PCB焊接过程中缺陷总结
Torex产品资讯 来源:头条号张工谈DFM 2023-08-21 16:53 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
PCB 制造和储存过程中造成的缺陷
与其他电子类似,PCB 对温度、湿度、污染等不同的环境因素很敏感,在制造和储存过程中,PCB 会出现各种缺陷。
01温度
在存储过程中以及元件安装过程中,PCB会受到温度的影响,在极端条件下,温度会出现多次波动,可能会导致部件或者接头故障的潜在因素。
PCB设计阶段必须考虑PCB的最高和最低工作温度,由于温度波动导致的 PCB 膨胀和收缩会导致PCB 过早失效。
02潮湿
PCB 的制造和存储过程中,暴露在潮湿环境中可能会导致短路,并可能导致电路中各种组件出现缺陷。空气中存在湿气,会损坏焊料,进而导致腐蚀。
03污染物
污染物会在制造过程中以及制造过程后存储PCB 的地方产生缺陷,当PCB暴露于灰尘、昆虫、污染等因素时,会消弱 PCB 性能。
04影响
对 PCB 的影响可能会在PCB的制造、储存和运输过程中造成灾难性的影响。PCB 如果剧烈跌落或者未按照正常方式制造,会导致过多的振动,因此,PCB失去了灵活性,进而损坏了 PCB 的走线。
PCB 焊接过程中缺陷
由于焊点错误而追溯PCB 走线会导致焊接缺陷,并可以在设计和焊接过程中最小化。一些常见的焊接缺陷:
01开路焊点
也称为干焊点,当焊料与PCB 焊盘没有接触点时就会出现开路焊点。开路大多是由物理移动或者弯曲、焊接温度不正确或者PCB 在运输过程中的振动引起的。
02过度焊接
在焊接过程中,有时在人工焊接的时候,烙铁防止的比较久,会导致元件上出现过多的焊料堆积,增加了焊桥的风险,并可能对电路连接造成严重损坏。
03元件移位
当焊接过程中放置在 PCB 上的元件未正确对齐时,就会发生这种情况。元件移位可能会导致接头开路和信号线交叉,从而导致电子电路出现差异。导致元件移位的原因有很多,包括散热器、焊接温度变化,制造错误,设计错误等。
04织带和飞溅
当大气中的不同污染物影响 PCB 的焊接时,就会出现织带和飞溅。这些缺陷会造成短路危险,还会影响 PCB 的视觉外观。
05焊盘翘起
与 PCB表面断开或分力的焊盘称为翘起焊盘,会导致电路连接不规则,进而导致PCB板发生故障,此问题出现包含薄铜层并未进行通孔电镀的单面PCB中。
06焊球
这是由于恶劣条件造成的,例如助焊剂中的气体或者焊料回流时的过度湍流。除了要牢记免清洗工艺,PCB的大量焊球可能再两个相邻走线之间形成假桥,从而导致电路故障。
07机械缺陷
在 PCB 制造过程中,数控铣床用于对 PCB 进行布线、切割、勾画轮廓。卸载数控机床的机器人和堆场木材在水平和垂直方向上超出公差范围会磨削卸载铣床到堆场木材,会导致碰撞,从而导致 PCB 板边缘塌陷。 在大批量生产过程中,数控机床会出现过热的情况。因此,应确保机器的运行温度不得高于 150℃,因为这可能会导致板材质量下降、对齐错误、磨边不正确等。
08静电放电引起的缺陷
PCB 上的静电放电损坏很难检测,静电放电会导致很多处短路,从而软化焊料。它们可能是由人类和机器引起的,应该在制造和组装过程中仔细检测。 静电放电是 PCB 故障的最大原因之一,会导致元件对短时高压的抵抗能力变差。
怎么查找PCB缺陷
在生产制造PCB时,每个阶段进行检查非常重要,有助于识别和纠正PCB中的缺陷,以下介绍一些识别 PCB 缺陷的方法:
01目视检查
目视检查是最常见的检查类型。可根据检查目标配备专门的设备进行目视检查。PCB上回流焊点通常用棱镜进行检查,有助于识别各种制造缺陷。
02X-RAY 检查
对元件、焊接、元件错位等进行检查。
03AOI 检查
有助于检测划痕、污渍、标记和其他尺寸缺陷等缺陷。通过这种方法,我们还可以识别倾斜或不正确的组件。
AOI 检查
04FCT 检测
FCT 检测也就是功能测试,直接检查PCB 在真实环境条件下的功能。
05ICT检测
ICT 可以检查短路或开路、阻焊层缺陷、元件错位或缺失等缺陷。
以上就是关于8个PCB缺陷总结,你都犯过吗?
