LT1575/LT1577:高性能低 dropout 调节器的卓越之选
h1654155282.3538 2026-03-20 09:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,为微处理器提供稳定、高效的电源是至关重要的。Linear Technology 的 LT1575/LT1577 系列单/双控制器 IC,以其独特的设计和出色的性能,成为了满足现代微处理器电源需求的理想解决方案。
文件下载:LT1575.pdf
1. 产品特性亮点
超快瞬态响应
LT1575/LT1577 具备 UltraFast™ 瞬态响应能力,这一特性使得它能够在负载电流快速变化时迅速做出响应,从而消除了对钽电容和电解输出电容的需求。在现代微处理器应用中,负载电流可能在几十纳秒内从接近零变化到数安培,传统的调节器往往难以应对这种快速变化,而 LT1575/LT1577 却能轻松胜任,大大提高了电源的稳定性。
低 dropout 电压
通过选择合适的 N 沟道 MOSFET 的 (R_{DS(ON)}),可以实现非常低的 dropout 电压。例如,在一些对电压要求苛刻的应用中,低 dropout 电压能够确保输出电压的稳定,减少能量损耗。
高精度输出
在温度范围内,参考/输出电压公差仅为 1%,这意味着无论是在常温还是极端温度环境下,都能提供高精度的输出电压。典型的负载调节仅为 1mV,进一步保证了输出电压的稳定性。
多重保护功能
  • 高端检测电流限制:通过在外部 MOSFET 的漏极串联一个小的检测电阻,实现对电流的精确限制。当检测电阻上的电压达到 50mV 阈值时,电流限制功能激活,保护电路免受过载损坏。
  • 多功能关断引脚:具有锁存功能的多功能关断引脚(SHDN),可以实现电流限制超时、过压保护、热关断等多种功能。例如,当电流限制激活时,一个 15µA 的电流源会对连接在 SHDN 引脚和地之间的电容充电,当 SHDN 引脚电压超过参考电压 (V_{REF}) 时,会将外部 MOSFET 的驱动锁存关闭,从而保护电路。
2. 应用领域广泛
微处理器电源
适用于 Pentium® 处理器、PowerPC™ 等多种微处理器的电源供应。在这些高性能微处理器中,对电源的稳定性和响应速度要求极高,LT1575/LT1577 能够满足其严格的要求,为处理器提供稳定、高效的电源。
低电压逻辑电源
在低电压逻辑电路中,需要精确的电压供应来保证电路的正常运行。LT1575/LT1577 的高精度输出和快速响应能力,使其成为低电压逻辑电源的理想选择。
3. 产品型号丰富
LT1575 和 LT1577 都有多种型号可供选择,包括可调输出电压和固定输出电压版本。例如,LT1575 有可调版本以及 1.5V、2.8V、3.3V、3.5V 和 5V 等固定输出电压版本;LT1577 也有可调版本以及不同固定电压组合的版本。用户可以根据具体的应用需求选择合适的型号。
4. 典型应用电路
5V 到 3.3V 低 dropout 调节器
以 5V 到 3.3V 的转换为例,通过 LT1575-3.3 可以实现超快瞬态响应的低 dropout 调节。在这个电路中,需要注意电容的选择和布局,以确保电路的稳定性和性能。例如,对于温度低于 45°C 和高于 45°C 的情况,电容 C6 的取值有所不同,分别为 24 × 1µF。
其他典型应用
还包括设置输出电压、设置电流限制、关断超时复位、使用“无检测”电流限制、基本热关断和过压保护等多种应用电路。这些电路为用户提供了灵活的设计方案,满足不同的应用需求。
5. 电气特性分析
静态电流
供应电流(IQ)典型值为 12mA,最大值为 19mA。在不同的工作条件下,静态电流的变化会影响电路的功耗,因此在设计时需要考虑这一因素。
参考电压和输出电压
参考电压(VFB)和输出电压(VOUT)在不同的温度范围内具有高精度的公差。例如,LT1575-1.5 在室温下输出电压公差为 ±0.6%,在整个工作温度范围内为 ±1%。
线路调节和负载调节
线路调节在 10V ≤ VIN ≤ 20V 范围内为 0.01 - 0.03 %/V,负载调节典型值为 1mV。这些特性保证了在输入电压和负载变化时,输出电压的稳定性。
6. 性能特点总结
高精度和稳定性
通过精确的参考电压和输出电压公差,以及良好的线路调节和负载调节性能,LT1575/LT1577 能够提供高精度和稳定的输出电压,满足现代微处理器对电源的严格要求。
快速响应能力
超快的瞬态响应使得它能够在负载电流快速变化时迅速调整输出电压,减少电压波动,提高电源的可靠性。
成本效益
通过消除昂贵的钽电容和电解输出电容,降低了系统成本。同时,其多功能保护功能减少了外部保护电路的需求,进一步降低了成本。
在实际的电子设计中,你是否遇到过类似的对电源性能要求极高的应用场景呢?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ADI LT8609/LT8609A/LT8609B:高性能同步降压调节器卓越
    的头像 发表于 04-01 10:30 255次阅读
    SGM2240:高性能 dropout 电压调节器卓越
    的头像 发表于 03-20 14:30 269次阅读
    LT3080:高性能 dropout 线性稳压卓越
    的头像 发表于 03-20 14:30 279次阅读
    LT3080-1:高性能 dropout 线性稳压卓越
    的头像 发表于 03-20 14:30 253次阅读
    LT8645S/LT8646S:高性能同步降压调节器卓越
    的头像 发表于 03-05 17:00 546次阅读
    LT8642S:高性能同步降压调节器卓越
    LT8642S:高性能同步降压调节器卓越 在电子工程师的日常设计中,选择一款合适的降压
    的头像 发表于 03-05 16:45 635次阅读
    LT8625SP/LT8625SP - 1:高性能同步降压调节器卓越
    的头像 发表于 03-04 09:55 335次阅读
    深度剖析 LT8692S:高性能四通道降压调节器卓越
    深度剖析 LT8692S:高性能四通道降压调节器卓越 作为一名电子工程师,在电源管理芯片的
    的头像 发表于 03-03 10:30 389次阅读
    LT8641A:高性能同步降压调节器卓越
    LT8641A:高性能同步降压调节器卓越 在电子工程师的设计生涯中,选择一款合适的降压
    的头像 发表于 03-03 09:55 315次阅读
    LT8625S:高性能同步降压调节器卓越
    LT8625S:高性能同步降压调节器卓越 在电子工程师的日常设计工作中,选择一款合适的降压
    的头像 发表于 03-03 09:45 298次阅读
    LT8627SP:高性能同步降压调节器卓越
    LT8627SP:高性能同步降压调节器卓越 在电子设计领域,电源管理芯片的
    的头像 发表于 03-03 09:45 270次阅读
    LT83203/LT83205:高性能降压调节器卓越
    的头像 发表于 03-02 13:55 365次阅读
    LT80605:高效噪同步降压调节器卓越
    LT80605:高效噪同步降压调节器卓越 在电子工程师的日常设计工作中,选择一款合适的降
    的头像 发表于 03-02 13:40 235次阅读
    LT83201:超低噪声同步降压调节器卓越
    LT83201:超低噪声同步降压调节器卓越 在电子设备的电源管理领域,对高性能、低噪声
    的头像 发表于 03-02 13:40 304次阅读
    LT8638-2:高性能同步降压调节器卓越
    LT8638-2:高性能同步降压调节器卓越 在电子工程师的设计工作中,选择一款合适的降压
    的头像 发表于 03-02 11:45 373次阅读
