活动简介
2026简仪科技全国巡回研讨会以“人工智能 (AI) 全面改写测试系统开发模式——模块仪器领域的变革与实践”为主题,聚焦AI技术与测试测量系统的深度融合,系统展示从软件平台到测试测量技术与硬件产品的全面升级成果。
本次研讨会将重点呈现AI Agent与VS Code/Visual Studio协同的智能开发模式,通过现场编程演示与真实案例回放,展示 AI 在需求理解、程序生成与故障诊断中的应用效果,推动测试系统开发由“人工编码”向“智能生成”转变。
在软件平台方面,简仪科技将展示其在国产操作系统 (麒麟) 环境下构建的完整测控软件生态,包括SeeSharpDriver for Linux、JYDM for Linux、SignalPanel for Linux及SeeSharpTools for C++,并演示滤波、FFT与分析算法在抑制50 Hz工频干扰等工程问题中的应用实践,体现软件平台在信号质量与测试可靠性方面的价值。
在测试测量技术层面,研讨会将重点介绍“速度换精度 (OSP:Over Sampling) ”技术在高精度数据采集中的应用成果。通过过采样与平均处理,有效抵消随机噪声,提升有效分辨率 (ENOB) 与信号稳定性,特别适用于直流及低频信号的高精度测量需求。该技术已应用于 JY-6316、JY-6313、JY-5327、JY-5322A、JY-9810等产品,并通过现场对比Demo直观呈现精度与稳定性的提升效果。
同时,研讨会还将展示新一代全国产控制器平台及多款新产品与典型应用Demo,涵盖同步采集、DIO控制、应变、热电偶、高压测试及抗干扰与AI学习型应用场景。
通过“AI+软件平台+国产化软硬件+测试测量技术升级”的立体化展示,本次研讨会将为行业用户呈现一场面向未来的智能测试技术盛会。
时间地点
3月19日 洛阳
洛阳王府井吾朵丽呈酒店 19楼观澜会议室(洛阳市西工区唐宫西路44号)
日程
签到:13:30
演讲议题:14:00
1. 人工智能全面改写测试系统开发模式
2. 板载过采样技术——提高测量稳定度与有效分辨率
3. 软硬件自主可控的国产化PXI测量系统替代方案
4. 扩大模块仪器测试测量应用范围
5. 成功案例分享
JYTEK
“码”上报名
诚邀您莅临本次活动。
现场Demo
【AI智能体全面改写测试系统开发模式】
简仪科技致力于基于开源技术打造锐视测控平台 (SeeSharp Platform) ,并积极构建开放共享的测控开源生态圈。该平台凭借与 AI 技术的深度融合以及与微软开发工具 (
Visual Studio/VS Code) 的无缝对接,在AI技术的快速迭代中展现出独特优势。基于当前先进的AI智能体 (Agent) 代理编程模式,简仪科技正逐步构建起全新的AI代码编辑器与IDE开发范式,能够天然适配主流AI技术。通过模块仪器软件词典 (MISD) 所定义的统一仪器调用方法,使人工智能能够轻松理解并解析硬件逻辑,从而实现自动化编程、代码优化与智能调试。现场将演示如何通过AI Agent自动生成板卡采集程序,并对生成的代码进行智能优化。
演示硬件
便携式多功能数据采集模块 (USB-1601)
340 ppm精度,16位分辨率
16通道模拟输入与2通道模拟输出
高速USB 2.0接口,易于连接和使用
【板载过采样技术-提高测量稳定度与有效分辨率】
过采样技术是模块仪器实现高稳定测量的核心技术依据。它通过在频域上分散量化噪声、利用统计平均抑制随机噪声,并有效滤除高频干扰等方式,能够系统性地提升模块仪器的测量稳定度与有效分辨率。简仪科技将这一关键技术应用于板载FPGA中,使多款板卡产品均具备了高精度、高稳定性的卓越测量性能。
高精度通道隔离型数采模块 JY-6316
