基于BL370边缘控制器的灌装旋盖一体机智能化解决方案
杨进 来源:jingekeji 作者:jingekeji 2026-01-06 10:38 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在食品、饮料、制药及日化行业中,灌装旋盖一体机是产线后端的关键设备,其工作效率、灌装精度、封盖质量直接关系到生产速率与产品合格率。随着市场对产品多样化、生产批次小型化以及质量追溯体系要求的提升,传统设备的控制方式在柔性、精度与数据化层面面临诸多挑战。以下将探讨基于钡铼技术ARMxy BL370系列边缘控制器的改进方案,旨在提升设备的综合性能。
一、当前灌装旋盖一体机面临的主要挑战
1.多单元协同性不足:设备的输送带、灌装泵、旋盖头等单元通常由独立电机驱动,采用机械轴、离合器或简单的速度指令同步。这种方式在多单元联动时易产生累积误差,导致瓶子定位不准、灌装嘴对位偏差或旋盖时机错位,在高速运行时易引发卡瓶、喷溅或旋盖不牢等问题,限制了整线速度的提升。
2.工艺参数调节繁琐,换产效率低:不同规格的产品(如瓶型、灌装量、旋盖扭矩要求)对应着大量需要调整的参数。传统设备依赖人工在现场多个独立的仪表或控制器上逐一设置灌装时间、泵速、旋盖转速与目标扭矩等,过程耗时且易出错,设备综合利用率(OEE)因换产停机而难以提高。
3.过程监控与质量追溯薄弱:灌装的净含量是否精确、旋盖的松紧度是否达标,是核心质量指标。传统系统往往缺乏高精度的实时监测手段,或仅有简单的合格/不合格判断,无法记录每一瓶的实际灌装量曲线与旋盖过程的实时扭矩曲线。当出现批量性质量偏差时,难以进行有效的数据回溯与根因分析。
4.控制与数据系统分离:生产数据(如产量、灌装量统计、故障报警)通常停留在本地人机界面(HMI),或仅以简单计数形式上传。设备状态、工艺参数、质量数据与上层的制造执行系统(MES)或数据库之间存在壁垒,无法实现生产过程的透明化管理和质量数据的深度利用。
二、解决方案概述:基于BL370的集成化智能控制平台
本方案以ARMxy BL370系列边缘工业计算机作为核心控制器,构建一个集高精度同步运动控制、实时过程感知与生产数据集成于一体的平台。
1.控制核心:采用BL372B型号,搭载瑞芯微RK3562J处理器。其四核ARM Cortex-A53负责运行复杂的应用逻辑、算法和人机交互;ARM Cortex-M0协处理器与Linux-RT-5.10.198实时内核共同保障对运动控制和关键IO响应的确定性。
2.同步控制架构:通过内置的IgH EtherCAT主站,将输送带伺服电机、灌装计量泵伺服电机、旋盖伺服电机等所有执行单元接入同一高速实时工业网络。利用EtherCAT的分布式时钟和电子凸轮功能,以一个虚拟主轴为基准,实现所有物理轴的严格相位同步,确保各工位动作精准协同。
3.过程感知与数据集成:利用Y系列模块化IO板卡实现关键工艺信号的精确采集;通过BLIoTLink软件实现生产数据向云端或数据库的无缝流动;QuickConfig工具则提供友好的工艺参数管理界面。
三、具体IO需求与选型配置
为达成精准控制与质量监控,系统需对关键模拟量信号进行采集与处理。
1.核心控制单元选型
主控制器:BL372B(具备3个EtherCAT网口,1个X板槽,2个Y板槽),满足多轴控制与网络通信需求。
计算核心:SOM372(RK3562J,四核A53 + M0,32GB eMMC,4GB LPDDR4X),提供充足的程序与数据存储空间。
操作系统:搭载Linux-RT-5.10.198实时内核,确保控制任务周期的稳定性和低延迟。
2.关键工艺IO选型与功能
功能模块 信号需求 选型型号 功能说明
灌装液位/流量监控 模拟量输入,接收来自灌装泵后端的流量计或称重模块的反馈信号(通常为4-20mA)。 Y31板(4路AI单端输入0/4-20mA模块) 实时监测实际灌装流量或累计重量。控制系统将此信号作为闭环反馈,与目标灌装量进行比对,动态调节灌装泵的速度或启停,实现高精度定量灌装,减少因压力或粘度变化带来的误差。
旋盖扭矩监测 模拟量输入,接收来自旋盖电机或扭矩传感器的反馈信号(通常为0-10V或4-20mA)。 Y31板(另一路通道) 实时采集旋盖过程中的扭矩值。系统可设定扭矩目标范围与斜坡曲线,当实时扭矩达到预设值时,控制旋盖电机停止,确保旋盖紧度一致且符合标准,既能保证密封性,又能防止因过紧导致的瓶盖或瓶身损伤。
辅助检测与控制 数字输入/输出,用于检测瓶在位、瓶盖有无、安全门状态,以及控制气缸、指示灯等。 X23板(4DI+4DO) 或Y01板(4DI+4DO NPN) 处理设备的通用逻辑控制与安全互锁。
