1.应用挑战
在电动滚筒输送机系统中,快速生产、高效运作以及可靠工艺流程的重要性不言而喻。
G20系列电机控制模块,专为电动滚筒输送机系统打造。凭借其超卓性能,契合应用要求,成为理想之选。
G20 ASi模块:
适用于长距离输送线的应用,每个模块可使用4位过程数据控制两个电动滚筒和两个传感器。
KE5 ASi网关:
系统最多连接62个G20模块,双网关配置可达124个。网关仅需一个IP地址即可连PLC,支持EtherNet/IP和PROFINET网络,有单、双网关两种型号。集成web服务器,移动设备轻松配置、诊断与监控。REST API接口,支持IIoT应用。
2.应用难点及目标
1. 电动滚筒(MDRs)可靠控制:
电动滚筒输送机系统中,货物由电动滚筒运输,主动辊电机驱动,橡胶皮带连接带动被动辊。G20系列模块,为电动滚筒可靠高效控制量身定制。电动滚筒电子设备内置,经典电机由数字IO控制,G20模块同样适用。
2. 单个输送机区域高效预装配:
复杂外壳设计,节省预装配时间。电机控制模块与传感器到达目的地时已安装于输送机段,最终组装仅需卡入供电与通信扁平电缆,安装高效且不易出错。
3. 精致安装概念:
G20模块,专为滚筒输送机技术开发,紧凑设计,直接安装于输送线侧面轨道,简单螺钉固定。模块自带一米延长线,传感器与电动滚筒电缆集成其中。供电与通信扁平电缆轻松卡入,无需穿刺工具。LED指示灯,状态一目了然。
3.解决方案
当面对广泛分布的电动滚筒连接输送线时,ASi方案经济高效且简单。根据输送机应用,可选带ASi接口电机控制模块或零压力积放输送(ZPA)独立解决方案,适用于24V与48V技术。
G20 ASi模块是具有广泛分布IO的长输送线的理想选择。对于不需要对电动滚筒进行高精度控制的标准应用,例如基于所输送货物的单个重量,ASi是简便且经济高效的解决方案。
与常见的电动滚筒均能兼容
G20系列模块能与众多制造商的电动滚筒兼容,从而广泛覆盖了市场上各式各样的电动滚筒。不仅如此,倍加福始终以客户为中心,提供量身定制的特殊解决方案,满足客户的个性化需求。
该系列模块与以下多种常见的电动滚筒类型均能兼容:
4.产品特性
亮点
G20系列电机控制模块,适用24V/48V直流电动滚筒或16个自由配置数字IO。
多种不同协议版本,支持ASi、独立ZPA模块及IO-Link,应用灵活。
优化设计,直接安装于轨道,便于集成。
无工具穿透技术,实现单个输送机段预装配。
所有电缆集成于模块上,成本效益高。
兼容大多数常见电动滚筒(MDRs),提供客户定制化解决方案。
关于倍加福
倍加福–未来自动化的驱动者和创新者
倍加福以德国曼海姆为公司总部,凭借其持续不断的对创新技术的研发,向全球工厂自动化和过程行业的客户提供丰富而多样的产品,致力于自动化行业的传统应用和面向未来的应用。同时,倍加福不断推动前瞻性技术的开发,为客户迎接即将来临的工业 4.0 的挑战铺平了道路。
电机控制
3601文章
2204浏览量
279439 -
输送机
79浏览量
12135 -
电动滚筒
4浏览量
5690 -
倍加福
207浏览量
8173
原文标题:KE5网关与G20电机控制模块联手,打造输送机线智能高效新体验!
文章出处:【微信号:gh_c9a84232a0b5,微信公众号:倍加福】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
倍加福到访上海市静安区人民政府参观交流
倍加福UB*-F42系列超声波传感器新品发布
倍加福亮相2026慕尼黑上海电子生产设备展
基于BL370边缘控制器的矿山带式输送机智能监控与预测性维护解决方案
倍加福振动传感器在室内起重机电机中的应用
倍加福区域型反射板式光电传感器的应用优势
倍加福F135系列电感式高温传感器升级发布
倍加福全新推出R305反射板式区域传感器
倍加福超声波技术解决智能包装贴标难题
宏集案例 | 使用TELE相序监控继电器确保螺旋输送机(绞龙)系统安全运行
倍加福G20系列电机控制模块在电动滚筒输送机系统中的应用
