全球航空电气化格局演进:军用牵引、民用跟进与混合电推进系统的融合发展趋势
湖南泰德航空技术有限公司 2026-03-19 09:49 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
当人类航空史步入二十一世纪的第三个十年,一场深刻而静谧的动力革命正在云层之上悄然展开。这场革命的本质,是从传统的“机械能驱动”向未来的“电能综合管理”的范式跃迁。多电航空发动机,作为这场跃迁的核心载体,早已超越了单纯“推力源”的传统定义,正在进化为集推进、发电、热管理与能量调度于一体的复杂综合系统。
从F-35战斗机上的兆瓦级发电能力,到波音787客机取消引气系统的颠覆性设计,再到GE航空在2026年初成功测试的兆瓦级混合电动涡扇发动机,多电技术正以不可逆转之势重塑航空动力的技术形态。据Research and Markets 2026年1月发布的最新报告,全球多电飞机市场规模预计从2025年的365亿美元增长至2030年的654亿美元,年复合增长率高达12.2%。这一增长的动力不再局限于节能减排,更来自于城市空中交通的爆发和国防装备升级的双重拉动。
湖南泰德航空技术有限公司,作为深耕航空航天流体控制元件及系统的高新技术企业,在这场变革中肩负着独特使命。本文将从全球研发态势、核心技术原理、应用机型梳理、动力系统分类及未来市场布局等维度,对多电航空发动机进行全景式、深层次的剖析。
一、全球视野下的全电/多电飞机发展格局
航空电气化绝非一蹴而就的技术突变,而是一条沿着“更多电气化→混合电推进→全电推进”路径梯次演进的渐进式革命。这一演进过程既受到能源危机与环境压力的外部驱动,也得益于电力电子技术、材料科学和控制理论的内生突破。
1.1 国际发展趋势:从概念验证到工程落地
过去四分之一世纪,欧美发达国家通过一系列国家级计划主导了航空电气化的技术走向。美国率先通过“通用经济可承受性先进涡轮发动机”计划,系统性地推动嵌入式起动/发电机、高温功率电子器件和智能电力作动器的技术攻关。欧洲则通过“电力优化飞机”和“更开放电力技术”计划,在空客系列和遄达发动机平台上完成了从600千瓦级到兆瓦级电网的工程验证,为后续的商业化应用奠定了坚实基础。
进入2025年至2026年,全球航空电气化进程明显加速。根据日商環球訊息有限公司2025年底发布的《飞机电气化市场报告》,全球飞机电气化市场规模预计从2024年的954亿美元增长到2033年的3007亿美元,预测期内复合年增长率高达13.6%。这一增长的动力结构发生了显著变化:过去十年主要由节能减排愿景驱动,而当前阶段则更多来自于城市空中交通、国防装备升级和区域航空运输的刚性需求。
2026年1月,GE航空在美国航天局“电动化动力飞行示范”项目和“混合高热效率核心”计划框架下,成功完成了兆瓦级混合电动涡扇发动机及完整动力系统的地面关键测试。这一里程碑事件的意义在于:首次在不依赖中间储能的前提下实现了窄体客机级别的混合动力运行,验证了将电机/发电机组件直接嵌入发动机核心机轴的技术可行性。GE航空“未来飞行”副总裁Arjan Hegeman指出,这一架构在无需依靠能量储存的前提下实现了混合电系统的运行,有望在满足航司对效率、耐久性和航程需求的同时,推动民航业减排转型。
与此同时,RTX公司在并联式混合电推进系统领域也取得突破。其目标直指现役涡桨飞机的电动化改装,试图在不更换机体的前提下实现30%的燃油效率提升。这种针对存量市场的技术路线,展现出电气化技术的巨大商业潜力。
值得注意的是,欧洲在通用航空和支线航空领域的电气化进程同样引人注目。VoltAero公司于2025年6月推出的HPU 210混合动力系统,将热力发动机与电动机相结合,可在爬升阶段提供40%的功率提升,显著缩短起飞距离并提高巡航速度。该系统的燃油消耗低至巡航状态下每小时38升,可兼容航空汽油、生物燃料甚至E85乙醇汽油等多种燃料类型,展现出混合动力技术在小型飞机领域的灵活适应性。