3.软件功能实现
QuickConfig参数配方管理:将不同产品的灌装目标量、灌装速度曲线、旋盖目标扭矩、旋盖转速等数十个参数,打包成独立的“产品配方”。操作人员换产时,只需在HMI界面选择相应配方并一键下载,系统自动完成所有相关参数的切换与伺服轴的定位,大幅简化操作并减少人为错误。
BLIoTLink生产数据集成:作为数据桥梁,BLIoTLink持续将生产过程中的关键信息,如每一瓶的实际灌装量、旋盖最终扭矩、生产时间戳、设备状态等,通过MQTT、OPC UA等标准协议,实时上传至中央数据库或MES系统。这为生产统计、质量追溯(支持“一瓶一码”数据关联)和实时生产看板提供了数据基础。
四、采用边缘IO模块(如Y31板)的技术考量
相较于传统的“PLC + 独立模拟量扩展模块 + 数据记录仪”的架构,基于BL370的集成化方案在多个方面展现出特点。
对比方面 传统分散式IO方案 基于BL370与Y系列模块的方案 方案特点分析
系统架构与响应 PLC与扩展模块通过背板或较慢的总线通信,模拟量采集周期较长,用于高速闭环控制的实时性受限。 高集成度设计。Y31等IO板通过高效内部总线或EtherCAT IO耦合器与处理器通信,信号采集延迟较低,有利于实现更快速的工艺闭环调节。 系统结构更紧凑,减少了不同硬件间的通信层级,有助于提升信号处理速度和控制回路的响应性。
信号同步与数据关联 运动控制数据与模拟量采集数据可能来自不同控制器,时间戳同步较为困难,不利于进行精细的工艺分析。 运动控制指令与Y31板采集的工艺数据在同一边缘控制器内处理,易于实现精准的时间戳对齐。这使得灌装量曲线能与灌装泵的运动曲线严格对应,扭矩曲线能与旋盖轴的角度位置关联。 为深入的过程分析与质量追溯提供了高一致性的数据基础,数据价值更高。
配置与扩展灵活性 IO点数与类型由所选模块固定,若需增加新的传感器类型(如温度),可能需要增加新的专用模块。 模块化自由组合。Y系列提供AI、AO、DI、DO、温度等多种专用模块。若未来工艺需要增加灌装液温度监测,只需在空闲Y槽增加一块Y58(TC)模块即可,无需改变主架构。 赋予了设备良好的功能可扩展性,能更灵活地适应未来工艺升级的需求。
数据到信息的路径 原始数据通常需要经过多次中转才能到达数据库,路径长,且数据模型可能不统一。 边缘侧初步数据整合。BL370可在将数据上传前进行预处理(如计算每瓶净重、判断扭矩是否合格),直接上传结构化的有效信息,减轻服务器压力。 优化了数据流,提升了整个数据系统的效率
五、总结
以钡铼技术BL370边缘控制器为核心构建的灌装旋盖一体机解决方案,通过EtherCAT实现的多轴硬同步提升了设备运行的速度与协调性,通过高精度模拟量IO模块实现了对关键质量指标的闭环控制与过程追溯,并通过上层软件工具显著提升了设备的生产柔性与管理数字化水平。
该方案从工程角度出发,致力于解决设备在实际应用中的具体问题,通过增强设备的感知能力、控制精度和数据价值,为提升生产线效率、保证产品质量稳定性及构建数字化生产管理体系提供了可行的技术路径。
  • 控制器
  • 一体机
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    EdgePLC在灌装生产线中的应用解决方案
    灌装产线在柔性换产、精度控制、数据贯通及多设备协同等方面面临新的技术需求。本文结合EdgePLC BL245系列工业AI边缘控制器的技术特
    的头像 发表于 04-20 15:26 76次阅读
    智能安防一体化解决方案-监控终端(联控一体密闭门)
    智能安防一体化解决方案通过智能联动设备实现全流程闭环管理,提升安全防护水平,涵盖监控、门禁、应急等核心设备,构建高效、安全的安防体系。
    的头像 发表于 04-07 17:21 478次阅读
    <b class='flag-5'>智能</b>安防<b class='flag-5'>一体化解决方案</b>-监控终端(联控<b class='flag-5'>一体</b>密闭门)
    灌装机远程监控运维管理系统方案
    监控运维管理系统显得尤为重要。 解决方案 数之能以物联网云平台为核心,通过连接灌装机PLC,能够实时采集灌装
    的头像 发表于 04-02 16:06 120次阅读
    <b class='flag-5'>灌装</b><b class='flag-5'>旋</b><b class='flag-5'>盖</b>机远程监控运维管理系统<b class='flag-5'>方案</b>
    工业智能网关+物联网云平台的一体化解决方案
