江南大学:基于共价有机框架和纳米纤维素的自供电湿度传感器
传感器专家网 来源:传感器专家网 作者:传感器专家网 2026-03-20 19:19 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
湿度是影响环境监测、食品贮藏、电子器件保护和健康监测的重要参数。传统电阻式和电容湿度传感器虽然发展较快,但通常依赖外部电源,存在能耗较高、系统复杂以及在柔性和低功耗场景下应用受限等问题。基于湿气发电效应的自供电湿度传感器能够直接利用空气中水分子的吸附-脱附行为输出电信号,被认为是新一代低功耗湿度监测器件的重要发展方向。然而,现有相关器件仍普遍存在输出电压偏低、连续输出能力不足等瓶颈
近日,江南大学王利强教授团队在期刊《ACS Applied Materials & Interfaces》上,发表了最新研究成果“Enhancing the output of self-powered cellulose-based humidity sensors by embedding covalent organic frameworks”。 研究团队将Tp-Bth共价有机框架(COF)均匀分散到纤维素纳米纤维(CNF)网络中,构建出Tp-Bth COF/CNF复合气凝胶,并进一步组装得到基于湿气发电效应的自供电湿度传感器(TMEG)。该复合体系兼具高比表面积、丰富极性位点、良好吸湿性和较高结构稳定性,为提升器件输出强度与稳定性提供了新的材料设计思路。
结果表明,该器件在10%-70% RH范围内表现出优异的线性响应,拟合系数R²达到0.991,在70% RH下,开路电压可达0.84 V,灵敏度达到14 mV/% RH,响应时间和恢复时间分别为22.14s和63.43s。同时,器件在环境湿度条件下可稳定输出0.55-0.6 V长达5 h,并在两周内保持高于0.5 V的输出,展现出良好的连续工作能力与稳定性。该器件还可用于人体呼吸状态监测以及手指非接触感知,显示出在环境监测、低功耗传感和智能交互等领域的应用潜力。
图1:Tp-Bth COF 的合成过程以及Tp-Bth COF/CNF气凝胶的制备方案。
研究团队首先通过溶剂热反应制备Tp-Bth COF,再将其与CNF水分散体系充分混合,并经冷冻干燥得到复合气凝胶。该构筑策略实现了COF与CNF在纳米尺度上的协同分布与互穿连接,CNF提供连续的三维纤维骨架,COF则作为功能相嵌入其中,从而为后续的水分吸附、离子传输和电势建立奠定了结构基础。
图2:Tp-Bth COF及Tp-Bth COF/CNF气凝胶的性质与表征。
表征结果显示,Tp-Bth COF具有良好的结晶性与化学结构完整性,复合后形成的气凝胶呈现蜂窝状多孔结构,孔隙率达到92.4%。与纯CNF气凝胶相比,Tp-Bth COF/CNF复合气凝胶的吸水能力显著增强,且COF在CNF网络中分散均匀。这说明引入COF不仅没有破坏气凝胶骨架,反而显著提升了材料对水分子的捕获能力。
图3:Tp-Bth COF/CNF复合气凝胶的湿气发电机理。
理论计算与原位红外分析表明,Tp-Bth COF中的-NH-和C=O等极性位点对水分子具有较强吸附能力,单个水分子在羰基氧位点的吸附能约为-0.42 eV。随着水分不断进入多级孔道,材料内部逐步形成由水分子和亲水官能团构成的氢键网络,并诱导H3O+、H+、OH−等离子的定向迁移。在非对称电极与非均匀湿度接触条件下,器件内部建立起明显的离子浓度梯度,最终输出可观电压信号
图4:基于TMEG的湿度传感器的湿度传感性能。
图5:基于TMEG的湿度传感器的实际应用。
当Tp-Bth COF与CNF的质量比为1:1.3时,器件输出性能最佳。实验进一步表明,该器件迟滞系数仅为4.29%,循环5次后输出电压仍保持在0.75 V以上,说明其具有良好的可逆性和重复性。在应用演示中,器件可在距鼻部约15 cm处实现呼吸监测,最大输出电压约0.72 V。对于手指靠近/远离的非接触动作,也能在2-15 cm距离范围内稳定识别,手指靠近时最高输出可达0.75 V
论文链接:
https://doi.org/10.1021/acsami.6c00674
  • 湿度传感器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    重庆大学:运动即供能!研发自供能无线传感器
