深入解析NXP MC33742系统基础芯片:特性、应用与设计要点
引言
在汽车电子控制单元(ECU)的设计中,系统基础芯片(SBC)起着至关重要的作用。它集成了多种常用功能,能够简化电路设计、提高系统的可靠性和稳定性。NXP的MC33742和MC33742S SMARTMOS设备就是这样两款优秀的SBC,它们结合了CAN 2.0兼容收发器和多种功能,广泛应用于汽车电子领域。本文将详细介绍MC33742的特性、功能、工作模式以及应用设计要点,希望能为电子工程师们在相关设计中提供参考。
文件下载:MC33742PEP.pdf
一、MC33742概述
MC33742是一款SPI控制的系统基础芯片,它将许多常用功能与CAN 2.0兼容收发器集成在一起。该芯片具有一个完全受保护的5.0 V低 dropout 内部稳压器,具备限流、过温预警和复位功能。此外,还可以通过外部PNP双极结型晶体管实现第二个5.0 V稳压器。
(一)主要特性
- 高速CAN收发器:具备1.0 Mbps的CAN收发器总线接口,并拥有总线诊断能力,能够满足汽车电子系统中高速数据通信的需求。
- SPI控制:支持最高4.0 MHz的SPI控制频率,方便与微控制器进行通信和控制。
- 稳压器功能:5.0 V低 dropout电压稳压器,具有限流、过温预警、输出监控和复位功能,同时还能通过外部串联晶体管实现第二个5.0 V稳压器。
- 多种工作模式:拥有正常、待机、停止和睡眠四种主要工作模式,其中睡眠和停止模式下电流较低,有助于降低系统功耗。
- 其他功能:具备高端开关输出驱动器,可用于控制外部电路;还有可编程窗口看门狗、中断、复位和SPI模块等,用于通信和控制。
(二)产品型号与封装
| MC33742有不同的型号和封装可供选择,如28引脚的SOICW和48引脚的QFN封装,以满足不同应用场景的需求。具体的订购信息如下表所示: | 设备 | 温度范围 ((T_A) ) | 封装 |
| MC33742PEG/R2 | - 40 °C to 125 °C | 28 SOICW | |
| MC33742SPEG/R2 | - 40 °C to 125 °C | 28 SOICW | |
| MC33742PEP/R2 | - 40 °C to 125 °C | 48 QFN |
二、引脚连接与功能描述
(一)引脚定义
MC33742的28引脚和48引脚封装各有其引脚定义,下面分别介绍:
1. 28引脚封装
| 引脚 | 引脚名称 | 正式名称 | 定义 |
| 1 | RXD | 接收数据 | CAN总线接收数据输出引脚 |
| 2 | TXD | 发送数据 | CAN总线发送数据输入引脚 |
| 3 | VDD | 电压数字漏极 | 5.0 V稳压器输出引脚,为MCU供电 |
| 4 | RST | 复位输出 (低电平有效) | 设备复位输出引脚,主要用于复位MCU,该引脚有一个内部上拉电流源至VDD |
| 5 | INT | 中断输出 (低电平有效) | 当启用的中断条件发生时,该输出为低电平,输出为推挽结构 |
| 6 - 9、20 - 23 | GND | 接地 | 这些设备接地引脚内部连接到封装引线框架,为33742到PCB提供热路径 |
| 10 | V2 | 电压源2 | 使用外部串联晶体管的V2稳压器的感应输入,V2也是CAN收发器的内部电源 |
| 11 | V2CTRL | 电压源2控制 | 连接到外部串联晶体管的V2稳压器的输出驱动源 |
| 12 | VSUP | 电压供应 | 33742的供电输入引脚 |
| 13 | HS | 高端输出 | 内部高端开关的输出,输出电流内部限制为150 mA |
| 14 - 17 | L0 - L3 | 电平0 - 3输入 | 来自外部开关或逻辑电路的输入 |
| 18 | CANH | CAN高输出 | CAN高输出引脚 |
| 19 | CANL | CAN低输出 | CAN低输出引脚 |
