一、矿山带式输送机监控系统面临的主要挑战
带式输送机是矿山生产运输的核心装备,其运行状态直接关系到整个采矿作业的连续性与安全性。随着矿山向大型化、长距离方向发展,传统监控系统在工程应用中面临一系列技术制约。
长距离分布式监控的通信与同步难题
矿山主运输巷道往往长达数公里,沿线分布多个驱动站、转载点和大量保护装置(拉绳开关、跑偏传感器、打滑检测等)。传统采用多台PLC分段控制、依靠工业交换机级联通信的方式,存在数据同步性差、故障时难以准确定位的问题。各段控制系统时钟独立,全线联动停机需要依赖复杂的联锁逻辑,响应时间不确定。研究指出,带式输送机存在28大类故障风险,需要覆盖全线的实时感知与协同控制能力。
海量安全信号的可靠采集与实时响应
输送机沿线每隔数十米就需布置拉绳开关和跑偏传感器,一条数公里长的输送线可能涉及数百个开关量信号点。传统方案将这些信号通过长电缆直接引入中央控制柜,不仅布线成本高、施工周期长,而且长距离传输的信号易受电磁干扰,在潮湿、粉尘恶劣环境下故障率较高。拉绳开关触发后需在数百毫秒内完成紧急停机,信号传输延迟将直接影响人员与设备安全。
关键设备状态监测手段缺失,维护模式被动
滚筒轴承、驱动电机等旋转部件是输送机的高故障风险点。传统维护以定期巡检和事后维修为主,难以及时发现早期故障征兆。突发轴承卡死可能引发火灾或皮带断裂等重大事故。研究显示,基于传感器和物联网的故障诊断系统能够有效检测皮带跑偏、打滑、撕裂等故障,并及时发出预警。将振动监测纳入控制系统,实现状态检修(CBM)已成为行业趋势。
设备调试与参数维护的工作量大
输送机沿线众多IO从站需要逐个配置地址、设定参数,现场调试周期长,且容易因人为设置错误导致通信故障或信号误报。换产或技术改造时,参数维护同样面临繁琐的工作量。
二、解决方案概述:基于BL370的光纤环网一体化监控平台
本方案以ARMxy BL370系列边缘工业计算机为核心,结合EtherCAT光纤环网技术,构建一个覆盖全线、实时同步、智能预警的带式输送机监控系统。
统一控制核心:采用BL372B作为主控制器。其异构计算架构实现任务分工:四核ARM Cortex-A53处理器运行Linux系统,承载振动数据分析、健康状态评估、数据通信和报警推送等上层应用;独立的ARM Cortex-M0内核,在Linux-RT-5.10.198实时操作系统的调度下,专门负责EtherCAT环网通信管理、安全信号实时响应和振动数据同步采集。
基于EtherCAT的光纤冗余环网:通过内置的IgH EtherCAT主站,配合工业级光纤介质转换器(如Beckhoff CU1521系列),构建覆盖全线驱动站、转载点、沿线保护装置的光纤冗余环网。光纤传输具有抗电磁干扰、传输距离远(多模光纤可达2km,单模可达20km以上)、带宽高等优势,特别适合矿山复杂电磁环境下的长距离通信。环网拓扑可在任一节点断线时自动愈合,保障系统通信的可靠性。
分布式IO就近采集:在沿线各关键位置(如驱动站、每隔数百米的接线盒)部署EtherCAT分布式IO站,站内配置X系列数字量模块就近接入拉绳开关、跑偏传感器等安全信号,配置Y37振动监测模块就近采集滚筒轴承振动数据,大幅缩短信号传输距离,提高抗干扰能力。
软件定义智能运维:通过上层软件工具,将全线安全信号集中监控、振动趋势分析与预测预警、远程告警推送等功能融于一体。
三、具体IO需求与模块化选型配置
矿山带式输送机监控系统对IO点数的需求量较大,且对特定信号的处理有专门要求。
1. 核心控制单元选型
主控制器:BL372B(3×EtherCAT网口,1×X板槽,2×Y板槽)。网口一连接光纤环网,接入沿线所有驱动站和IO从站;网口二可预留或连接本地操作站;网口三接入矿区工业以太网,用于与中控室SCADA系统通信。
