固态电池革命:Cr-LiF正极材料的循环性能与结构演变解析
苏州上器试验设备有限公司 2026-03-17 18:04 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当前锂电池研究的版图中,转换型正极因其远超传统嵌入型正极的理论比容量而备受瞩目。近日,一项关于铬-氟化锂(Cr-LiF)转换正极的研究引起了业界的广泛讨论。该研究不仅首次展示了铬基过渡金属氟化物(TMF)作为正极材料的潜力,还深入探讨了其在循环过程中的结构演变与动力学特征。
理论预测与电化学实测的博弈
Millennial Lithium
研究团队利用密度泛函理论(DFT)在meta-GGA能级下对Cr-LiF体系进行了热力学模拟。计算结果表明,在放电过程中,体系主要由氟化锂二氟化铬(CrF₂)组成。根据能斯特方程推导,该正极的理论放电平台应在2.25V至1.94V之间。
在实际的电化学测试中,研究者构建了基于LiPON固态电解质的薄膜全固态电池。实测数据显示,在C/10倍率下,该正极表现出了435 mAh/g的放电比容量(以锂化态计),能量密度达到0.707 Wh/g。虽然实验测得的电压曲线因动力学过电位影响与理论曲线存在偏差,但整体吻合度较好。
(a)电池循环电压曲线及微分容量(dQ/dV vs. V)曲线(b)充电态与放电态下铬元素的电子能量损失谱(EELS)(c)在10至160 μA/cm²电流密度下的倍率性能测试。(d) Cr-LiF正极与文献中其他过渡金属氟化物正极的Ragone图对比。
在循环初期,微分容量曲线(dQ/dV)揭示了一个有趣的现象:放电早期出现了明显的电压“回升”,这在转换反应中被视为正极的活化过程。此外,实验观测到的两步放电路径与理论模拟的单步反应不符,研究者认为这可能是由于三元中间相(如Li₃CrF₆)在纳米尺度下的动力学稳定化所致。
电子结构与倍率特性的深度解析
Millennial Lithium
通过电子能量损失谱(EELS)分析,研究者观察到Cr的L₃峰在充放电状态间发生了1.3 eV的位移,且L₃/L₂面积比从放电态的1.62增加到充电态的1.72。这一变化确证了Cr²⁺的生成,与DFT预测形成CrF₂的结论保持一致。
在倍率性能方面,Cr-LiF表现出极强的竞争力。即使在8C的高倍率下,仍能保持192 mAh/g的比容量。Ragone图的对比进一步证实,在高功率需求下,Cr-LiF正极的能量密度显著优于传统的铁基氟化物正极。
长期循环中的结构重构与容量衰减
Millennial Lithium
长期循环测试(超过1500圈)揭示了该材料独特的演变规律。在1C和5C倍率下,比容量在初期经历了一段衰减后趋于稳定,最终维持在约200 mAh/g。研究者结合电化学阻抗谱(EIS)和扫描透射电子显微镜(STEM)图像对此进行了深入剖析。
(a) 1C和5C倍率下的长期循环稳定性曲线及库仑效率。(b) 不同循环圈数后的PEIS谱图(Nyquist表示)。(c) 基于等效电路拟合得到的LiPON电阻、RC1及RC2阻值随循环圈数的变化。(d) 循环25圈与1564圈后正极截面的STEM-EDX元素映射图,显示了Cr、F和Ti元素的分布变化。
通过对阻抗数据的等效电路拟合发现,代表电荷转移阻抗的RC2分量在循环前200圈显著下降,这与容量衰减的时间点高度吻合。STEM-EDX能谱图清晰地展示了其中的奥秘:随着循环次数增加,原有的纳米级Cr和LiF区域发生了粗化
这种粗化现象具有两面性。一方面,颗粒变大减少了活性界面积,导致活性物质利用率下降,从而引起容量衰减;另一方面,粗化后的Cr和LiF形成了更连续的渗流网络,分别提升了电子导电性和离子传导性,这解释了阻抗的降低以及后期循环的极高稳定性。
这项研究成功开发了首个铬基过渡金属氟化物转换正极。尽管存在循环初期的结构重构和部分容量损失,但Cr-LiF展现出的高功率特性和长循环稳定性为固态电池正极材料的选择提供了新思路。
未来,通过精准调控纳米结构以抑制相粗化,或者优化界面设计以减少副反应,铬基氟化物有望在高能量密度电池领域占据一席之地。这种自发形成的、动力学更优的稳定纳米结构,或许正是解决转换型材料循环寿命瓶颈的关键突破口。
原文参考:Cr-LiF as a high energy density conversion-type cathode for Li-ion solid-state batteries
  • 锂电池
  • 正极材料
  • 固态电池