| 24 | SCLK | 串行数据时钟 | 串行外设接口 (SPI) 的时钟输入引脚 |
| 25 | MISO | 主入从出 | 33742发送到MCU的SPI数据,当CS为高电平时,引脚处于高阻抗状态 |
| 26 | MOSI | 主出从入 | 33742接收的SPI数据 |
| 27 | CS | 芯片选择 (低电平有效) | 与SPI总线一起使用,用于选择33742,当CS为低电平时,33742是SPI总线的选定设备 |
| 28 | WDOG | 看门狗输出 (低电平有效) | 如果软件看门狗未正确触发,WDOG输出引脚为低电平 |
2. 48引脚封装
| 1、12 - 16、21 - 25、36 - 40、45 - 48 | NC | 无连接 | 无连接 |
| 2 | SCLK | 串行数据时钟 | 串行外设接口 (SPI) 的时钟输入引脚 |
| 3 | MISO | 主入从出 | 33742发送到MCU的SPI数据,当CS为高电平时,引脚处于高阻抗状态 |
| 4 | MOSI | 主出从入 | 33742接收的SPI数据 |
| 5 | CS | 芯片选择 (低电平有效) | 与SPI总线一起使用,用于选择33742,当CS为低电平时,33742是SPI总线的选定设备 |
| 6 | WDOG | 看门狗输出 (低电平有效) | 如果软件看门狗未正确触发,WDOG输出引脚为低电平 |
| 7 | RXD | 接收数据 | CAN总线接收数据输出引脚 |
| 8 | TXD | 发送数据 | CAN总线发送数据输入引脚 |
| 9 | VDD | 电压数字漏极 | 5.0 V稳压器输出引脚,为MCU供电 |
| 10 | RST | 复位输出 (低电平有效) | 设备复位输出引脚,主要用于复位MCU,该引脚有一个内部上拉电流源至VDD |
| 11 | INT | 中断输出 (低电平有效) | 当启用的中断条件发生时,该输出为低电平,输出为推挽结构 |
| 17 - 20、41 - 44 | GND | 接地 | 这些设备接地引脚内部连接到封装引线框架,为33742到PCB提供热路径 |
| 26 | V2 | 电压源2 | 使用外部串联晶体管的V2稳压器的感应输入,V2也是CAN收发器的内部电源 |
| 27 | V2CTRL | 电压源2控制 | 连接到外部串联晶体管的V2稳压器的输出驱动源 |
| 28 | VSUP | 电压供应 | 33742的供电输入引脚 |
| 29 | HS | 高端输出 | 内部高端开关的输出,输出电流内部限制为150 mA |
| 30 - 33 | L0 - L3 | 电平0 - 3输入 | 来自外部开关或逻辑电路的输入 |
| 34 | CANH | CAN高输出 | CAN高输出引脚 |
| 35 | CANL | CAN低输出 | CAN低输出引脚 |
(二)功能描述
1. 接收和发送数据(RXD和TXD)
RXD和TXD引脚分别与微控制器的CAN协议处理程序相连。TXD是输入引脚,用于控制CANH和CANL线路状态(TXD为低电平时为显性,高电平时为隐性);RXD是输出引脚,用于报告总线状态(CAN总线为显性时RXD为低电平,隐性时为高电平)。
2. 电压数字漏极(VDD)
VDD引脚是5.0 V内部稳压器的输出引脚,最大可提供200 mA电流。该输出具备过流和过温保护功能,包含过温预警标志,当内部稳压器温度超过典型值130 °C时,该标志置位;当温度超过过温关断温度(典型值170 °C)时,稳压器关闭。此外,VDD还包含欠压复位电路,当VDD低于欠压复位阈值时,RST引脚置低。
3. 复位输出(RST)
RST引脚是输出引脚,当设备处于复位模式时置低,非复位模式时置高。RST引脚包含一个内部上拉电流源,当RST为低电平时,灌电流能力有限,可用于软件调试或软件下载。
4. 中断输出(INT)
