深入解析 MAX769:2 或 3 电池供电的双向寻呼系统 IC
h1654155282.3538 2026-03-19 11:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,电源管理和监控是至关重要的环节。今天,我们将深入探讨 MAX769 这款应用于双向寻呼机或其他低功耗数字通信设备的芯片,详细介绍其特点、功能以及应用设计要点。
文件下载:MAX769.pdf
一、MAX769 概述
MAX769 是一款集成了降压/升压电源和监控功能的芯片,适用于 2 或 3 电池供电的系统。它具有诸多优点,如所需外部组件少,具备多种功能模块,能有效简化电源管理和监控功能的集成。其主要功能包括:
  1. DC - DC 转换器:80mA 输出,同步整流,支持降压/升压操作,输出电压可在 1.8V 至 4.9V 之间数字控制。独特之处在于,无需变压器就能为低于和高于输出电压的电池输入提供稳压输出。
  2. 线性稳压器:提供三个低噪声线性稳压器输出,分别为 REG1、REG2 和 REG3,满足不同的供电需求。
  3. 比较器与 A/D 转换:三个 DAC 控制的比较器,可实现软件驱动的 3 通道 A/D 转换。
  4. 串行接口:SPI 兼容的串行接口,方便与外部设备进行通信
  5. 其他功能:具备复位和低电量(LBO)警告输出、电池充电功能、两个 1.8Ω 串行控制的开漏 MOSFET 开关等。
二、主要特性
2.1 调节性能
  • 升降压操作:支持调节升压/降压操作,能在不同电池输入情况下稳定输出。
  • 高效输出:从 3 节电池可提供 80mA 输出,效率高达 85%。
  • 低功耗模式:具备 13µA 的空闲模式(Coast)电流,有效降低功耗。
2.2 工作模式选择
可选择低噪声 PWM 或低电流 PFM 操作模式,PWM 工作频率可与外部时钟源同步,无外部时钟时工作在 270kHz。
2.3 自动备份电池切换
具备自动备份电池切换功能,确保系统在主电池电量不足时能自动切换到备份电池,保证设备正常运行。
三、电气特性
3.1 一般性能
  • 电池工作范围:典型工作范围为 1.5V 至 5.5V,最小启动电压在不同条件下有所不同。
  • 供电电流:不同模式下的供电电流各异,如 Coast 模式下的供电电流典型值为 13µA,Run 模式下为 875µA 等。
3.2 串行接口时序
串行接口的时钟速率、数据设置和保持时间等都有相应的规格要求,这些参数对于确保数据的准确传输至关重要。
3.3 DC - DC 转换器
输出电流在不同模式下有所不同,Run 模式下可达 80mA,Coast 模式下为 15mA。同时,输出误差、负载调节、线路调节等性能指标也在规定范围内。
3.4 其他特性
包括锁相环(PLL)的频率特性、NICD 充电器的充电电流、线性稳压器的各项性能参数以及数据采集和电压监控的相关特性等。
四、功能模块详细介绍
4.1 电压调节器
  • OUT:主开关模式降压/升压输出,可通过内部 DAC 控制调整输出电压,能提供高达 80mA 的电流。还可进入低电流的 Coast 模式,此时输出电流可达 40mA。
  • REG1:不是传统意义上的调节器,而是一个 1.5Ω 的 PFET,根据 OUT 电压的设置,可作为开关或电压钳位器。
  • REG2:线性调节的 24mA 低噪声输出,输出电压由 ROFS 设定,可有效隔离噪声。
  • REG3:1V 低噪声线性稳压器,可提供 2mA 的电流。
4.2 PWM 频率同步
DC - DC 转换器在 PWM 模式下的开关频率在无同步时钟时为 270kHz,使用 PLL 时可与输入时钟同步,设计为 38.4kHz 输入对应 268.8kHz 工作频率。
4.3 电压检测器
包含 LBI 和 RSIN 两个电压检测器输入,其比较器输出为开漏引脚(LBO 和 RSO),可实现实时硬件输出,同时 LBO 也可通过串行接口读取。
4.4 7 位 ADC
三个模拟通道与 7 位串行编程数模转换器(CH DAC)进行比较,可实现 A/D 转换功能,适用于电池测量等应用。
4.5 开漏驱动器
两个开漏驱动器(DR1 和 DR2)通过串行接口激活,可吸收最大 120mA 的电流,用于驱动蜂鸣器或振动器等。
4.6 Coast 模式/电压选择
通过设置 RUN/COAST 位可将 DC - DC 升压转换器从 Run 模式切换到 Coast 模式,降低工作电流。同时,可通过 OV0 - OV4 串行位降低 VOUT 进一步减少功耗。
4.7 上电复位
MAX769 具有内部 POR 电路,确保电池首次接入时能有序上电。RSO 比较器在运行时若变低,所有串行寄存器将复位到上电状态。
4.8 充电器电路
可通过串行位激活从 OUT 到 NICD 的充电电流源,可对 3 节 NiCd 或 NiMH 电池或 1 节锂电池充电,充电电流可设置为 15mA 或 1mA。
4.9 备份线性稳压器
通过 BACKUP 串行输入位可开启备份稳压器,当主电池耗尽或移除时,可从 NICD 向 OUT 提供电流。
五、应用设计要点
5.1 组件选择
  • 电感器:L1 标称值为 68µH,范围在 47µH 至 100µH 均可,电流额定值应根据输出电流需求选择,电阻应尽量小以提高效率。
  • 电容器:滤波电容器 C1 - C4 应选用低 ESR 类型,如钽电容或陶瓷电容,根据输出电流需求选择合适的电容值。
  • 电阻器:LBI 和 RSIN 输入处的电阻用于设置 LBO 和 RSO 输出的触发电压,应使用较大阻值以减少电池消耗。LBO 和 RSO 的上拉电阻通常推荐为 100kΩ。
5.2 逻辑电平
由于 MAX769 的内部逻辑由 REG1 供电,数字输入和输出的逻辑电平受 REG1 电压控制,应确保输入信号的逻辑高电平不超过 VREG1。