1.2 国内研发态势:军民融合与体系创新
中国在航空电气化领域采取了“军民融合、双线并进”的战略路径。在民用领域,随着C929宽体客机项目的深入推进,对其动力系统的电气化程度提出了更高要求。国内相关单位正加速突破大功率起动/发电机、高压直流配电架构、热-电综合能量管理等关键技术。在军用领域,多电技术已成为第六代战斗机特征的重要支撑。如南京航空航天大学在《推进技术》2025年发表的综述文章所述,燃气涡轮-电混合动力系统需要打破传统的热力机械设计思维,将推进、电能与热管理进行深度融合设计。
2025年,《南京航空航天大学学报》发表了基于纳什最优分布式预测控制的多电航空发动机能量管理算法研究成果,提出了一种考虑交互变量的分布式预测控制架构。该研究通过部件级模型仿真验证,证明所提出的能量管理架构响应迅速,对航空发动机施加控制时调节时间小于2秒,且能保证直流母线电压在合适范围内,有效处理变化的电力负载-7。这类研究成果标志着国内在多电发动机控制理论领域已进入国际前沿。
1.3 军用引领与民用跟进的内在逻辑
深入分析全球多电技术发展历程,可以发现一个显著规律:军用航空始终是多电技术的“试验场”和“牵引器”。“台风”战斗机和F-35战斗机的电气化程度要远远领先空客A380和波音787这样的同期民用产品。这种“军快民慢”的现象并非偶然。
从技术需求角度分析,作战模式和场景的演变对高性能作战飞行平台提出了全新要求。现代战斗机要在实现高推重比、超声速巡航的前提下,满足呈几何倍数增长的机载装备电力负荷——从有源相控阵雷达到电子战系统,从数据链终端到未来的定向能武器。这种巨大的用能需求使多电发动机几乎成为军用飞行平台唯一的动力选项。F-35的F135发动机能够提供高达160千伏安的电力提取能力,这一指标远超任何民用机型。
从技术成熟度角度分析,民用航空发动机漫长的适航认证过程客观上延缓了新技术应用的步伐。利用军用飞行平台进行多电技术测试,形成认证基础后再向民用产品转化,成为一条行之有效的技术迁移路径。这正是欧美发达国家“以军促民”技术策略的核心逻辑
二、多电航空发动机的技术原理与显著优势
多电发动机,并非在传统燃气涡轮发动机基础上简单增加一个发电机,而是对其核心结构和能量分配逻辑的颠覆性重构。其本质在于,用集成在发动机主轴上的起动/发电机和一系列电力作动器,全面取代传统的附件齿轮箱和复杂的机械液压系统。
从原理上看,多电发动机实现了功能的深度集成。在发动机起动阶段,嵌入主轴的电机作为起动机工作,将发动机带转至慢车转速;一旦发动机进入稳定工作状态,该电机则切换为发电机模式,从主轴上提取功率,将机械能转化为电能,供给飞机上的所有用电设备,包括电动燃油泵、电作动舵机、环控系统乃至厨房和娱乐系统。这种结构的核心在于 “解耦” :以电动燃油泵为例,传统发动机的燃油泵转速与高压转子转速硬性挂钩,导致在非设计点出现大量的燃油回流和能量浪费。而多电发动机的电动泵可根据燃烧室的实际需求精确控制转速,实现了“按需供油”,从根源上消除了回油带来的功率损耗和燃油温升。
此外,磁浮轴承技术取代传统的接触式滚动轴承,取消了复杂的滑油润滑和冷却系统,不仅大幅降低了机械摩擦损失,还提高了转子系统的动力学极限和控制精度。而分布式控制系统则取代了集中式的全权限数字式电子控制(FADEC)系统,通过智能的传感器和作动器网络,减轻了线缆重量,提升了系统的容错能力和响应速度。
相较于常规燃气涡轮发动机,多电航空发动机的显著优势体现在三个维度:
