SGM72110:高性能SP10T LTE开关的技术剖析
lhl545545 2026-03-18 10:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
在现代通信技术飞速发展的今天,多模式、多频段的LTE手机天线开关的性能要求越来越高。SGMICRO推出的SGM72110 SP10T LTE开关,凭借其出色的性能和先进的技术,成为了众多工程师在设计中的理想选择。本文将对SGM72110进行全面的技术剖析,帮助电子工程师更好地了解和应用这款产品。
文件下载:SGM72110.pdf
产品概述
SGM72110是一款单刀十掷(SP10T)天线开关,工作频率范围从0.1GHz到3.0GHz。它具有低插入损耗和高隔离度的特点,非常适合高线性接收应用,同时具备高线性性能,不受蜂窝干扰,适用于多模式、多频段的LTE手机。该产品将SP10T RF开关和MIPI控制器集成在绝缘硅(SOI)工艺上,控制器提供内部驱动器和解码器用于开关控制信号,使得RF路径频段和路由选择更加灵活。此外,只要不施加外部直流电压,RF路径上无需外部直流阻断电容,可节省PCB面积和成本。产品采用绿色UTQFN - 2.4×2.4 - 20L封装。
产品特性
电气特性
  • 供电电压范围:2.4V至4.8V,这种较宽的供电电压范围使得该开关在不同的电源环境下都能稳定工作,为电路设计提供了更大的灵活性。
  • 先进的SOI工艺:采用先进的绝缘硅(SOI)工艺,有助于提高开关的性能和稳定性。
  • 频率范围:0.1GHz至3.0GHz,能够覆盖广泛的频段,满足多种通信标准的需求。
  • 低插入损耗:在2.7GHz时典型插入损耗为0.6dB,低插入损耗可以减少信号在传输过程中的损失,提高信号质量。
  • MIPI RFFE接口兼容:支持MIPI RFFE接口,方便与其他设备进行通信和控制。
  • 无需外部直流阻断电容:只要不施加外部直流电压,RF路径上无需外部直流阻断电容,这不仅节省了PCB面积,还降低了成本。
绝对最大额定值
  • 供电电压(VDD):最大为5V。
  • MIPI供电电压(VIO):最大为2V。
  • SDA、SCL控制电压(VCTL):最大为2V。
  • RF输入功率(PIN):最大为26dBm。
  • 结温:最高为+150℃。
  • 存储温度范围:-55℃至+150℃。
  • 引脚温度(焊接,10s):最高为+260℃。
ESD敏感性
HBM(人体模型)静电放电敏感度为1000V,这要求在使用过程中需要采取适当的静电防护措施,以避免对器件造成损坏。
引脚配置与说明
SGM72110采用UTQFN - 2.4×2.4 - 20L封装,其引脚配置和功能如下: 引脚编号 引脚名称 功能
1 NC 无连接
2 RF10 RF端口10
3 RF9 RF端口9
4 RF8 RF端口8
5 RF7 RF端口7
6 RF6 RF端口6
7、8、10、16 GND 接地
9 RFCOM RF公共端口
11 RF5 RF端口5
12 RF4 RF端口4
13 RF3 RF端口3
14 RF2 RF端口2
15 RF1 RF端口1
17 VDD 直流电源
18 VIO MIPI供电电压
19 SDA RFFE数据信号
20 SCL RFFE时钟信号
外露焊盘 GND 接地
寄存器配置
Register_0
Register_0的地址为0x00,可读写。其真值表定义了不同状态下的模式选择,通过设置不同的位组合,可以选择不同的RF端口。例如,当D7 - D0为00000000时,开关处于隔离状态;当为00000010时,选择RF1端口。
PM_TRIG
PM_TRIG寄存器地址为0x1C,可读写。该寄存器主要用于控制电源模式和触发功能。例如,D[7](PWR_MODE_1)为0时表示正常模式,为1时表示低功耗模式;D[6](PWR_MODE_0)为0时表示活动 - 正常模式,为1时表示启动 - 所有寄存器复位到默认值。
PRODUCT_ID
PRODUCT_ID寄存器地址为0x1D,只读。该寄存器存储产品编号,默认值为00000010。
MANUFACTURER_ID
MANUFACTURER_ID寄存器地址为0x1E,只读。该寄存器存储制造商ID的低8位,默认值为01001010。
MAN_USID
MAN_USID寄存器地址为0x1F,可读可写。其中D[7:6]为保留位;D[5:4]存储制造商ID的高2位,只读;D[3:0]存储设备的USID。
MIPI读写时序
SGM72110支持MIPI RFFE接口,其读写时序包括寄存器写命令时序和寄存器读命令时序。通过特定的命令序列位定义,可以实现对寄存器的读写操作。例如,在寄存器写命令中,通过设置不同的位组合,可以指定从设备地址、寄存器地址和数据等信息。
典型应用电路与评估板布局
典型应用电路
SGM72110的典型应用电路包括RFFE数据信号(SDA)、RFFE时钟信号(SCL)、MIPI供电电压(VIO)、直流电源(VDD)以及多个RF端口(RF1 - RF10和RFCOM)。电路中还使用了100nF的电容进行滤波。
评估板布局
评估板布局展示了各RF端口的位置和排列,为实际应用中的布局设计提供了参考。
总结
SGM72110 SP10T LTE开关以其出色的性能、灵活的配置和先进的技术,为电子工程师在设计多模式、多频段LTE手机天线开关电路时提供了一个优秀的解决方案。在使用过程中,工程师需要根据实际需求合理设置寄存器,注意静电防护和电源管理等问题。大家在实际应用中是否遇到过类似开关的其他问题呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    0.4 至 2.7 GHz SP10T MIPI 分集开关 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()0.4 至 2.7 GHz SP10T MIPI 分集开关相关产品参数、数据手册,更有0.4 至 2.7 GHz SP10T MIPI 分集开关的引脚图、接线图
