SGM12213A:高性能SP3T MIPI RFFE高功率开关的技术剖析
在当今的通信领域,2G/3G/4G/5G技术不断发展,对于高性能射频开关的需求也日益增长。SGMICRO推出的SGM12213A单刀三掷(SP3T)开关,凭借其出色的性能和特性,为通信设备的设计提供了优秀的解决方案。
文件下载:SGM12213A.pdf
一、产品概述
SGM12213A是一款支持0.4GHz至5.8GHz宽工作频率的SP3T开关。它具有低插入损耗和高隔离性能,非常适合需要高功率处理和高线性度的2G/3G/4G/5G应用。而且,在不施加外部直流电压的情况下,RF路径无需外部直流阻断电容,这有助于节省PCB面积和成本。该产品采用绿色ULGA - 1.1×1.1 - 9L封装。
二、关键特性
2.1 频率范围与性能
- 宽频率覆盖:0.4GHz至5.8GHz的工作频率范围,能满足多种通信频段的需求,使设备在不同的通信标准下都能稳定工作。
- 低插入损耗:在不同的频率区间,插入损耗表现优秀。例如,在0.4GHz至1.0GHz频率范围内,典型插入损耗仅为0.34dB,这意味着信号在传输过程中的能量损失较小,能有效提高信号质量。
- 高隔离性能:在各个频率段都能提供良好的隔离效果。如在0.4GHz至1.0GHz频率范围内,隔离度可达32dB至42dB,可减少不同信号之间的干扰。
2.2 接口与兼容性
- MIPI RFFE V2.1接口兼容:方便与其他支持该接口的设备进行连接和通信,提高了系统的集成度和兼容性。
- 低功耗与控制:能够在1.8V电压下工作,并且具有低功耗模式,在低功耗模式下电流仅为5μA至10μA,有助于降低设备的能耗。同时,通过ID引脚可以控制同一RFFE总线上具有不同产品ID的两个设备。
2.3 其他特性
三、电气特性
3.1 直流特性
- 电源电压:工作电源电压范围为1.65V至1.95V,典型值为1.8V。
- 电源电流:在有源模式下典型电流为60μA,低功耗模式下为5μA至10μA。
- 开关时间:导通时间(tON)最大为30μs,RF路径切换时间(tSW)为1μs至2μs,唤醒时间(tWK)为10μs至15μs,VIO复位时间(tRST)最小为10μs。
3.2 RF特性
- 插入损耗:在不同频率范围内插入损耗不同,随着频率升高,插入损耗逐渐增大,但整体仍保持在较低水平。
- 隔离度:同样在不同频率下有不同的隔离度表现,频率越高,隔离度相对越低,但在整个工作频率范围内都能满足应用需求。
- 谐波与互调:在不同频率和输入功率条件下,二次谐波和三次谐波以及二阶和三阶互调都有较好的表现,保证了信号的纯净度。
四、MIPI RFFE读写时序与命令序列
4.1 读写时序
SGM12213A的MIPI RFFE接口具有特定的读写时序。通过SCL和SDA信号进行通信,在寄存器写命令和读命令时,都有相应的时序要求。例如,在写命令时,需要按照特定的帧格式发送数据,包括从地址、寄存器地址和数据等信息。
4.2 命令序列位定义
不同类型的命令(如寄存器写、寄存器读等)有不同的位定义。这些位定义规定了命令的格式和含义,工程师在使用时需要严格按照这些定义进行操作,以确保正确的数据传输和设备控制。
五、寄存器映射
SGM12213A有多个寄存器,每个寄存器都有特定的功能和用途。
5.1 SW_CTRL0寄存器
用于控制开关的状态,通过设置不同的位值可以选择不同的RF路径连接,如RF1 - RFCOM、RF2 - RFCOM、RF3 - RFCOM等。
5.2 RFFE_STATUS寄存器
用于反映RFFE通信过程中的各种状态信息,如命令帧奇偶校验错误、命令长度错误、地址帧奇偶校验错误等。
5.3 其他寄存器
还有SPARE、GROUP_SID、PM_TRIG、PRODUCT_ID、MANUFACTURER_ID、MAN_USID等寄存器,分别用于不同的功能,如备用、组从ID设置、电源模式控制、产品ID和制造商ID读取等。
六、电源开关序列
6.1 上电与下电
当VIO电压降至0V后,需要等待至少10μs才能重新上电。为确保正确的数据传输,SDA/SCL信号必须在VIO施加至少120ns后发送,RF功率必须在VIO施加至少15μs后才能施加。
6.2 切换与低功耗模式
在切换过程中,不能施加RF功率,需要在改变切换模式的寄存器写操作完成前移除RF功率。在低功耗模式下,退出低功耗模式需要10μs的延迟时间。
七、典型应用电路与评估板布局
7.1 典型应用电路
典型应用电路中包含了一些基本的元件,如0Ω电阻、100pF电容和0.3nH电感等。其中电感L1用于优化RF性能,可根据不同的应用进行调整。
7.2 评估板布局
评估板布局为工程师提供了一个参考,有助于他们在实际设计中更好地进行PCB布局和布线,确保设备的性能和稳定性。
八、总结
SGM12213A作为一款高性能的SP3T MIPI RFFE高功率开关,具有宽频率范围、低插入损耗、高隔离度等优点,适用于2G/3G/4G/5G等多种通信应用。其丰富的特性和详细的电气参数为工程师提供了很大的设计灵活性。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和场景,合理使用其寄存器和电源开关序列,以充分发挥该开关的性能。同时,典型应用电路和评估板布局也为工程师提供了很好的参考,有助于快速完成设计和开发。大家在使用过程中,有没有遇到过类似开关在实际应用中的一些挑战呢?欢迎在评论区分享交流。
通信应用
85浏览量
8412
2.4 至 2.5 GHz SP3T 开关 skyworksinc
0.1 至 8.0 GHz SP3T 开关 skyworksinc
0.4 至 2.7 GHz SP12T 开关,带 MIPI RFFE 接口 skyworksinc
0.7 至 3.0 GHz 高隔离度 SP3T 开关 skyworksinc
采用 QFN 封装的 0.1 至 2.7 GHz SP3T 高功率天线调谐开关 skyworksinc