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探究P2/O3相堆叠结构对钠离子电池正极材料性能的影响
    的优化,通过调控P2/O3相堆叠结构,抑制O型堆叠的形成,实现P型堆叠主导的电化学过程,提升钠离子的扩散动力学,进而显著提高正极材料的速率性能与能量密度,为高比能钠离子
    的头像 发表于 05-27 10:13 2490次阅读
    探究P2/O3相堆叠<b class='flag-5'>结构</b>对钠离子<b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>正极</b><b class='flag-5'>材料</b><b class='flag-5'>性能</b>的影响
    纳米三氧化二铝包覆锂电池正极材料效果明显
    结构稳定性。 作用二:另一方面如果材料直接与电解液接触,强氧化性的Co4+将会与电解液发生反应从而导致容量损失。包覆纳米三氧化二铝(VK-L30D)后可避免LiCoO2与电解液直接接触,减少容量损失,从而提高LiCoO2材料
    发表于 05-12 13:49
    影响锂离子电池循环性能的几个因素
    正常)。从材料角度来看,一个全电池循环性能,是由正极与电解液匹配后的循环性能、负极与电解液匹配后的循环
    发表于 01-08 09:56
    【转】影响锂电池循环性能的因素有哪些?
    有哪些呢?    第一:材料种类    材料的选择是影响锂电池性能的第一要素。选择了循环性能较差的材料
    发表于 10-12 21:13
    【转】哪些因素会影响锂电池循环性能
    循环性能呢?    第一:材料种类    材料的选择是影响锂电池性能的第一要素。选择了循环性能
    发表于 12-12 21:04
    探究,影响锂电池循环寿命的原因有哪些?
    就对影响锂电池循环寿命的因素进行分析。  1、设计和制造工艺  在电池设计过程中,材料的选择是最重要的因素。不同的材料
    发表于 08-16 09:28
    影响锂离子电池循环性能的因素
    的电芯,1C虽然百余次跳水但是0.5C、500次90%以上;一次电芯拆开后负极有黑色石墨颗粒的电芯,循环性能正常)。从材料角度来看,一个全电池循环性能,是由
    发表于 11-30 16:43
    影响锂离子电池寿命七因素
    发表于 11-30 16:50
    如何去提高锂离子电池硅基负极循环性能
    如何去提高锂离子电池硅基负极循环性能
    发表于 05-13 06:02
    影响锂离子电池循环性能的因素
    意味着更少的资源消耗,因而,影响锂离子电池循环性能的因素,是每一个与锂电行业相关的人员都不得不考虑的问题。 1、水分 过多的水分会与正负极活性物质发生副反应、破坏其结构进而影响循环,同
    发表于 11-16 10:15 10次下载
    如何做好锂电池正极材料质量管理?
    锂离子电池性能与正极材料的质量息息相关,金属异物、水分超标、批次一致性差等都是显著影响的正极材料
    的头像 发表于 06-26 15:26 5718次阅读
    影响锂离子电池循环性能的因素
    循环性能对锂离子电池的重要程度无需赘言;另外就宏观来讲,更长的循环寿命意味着更少的资源消耗。因而,影响锂离子电池循环性能的因素,是每一个与锂
    发表于 11-14 14:25 4次下载
    影响锂离子<b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>循环性能</b>的因素
    电池正极材料有哪些种类
    电池正极材料是决定电池性能的关键因素之一,它们影响着电池的能量密度、
    的头像 发表于 05-19 14:36 6447次阅读
    电池正极材料的分类 电池正极材料的特性
    的头像 发表于 05-19 14:49 6100次阅读
    有锂行天下 | ICP-OES测定锂电池正极材料中Cl元素
    三元材料是目前研究最热门的电池正极材料之一,此材料正逐步取代钴酸锂而成为在小型通讯和小型动力领域应用的主流
    的头像 发表于 03-23 09:08 289次阅读
    有锂行天下 | ICP-OES测定锂<b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>正极</b><b class='flag-5'>材料</b>中Cl元素