5.3 电路板布局和降噪
为了获得最佳性能,应遵循以下布局建议:
  • 尽量缩短 L1、LX1、LX2 和 PGND 的走线长度,并使其宽度尽可能宽,以减少辐射噪声。
  • 将 OUT、REG1、REG2 和 REG3 的滤波电容器尽可能靠近相应引脚放置。
  • 可考虑使用屏蔽电感或环形电感以减少辐射噪声。
  • 将功率组件放置在 IC 的最上方,以减少对其他电路部分的耦合
  • 使用单独的短而宽的接地走线连接 PGND 和 BATT、OUT 滤波电容器的接地端,并将其连接到接地平面。
六、总结
MAX769 是一款功能强大的电源管理和监控芯片,适用于双向寻呼机、GPS 接收器等 2 或 3 电池供电的手持设备。通过合理选择组件、注意逻辑电平以及优化电路板布局,能够充分发挥其性能优势,为电子设备的稳定运行提供可靠保障。在实际设计中,工程师们应根据具体应用需求,灵活运用 MAX769 的各项功能,以实现最佳的电源管理和监控效果。你在使用 MAX769 或其他类似芯片时,遇到过哪些有趣的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源管理
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析MAX4919B/MAX4920B/MAX4921B:电池供电逻辑与过压过流保护方案
    的头像 发表于 04-03 13:15 148次阅读
    的头像 发表于 04-03 13:15 143次阅读
    深入解析MAX17480:AMD 2-/3-Output Mobile Serial VID Controller
    深入解析MAX17480:AMD 2-/3-Output Mobile Serial VID Controller 一、引言 在当今的电子设
    的头像 发表于 04-02 16:45 357次阅读
    深入解析MAX1901/MAX1902/MAX1904:高性能多输出电源控制器
    1901/MAX1902/MAX1904是采用降压拓扑的开关模式电源控制器,主要用于在电池供电系统中生成逻辑电源电压。这些高性能的双输出
    的头像 发表于 03-17 17:10 331次阅读
    深入解析MAX77178/MAX77179:高带宽LTE/WCDMA PA电源管理IC
    深入解析MAX77178/MAX77179:高带宽LTE/WCDMA PA电源管理IC 引言 在当今的3
    的头像 发表于 03-16 10:40 266次阅读
    深入解析MAX1909/MAX8725:多化学电池充电器的卓越之选
    深入解析MAX1909/MAX8725:多化学电池充电器的卓越之选 在电子设备日新月异的今天,电池
    的头像 发表于 02-25 15:35 257次阅读
    深入解析 MAX77963:2S/3S 锂离子电池的高性能充电解决方案
    深入解析 MAX77963:2S/3S 锂离子电池的高性能充电解决方案 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 02-12 17:10 6032次阅读
    深入解析MAX20303:小体积、大能量的电源管理IC
    深入解析MAX20303:小体积、大能量的电源管理IC 在如今追求小型化、低功耗的电子设备设计领域,电源管理芯片的性能表现至关重要。Analog Devices的
    的头像 发表于 02-06 09:50 192次阅读
    MAX8904:高效电源管理IC的全方位解析
    MAX8904:高效电源管理IC的全方位解析 在当今的电子设备中,电源管理是一个至关重要的环节,尤其是对于那些依赖2节锂离子电池
    的头像 发表于 02-05 16:35 437次阅读
    探索 MAX847:单节升压双向寻呼系统 IC 的卓越性能与应用
    探索 MAX847:单节升压双向寻呼系统 IC 的卓越性能与应用 在电子设备不断追求小型化、低功耗和高性能的今天,电源管理和监控
    的头像 发表于 02-05 15:25 231次阅读
    深入解析MAX4069–MAX4072双向高端电流检测放大器
    深入解析MAX4069–MAX4072双向高端电流检测放大器 在电子设备的设计中,对电流的精确监测至关重要,特别是在
    的头像 发表于 01-14 09:35 322次阅读
    深入解析MAX4069 - MAX4072双向高端电流检测放大器
    深入解析MAX4069 - MAX4072双向高端电流检测放大器 引言 在电子设备的设计中,准确监测电池
    的头像 发表于 01-14 09:30 366次阅读
    深入解析MAX4069 - MAX4072双向高端电流检测放大器 在电子设备的设计中,准确监测电池
    的头像 发表于 01-14 09:25 317次阅读
    深入解析MAX40056:一款卓越的双向电流检测放大器
    深入解析MAX40056:一款卓越的双向电流检测放大器 在电子设计领域,电流检测是一项至关重要的任务,尤其是在涉及电机控制、电池管理等应用场
    的头像 发表于 01-13 14:45 266次阅读
    深入解析MAX40056:高性能双向电流检测放大器
    深入解析MAX40056:高性能双向电流检测放大器 在电子工程师的日常设计中,电流检测是一个至关重要的环节,尤其是在涉及到电感负载(如电机和螺线管)的应用场景中。今天,我们将
    的头像 发表于 01-13 14:45 264次阅读