    发表于 07-31 18:32
    0.4 至 2.7 GHz <b class='flag-5'>SP10T</b> MIPI 分集<b class='flag-5'>开关</b> skyworksinc
    0.4 至 2.7 GHz SP10T LTE 发射/接收开关,带 MIPI RFFE 接口 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()0.4 至 2.7 GHz SP10T LTE 发射/接收开关,带 MIPI RFFE 接口相关产品参数、数据手册,更有0.4 至 2.7 GHz SP10T
    发表于 07-31 18:33
    0.4 至 2.7 GHz <b class='flag-5'>SP10T</b> <b class='flag-5'>LTE</b> 发射/接收<b class='flag-5'>开关</b>,带 MIPI RFFE 接口 skyworksinc
    0.7 至 2.7 GHz SP10T MIPI® 天线开关 模块 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()0.7 至 2.7 GHz SP10T MIPI® 天线开关 模块相关产品参数、数据手册,更有0.7 至 2.7 GHz SP10T MIPI® 天线开关
    发表于 08-01 18:30
    0.7 至 2.7 GHz <b class='flag-5'>SP10T</b> MIPI® 天线<b class='flag-5'>开关</b>
模块 skyworksinc
    0.7 至 2.7 GHz SP10T MIPI® 天线开关模块 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()0.7 至 2.7 GHz SP10T MIPI® 天线开关模块相关产品参数、数据手册,更有0.7 至 2.7 GHz SP10T MIPI® 天线开关模块的引
    发表于 08-01 18:30
    0.7 至 2.7 GHz <b class='flag-5'>SP10T</b> MIPI® 天线<b class='flag-5'>开关</b>模块 skyworksinc
    带 GPIO 接口的 0.4-2.7 GHz SP10T 开关 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()带 GPIO 接口的 0.4-2.7 GHz SP10T 开关相关产品参数、数据手册,更有带 GPIO 接口的 0.4-2.7 GHz SP10T 开关的引脚图
    发表于 08-07 18:34
    带 GPIO 接口的 0.4-2.7 GHz <b class='flag-5'>SP10T</b> <b class='flag-5'>开关</b> skyworksinc
    0.4 至 3.8 GHz SP10T LTE 发射/接收 带 MIPI RFFE 接口的开关 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()0.4 至 3.8 GHz SP10T LTE 发射/接收 带 MIPI RFFE 接口的开关相关产品参数、数据手册,更有0.4 至 3.8 GHz SP10T
    发表于 08-13 18:35
    0.4 至 3.8 GHz <b class='flag-5'>SP10T</b> <b class='flag-5'>LTE</b> 发射/接收
带 MIPI RFFE 接口的<b class='flag-5'>开关</b> skyworksinc
    SGM11106C:高性能SP6T天线开关技术剖析
    SGM11106C:高性能SP6T天线开关技术剖析 在当今的无线通信领域,
    的头像 发表于 03-17 17:20 544次阅读
    SGM11112M:高性能SP12T开关技术剖析与应用
    SGM11112M:高性能SP12T开关技术剖析与应用 引言 在当今的无线通信领域,对于
    的头像 发表于 03-17 17:35 533次阅读
    SGM11110M:高性能SP10T开关的深度解析
    SGM11110M:高性能SP10T开关的深度解析 在现代通信设备中,天线开关扮演着至关重要的角色,它直接影响着设备的信号接收和传输
    的头像 发表于 03-17 17:35 539次阅读
    SGM12213A:高性能SP3T MIPI RFFE高功率开关技术剖析
    SGM12213A:高性能SP3T MIPI RFFE高功率开关技术剖析 在当今的通信领域,2
    的头像 发表于 03-17 17:45 967次阅读
    SGM72106:高性能SP6T LTE开关的深度解析
    SGM72106:高性能SP6T LTE开关的深度解析 在当今的通信技术领域,射频
    的头像 发表于 03-18 10:05 296次阅读
    SGM72112A:高性能SP12T LTE开关技术剖析
    的头像 发表于 03-18 10:05 562次阅读
    SGM72108:高性能SP8T LTE开关的全面解析
    SGM72108:高性能SP8T LTE开关的全面解析 在现代通信设备中,天线开关是实现多频段、
    的头像 发表于 03-18 10:10 277次阅读
    SGM72006:高性能SP6T天线开关技术剖析
    SGM72006:高性能SP6T天线开关技术剖析 在当今的无线通信领域,
    的头像 发表于 03-18 10:55 332次阅读
    SGM72004A:高性能单刀四掷天线开关技术剖析
    SGM72004A:高性能单刀四掷天线开关技术剖析 在当今快速发展的通信领域,高性能的射频
    的头像 发表于 03-18 11:00 215次阅读
