LT1763系列LDO稳压器:高性能与多保护的完美结合
在电子设备的电源管理中,低dropout(LDO)线性稳压器扮演着至关重要的角色。LT1763系列作为一款出色的LDO稳压器,凭借其诸多优秀特性,在电池供电系统等领域展现出了卓越的性能。
文件下载:LT1763.pdf
一、关键参数与特点分析
1. 输出性能
- 输出电流与电压:能够提供高达500mA的输出电流,可满足大多数中小功率设备的供电需求。具备固定输出电压版本,如1.5V、1.8V、2.5V、3V、3.3V和5V,同时还有可调版本,输出电压范围从1.22V到20V,灵活适应不同应用。
- 输出噪声:这是其一大亮点。在添加0.01µF的外部旁路电容后,在10Hz到100kHz带宽内,输出噪声可低至20µVRMS,对于对噪声敏感的仪器系统等应用极为友好。
2. 功耗特性
- 静态电流:静态电流仅30µA,在电池供电系统中能有效降低功耗,延长电池续航时间。而且在关机模式下,关机电流小于1µA,进一步节省了能源。
3. 输入特性
- 输入电压范围:输入电压范围为1.8V到20V,具有较宽的适应性,能应对不同电源的供电情况。
- dropout电压:dropout电压仅300mV,意味着即使在输入电压接近输出电压时,仍能保持稳定的输出,提高了电源的利用效率。
4. 稳定性与保护特性
- 电容稳定性:使用低至3.3µF的输出电容即可保持稳定,并且对铝、钽或陶瓷电容都有良好的兼容性。不过在选择陶瓷电容时,要注意其电压和温度系数对电容值的影响,优先考虑X5R和X7R等稳定性较好的类型。
- 保护功能:集成了多种保护电路,包括反向电池保护、电流限制、热限制和反向电流保护等。可防止因电池反接、过载等情况对设备造成损坏,提高了系统的可靠性。
二、引脚功能详解
1. OUT(输出)
为负载提供电源,需要至少3.3µF的输出电容来防止振荡,对于大瞬态负载的应用,还需更大的电容来限制峰值电压瞬变。
2. ADJ(调整)
用于可调版本的LT1763,是误差放大器的输入。该引脚内部钳位在±7V,偏置电流为30nA。通过外部两个电阻的比值可以设置输出电压。
3. SENSE(输出感应)
在固定电压版本中,是误差放大器的输入。将该引脚连接到负载端的输出可以消除PC走线电阻造成的电压降,实现最佳的调节效果。
4. BYP(旁路)
用于旁路稳压器的参考,添加一个小电容到该引脚可以降低输出电压噪声。最大使用0.01µF电容可将输出电压噪声降低到典型的20µVRMS。
5. GND(接地)
DFN封装的暴露焊盘是接地的电气连接,需将其焊接到PCB接地并直接连接到GND引脚,以确保良好的电气和热性能。
6. SHDN(关机)
用于将稳压器置于低功耗关机状态,拉低该引脚时输出关闭。该引脚可由5V逻辑或带拉电阻的开集电极逻辑驱动。
7. IN(输入)
为设备提供电源,若设备离主输入滤波电容超过6英寸,需要在该引脚添加旁路电容。而且该引脚能承受相对于地和输出引脚的反向电压,保护设备和负载。
三、应用场景与注意事项
1. 应用场景
- 手机等便携式设备:其低功耗和小封装特性,非常适合为手机内部的各种电路模块供电,如处理器、传感器等。
- 电池供电系统:低静态电流和宽输入电压范围,能在电池电量变化时保持稳定输出,延长电池使用寿命。
- 对噪声敏感的仪器系统:低输出噪声的特点可确保仪器的测量精度和稳定性。
2. 设计注意事项
- 电容选择:如前文所述,输出电容和旁路电容的选择对稳压器的稳定性和性能影响较大,需根据具体应用合理选择。
- 散热设计:考虑到其功率处理能力受最大额定结温(125°C)限制,在设计时要合理规划散热路径,使用散热良好的PCB和铜迹线,必要时可使用铜基板加强筋和镀通孔来散热。
四、典型应用电路分析
在典型的3.3V低噪声稳压器应用中,如文档中的电路所示,通过合理配置电容和连接引脚,可以为负载提供稳定的3.3V电源,并且将输出噪声控制在较低水平。同时,在需要更高输出电流的应用中,还可以采用并联稳压器的方式,通过添加适当的电阻和电容来实现。
五、总结
LT1763系列LDO稳压器以其低噪声、低功耗、宽输入电压范围和丰富的保护功能等特点,成为电子工程师在电源管理设计中的可靠选择。在实际应用中,只要合理选择电容、注意散热设计等细节,就能充分发挥其性能优势,为各种电子设备提供稳定、高效的电源解决方案。大家在使用过程中,有没有遇到过一些特殊的问题或者有独特的应用技巧呢?欢迎在评论区分享交流。
电源管理
117文章
8505浏览量
148224 -
LDO稳压器
218浏览量
17870
SGM2200H 高压稳压器:高性能与多功能的完美结合
SGM2212线性稳压器:高性能与可靠性的完美结合
LT1963系列:高性能低噪声LDO稳压器的卓越之选
ADP1763:高性能低噪声线性稳压器的卓越之选
Onsemi NCP189 LDO稳压器:高性能与可靠性的完美结合
Analog Devices Inc. LT1763演示板DC368B数据手册
