基于钡铼BL370的边缘智能复合材料铺丝机控制系统解决方案
杨进 来源:jingekeji 作者:jingekeji 2025-12-22 17:51 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
复合材料自动铺丝技术是航空航天、风电叶片等高端制造领域的核心工艺,其控制精度直接决定最终产品的力学性能与质量一致性。面对日益复杂的构件几何形状与严格的工艺要求,传统铺丝机控制系统在柔性、精度与智能化方面面临严峻挑战。本文将阐述基于钡铼技术ARMxyBL370系列边缘工业计算机及其模块化IO系统的一体化解决方案,如何通过集成的控制、感知与数据能力,赋能铺丝机实现高精度、可追溯的智能化生产。
一、传统铺丝机控制系统的核心痛点
1.多系统“信息孤岛”,协同控制困难:传统方案通常由独立的运动控制系统(控制多轴机械臂与送丝机构)、温控系统(控制加热辊)和胶量控制系统组成。这些系统通过不同的总线(如脉冲、模拟量、现场总线)通信,存在毫秒级的同步误差与复杂的标定问题,导致纤维铺设位置、温度与树脂含量无法在微观层面精确匹配,影响层间结合质量。
2.工艺参数固化,柔性生产受阻:不同铺层设计(铺放角度、顺序、厚度)对应着海量的工艺参数(轴运动轨迹、加热温度曲线、树脂挤出量)。传统系统依赖人工在多个界面分别设置和切换,效率低下且极易出错,无法快速响应小批量、多品种的先进复合材料构件生产需求。
3.过程数据割裂,质量追溯无门:运动轨迹、实时温度、实际胶量等关键工艺数据分散在各个子系统中,缺乏统一时标,难以关联分析。一旦构件发生缺陷,无法精准回溯生产过程中的每一帧数据,根源分析困难,工艺优化缺乏数据支撑。
4.系统架构复杂,维护升级成本高:多供应商硬件与软件堆叠导致系统臃肿、接线繁杂,可靠性面临挑战。任何部件的升级或改造都可能引发复杂的连锁调试,全生命周期成本高昂。
二、解决方案概述:BL370驱动的“运-温-胶”一体化智能平台
本方案以BL370系列作为铺丝机的统一控制与计算核心,构建一个深度集成、确定性的智能控制平台。
1.核心大脑:采用搭载瑞芯微RK3562J处理器的BL372B主机,其四核Cortex-A53负责上层配方解析、数据管理和通信,Cortex-M0实时核心确保硬实时任务的确定性执行,1TOPSNPU为未来集成视觉定位或工艺优化AI算法预留算力。
2.统一控制网络:通过内置IgHEtherCAT主站,将所有的伺服轴(机械臂各关节、送丝牵引轴)、加热辊温控模块、树脂泵控制单元以及扩展IO全部纳入一个硬实时通信环。EtherCAT的分布式时钟机制可确保所有从站设备达到纳秒级同步,从根本上解决多系统协同问题。
3.精准工艺执行:利用Y系列模块化IO,其中Y43板(AO模块)实现胶量的精密比例控制,Y58板(TC模块)实现加热辊温度的精确测量与闭环控制。
4.软件智能赋能:QuickConfig作为中央工艺数据库,管理复杂的铺层配方;BLIoTLink作为数据桥梁,实现与产品生命周期管理(PLM)、制造执行系统(MES)的深度集成。
三、具体IO需求与精准选型配置
为实现对铺丝工艺三大核心要素(运动、温度、胶量)的精准控制,需进行以下IO配置。
1.核心控制单元选型
主控制器:BL372B(3个EtherCAT网口,1个X板槽,2个Y板槽)。网口一用于核心运动控制网络,网口二可连接远程IO站(如现场操作面板),网口三用于工厂网络通信
计算核心(SOM):SOM372(RK3562J,四核A53+M0,32GBeMMC,4GBLPDDR4X),确保大型铺层配方和高速数据记录的流畅处理。