    创新成果。该研究成功开发出一种新型自供能无线传感器,能够将人体手臂运动直接、同步地转化为控制机械臂的无线指令,整个过程中无需电池供电。这为构建下一代低功耗、高自主性的可穿戴人机交互系统提供了全新方案。 在当前的人
    的头像 发表于 04-03 15:48 1314次阅读
    重庆<b class='flag-5'>大学</b>:运动即供能!研发<b class='flag-5'>自供</b>能无线<b class='flag-5'>传感器</b>
    厦门大学:高熵合金纳米纤维打造温度免疫的柔性传感器
    (45.59 ppm K⁻¹)以及出色的循环稳定性(6000次循环),能够在较宽的温度范围内实现可靠的应变测量。 3. 精确稳定:应用于可穿戴的人体关节监测及机器人抓取,在复杂的热环境中具有极高的可靠性和精准的响应能力。 研究背景 温度稳定性对于柔性传感器的测
    的头像 发表于 03-16 18:34 6564次阅读
    厦门<b class='flag-5'>大学</b>:高熵合金<b class='flag-5'>纳米</b><b class='flag-5'>纤维</b>打造温度免疫的柔性<b class='flag-5'>传感器</b>
    南京工业大学,新加坡国立大学,国家纳米科学技术中心,安徽大学:研究基于金属有机框架的气体传感器
    、食品质量控制、工业安全以及有害气体或温室气体检测等诸多领域。鉴于气体传感器所处的复杂工作环境,尤其是在工厂、实验室或室内空间中多种气体共存,以及湿度、温度和气体浓度存在显著变化,气体传感器必须满足严格的要求,才能
    的头像 发表于 02-25 18:20 194次阅读
    南京工业<b class='flag-5'>大学</b>,新加坡国立<b class='flag-5'>大学</b>,国家<b class='flag-5'>纳米</b>科学技术中心,安徽<b class='flag-5'>大学</b>:研究基于金属<b class='flag-5'>有机</b><b class='flag-5'>框架</b>的气体<b class='flag-5'>传感器</b>
    香港理工大学、南方科技大学:新型压阻式石墨烯/CNC声学传感器,用于语音识别
    Recognition”的论文,研究开发了一种新型压阻式声学传感器,通过气溶胶喷射打印技术,采用聚氨酯(PU)薄膜封装石墨烯/纤维素纳米晶体(CNCs)进行增材制造。该传感器具有高度
    的头像 发表于 11-27 18:28 504次阅读
    香港理工<b class='flag-5'>大学</b>、南方科技<b class='flag-5'>大学</b>:新型压阻式石墨烯/CNC声学<b class='flag-5'>传感器</b>,用于语音识别
    类似摄像头功能的传感器@机房 / 车间专用!双供电多协议温湿度传感器,网线直连免布线
    以太网温湿度传感器:像部署摄像头一样简单,工业级精准监控新标杆 一、重新定义工业温湿度监控:摄像头级部署,告别复杂运维 POE网线供电
    发表于 11-27 15:16
    广西大学:仿生超疏水纤维素摩擦电材料用于高温传感
    温度传感器作为人工智能技术与可穿戴设备的重要支撑,已广泛应用于智能制造、环境监测、医疗健康、智能交通与智慧家居等关键领域。传感器的稳定性是衡量其可靠性与实用性的关键指标,直接影响灵敏度、响应速度
    的头像 发表于 09-08 18:04 4917次阅读
    广西<b class='flag-5'>大学</b>:仿生超疏水<b class='flag-5'>纤维素</b>摩擦电材料用于高温<b class='flag-5'>传感</b>
    浙江科技大学:研发竹纤维素-石墨烯气凝胶传感器,用于健康监测、柔性可穿戴应用等
    基于纤维素的空气凝胶因其互联多孔网络、低密度和优异的压缩性,特别适合用于柔性传感器,这些特性使得有效的变形检测和信号传输成为可能。然而,纤维素气凝胶在应变传感应用中的广泛采用受到其有限
    的头像 发表于 08-20 10:22 9284次阅读
    浙江科技<b class='flag-5'>大学</b>:研发竹<b class='flag-5'>纤维素</b>-石墨烯气凝胶<b class='flag-5'>传感器</b>,用于健康监测、柔性可穿戴应用等
