深入剖析SGMPM16330:30V单P沟道PDFN封装MOSFET的卓越性能
在电子工程师的日常工作中,选择合适的MOSFET对于电路设计的成功至关重要。今天,我们将深入剖析SG Micro Corp推出的SGMPM16330,一款具有30V耐压的单P沟道PDFN封装MOSFET,探讨其特性、参数及应用场景。
文件下载:SGMPM16330.pdf
一、SGMPM16330的特性亮点
1. 高速开关特性
SGMPM16330具备高速开关能力,这使得它在需要快速切换的电路中表现出色。在高频应用场景下,能够迅速响应信号变化,减少开关损耗,提高电路的工作效率。例如在高速线驱动和一些对响应速度要求较高的手持设备中,高速开关特性可以确保信号的准确传输和处理。
2. 低导通电阻
低导通电阻是该MOSFET的另一大优势。当MOSFET导通时,低导通电阻可以降低功耗,减少发热,提高系统的稳定性和可靠性。以负载开关应用为例,低导通电阻能够使负载获得更稳定的电源供应,减少能量损耗。
3. 环保特性
SGMPM16330符合RoHS标准且无卤,这意味着它在生产和使用过程中对环境的影响较小,符合现代电子设备对环保的要求。对于注重绿色环保的设计项目,这款MOSFET是一个不错的选择。
二、绝对最大额定值
| 了解MOSFET的绝对最大额定值对于正确使用和设计电路至关重要。SGMPM16330的各项绝对最大额定值如下: | 参数 | 符号 | 数值 | 单位 |
| 漏源电压 (V_{DS}) | (V_{as}) | -30 | V | |
| 栅源电压 (V_{GS}) | (V_{Gs}) | ±20 | V | |
| 漏极电流(不同温度条件) | (I_{o}) | 不同温度下有不同值,如 (T_{c}= +25^{circ}C) 时为 -35A 等 | A | |
| 脉冲漏极电流 | (I_{OM}) | -75 | A | |
| 总功耗(不同温度条件) | (P_{o}) | 不同温度下有不同值,如 (T_{c}= +25^{circ}C) 时为 31W 等 | W | |
| 雪崩电流 | (I_{AS}) | -38 | A | |
| 雪崩能量 | (E_{AS}) | 72.2 | mJ | |
| 结温 | (T_{J}) | +150 | (^{circ}C) | |
| 存储温度范围 | (T_{STG}) | -55 至 +150 | (^{circ}C) | |
| 引脚温度(焊接,10s) | +260 | (^{circ}C) |
需要注意的是,超过这些绝对最大额定值可能会对器件造成永久性损坏,长时间处于绝对最大额定值条件下还可能影响器件的可靠性。同时,电流会受到PCB、热设计和工作温度的限制。
三、电气特性
1. 静态关断特性
- 漏源击穿电压 (V_{BR_DSS}):在 (V{GS}= 0V),(I{D}= -250µA) 的条件下,最小值为 -30V。这一参数决定了MOSFET在关断状态下能够承受的最大漏源电压,确保了在一定电压范围内器件不会被击穿。
- 零栅压漏极电流 (I_{DSS}):当 (V{GS}= 0V),(V{DS}= -24V) 时,最大值为 -1µA。较小的零栅压漏极电流意味着在关断状态下,MOSFET的漏电流很小,能够有效减少功耗。
- 栅源泄漏电流 (I_{GSS}):在 (V{GS}= ±20V),(V{DS}= 0V) 的条件下,最大值为 ±100nA。低的栅源泄漏电流可以保证栅极信号的稳定性,减少对驱动电路的影响。
2. 静态导通特性
- 栅源阈值电压 (V_{GS_TH}):在 (V{GS}= V{DS}),(I_{D}= -250µA) 的条件下,典型值为 -1.4V,范围在 -1.0V 至 -2.0V 之间。这一参数决定了MOSFET开始导通的栅源电压,对于设计驱动电路非常重要。
- 漏源导通电阻 (R_{DSON}):在不同的 (V{GS}) 和 (I{D}) 条件下有不同的值。例如,当 (V{GS}= -10V),(I{D}= -10A) 时,典型值为 13mΩ,最大值为 16mΩ;当 (V{GS}= -4.5V),(I{D}= -8A) 时,典型值为 18mΩ,最大值为 23.5mΩ。低的导通电阻可以降低功耗,提高效率。
- 正向跨导 (g_{FS}):在 (V{DS}= -5V),(I{D}= -8A) 的条件下,典型值为 20S。正向跨导反映了栅极电压对漏极电流的控制能力,较大的正向跨导意味着更好的控制性能。
3. 二极管特性
- 二极管正向电压 (V_{F_SD}):在 (V{GS}= 0V),(I{S}= -1A) 的条件下,典型值为 -0.7V,最大值为 -1.2V。这一参数对于需要利用MOSFET内部二极管的电路设计非常关键。
- 反向恢复时间 (t_{RR}):在 (V{GS}= 0V),(I{S}= -8A),(di/dt = 100A/µs) 的条件下,典型值为 12.3ns。反向恢复时间影响了二极管从导通到截止的转换速度,较短的反向恢复时间可以减少开关损耗。