处理核心:SOM372(RK3562J,32GB eMMC,4GB LPDDR4X),为存储振动特征数据、历史报警记录和运行日志提供充足容量。
操作系统:Linux-RT-5.10.198内核,保障环网通信周期和振动数据采集的实时性。
2. 分布式IO配置策略与选型
推荐采用“主控+分布式EtherCAT IO站”的架构。根据输送线长度和监测点密度,分段部署多个IO站。
| 功能区域 | 信号需求 | 选型型号 | 功能说明与配置建议 |
| 沿线安全信号采集 | 数字输入(DI),接入沿线的拉绳开关、两级跑偏开关、打滑检测、堵料开关等保护装置信号。每数十米需接入一组信号。 | X14板(4路高速DI模块)或X23板(4DI+4DO) | 在沿线每隔200-300米部署一个IO站,根据该段内保护装置的数量配置X系列DI模块。高速DI模块的低延迟特性有助于确保紧急停机信号的快速响应。 |
| 驱动站状态监测 | 数字输入(DI):电机运行状态、制动器状态、油位开关、冷却风机状态等。数字输出(DO):控制电机启停、制动器动作、报警指示等。 | 组合使用Y11/Y12板(8DI)、Y21/Y22板(8DO)、X23板(DI/DO) | 根据驱动站的实际点数灵活配置,集中处理驱动站逻辑控制与状态反馈。 |
| 滚筒轴承振动监测 | IEPE(集成电路压电)型振动加速度传感器信号输入。此类传感器用于测量轴承座的振动加速度,是评估旋转设备健康状态的关键手段。通用型工业振动传感器典型灵敏度为100 mV/g,频率响应范围1 Hz - 12 kHz。 | Y37板(4路IEPE测量模块) | 在关键滚筒(如驱动滚筒、改向滚筒)轴承座安装IEPE加速度传感器,通过Y37板为其提供恒流源并采集振动信号。控制器可对原始振动数据进行FFT变换,提取时域指标(峰值、有效值)和频域特征,用于轴承故障的早期诊断和趋势分析。 |
| 扩展监测 | 模拟量输入(AI):电机绕组温度、环境温度等。 | Y31板(4-20mA AI模块) | 用于设备健康监测的辅助信号采集。 |
3. 软件功能实现
QuickConfig快速配置沿线IO从站:该工具提供批量配置界面,用于管理沿线众多EtherCAT IO从站的地址与功能参数。主要功能包括:
自动扫描与拓扑识别:接入环网后自动扫描沿线所有IO站,生成网络拓扑图。
批量地址分配:在界面中统一对各从站进行编号和地址分配,无需逐个手动拨码。
功能参数模板化:将同类站点(如标准防护站)的IO通道配置保存为模板,新建站点时一键应用,大幅减少重复配置工作。
配置下发与验证:批量将配置参数下发至各从站,并自动校验通信状态,确保全线IO系统快速、准确就绪。
BLIoTLink实现数据推送与远程告警:BLIoTLink作为数据代理,持续从控制器内部采集关键数据,包括:
全线安全报警信号(拉绳触发、跑偏超限、打滑故障)及发生位置。
设备运行状态(电机启停、运行时长、电流负载)。
Y37板采集的振动特征数据(有效值趋势、峰值预警)。
BLIoTLink将这些数据通过标准MQTT协议推送至中控室SCADA系统,实现集中监控。同时,可通过控制器Mini PCIe接口扩展4G模块,在发生重大报警(如紧急拉绳、重故障停机)时,立即向值班人员手机发送告警短信或APP推送,确保无人值守时段也能及时响应。
预测性维护与健康状态评估:基于Y37板长期采集的振动数据和电机电流、温度等多源信息,系统可构建输送机关键部件的健康状态评估模型。相关研究表明,结合聚类算法和深度学习模型能够有效评估设备健康状态。当振动特征偏离基线或出现特定故障频率时,系统提前预警轴承故障风险,推动维检工作从被动抢修向主动预防转变,研究表明传感器监测可将连续输送可用率从传统运维的80%提升至90%以上。
