1、RK3588S和RK3588S2差异概括:
RK3588S总共有2个MIPI D/C-PHY CSI_RX接口,1个MIPI DPHY CSI_RX接口。RK3588S2则修改成1个MIPI D/C-PHY CSI_RX接口,2个MIPI DPHY CSI_RX接口。即RK3588S2是将RK3588S其中一组MIPI D/C-PHY CSI_RX接口替换成MIPI DPHY CSI_RX接口。
修改后的接口对比图如下:
注:图中标出的MIPI CSI RX接口位置代表各自在封装上的分布位置
2、RK3588S和RK3588S2兼容设计注意事项
RK3588S和RK3588S2引脚差异如下:
如表所示,
RK3588S2较RK3588S少了一组MIPI D/C-PHY CSI_RX PORT0,新增一组MIPI DPHY CSI_RX PORT1,同时接口位置除MIPI D/C-PHY CSI_RX PORT1不变外,其余接口位置有整体移动,并且RK3588S的MIPI DPHY CSI_RX PORT0接口在PIN AN37/AN38新增新增一组时钟MIPI_CSI0_CLK1P/MIPI_CSI0_CLK1N,
RK3588S的PIN AN37/AN38为VSS接地引脚,所以在兼容上需要注意:(1)若在原RK3588S的PCB上直接贴RK3588S2,请打上RK提供的兼容补丁,调整接口映射,以免引起功能异常。
(2)针对新设计的RK3588S2 PCB,请参考RK新发布的RK3588S2参考设计,最多可支持5路摄像头接入。
以下是RK3588的主要参数和规格:
CPU架构:
四核Cortex-A76 + 四核Cortex-A55,主频高达2.4GHz。
GPU型号:
Mali-G610 MP4,支持OpenGL ES 3.2、OpenCL 2.2和Vulkan 1.1。
NPU算力:
6 TOPs,支持INT4/INT8/INT16/FP16混合运算,兼容TensorFlow、MXNet、PyTorch、Caffe等框架。
多媒体视频解码:
8K@60fps H.265 和 VP9
8K@30fps H.264
4K@60fps AV1。
视频编码:
8K@30fps H.264 和 H.265。
图像处理:
支持高质量的JPEG编码器/解码器,内置4800万像素ISP,支持HDR、3A、LSC、3DNR、2DNR等算法。
接口支持:
显示接口:支持HDMI、DisplayPort、MIPI DSI等。
存储接口:支持eMMC、UFS、SD卡等。
通信接口:支持PCIe 3.0、USB 3.0、Gigabit Ethernet等。
其他特性:
低功耗设计:适合高性能计算和多媒体处理。
扩展性:支持多种外设接口,适合工业、商业和消费级应用。
rk3588s
40浏览量
749
嵌入式分享#63:RK3588 怎么选?全系列选型指南
瑞芯微RK3588 RKNN模型推理环境部署与功能测试技巧(下)
瑞芯微RK3588 RKNN模型推理环境部署与功能测试技巧(上)
RK3588 vs RK3576 AI主机盒全方面对比:视美泰AIBOX-3588M与AIBOX-3576M深度解析
技术分享 | RK3588如何搭建preempt_rt+ethercat
RK3588的GMAC 时钟怎么一直没有?
RK3588操控终端
OPi RK3588/RK3588S系列产品全面适配Openclaw,智能体“人人可及”时代正式开启
RK3588采集Cameralink图像快速搭建系统办法
【技术分享】RK3588如何搭建xenomai3+ethercat
瑞芯微RK3588与RK3576技术参数详解
RK3588S和RK3588S2差异说明
