业应用,找到一款能在小尺寸封装下提供高效性能且符合 EMI 要求的
    的头像 发表于 02-11 15:25 246次阅读
    LTC3261:高性能高电压反相电荷泵的深度解析
    工程师的首选。今天,我们就来深入剖析这款器件。 文件下载: LTC3261.pdf 一、LTC3261概述 LTC3261是一款高性能的高电压反相电荷泵,其输入电压范围宽广,可在4.5V至32V之间稳定工作,最大能提供100mA
    的头像 发表于 02-11 11:00 357次阅读
    探索MAX1577Z:高性能白光LED调节电荷泵
    探索MAX1577Y/MAX1577Z:高性能白光LED调节电荷泵 在电子设备的设计中,白光LED的应用越来越广泛,如相机闪光灯、电影灯、LCD背光等。而要实现对白光LED的有效驱动和控制,一款合适
    的头像 发表于 02-03 14:45 497次阅读
    MAX1574:一款高效的白光LED电荷泵芯片
    公司的MAX1574,一款180mA、1x/2x的白光LED电荷泵芯片。 文件下载: MAX1574.pdf 一、芯片概述 MAX1574能
    的头像 发表于 02-03 14:30 416次阅读
    SGM3204:一款高效的非稳压200mA电荷泵电压反相
    SGM3204:一款高效的非稳压200mA电荷泵电压反相器 在电子设计领域,对于电源管理和电压转换的需求日益增长。今天,我们来深入了解一下SGMICRO推出的SGM3204非稳压200mA
    的头像 发表于 01-28 15:00 386次阅读
    SGM3206非稳压60mA电荷泵电压反相器:特性、应用与设计要点
    SGM3206非稳压60mA电荷泵电压反相器:特性、应用与设计要点 在电子设计领域,电荷泵电压反相器是一种常见且重要的电路元件,它能将正输入
    的头像 发表于 01-28 15:00 343次阅读