审核编辑:汤梓红
  • pcb
    pcb
  • 焊接
  • PCB制造
  • AOI
    AOI
原文标题:PCB老有缺陷?8种PCB缺陷+5种PCB缺陷检查方法
文章出处:【微信号:gh_454737165c13,微信公众号:Torex产品资讯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    焊接过程中电流电压监测系统
    本人今年毕业,材料类专业,毕业设计的题目是焊接过程中电流电压监测系统,使用的是51单片机最小系统、AD7705。在毕业设计过程中论坛给了很大帮助,我也希望自己的设计能帮到更多人。附件里主要包括上位机
    发表于 06-25 08:04
    晶圆级CSP装配回流焊接过程
      对于密间距元件装配的回流焊接工艺控制的重点,在于控制基板在回流焊接过程中的翘曲变形,防止细小的焊点在此过程中的氧化,减少焊点中的空洞。基板在回流过程中的细微变形可能会在焊点中产生应
    发表于 09-06 16:32
    PCB板出现焊接缺陷的原因
    影响可焊性从而产生缺陷,这些缺陷包括锡珠、锡球、开路、光泽度不好等。  2、翘曲产生的焊接缺陷  电路板和元器件在焊接过程中产生翘曲,由于应
    发表于 05-08 01:06
    焊锡丝焊接过程中不沾锡的原因有哪些?
    焊锡丝焊接过程中不沾锡的原因有哪些?
    发表于 02-15 15:40
    印刷电路板焊接缺陷分析
    分析了印刷电路板(PCB)在焊接过程中产生缺陷的原因,提出了解决上述缺陷的一些办法。
    发表于 01-14 14:57 36次下载
    印刷电路板焊接缺陷研究
    印刷电路板焊接缺陷研究 【摘 要】分析了印刷电路板(PCB)在焊接过程中产生缺陷的原因,提出了解决上述
    发表于 03-10 09:02 1753次阅读
    PCB和元器件焊接过程中的翘曲研究
    PCB和元器件在焊接过程中产生翘曲,由于应力变形而产生虚焊、短路等缺陷。翘曲往往是由于PCB的上下部分温度不平衡造成的
    发表于 02-02 10:36 2779次阅读
    焊接过程中对焊剂化学特性有什么要求
    焊接过程中,能净化焊接金属和焊接表面、帮助焊接的物质称为助焊剂,简称焊剂。助焊剂是软钎焊过程中不可缺少的工艺材料,在波峰焊和手工焊工艺
    的头像 发表于 11-12 11:32 5047次阅读
    焊接过程中的八大缺陷
    焊缝坡口加工的平直度较差,坡口的角度不当或装配间隙大小不均等而引起的。 焊接电流过大,使焊条熔化过快,控制焊缝成形困难,电流过小,在焊接引弧时会使焊条产生“粘合现象”,造成焊不透或焊瘤。 焊工操作熟练程不够,运条方法不当,如过
    的头像 发表于 07-14 15:57 6762次阅读
    焊锡丝焊接过程中不沾锡的原因有哪些?
    焊丝在焊接过程中不沾锡是手工焊接时的常见情况,造成焊丝不沾锡的原因主要有三个方面,一是焊接焊头的原因,二是操作过程不当,三是焊丝的原因,今天锡膏厂家就为大家
    的头像 发表于 02-16 11:46 1.4w次阅读
    焊锡丝<b class='flag-5'>焊接过程中</b>不沾锡的原因有哪些?
    焊接过程中的不润湿与反润湿现象
    不润湿和反润湿现象是焊接过程中常见的缺陷,它们分别表现为焊料与基体金属之间的不完全接触和部分润湿后的退缩。
    的头像 发表于 12-15 09:06 2649次阅读
    <b class='flag-5'>焊接过程中</b>的不润湿与反润湿现象
    感应焊接的优点,高频焊接过程中应该注意哪些问题?
    的头像 发表于 12-21 14:38 2524次阅读
    浅谈焊接过程中的不润湿与反润湿现象
    的头像 发表于 05-20 09:41 1473次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>焊接过程中</b>的不润湿与反润湿现象
    焊接过程视觉监控技术的应用与挑战
    小编一起了解焊接过程视觉监控技术的应用与挑战。 视觉监控技术的应用 视觉监控技术通过摄像机和传感器实时获取焊接过程中的图像和数据,利用图像处理、模式识别等技术进行分析和处理,实现对焊接过程的实时监控和质量检
    的头像 发表于 05-22 11:30 1125次阅读
    <b class='flag-5'>焊接过程</b>视觉监控技术的应用与挑战
    如何提高锡膏在焊接过程中的爬锡性?
    锡膏的爬锡性对于印刷质量和焊接效果至关重要。要提高锡膏在焊接过程中的爬锡性
    的头像 发表于 02-15 09:21 1244次阅读