简仪科技推出的隔离型数据采集模块JY-6316,专为高电压采集场景而设计,提供10个同步模拟输入采集通道,具备通道隔离,可适配±1.25 V至±300 V的宽范围电压测量。该模块搭载过采样技术以提升有效分辨率,具备高速、高精度的信号采集能力。现场演示JY-6316在高精度静态直流测量中的卓越性能。
主要特点
10个同步模拟输入采集通道,通道隔离
每通道最高采样率1.5 MS/s,OverSampling提升分辨率
Vcom对地共模电压可达300 V
前端可搭配两款接线盒
∗ TB-6316:支持电压范围±1.25 V、±2.5 V、±5 V、±10 V
∗ TB-6316H:支持电压范围±75 V、±150 V、±300 V
精度、分辨率、动态性能全面升级 JY-5322A/5321A
简仪科技推出的多通道同步数采模块JY-5321A/5322A是两款性能全面升级的模块,核心参数与功能配置兼具精度与扩展性。模块DC精度达220 ppm,搭载18位ADC,每通道最高采样率1 MS/s;配备25 kHz/220 kHz 软件可选抗混叠滤波器,可有效隔离带外干扰,结合板载过采样技术,能降低噪声并提升有效分辨率。
主要特点
DC精度达220 ppm,ADC分辨率至18 bits
最高采样率:每通道 1 MS/s/ch
模拟采集通道数:32通道 (JY-5321A),16 通道 (JY-5322A)
抗混叠滤波器:25 kHz, 220 kHz软件可选,有效隔离带外干扰
支持板载信号处理-过采样:降低噪声,提高有效分辨率
噪声Noise指标最低达到7 µVrms,最高达2 µV的分辨率
功能焕新,动态性能全面优化 JY-9516T
简仪科技的JY-9516T DSA模块完成重磅升级,实现功能焕新与动态性能双维度进阶。功能上新增差分/伪差分输入模式,可有效抑制共模电压、降低接地环路干扰,同时支持TEDS协议,并搭载过采样技术进一步降低测量底噪,夯实高精度采集基础。动态性能核心指标跨越式提升,SFDR由105 dBc优化至123 dBc,THD、THD+N分别提升至-120 dBc、-105 dBc,模块的杂散抑制、失真控制能力大幅增强,可更好适配各类高要求的精密信号测量场景。
主要特点
满量程精度:600 ppm,24位分辨率ADC
采样率256 kS/s/ch,通道数量16 (P7/P5) / 8 (K7/K5)
支持TEDS读取
每通道提供4 mA IEPE 激励
THD 提升至120 dBc,THD+N提升至-105 dBc
SFDR由105 dBc提升至123 dBc
【PXI测试测量系统: 软硬件自主可控的国产化替代方案】
简仪科技推出完全自主可控的国产化PXI测试测量系统。该系统不仅包含了从PXIe机箱、搭载国产CPU的控制器到各类功能模块的全套硬件设备,还提供了与之深度适配的国产化软件平台及实时系统解决方案。通过全链条的自主研发与创新,简仪科技为航空航天、国防军工、高端制造等关键领域提供了一套安全可靠、性能优异、功能完备的国产替代方案。
自主可控的国产化硬件平台
自主研发设计的PXIe机箱,在中国研发制造。
推出搭载国产CPU (兆芯KX-6640A) 的控制器PXIe-3171B,拓宽产品应用领域。
模块仪器采用国内顶尖技术与自主可控开发,板卡主元器件FPGA也实现国产化替代,保障产品质量与可靠性。
支持类型丰富的模块仪器,如DMM、DAQ、DSA、DIO、AWG、Switch、Digitizer等。
跨平台无缝衔接使用的软件平台
锐视测控工具包SeeSharpTools:包括组件、信号分析、存储等算法类库。在原有C#类库的基础下,全新推出C++适配版本,运行效率高,支持跨平台使用,可无缝迁移用于Linux系统。
底层硬件驱动FirmDrive:提供模块仪器软件词典MISD,统一模块仪器使用方法,跨平台无缝衔接。和丰富例程。
模块仪器面向对象驱动:提供面向对象的C++驱动和丰富模块功能范例,支持在QT运行使用。