能量利用效率的跃升:通过取消机械引气和液压传动,多电发动机减少了不必要的能量转换环节。根据早期欧盟POA计划在遄达500发动机上的测试验证,多电技术的应用带来了约2%的效率提升,并显著降低了起飞着陆阶段的峰值功率需求和巡航阶段的电力负荷。
系统复杂性与维护成本的降低:传统的机械液压系统包含大量的精密运动部件、齿轮箱、密封件和管路,不仅重量大,而且故障率高。多电架构将这些复杂的机械连接简化为电缆和电子控制器,使得发动机的结构更加紧凑,模块化程度更高。这不仅降低了制造成本,更使得外场可更换单元(LRU)的维护变得简单快捷,提高了飞机的出勤率。
支撑机载系统超高功率需求的能力:这是多电发动机在现代先进战机上的核心价值所在。随着机载有源相控阵雷达、高能激光武器和电子干扰系统的装舰,现代战斗机对电力的需求呈几何级数增长。多电发动机通过兆瓦级的高功率提取能力,为这些耗电大户提供了充足的能源保障,这是传统发动机通过液压或引气方式根本无法实现的。
三、多电发动机的应用现状与最新研究成果
多电发动机技术从实验室走向工程应用,经历了一个从军用验证到民用转化的清晰路径。
在国际应用层面,军用领域的代表作当属洛克希德·马丁公司的F-35战斗机。其配装的普惠F135发动机,拥有迄今为止战斗机上功率提取能力最强的嵌入式起动/发电机,为其强大的传感器套件和电子战系统提供了坚实基础。民用领域,波音787无疑是里程碑式的产品。其配装的GEnx和遄达1000发动机,大量采用了从早期研究计划(如欧盟POA和MOET计划)中转化而来的多电技术,包括电动发动机控制、电刹车和电动环控系统等,使得787成为有史以来电气化程度最高的民用客机。
最新的研究成果则在2026年初迎来了一波集中爆发。首先是GE航空在NASA项目支持下完成的兆瓦级混合电动涡扇发动机地面测试。这一系统在Passport涡扇发动机平台上集成了电机/发电机组件(EMG),实现了两个关键功能:在起飞爬升段,电机作为助推器提供额外轴功率;在巡航下降段,电机转为发电机为电池充电。尤为值得注意的是,该系统配套了先进的碳化硅功率逆变器和燃油热管理系统,将电气设备的废热有效转移给燃油带走,解决了高功率电子设备的散热瓶颈。
几乎同时,RTX(雷神技术)公司也宣布了其混合电动验证机的重大进展。该系统采用并联架构,将普惠加拿大PW127XT涡桨发动机与一台1兆瓦级的柯林斯宇航电机结合,通过减速齿轮箱将两股动力叠加到同一根螺旋桨轴上。这一设计的亮点在于其“改装友好性”——无需全新设计机体,即可对现役支线涡桨飞机进行电动化升级,目标是将油耗降低30%并将维护成本压低20%。
在欧洲,柯林斯宇航正在位于伊利诺伊州的“Grid”电力系统测试设施中,对SWITCH项目的兆瓦级电机发电机、控制器和配电系统进行全面测试。这些子系统未来将集成到普惠GTF发动机验证机上,瞄准下一代单通道客机的混电推进应用。
在中国,多电技术同样发展迅速。根据全国人大代表、中国航发湖南动力机械研究所专职总师单晓明透露的信息,中国航发在通航动力领域已取得显著成果,AEP100、AES20发动机计划在2026年适航取证,而涡轴、涡桨、混电、航空电机等多型产品预计实现首飞。这表明,我国在小型和中小型航空发动机的电气化进程中,正从技术验证迈向型号应用,为未来国产多电飞机的发展奠定了动力基础。
四、多电/全电飞机的动力系统分类
在多电/全电飞机的技术生态中,动力系统呈现出多元化的技术路径,以适应不同平台的任务需求和能量来源。根据能量利用方式和架构,主要可分为以下几类:
纯电动推进系统:目前主要应用于小型通用航空器和eVTOL。系统完全由电池供电,驱动电机带动螺旋桨或风扇,实现了飞行中的零排放和极低噪音。但其应用受限于当前电池的能量密度(约150-200 Wh/kg),导致航程和有效载荷受限。尽管固态电池等新技术(目标400-500 Wh/kg)正在研发中,但短期内纯电动仍难以突破中长航程的限制。