- 反向恢复电荷 (Q_{RR}):典型值为 4.4nC。反向恢复电荷与反向恢复时间相关,较小的反向恢复电荷有利于提高电路的性能。
4. 动态特性
- 输入电容 (C_{ISS}):在 (V{GS}= 0V),(V{DS}= -15V),(f = 1MHz) 的条件下,典型值为 1778pF。输入电容会影响MOSFET的驱动性能,需要合理设计驱动电路来满足其需求。
- 输出电容 (C_{OSS}):典型值为 200pF。输出电容会影响MOSFET的开关速度和输出特性,在设计电路时需要考虑其影响。
- 反向传输电容 (C_{RSS}):典型值为 171pF。反向传输电容会影响MOSFET的反馈特性,对电路的稳定性有一定影响。
- 总栅极电荷 (Q_{G}):在不同的 (V{GS}) 条件下有不同的值。例如,当 (V{DS}= -15V),(I{D}= -8A),(V{GS}= -10V) 时,典型值为 32nC;当 (V_{GS}= -4.5V) 时,典型值为 15.5nC。总栅极电荷反映了驱动MOSFET所需的电荷量,对驱动电路的设计至关重要。
四、典型性能特性
1. 输出特性
通过输出特性曲线可以直观地看到不同 (V{GS}) 下,漏极电流与漏源电压的关系。在不同的 (V{GS}) 条件下,漏极电流会随着漏源电压的变化而变化,这对于理解MOSFET的工作状态和设计电路非常有帮助。
2. 导通电阻特性
导通电阻与漏极电流和栅源电压都有关系。从导通电阻与漏极电流的曲线可以看出,在不同的漏极电流下,导通电阻会发生变化;从导通电阻与栅源电压的曲线可以看出,栅源电压对导通电阻有显著影响。在设计电路时,需要根据实际的工作电流和栅源电压来选择合适的MOSFET,以确保其导通电阻在合理范围内。
3. 二极管正向特性
二极管正向特性曲线展示了源极电流与源漏电压的关系。不同温度下,二极管的正向特性会有所不同,这在设计需要利用MOSFET内部二极管的电路时需要考虑。
4. 栅极电荷特性
栅极电荷特性曲线反映了总栅极电荷与栅源电压的关系。通过该曲线可以了解到在不同的栅源电压下,驱动MOSFET所需的电荷量,从而合理设计驱动电路。
5. 电容特性
电容特性曲线展示了输入电容、输出电容和反向传输电容与漏源电压的关系。这些电容参数会影响MOSFET的开关速度和驱动性能,在设计电路时需要根据实际情况进行优化。
6. 阈值电压与温度特性
阈值电压会随着温度的变化而变化。通过阈值电压与温度的曲线可以了解到在不同温度下,MOSFET的阈值电压的变化情况,这对于设计在不同温度环境下工作的电路非常重要。
7. 导通电阻与温度特性
导通电阻也会随着温度的变化而变化。从导通电阻与温度的曲线可以看出,在不同温度下,导通电阻的变化趋势,这对于评估MOSFET在不同温度环境下的性能非常有帮助。
五、应用场景
1. 继电器驱动应用
SGMPM16330的高速开关特性和低导通电阻使其非常适合用于继电器驱动。在继电器驱动电路中,能够快速切换继电器的状态,减少开关损耗,提高继电器的使用寿命。
2. 负载开关应用
低导通电阻可以确保负载获得稳定的电源供应,减少能量损耗。在负载开关电路中,SGMPM16330可以有效地控制负载的通断,提高系统的效率和稳定性。
3. 高速线驱动
高速开关特性使得SGMPM16330在高速线驱动应用中表现出色。能够快速响应信号变化,确保信号的准确传输,适用于一些对信号传输速度要求较高的场合。
4. 手持和移动应用
由于其低功耗和小封装的特点,SGMPM16330非常适合用于手持和移动设备。在这些设备中,能够减少功耗,延长电池续航时间,同时小封装也有利于节省电路板空间。
5. USB连接器VBUS电源开关
在USB连接器的VBUS电源开关应用中,SGMPM16330可以有效地控制电源的通断,确保USB设备的安全和稳定运行。
6. IR发射器应用
在IR发射器应用中,SGMPM16330的高速开关特性可以满足IR信号的快速发射需求,提高IR发射器的性能。
六、封装及订购信息
SGMPM16330采用PDFN - 5×6 - 8BL封装,工作温度范围为 -55℃ 至 +150℃。订购编号为SGMPM16330TPDA8G/TR,包装方式为带盘包装,每盘4000个。同时,还提供了详细的封装外形尺寸、推荐焊盘尺寸、卷带和卷轴信息以及纸箱尺寸等信息,方便工程师进行设计和采购。
七、总结
SGMPM16330作为一款30V单P沟道PDFN封装MOSFET,具有高速开关、低导通电阻、环保等特性,在多个应用场景中都有出色的表现。电子工程师在设计电路时,可以根据其特性和参数,合理选择和使用这款MOSFET,以提高电路的性能和可靠性。你在使用SGMPM16330或者其他MOSFET的过程中,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
MOSFET
151文章
10759浏览量
234830 -
电子应用
288浏览量
6815