系统基础:Linux-RT-5.10.198实时操作系统,保障所有控制任务的微秒级周期确定性。
2.关键工艺IO选型与功能实现
功能模块 信号需求 选型型号 功能说明与价值
树脂胶量精密控制 高精度模拟量输出,控制计量泵或比例阀,调节树脂输出流量(通常为0-10V或4-20mA信号)。 Y43板(4路0-5/10VAO模块) 实现胶量与线速度的实时动态匹配。BL370根据实时铺放速度和配方中设定的纤维树脂含量(FVR),通过Y43板动态、无滞后地输出控制信号,确保单位长度纤维上的树脂含量恒定,这是保证复合材料质量均匀性的关键。
加热辊温度精确控制 多路热电偶信号输入,用于监测并闭环控制加热辊表面温度。 Y58板(4路TC热电偶模块) 实现温度场的稳定与均匀。Y58板直接采集J/K型热电偶信号,精度高、抗干扰能力强。BL370通过PID算法,根据Y58的反馈实时调节加热辊的功率输出,确保纤维预浸料在铺放时处于最佳黏度窗口,提升层间结合力。
纤维张力与断丝检测 模拟量输入(张力传感器)与高速数字输入(断丝传感器)。 Y33板(AI模块)与X14板(高速DI模块) Y33板采集张力传感器信号,实现恒张力放卷控制;X14板的高速DI能及时捕获断丝传感器的脉冲信号,立即触发停机,防止缺陷铺放。
辅助与安全IO 数字输入/输出,用于系统启停、安全门、气压检测、指示灯等。 X23板(4DI+4DO)或Y01/Y02板(4DI+4DO) 处理所有设备逻辑与安全联锁。
3.软件智能赋能与数据集成
QuickConfig中央工艺库:以三维CAD模型和铺层设计文件为源头,将每一铺层的运动轨迹、同步的加热温度曲线、对应的树脂流量曲线打包成一个完整的“数字工艺包”。操作员在生产时只需调用构件号和铺层号,所有参数自动下发执行,实现“一键换产”,将配方准备时间从数小时缩短至分钟级。
BLIoTLink实现纵向集成与数据包络:作为数据中枢,BL370通过BLIoTLink执行两项关键任务:一是上行集成,将生产计划从MES/PLM接收,并实时上报任务进度、工艺参数执行情况、质量统计数据(如温度超差报警);二是生成数字孪生数据包,为每一个实际生产的铺层,记录其完整的“轨迹-温度-胶量”时间序列数据,并打上唯一标识,上传至PLM系统,与设计模型绑定,形成可追溯的“产品数字孪生”。
边缘计算潜力:BL370内置的NPU为在边缘侧实现在线工艺监控提供了可能,例如,通过分析实时温度与胶量曲线的细微波动,可预警潜在的粘合质量问题。
四、选择钡铼边缘IO模块(IOy系列)的压倒性优势
与传统“运动控制柜+温控仪表+PLC+数据采集卡”的分散式架构相比,本方案具备颠覆性优势。
对比维度 传统铺丝机IO与控制方案 钡铼BL370+IOy边缘IO方案 核心优势解读
系统架构与同步性 多套独立系统,通过不同速率和协议的总线连接,存在难以校准的同步误差。 全系统一体化硬实时同步。运动、温度、胶量指令作为同一EtherCAT周期内的过程数据,纳秒级同步下发与采集。 从根本上确保了“位置-温度-材料”的工艺协同一致性,这是实现高端复合材料高质量成型的前提。
控制精度与响应 温控仪表和PLC的循环周期慢(100ms级),模拟量信号传输易受干扰,动态响应差。 微秒级控制闭环。Y43、Y58等模块通过EtherCAT背板与处理器直连,信号数字化传输,抗干扰强。控制周期可达1ms甚至更低。 实现了对温度和胶量的高动态、高精度闭环控制,能快速补偿因环境或速度变化带来的工艺波动。
数据融合与追溯 数据分散,需额外软件和硬件进行费时的数据对齐与整合,追溯数据不完整、不可信。 原生、同源、带时标的数据融合。所有工艺数据在BL370内部生成并带有统一的高精度时间戳。 产出高质量、可直接用于分析与追溯的“数据包络”,为工艺优化与数字化质量体系提供基石。