Linux系统环境软件适配:全新推出适配Linux环境的图形化设备管理器JYDM和模块仪器软面板SignalPanel,使用逻辑与Windows环境完全相同。方便用户管理系统设备,快速上手使用模块仪器基本功能。
简仪实时系统解决方案
为满足系统在执行多任务操作时,系统具备稳定软件定时的需求,简仪科技推出了基于Linux系统并添加了 RT补丁的解决方案,以此确保系统具备可靠的实时性能。该方案具备良好的兼容性,支持银河麒麟、CentOS、Ubuntu等多种主流Linux操作系统,部署灵活且便捷。通过该方案构建的实时系统,其软件定时抖动极小,从而有效提高了测量过程中的同步性与精确性。
硬件配置
全国产PXIe控制器PXIe-3171B (已部署Kylin系统)
搭载兆芯KX-6640A 4 core 2.6 GHz
支持Windows 7/10、Linux、银河麒麟、CentOS
通过PCI Express 3.0总线,最大系统吞吐量可8 GB/s
【扩大测试测量应用范围】
便携式USB DSA模块 USB-1202 Series
简仪科技推出的便携式采集模块,专为便携高效动态信号测量而设计,具备业界领先的24位分辨率ADC、4通道同步采集、256 kS/s采样率等特点,可广泛应用于机械振动、声学测试、结构分析、信号处理研究等领域。便携式采集模块为现场测量和数据采集提供了高效、可靠的解决方案,助力用户实现精准测量与数据分析。
主要特点
4个同步模拟输入采集通道,4个数字I/O通道
每通道最高采样率256 kS/s (1202-P7),25.6 kS/s (1202-P3)
ADC分辨率:24 Bits
电压输入范围:±0.32 V ~ ±12 V
每通道可提供4 mA IEPE电流激励
高速USB 2.0接口,易于连接和使用
提高数字IO的控制密度,数字信号精准掌控JY-5412/7133/7132
简仪科技的JY-5412/7133/7132数字IO模块,专为多路数字量采集与控制场景打造,具备高通道密度与丰富的功能集成。JY-5412提供96路可配置方向的数字 I/O,JY-7133/7132则分别支持64路隔离DI与64路 DO,适配多节点工业控制需求。模块同时配备过压保护与电气隔离设计,保障复杂工况下的稳定运行。功能上集成防抖滤波、编码器测量、看门狗定时等丰富特性,全面满足数字量控制与工业自动化控制的高可靠、高效率需求。
通道密度领先:96路可配置数字I/O,或64路隔离DI/DO
电平灵活适配:支持 3.3 V/5 V TTL 或 0~±60 V 工业I/O电平
电气防护完善:过压保护与隔离设计,提升工业场景可靠性
功能集成丰富:支持防抖滤波、编码器测量、看门狗等功能
下一代高性能控制器 - Ultra 7 processors :PXIe-3137
简仪科技推出的PXIe-3137是搭载最新Intel Core Ultra 7 Processor 255H处理器的高性能PXI Express控制器,专为满足工业和嵌入式应用中对高性能计算和数据处理的需求而设计。该控制器具备广泛I/O接口,包括高速USB端口、以太网口、串行通信端口以及高级PXI触发功能,使其能够轻松应对各种复杂的连接需求,为用户提供可靠的测试测量解决方案。
主要特点
采用Intel Core Ultra 7 Processor 255H处理器
支持双通道DDR5,6400 MT/S,96 GB内存
支持四条x4或两条x8的PXIExpress链路
最大系统吞吐量可达16 GB/s
丰富的前面板集成 IO
∗ 1个USB 4 接口,兼容 TBT3
∗2个USB 3.2 Gen2 10Gbps 端
4个USB 2.0 端口
2个以太网口:2.5 GbE端口和1 GbE端口
∗ 1个DB9 接口,支持RS232/422/485