串联式混合电推进系统:在这种架构中,燃气涡轮发动机不直接驱动风扇,而是驱动发电机发电。电能随后传输给分布在机翼或机身上的多个电机,由电机驱动风扇产生推力。这种架构的优势在于实现了推进器的分布式布局,可以大幅提高有效涵道比和推进效率,并为边界层吸入技术创造了条件。例如,NASA的N3-X概念客机采用的就是这种涡轮电分布式推进(TeDP)方案,其有效涵道比可达30以上,理论燃油消耗可降低70%。其挑战在于能量多次转换带来的效率损失以及热管理难题。
并联式混合电推进系统:这是目前从传统动力向全电过渡的最务实路径。如GE和RTX正在测试的方案,电机/发电机与燃气涡轮机械耦合,既可同轴出力增加推力,也可单独发电回收能量。这种架构能量损失较少,系统重量相对较轻,且对现有飞机平台的改装难度较低,非常适合支线涡桨和干线客机的渐进式改进。研究表明,对于轻型喷气公务机而言,采用5%能量混合度的“轻度混合”并联架构,结合1250 Wh/kg以上的高能量密度电池,可在典型1111公里航段上实现7.1%的燃油节省。
涡轮电分布式推进:这是串联式的一种特殊形态,将燃气涡轮发电机与机翼/机身融合的多个推进风扇单元结合。这不仅带来了推进效率的提升,还通过螺旋桨滑流与机翼表面的气动耦合(即气动推进耦合效应),显著提高了低速状态下的升力系数,从而缩短起降距离,改善短距起降(STOL)性能。
五、湖南泰德航空在航空电气化中的关键支撑
在这场深刻的技术变革中,任何先进的发动机概念和系统设计,最终都需要通过精密、可靠的基础元件来实现。这正是湖南泰德航空技术有限公司深耕细作、发挥关键作用的舞台。
成立于2012年的湖南泰德航空,通过十余年的持续创新与积累,已从早期的贸易和测试设备研制,成功转型为专注于航空航天流体控制元件及系统研发的高新技术企业。公司的战略布局与多电航空发动机的技术需求高度契合。在多电发动机架构中,随着传统机械液压系统被电气化系统取代,对精密流体控制元件的需求非但没有减少,反而对性能和集成度提出了更高要求。
具体而言,湖南泰德航空在以下关键领域为多电发动机及电动飞行器提供着坚实支撑:
高精度燃油与滑油系统元件:多电发动机的核心在于按需供油,这离不开高响应、高精度的电动泵及其控制阀。湖南泰德深度布局航空航天燃/滑油泵、阀元件,其产品正是实现燃油系统与发动机转速解耦、达成精准流量控制的关键执行单元。针对混合电推进系统中可能出现的多源能量调度和复杂工况,公司研发的流体控制系统能够保障发动机核心部件在各种热力学环境下稳定运行。
热管理与冷却系统解决方案:随着功率等级的提升,电机、逆变器和电池的散热成为巨大挑战。如GE所展示的方案,需要利用燃油作为热汇带走电气部件的热量。湖南泰德在航空测试设备及流体控制系统上的深厚积累,使其能够为发动机及飞机设计师提供高效的润滑、冷却系统解决方案,确保电气元件在严苛的热工环境下维持性能与寿命。
航空测试设备的技术支撑:每一项多电技术的突破,从实验室到适航取证,都需要经历严苛的地面和飞行测试。湖南泰德起家于航空非标测试设备研制,能够为多电发动机和eVTOL的研发提供定制化的测试平台与设备,助力科研单位和主机厂攻克技术难题,加速研发进程。
低空经济与新兴平台的配套能力:随着国内eVTOL和无人机市场的爆发,对轻量化、高集成度的燃油(或冷却)系统的需求日益迫切。湖南泰德在株洲动力谷构建的现代化生产基地,形成了从研发到测试的全链条产业体系,具备为无人机、靶机、eVTOL等新型飞行器提供配套动力、润滑及冷却系统的能力,已深度融入低空经济这一高速增长的蓝海市场。