柔性配置与总成本 系统刚性,扩展或修改工艺(如增加一个温控点)需增加硬件、重新接线编程,成本高、周期长。 软件定义功能,模块化灵活配置。IOy系列提供超过26种即插即用模块。需求变更时,通常只需在软件中配置并更换相应IO板。 大幅提升产线柔性,降低全生命周期的维护与升级成本,适应快速迭代的研发与生产需求。
五、总结:开启复合材料数字化智能铺放新篇章
钡铼技术BL370边缘智能控制平台,通过其强大的异构计算能力、纳秒级同步的EtherCAT网络和精细化的模块化IO系统,成功地将复合材料铺丝机中彼此割裂的运动控制、温度控制与材料控制三大系统融合为一个有机整体。
该方案不仅解决了高端制造中对精度、同步与可靠性的极致要求,更通过QuickConfig与BLIoTLink将铺丝工艺全面数字化、模型化,并实现了与上层业务系统的无缝集成。这使得复合材料铺放从一项依赖设备和人工经验的“复杂技艺”,转变为一个可精准预测、严格复现、全面追溯的“现代工业流程”,为航空航天、新能源等战略行业提升构件性能、缩短研制周期、实现数字化转型提供了至关重要的核心装备技术支撑。
  • 控制系统
  • 边缘智能
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于BL370边缘控制器的车辆模拟测试平台解决方案
    控制系统的性能直接影响试验数据的有效性、试验周期和开发成本。随着新能源汽车对轻量化、高可靠性要求的提升,以及台架测试向多轴耦合、高动态响应方向发展,传统测试平台控制系统在工程应用中面临以下技术制约: 多轴伺服同步
    的头像 发表于 03-31 17:43 947次阅读
    基于BL370边缘控制器的塑料注塑机智能控制系统解决方案
    注塑成型是塑料加工的核心工艺,广泛应用于汽车、家电、3C电子等产业。注塑控制性能直接影响制品质量、生产效率和能耗水平。随着塑料制品向高精度、复杂化发展,传统注塑控制系统在工程实践
    的头像 发表于 03-23 16:32 916次阅读
    基于BL370边缘控制器的水处理智能加药系统解决方案
    一、水处理加药控制系统面临的主要挑战 在水厂、污水处理厂及工业循环水系统中,加药环节是保障出水水质达标、控制运行成本的关键工序。混凝剂、助凝剂、消毒剂、酸碱调节剂等药剂的投加量需要根据原水水质、处理
    的头像 发表于 03-12 17:29 778次阅读
    高温环境下的材料竞争:聚酰亚胺复合材料与金属、陶瓷及传统树脂基复合材料的对比研究
    聚酰亚胺复合材料正是在这一技术需求背景下脱颖而出,成为飞机高温区结构设计的重要战略材料。聚酰亚胺树脂基复合材料是以聚酰亚胺树脂为基体、以碳纤维或玻璃纤维为增强体复合而成的高性能
    的头像 发表于 03-11 09:29 882次阅读
    高温环境下的<b class='flag-5'>材料</b>竞争:聚酰亚胺<b class='flag-5'>复合材料</b>与金属、陶瓷及传统树脂基<b class='flag-5'>复合材料</b>的对比研究
    基于BL370边缘控制器的智能挤出一体化解决方案
    挤出成型是塑料、橡胶等高分子材料加工的核心工艺,广泛应用于管材、型材、薄膜、电缆包覆等生产领域。挤出控制性能直接影响产品的尺寸稳定性、物理性能与单位产量能耗。随着材料配方日益多样化
    的头像 发表于 02-26 16:06 263次阅读
    基于BL370边缘控制器的PCB压合设备工艺数据化控制解决方案