∗ 1个高级PXI触发接口
更可靠的应变测量方案
简仪科技应变测量模块JY-6313,专为电桥采集测试设计,可适配1/4桥、半桥、全桥传感器,精准捕捉被测物体的微小形变,广泛应用于材料测试、结构分析等场景。该模块硬件性能全面升级,激励电压由5 V提升至10 V范围,拓宽应用范围。模块有效改善1/4 桥模式下的电阻自发热问题,保障测量的稳定性。以下为应变测量模块JY-6313的现场精确测量演示。
主要特点
高通道密度应变测量,提供16个通道
高达0.13%的精度,24位高分辨率ADC
支持1/4桥、半桥和全桥配置
硬件零点校准功能可在不损失动态范围的情况下将输入归零
可编程分流校准,可用于消除导线电阻误差
功能升级:
∗ 提升激励电压范围至10 V
∗ 改善1/4桥模式电阻自发热效应,极大提升测量稳定度
温度测量方案全面优化升级
简仪科技为满足用户对更高精度、更快响应的温度采集需求,对现有测温方案进行全面优化升级。
在热电阻测量方案中,原有测量模块JY-6311完成性能迭代,采样率提升至 3 kS/s,大幅提升温度信号采集速度与实时性,可更好应对快速变化的温度监测场景。
在热电偶测量方案方面,简仪科技推出全新的测温模块JY-6314,不仅适配各类热电偶传感器,采样率最高达到 3 kS/s,实现更快响应、更高刷新率,兼顾宽温域测量与高速采集能力。
热电阻测温新利器 JY-6311
简仪科技推出的高精度温度数采模块JY-6311,专为热电阻温度传感器而设计,可适配PT100、PT1000等常见热电阻类型。该模块采样率提升至 3 kS/s,具备更快的温度测量响应速度。现场演示使用高精度温度数采模块搭配热电阻进行温度测量,并演示6311的温度测量功能。
主要特点
16个同步采样通道
高精度220 ppm,24位高分辨率ADC
支持2线、3线和4线PT100, PT1000 RTD,导线电阻补偿
最高采样率3 kS/s/ch,采样率低于40 S/s开启工频抑制
支持通道与通道间的隔离:60 V
高共模抑制比:180 dB
热电偶测温抑制工频干扰 JY-6314
简仪科技推出的高精度温度数采模块JY-6314,专为热电偶温度传感器而设计,最高采样率 3kS/s,具备更快的响应速度。在 ADC 硬件上提供了强大的工频干扰抑制功能。现场演示如何使用高精度温度数采模块6314有效抑制工频干扰。
主要特点
16个通道同步采集
高达280 ppm满量程精度,24位高分辨率ADC
通道隔离,50 Hz/60 Hz工频噪声抑制
60 Vrms通道对地隔离
支持R/S/B/J/T/E/K/N/C/A型热电偶
可同时测量热电偶和电压
开路热电偶检测
控制器
114文章
17918浏览量
195856 -
测试系统
6文章
942浏览量
63902 -
AI
91文章
42023浏览量
303093
原文标题:2026巡回研讨会 @洛阳 明天见!
文章出处:【微信号:简仪科技,微信公众号:简仪科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
致真精密仪器即将亮相2026全国磁性材料青年学者学术研讨会
开源鸿蒙教育委员会(筹)人才培养研讨会暨师资培训(2026广州站)圆满举办
智造新方向 · 国产芯未来,米尔即将亮相新唐2026研讨会
积塔半导体成功举办2026技术创新研讨会
行芯科技亮相IIC 2026国际集成电路展览会暨研讨会
同昌源 | 2025年高新电源技术巡回研讨会-厦门站圆满收官!
2025 Cadence 中国技术巡回研讨会即将开启 ——系统设计与分析专场研讨会(上海站)
BlackBerry QNX亮相2025恩智浦技术日巡回研讨会杭州站
启扬智能受邀亮相「2025恩智浦技术巡回研讨会」
2026简仪科技全国巡回研讨会洛阳站即将举办