通过十余年的稳步发展,湖南泰德航空已累计获得十余项知识产权,并通过了ISO 9001质量管理体系认证,与国内顶尖科研单位建立了深度战略合作。公司在流体控制元件及系统上的专业化突破,不仅为国产多电发动机和电动飞行器提供了关键的部件级保障,更在供应链层面为行业的自主可控奠定了坚实基础。
六、未来发展趋势与市场布局分析
展望未来五至十年,多电航空发动机及更广义的航空电气化市场,将呈现以下几个核心发展趋势:
第一,军用需求依然是技术突破的牵引极。随着第六代战斗机概念(如NGAD和FCAS)的深化,其对机载高能武器和传感器融合的电力需求将远超F-35。10-15%的减重、5%的效率提升等绿色指标只是民用推手,而真正的驱动力来自战场上的能量优势。因此,高功率密度的嵌入式起动/发电机和智能配电系统将继续在军用平台上率先成熟,进而通过“以军促民”的路径向民用转化。
第二,混合电推进将成为未来二十年的主流过渡形态。电池能量密度的物理瓶颈决定了纯电推进在中大型客机上的应用将长期受限。因此,并联式和串联式混电系统将分别在支线/窄体机和大型客机上找到应用场景。RTX和GE在2026年展示的成果已经证明,业界的焦点已从“是否混动”转向了“如何优化混动”,即如何通过电机的介入,让燃气涡轮始终工作在最节能的工况点。未来,随着碳化硅等宽禁带半导体功率器件的普及,电力电子设备的效率和功率密度将进一步提升,混电系统的重量和热管理问题将得到有效缓解。
第三,多电发动机与混合电推进的边界日益模糊,走向融合。传统的多电发动机关注的是从主轴提取功率给机载系统用;而混合电推进关注的是用电能帮助主轴产生推力。未来的动力系统将模糊这一界限。电池储能系统将越来越多地被引入多电发动机,作为功率缓冲器,既能在起飞时助力,也能在巡航时储能。这种双向能量流动将使发动机始终运行在最优状态,实现真正意义上的综合能量管理。
第四,飞发一体化设计将贯穿始终。多电技术的发展使得发动机的系统自主性降低,其与飞机的物理接口、热管理回路、电力网络将深度耦合。未来不再有孤立的标准发动机,而是与机身高度融合的“推进动力单元”。这就要求像湖南泰德这样的上游供应商,必须更早地介入主机厂的概念设计阶段,提供与整机能量流、热流相匹配的流体控制解决方案。
第五,政策与市场的双重驱动。一方面,国际民航组织日益严格的碳排放标准(如CORSIA)和各国的碳中和时间表,倒逼航空公司寻求更高效的机队;另一方面,低空经济的开放和城市空中交通的兴起,创造了全新的应用场景和增量市场。据预测,到2033年,全球飞机电气化市场规模将达到300.7亿美元,其中亚太地区将成为增长最快的板块之一。
对于市场布局而言,短期内(至2030年),机会点在于现役机队的电动化改装(如RTX的涡桨混动改装)和eVTOL的批量交付;中长期(2030-2040年),则在于下一代单通道窄体客机(如波音737和空客A320的替代机型)采用混电或更多电的技术方案。
电气化技术正在从根本上重塑航空发动机的未来面貌。多电发动机作为这一变革的基石,通过高功率提取、系统解耦和能量优化,已被证明是提升效率、满足机载高能需求的有效路径。虽然混合电推进技术的兴起扩展了人们对未来的想象,但并未使多电发动机的赛道终结,反而为其赋予了新的技术内涵和应用场景。从欧美巨头最新的兆瓦级测试成果,到中国航发通航动力的适航取证,再到湖南泰德航空在精密流体控制元件上的持续深耕,一条从基础材料、核心部件、动力系统到整机集成的完整创新链正在形成。面对未来多元化的市场需求和激烈的国际竞争,唯有坚持技术创新,强化产业链协同,才能在这场航空动力的绿色变革中占据先机,共同迎接一个更加高效、更加可持续的航空未来。
  • 发动机
  • 电气
  • 离子推进系统
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    分布式迭代求解策略:分布式混合推进系统飞发一体化设计与能量管理协同优化方法