    西南大学:研究新型双功能机电传感器,突破可穿戴设备性能瓶颈
    。传统表面化学修饰策略在薄壁环境中效果不佳,亟需通过维度混合设计解决纳米填料的分散问题。 西南大学黄进教授、甘霖教授团队提出“一维刚性纳米纤维素尺寸匹配嵌入二维导电MXene”的混合结
    的头像 发表于 08-12 15:53 1w次阅读
    西南<b class='flag-5'>大学</b>:研究新型双功能机电<b class='flag-5'>传感器</b>,突破可穿戴设备性能瓶颈
    德国哥廷根大学:研发木质素/ZnO“呼吸纤维”:自供能气流传感的柔性新突破
    选择性传输实现自供能,为解决电源依赖问题提供了新思路,但其在气流传感中的应用尚未被深入探索。此外,电纺纳米纤维膜因高比表面积、高孔隙率和柔性,是构建柔性器件的理想基材,但如何通过材料设
    的头像 发表于 08-01 18:58 845次阅读
    德国哥廷根<b class='flag-5'>大学</b>:研发木质素/ZnO“呼吸<b class='flag-5'>纤维</b>”:<b class='flag-5'>自供</b>能气流<b class='flag-5'>传感</b>的柔性新突破
    兰州大学:研究阻抗解耦实现高精度自供能多模传感
    近日,兰州大学材料与能源学院研究团队提出阻抗解耦策略用于提高自供传感系统中的传感精度,实现高精度多模态传感。 随着物联网和5G技术的飞速发
    的头像 发表于 07-23 11:26 1380次阅读
    兰州<b class='flag-5'>大学</b>:研究阻抗解耦实现高精度<b class='flag-5'>自供</b>能多模<b class='flag-5'>传感</b>
    什么是温湿度传感器的水合?
    湿度传感器需要进行水合处理(Hydration),主要是为了优化传感器的性能、稳定性和长期可靠性。以下是具体原因和作用的详细解释:1.稳定湿度敏感材料电容式
    的头像 发表于 07-11 12:10 1256次阅读
    什么是温<b class='flag-5'>湿度</b><b class='flag-5'>传感器</b>的水合?
    常见的温湿度传感器类型?
    湿度传感器是一种用于测量环境温度和湿度的设备,广泛应用于工业、农业、气象等领域。以下是几种常见的温湿度传感器类型及其优缺点: 电容式
    发表于 06-24 09:24
    上海交通大学:研究面向呼吸监测的超灵敏共价有机框架薄膜电阻式湿度传感器纳微快报
    满足实际应用的需求,开发一种具有超灵敏、实时定量分析和宽检测范围的湿度传感器是非常必要的。然而,为了获得最佳的传感灵敏度,如何设计湿度敏感材料的微观结构,并揭示分子水平上的
    的头像 发表于 06-16 17:22 3323次阅读
    上海交通<b class='flag-5'>大学</b>:研究面向呼吸监测的超灵敏<b class='flag-5'>共价</b><b class='flag-5'>有机</b><b class='flag-5'>框架</b>薄膜电阻式<b class='flag-5'>湿度</b><b class='flag-5'>传感器</b>纳微快报
    如何判断湿度传感器的好坏
    湿度传感器的测量精度和测量范围一样,测量精度同是传感器最重要的指标。每提高—个百分点.对传感器来说就是上一个台阶,甚至是上一个档次。因为要达到不同的精度,其制造成本相差很大,售价也相差
    的头像 发表于 05-19 13:15 1709次阅读
    如何判断<b class='flag-5'>湿度</b><b class='flag-5'>传感器</b>的好坏
    齐鲁工业大学:研究聚苯胺改性细菌纤维素基水凝胶柔性传感器
    ,使用生物质材料制备一种兼顾机械性能和导电性能的可回收水凝胶极具前景。齐鲁工业大学(山东省科学院) 于得海教授 团队 提出一种基于聚乙烯醇(PVA)的超分子水凝胶(简称为PTPB),通过聚苯胺封装细菌纤维素(BC)制备导电纤维
    的头像 发表于 04-28 17:26 864次阅读
    齐鲁工业<b class='flag-5'>大学</b>:研究聚苯胺改性细菌<b class='flag-5'>纤维素</b>基水凝胶柔性<b class='flag-5'>传感器</b>