四、集成化方案的技术特点分析
相较于传统“多台PLC分段控制+独立振动监测系统”的分散式架构,本一体化方案在系统设计层面呈现出不同特点。
| 对比维度 | 传统矿山输送机监控方案 | 基于BL370与模块化IO的集成方案 | 技术特点分析 |
| 系统架构与同步性 | 多台PLC分段控制,时钟独立,通过交换机级联通信,全线同步响应存在延迟。 | 统一时钟、光纤环网。全线所有IO站和驱动站接入同一EtherCAT环网,分布式时钟机制实现亚微秒级同步,任一信号触发可同时联动全线。 | 为长距离输送线提供了统一的时间基准和高实时性响应能力,有利于提升紧急停机联锁的可靠性。 |
| 安全信号处理路径 | 长电缆直接接入中央柜,信号衰减大,易受干扰,故障点排查困难。 | 分布式就近采集。X系列DI模块安装于沿线IO站,信号本地捕获后通过光纤数字链路传输,抗干扰能力强。 | 提高了微弱开关信号的可靠性,减少了电缆长度和故障点。 |
| 状态监测集成度 | 振动监测作为独立系统运行,数据与控制系统分离,难以与运行状态关联分析。 | 监测与控制一体化。Y37板接入同一控制器,振动数据与设备启停状态、负载电流带统一时间戳关联记录。 | 为健康状态评估和故障根因分析提供了多维度关联数据。 |
| 设备调试与维护 | 沿线从站需逐个手动设置地址和参数,耗时长、易出错。远程诊断能力有限。 | 集中配置与远程诊断。QuickConfig实现批量参数下发和拓扑管理,BLRAT支持远程接入查看实时数据、诊断故障。 | 显著缩短了系统部署和故障响应时间,降低了现场维护工作量。 |
| 通信可靠性 | 工业交换机级联,任一节点故障或线路中断可能导致分段失联。 | 光纤冗余环网。环网拓扑支持线路单点故障时自动愈合,通信不中断。光纤介质抗电磁干扰、适合矿山环境。 | 提升了长距离通信的可靠性和可用性。 |
五、总结
以ARMxy BL370边缘控制器为核心的矿山带式输送机智能监控系统,其核心思路是通过统一控制平台、光纤冗余环网、分布式IO架构与集成化软件工具,将传统上分散的多段控制、安全信号采集、振动状态监测和数据推送功能融合为一个有机整体。
该方案通过EtherCAT光纤环网实现全线设备的微秒级同步和可靠通信,通过X系列模块化IO实现安全信号的分布式就近采集,通过Y37 IEPE模块实现滚筒轴承振动的在线监测,通过QuickConfig简化沿线从站配置,通过BLIoTLink实现报警推送和远程监控。这种集成化技术路径,为应对矿山带式输送机在长距离同步控制、海量安全信号可靠采集、预测性维护和快速故障响应等方面的工程需求,提供了一种系统性的解决方案,有助于矿山企业构建安全性更高、运维成本更低、设备可用性更强的新一代输送监控装备。
智能监控
5文章
277浏览量
33142 -
带式输送机
7浏览量
6104
基于BL370边缘控制器的车辆模拟测试平台解决方案
基于BL370边缘控制器的塑料注塑机智能控制系统解决方案
基于BL370边缘控制器的水处理智能加药系统解决方案
别再把工业边缘控制器当单片机用了,它本质是一台 Linux 服务器
基于BL370边缘控制器的灌装旋盖一体机智能化解决方案
基于钡铼BL370的边缘智能复合材料铺丝机控制系统解决方案
基于钡铼BL370的边缘智能折弯机控制系统解决方案
基于钡铼BL370的智能激光切割机一体化控制与AI工艺优化解决方案
宏集案例 | 使用TELE相序监控继电器确保螺旋输送机(绞龙)系统安全运行
基于BL370边缘控制器的矿山带式输送机智能监控与预测性维护解决方案