    随着全球航空业对绿色环保要求的不断提高,分布式混合推进系统作为传统
    的头像 发表于 03-27 08:54 182次阅读
    分布式迭代求解策略:分布式<b class='flag-5'>混合</b><b class='flag-5'>电</b><b class='flag-5'>推进</b><b class='flag-5'>系统</b>飞发一体化设计与能量管理协同优化方法
    易控智驾亮相第二届全球矿业电气化峰会
    1月21日至22日,由贝优特信息科技(BYT)主办,中国亚洲经济发展协会矿业专业委员会协办的“第二届全球矿业电气化峰会”在中国昆山举行。
    的头像 发表于 01-26 15:20 608次阅读
    微电网保护的发展趋势对相关产业有哪些影响?
    的影响。从核心设备制造到软件技术服务,从通信保障到新能源协同,从标准规范到测试认证,微电网保护的发展趋势正推动相关产业形成“技术协同创新、业态融合升级、生态共建共享”的新格局。下文将系统
    的头像 发表于 01-19 10:56 334次阅读
    微电网保护的<b class='flag-5'>发展趋势</b>对相关产业有哪些影响?
    /全飞机高压直流电力系统架构多目标优化设计与评估方法研究
    航空运输业正面临着前所未有的能源与环境挑战。在全球减碳共识下,作为能源密集型产业,航空业的绿色转型迫在眉睫。在此背景下,以“多飞机”(MEA)、“全
    的头像 发表于 12-26 09:57 829次阅读
    多<b class='flag-5'>电</b>/全<b class='flag-5'>电</b>飞机高压直流电力<b class='flag-5'>系统</b>架构多目标优化设计与评估方法研究
    邀请函 | CET中技术邀您参加第十二届铁路电气化技术与装备交流大会
    随着路网规模的扩大和高速铁路成网运行,列车开行数量、密度不断增加。供电设备受外界环境影响大,确保电气化铁路的安全对整个铁路网的安全运营至关重要。10月30-31日,第十二届铁路电气化技术与装备交流
    的头像 发表于 10-27 18:04 647次阅读
    邀请函 | CET中<b class='flag-5'>电</b>技术邀您参加第十二届铁路<b class='flag-5'>电气化</b>技术与装备交流大会
    航空混合推进产业发展战略研究:基于核心部件自主可控的供应链生态构建
    航空混合推进系统将燃气涡轮发动机和推进
    的头像 发表于 09-26 10:19 1233次阅读
    <b class='flag-5'>航空</b><b class='flag-5'>混合</b><b class='flag-5'>电</b><b class='flag-5'>推进</b>产业<b class='flag-5'>发展</b>战略研究:基于核心部件自主可控的供应链生态构建
    中国电气化率已超28% 高于欧美主要发达经济体
    据央视新闻报道,根据中国电力企业联合会发布的中国电气化年度发展报告统计数据显示,目前,我国电气化率已超28%,高于欧美主要发达经济体。 2024年,我国电气化率约28.8%,比上年提高
    的头像 发表于 09-25 18:14 932次阅读
    中国推进系统市场迎来爆发期:混合推进系统重塑航空产业格局
    低空经济正成为全球航空产业竞争的新高地,而动力系统作为飞行器的"心脏",其技术革新直接决定了飞行器的性能边界和经济可行性。随着电池能量密度瓶颈的凸显,大功率航空
    的头像 发表于 09-25 11:00 1605次阅读