    。当前,许多压合设备的控制系统在应对高品质、可追溯的生产要求时,存在以下几方面的制约: 工艺一致性与过程复现的挑战 传统压合通常采用PLC配合温控仪、压力比例阀实现基础控制。不同材料
    的头像 发表于 02-03 14:58 548次阅读
    基于BL370边缘控制器的高精度贴片一体化控制系统解决方案
    现代电子制造业中,贴片的性能直接影响生产效率和产品良率。随着电子元件微型化和组装密度持续提高,传统控制系统面临多方面制约。
    的头像 发表于 01-27 16:58 990次阅读
    基于BL370边缘控制器的灌装旋盖一体机智能化解决方案
    设备的控制方式在柔性、精度与数据化层面面临诸多挑战。以下将探讨基于技术ARMxy BL370系列边缘
    的头像 发表于 01-06 10:38 553次阅读
    高压放大器在复合材料检测的应用
    高压放大器在复合材料检测,特别是在基于压电效应的无损检测方法中,扮演着至关重要的“精准驱动”角色。下面安泰电子将详细阐述高压放大器如何实现精准驱动,以及它在复合材料检测中的具体应用和重要性。 一
    的头像 发表于 12-29 10:17 418次阅读
    高压放大器在<b class='flag-5'>复合材料</b>检测的应用
    基于BL370边缘智能折弯控制系统解决方案
    时显得力不从心。本文将阐述基于技术ARMxy BL370系列边缘工业计算机及其IOy系列模块化IO的创新解决方案,如何通过“感知-决策-
    的头像 发表于 12-17 17:45 1725次阅读
    基于BL370智能激光切割机一体化控制与AI工艺优化解决方案
    器”的分离式架构,已成为制约其性能跃升与智能化转型的核心瓶颈。技术BL370系列凭借其异构计算、硬实时控制与模块化AI感知能力,为新一代
    的头像 发表于 12-15 18:02 1698次阅读
    基于BL350的协作机器人安全控制解决方案:构建面向未来的智能安全闭环
    难以为继。安全与效率的矛盾,已成为制约协作机器人释放其全部潜能的核心痛点。本文将深入剖析这些挑战,并系统阐述基于技术ARMxy BL350系列嵌入式工业计算机及其模块化IO生态(如
    的头像 发表于 12-03 16:59 1558次阅读
    楼宇自动化的新引擎—— BA190,让系统更稳、更快、更智能
    ,就显得尤为重要。 今天,我们就带您深入了解 深圳市技术有限公司 IOy 系列 —— BA190 工业级 BACnet/IP 边缘I/O模块 ,这款真正意义上的“楼宇神经节点”,如何让建筑设备“动起来、连起来、聪明起来”。
    的头像 发表于 11-06 17:27 835次阅读
    基于四探针法 | 测定钛基复合材料的电导率
    分离电流与电压测量路径,可有效消除接触电阻,结合几何修正与环境控制,成为Ti基复合材料电导率测定的理想技术。下文将系统阐述基于四探针法的钛基复合材料电导率测定方法与
    的头像 发表于 10-09 18:05 965次阅读
    基于四探针法 | 测定钛基<b class='flag-5'>复合材料</b>的电导率
    复合材料扭力测试力学性能研究
    复合材料扭力测试力学性能研究是一项系统性的工作,它不仅为复合材料的合理应用提供了坚实的理论依据和数据支持,也为新型复合材料的研发和性能优化指明了方向,推动着
    的头像 发表于 07-22 10:41 828次阅读
    <b class='flag-5'>复合材料</b>扭力测试力学性能研究