    (WideIOT)提供“工业智能网关+物联网云平台”的一体化解决方案,为设备数据采集、联网监控、运维控制、决策分析等提供数字化支持。 1、工业智能网关:设备连接的智慧桥梁 工业
    的头像 发表于 03-12 10:02 284次阅读
    基于BL370边缘控制器智能挤出机一体化解决方案
    挤出成型是塑料、橡胶等高分子材料加工的核心工艺,广泛应用于管材、型材、薄膜、电缆包覆等生产领域。挤出机的控制性能直接影响产品的尺寸稳定性、物理性能与单位产量能耗。随着材料配方日益多样化和产品质量要求不断提高,传统挤出机控制系统在工程实践中面临以下制约
    的头像 发表于 02-26 16:06 199次阅读
    基于钡铼BL370边缘智能复合材料铺丝机控制系统解决方案
    方面面临严峻挑战。本文将阐述基于钡铼技术ARMxy BL370系列边缘工业计算机及其模块化IO系统的一体化解决方案,如何通过集成的控制、感知与数据能力,赋能铺丝机实现高精度、可追溯的
    的头像 发表于 12-22 17:51 628次阅读
    基于钡铼BL370边缘智能折弯机控制系统解决方案
    时显得力不从心。本文将阐述基于钡铼技术ARMxy BL370系列边缘工业计算机及其IOy系列模块化IO的创新解决方案,如何通过“感知-决策-执行”的闭环,赋能折弯机实现真正的自适应智能
    的头像 发表于 12-17 17:45 1627次阅读
    基于钡铼BL370智能激光切割机一体控制与AI工艺优化解决方案
    ”的分离式架构,已成为制约其性能跃升与智能化转型的核心瓶颈。钡铼技术BL370系列凭借其异构计算、硬实时控制与模块化AI感知能力,为新智能
    的头像 发表于 12-15 18:02 1598次阅读
    Nullmax MaxDrive Basic智能前视一体机及小域控方案
    前视一体机产品结构紧凑,主要集成前视摄像头模组、图像处理单元 (CPU/GPU/DSP) 以及智能驾驶软件算法,可高效快速部署 ADAS 功能,是 L2 级智驾系统的优选。因此,以智能前视一体
    的头像 发表于 11-24 14:28 838次阅读
    Nullmax MaxDrive Basic<b class='flag-5'>智能</b>前视<b class='flag-5'>一体机</b>及小域控<b class='flag-5'>方案</b>
    吹灌封一体机数据采集解决方案
    抄表,不能实时监控设备运行状态,因此要求实现吹灌封一体机的数据采集,以实现远程监控与在线管理,从而更好的保障生产安全。 对此,数之能数据采集系统采用分层架构设计,提供高效可靠的物联网解决方案,包括数据采集层
    的头像 发表于 07-25 16:19 468次阅读
    聚徽厂家解码工业触摸一体机常见技术故障及解决方案
    在工业自动化与信息化高速发展的今天,工业触摸一体机凭借操作便捷、集成度高的特性,成为众多生产制造、智能控制场景中的核心设备。然而,长期处于复杂工业环境运行,难免遭遇各类技术故障,影响生产效率与设备
    的头像 发表于 06-25 17:17 1561次阅读
    英特尔发布边缘AI控制器边缘智算一体机,创造“AI新视界”
    处理边缘 AI 控制器 和 基于英特尔锐炫 ™ 显卡的边缘智算一体机 ,为工业AI的规模化落地注入强劲动力。 英特尔与诺达佳联合发布
    发表于 06-24 17:50 1564次阅读
    英特尔发布<b class='flag-5'>边缘</b>AI<b class='flag-5'>控制器</b>与<b class='flag-5'>边缘</b>智算<b class='flag-5'>一体机</b>,创造“AI新视界”
    智能制造车间:聚徽分享上架式工控一体机与PLC/DCS系统的联动控制方案
    、引言 在智能制造车间中,实现设备的高效联动控制是提升生产效率、保障产品质量的关键。上架式工控一体机凭借其坚固耐用、功能丰富的特点,成为连接PLC(可编程逻辑
    的头像 发表于 06-24 11:07 1139次阅读
    工控设备智能化时代,ARM架构触控一体机成为新选择
    在数智化转型与边缘计算的双重驱动下,低功耗、高集成、强实时性的ARM架构,凭借其原生契合边缘智能的特性,成为驱动变革浪潮的新主流。瑞迅科技推出的硬核担当--RK3568触控一体机,以其
    的头像 发表于 06-12 10:48 790次阅读
    工控设备<b class='flag-5'>智能化</b>时代,ARM架构触控<b class='flag-5'>一体机</b>成为新选择
