在追求电子产品高性能、高可靠性的今天,印刷电路板的洁净度已成为决定其长期稳定性的关键因素之一。其中,离子污染——来自助焊剂、蚀刻液、人体汗渍或环境中的可导电离子残留——是引发电化学迁移、绝缘电阻下降乃至电路腐蚀短路的主要“元凶”。
要确保产品可靠性,必须在PCB制造与组装的全流程中,实施系统性的离子污染控制。作为国内领先的测量仪器、智能检测设备专业解决方案供应商,班通科技通过梳理PCB制造过程中各环节的控制要点,为您揭示班通科技自研高端Bamtone ICT系列离子污染测试设备如何通过精准的检测为控制闭环提供决策依据。
Bamtone ICT系列离子污染测试仪
一、 制造前段
控制离子污染,始于源头。做好源头管控,可有效避免诸多必要的问题出现。
- 基材与化学药水选择:选用低离子残留特性的高品质覆铜板,并严格控制显影、蚀刻、电镀等工序所用化学药水的纯度,避免引入污染源。
- 环境与人员管理:生产环境(特别是内层处理和湿法工序区域)需维持恰当的温湿度与空气洁净度。操作人员应佩戴手套、指套,防止手汗中的氯离子、钠离子污染板面。
二、 制造后段
PCB出厂前的清洁是去除制程污染的最后一道,也是最重要的防线。无论是传统的水平清洗线还是先进的喷淋/超声波清洗,关键控制参数包括水质(电阻率≥1MΩ·cm的超纯水)、水温、水压/流量、清洗时间。确保去离子水能充分交换并带走污染物。
同时干燥要彻底,充分的烘干至关重要,任何残留的水分都可能成为离子活动的载体。热风干燥需均匀、彻底,避免形成“水渍”而浓缩污染物。
三、 组装过程
组装环节是新的污染风险点。选择低残留、免清洗或水溶性助焊剂,并严格按照推荐工艺施焊。即使使用免清洗助焊剂,在特定高可靠性要求下,仍需评估其残留物的影响。对于需要清洁的工艺,应匹配有效的清洗剂(水基或溶剂型)和清洗设备。清洗后板面的离子洁净度是否符合标准,必须通过客观数据来验证,而非仅凭外观判断。
四、 质量控制闭环
所有控制措施的有效性,最终需要一个精准、可靠的测量系统来验证。这正是建立质量控制闭环的核心。传统的检测已无法满足定量化、标准化的管理需求。在关键的来料检验、制程监控与最终品控环节,采用符合行业标准(如IPC-TM-650 2.3.28)的离子污染测试仪进行定量检测,已成为高可靠性制造商的标配。
以业界领先的Bamtone ICT系列离子污染测试仪为例,它为解决测试环节的痛点提供了卓越方案。该系列设备支持 槽体定制,能够灵活适配从微小样板到大型背板的各种尺寸PCB,确保样品在测试槽内得到完全、均匀的浸泡萃取,数据代表性强。
同时凭借高灵敏度的电导率检测系统和稳定的流路设计,Bamtone ICT系列离子污染测试仪能精准测出低至μg NaCl/cm²量级的离子污染当量,为工艺优化提供可信赖的数据基础。其自动化操作与数据管理功能,将复杂的测试过程简化,使离子污染监控能高效、无缝地融入日常品管流程,真正实现“数据驱动决策”。
当然,PCB的离子污染控制是一个覆盖“物料-工艺-环境-检测”的系统工程。它要求我们在每一个可能引入污染的环节设立屏障,并通过Bamtone ICT系列这样精准、灵活的测试仪器,将不可见的污染量化为可见的数据。唯有将严格的工艺控制与科学的检测验证相结合,才能构筑起可靠的质量防线,从根本上提升电子产品的寿命与市场竞争力,赢得高可靠性应用的信任。
电路板
140文章
5344浏览量
108953 -
PCB制造
2文章
99浏览量
15946
PCB制造与组装过程中的离子污染控制要点