    中国<b class='flag-5'>电</b><b class='flag-5'>推进</b><b class='flag-5'>系统</b>市场迎来爆发期:<b class='flag-5'>混合</b><b class='flag-5'>电</b><b class='flag-5'>推进</b><b class='flag-5'>系统</b>重塑<b class='flag-5'>航空</b>产业<b class='flag-5'>格局</b>
    冷油冷却电机,机壳冷却热油:航空推进电机热管理的突破性解决方案
    高功率密度、高效率和高可靠性的方向不断演进。在这一背景下,热管理问题成为制约电机性能进一步提升的关键瓶颈。航空推进电机冷却系统因而成为航空
    的头像 发表于 09-25 10:59 984次阅读
    冷油冷却电机,机壳冷却热油:<b class='flag-5'>航空</b><b class='flag-5'>推进</b>电机热管理的突破性解决方案
    全球航空低碳视阈下航空混合动力系统的技术优势、应用领域与减排效益评估
    全球航空业加速向低碳化转型的背景下,混合动力系统(Hybrid Electric Propulsion System, HEPS)作为融合
    的头像 发表于 09-24 11:27 1020次阅读
    <b class='flag-5'>全球</b><b class='flag-5'>航空</b>低碳视阈下<b class='flag-5'>航空</b><b class='flag-5'>混合</b>动力<b class='flag-5'>系统</b>的技术优势、应用领域与减排效益评估
    闻泰科技功率半导体如何赋能电气化系统
    作为全球汽车半导体龙头之一,闻泰科技半导体产品广泛应用于驱动系统、电源系统、电控系统、智能座舱系统和ADAS等领域,在现有客户案例中,单车应
    的头像 发表于 09-11 17:22 1800次阅读
    闻泰科技功率半导体如何赋能<b class='flag-5'>电气化</b><b class='flag-5'>系统</b>
    恩智浦与长城汽车深化合作,围绕电气化、下一代电子电气架构
    恩智浦半导体宣布与长城汽车股份有限公司(以下简称“长城汽车”)深化合作,围绕电气化、下一代电子电气架构携手深耕,共促长城汽车智能化进阶。 恩智浦和长城汽车作为多年战略合作伙伴,围绕ADAS、电气化
    的头像 发表于 07-04 10:50 2340次阅读
    物联网未来发展趋势如何?
    近年来,物联网行业以其惊人的增长速度和无限的潜力成为了全球科技界的焦点。它正在改变我们的生活方式、商业模式和社会运转方式。那么,物联网行业的未来发展趋势将会是怎样的呢?让我们一同探寻其中的奥秘
    发表于 06-09 15:25
    SS12A1T汽车连接器现货供应,助力汽车电气化升级
    SS12A1T是安费诺(Amphenol)生产制造的汽车连接器。Amphenol作为业内知名品牌,其产品向来以卓越的可靠性与稳定性著称,能够轻松应对汽车电路严苛的连接要求。在汽车电气化与智能化浪潮
    发表于 06-03 10:34
    华为亮相2025交能融合产业创新大会暨第二届电气化公路技术论坛
    近日,由茅以升科技教育基金会道路交通委员会和华为数字能源技术有限公司联合主办的“2025交能融合产业创新大会暨第二届电气化公路技术论坛”在上海举办。来自政产学研领域的200余位代表齐聚滴水湖畔,共商交通与能源深度融合发展大计,为
    的头像 发表于 05-12 14:13 1016次阅读
