正文
本合集分享的是我当初调试 RK3588 平台时的原始笔记——只保留了那些踩过坑的问题接口,没出过问题的内容全删掉了。文章框架如下:
其中,“调试过程”章节可能有点意思(记录了我踩过的坑),其他章节无关紧要。
硬件设计
软件配置
开启内核 8563 驱动
CONFIG_RTC_DRV_PCF8563=y
调试过程
【问题描述】:dmesg 查看 rtc 驱动加载情况,报错 log 打印如下:
【问题分析】:从 log 直接能看出是PCF8563 的 I2C 通信超时 / 失败,导致 RTC 驱动 probe 探测失败。因此,接下来应该重点排查 I2C 通信相关。
【问题解决】:排查发现,I2C 配置忘了指定 pinctrl ,重新指定问题解决。
功能验证
# 查看系统RTC启动情况
dmesg| grep rtc
# 查看RTC设备生成节点
ls/dev/rtc*
# 查看系统时钟
date
# 查看RTC时钟
hwclock
# 设置系统时钟
date-s"2024-05-6 16:20:00"
# 同步系统时钟至RTC时钟
hwclock-w
# 同步RTC时钟至系统时钟
hwclock-s
(完)
本人专注 Linux 驱动 & Linux/Android BSP 开发调试,可接外包项目/技术支持/问题定位。有需求或交个朋友可加微信:【Chen_WeChat2026】。
更多原创技术文章:《README 2026》。
举报投诉
RTC
2文章
663浏览量
72211 -
BSP
1文章
104浏览量
28082
热点推荐
BSP调试#05:MIPI DSI(RK3588)
本合集的是我当初调试 RK3588 平台时的 原始笔记 ——只保留了那些踩过坑的问题接口,没出过问题的内容全删掉了。文章框架如下: 其中, “调试过程” 章节可能有点意思(记录了我踩过的坑
BSP调试#04:HDMI TX(RK3588)
BSP调试#03:Ethernet(RK3588)
本合集的是我当初调试 RK3588 平台时的 原始笔记 ——只保留了那些踩过坑的问题接口,没出过问题的内容全删掉了。文章框架如下: 其中,“ 调试过程 ”章节可能有点意思(记录了我踩过的坑),其他
RK3588的GMAC 时钟怎么一直没有?
使用RK3588芯片,linux6.6内核,将自己设计的phy芯片驱动起来后,ifconfig 查看有eth0,phy 芯片驱动正常,但是RK3588芯片一直没有产生GMAC时钟信号,其他配置均正确,通过命令查看时钟配置也都正确的,但是为什么一直没有这个clock出来呢?
发表于 03-26 22:47
RK3588操控终端
RK3588操控终端全国产化无人装备手持操控终端,搭载工业级瑞芯微RK3588J芯片,适配麒麟等自主操作系统,从硬件核心到软件应用实现 100% 国产化,彻底摆脱外部技术依赖。设备标配16G
发表于 02-28 09:42
一文打通Rockchip DP调试:从原理到实战,覆盖RK3399/RK3576/RK3588全平台
嵌入式开发中,DisplayPort(DP)接口的调试常让工程师头疼 —— 不同芯片特性差异大、Type-C 与标准口配置不同、高分辨率输出异常、MST 多屏适配难… 尤其是 Rockchip RK3399、RK3576、
RK3588平台USB摄像头调试实战:从报错到稳定运行
在嵌入式开发中,RK3588 凭借强劲的算力常被用于边缘计算、工业视觉等场景,而 USB 摄像头作为常见外设,调试过程中难免遇到各类 “卡壳” 问题。最近我们在 RK3588 上调试
调试RK3588必看!这个临时设备树文件,藏着你要的所有配置答案
”——rk3588-evb7-v11-linux.dtb.dts.tmp。不少人以为它是编译过程的“临时垃圾”,看完这篇你就知道:它其实是解决硬件适配、内核启动问题的“调试钥匙”。
【技术分享】RK3588如何搭建xenomai3+ethercat
说明使用的RK3588的分支版本是linux-6.1-stan-rkr6内核版本是6.1.99把瑞芯微的SDK更新到linux-6.1-stan-rkr6这个版本即可。编译xenomai3的内核请参考上一篇技术分享:技术分享|RK3588如何增加Xenomai3实时补丁修
开发者必备,10 分钟搞定 RK3588 PCIE 拆分!
前言:在嵌入式开发中,PCIe接口的灵活配置直接影响设备扩展能力与性能发挥。RK3588作为旗舰芯片,其PCIe拆分机制更是让硬件设计与软件调试拥有了更多可能性。今天这篇技术笔记,就带大家快速吃透
RK这2款旗舰芯片RK3588 PK RK3576,谁是最优选
在 AI 边缘计算领域,瑞芯微的 RK3588 和 RK3576 都是备受瞩目的处理器。在中国半导体产业的版图中,瑞芯微作为国内 SoC 芯片领跑者,凭借其在处理器芯片设计领域的深厚积累和持续创新
发表于 07-10 18:24
RK3588S和RK3588S2差异说明
RK3588S2 较 RK3588S少了一组 MIPI D/C-PHY CSI_RX PORT0,新增一组 MIPI DPHY CSI_RX PORT1,同时接口位置除 MIPI D/C-PHY
BSP调试#01:RTC(RK3588)