INT引脚是输出引脚,当发生中断时置低。通过中断寄存器(INTR)启用中断功能,当中断发生时,INT保持低电平直到中断源被清除。在设备处于停止模式时,INT输出还会通过一个典型的10 μs脉冲报告唤醒事件。
5. 电压源2(V2)
V2引脚是V2稳压器的输入感应引脚,连接到外部串联晶体管。V2也是内部CAN接口的5.0 V电源。如果不使用外部串联晶体管,V2可以连接到外部5.0 V稳压器或VDD输出,此时V2CTRL引脚必须悬空。
6. 电压源2控制(V2CTRL)
V2CTRL引脚是连接到外部串联晶体管的V2稳压器的输出驱动引脚。
7. 电压供应(VSUP)
VSUP引脚是设备的电池供电输入引脚。
8. 高端输出(HS)
HS引脚是内部高端驱动器的输出引脚,具备内部过流和过温保护功能。
9. 电平0 - 3输入(L0 - L3)
L0 - L3引脚可以连接到接触开关或其他IC的输出,用于外部输入。输入状态可以通过SPI读取,这些输入在设备处于睡眠或停止模式时可用作唤醒事件。
10. CAN高和CAN低输出(CANH和CANL)
CANH和CANL引脚是CAN总线线路的接口,由TXD输入电平控制,CANH和CANL的状态通过RXD输出报告。在CANH和CANL引脚之间连接有一个60 Ω的终端电阻。
11. 串行数据时钟(SCLK)
SCLK是串行外设接口的串行数据时钟输入引脚。
12. 主入从出(MISO)
MISO是串行外设接口的主入从出引脚,数据通过该引脚从SBC发送到微控制器。
13. 主出从入(MOSI)
MOSI是串行外设接口的主出从入引脚,来自微控制器的控制数据通过该引脚接收。
14. 芯片选择(CS)
CS是串行外设接口的芯片选择引脚,当该引脚为低电平时,设备的SPI端口被选中。
15. 看门狗输出(WDOG)
当软件看门狗未正确触发时,看门狗输出引脚WDOG置低。
三、工作模式
MC33742具有四种主要工作模式,通过SPI进行控制,另外还有一个临时的正常请求模式和复位模式。下面分别介绍这些工作模式的特点和应用场景。
(一)待机模式
在待机模式下,只有VDD稳压器开启,V2稳压器通过禁用V2CTRL引脚关闭。其他可用功能包括通过SPI读取L0 - L3输入和激活HS输出。此时CAN接口无法发送消息,如果接收到CAN消息,CANWU位会被置位,看门狗定时器运行。
(二)正常模式
正常模式下,VDD和V2稳压器都处于开启状态,所有功能均可使用,包括看门狗、通过SPI读取唤醒输入、激活HS和进行CAN通信。看门狗定时器运行,需要通过SPI定期清除。
(三)停止模式
在停止模式下,V2稳压器通过禁用V2CTRL引脚关闭,VDD稳压器以特殊的低功耗模式激活,仅提供几毫安的电流,为应用的MCU提供“保持活动”电源。设备可以从SBC端(如循环检测、强制唤醒、CAN消息、唤醒输入和VDD过流)或MCU端(如按键唤醒)唤醒。停止模式通常通过SPI选择,在该模式下,看门狗软件是否运行可通过SPI选择。
(四)睡眠模式
睡眠模式下,VDD和V2稳压器关闭,通过VSUP引脚的电流消耗降低。设备可以通过检测L0 - L3输入的电平变化、循环检查L0 - L3输入、强制唤醒定时器或从CAN物理接口接收到CAN消息来唤醒。唤醒后,设备先进入复位模式,然后进入正常请求模式。
(五)复位模式
在复位模式下,RST引脚为低电平,定时器运行(t_{RSTDUR})时间。时间过后,33742进入正常请求操作模式。当出现复位条件(如VDD低、看门狗超时或在封闭窗口中触发看门狗)时,进入复位模式。
(六)正常请求模式
正常请求模式是一种临时操作模式,设备在复位模式后或从停止模式唤醒后会自动进入该模式。在正常请求模式下,VDD稳压器开启,V2稳压器关闭,RST引脚为高电平。进入该模式后,会启动一个内部350 ms的定时器(参数(t_{NRTOUT})),在此期间,应用的MCU必须通过SPI访问33742并配置TIM1子寄存器以选择看门狗周期,否则设备将进入复位模式。
四、电气特性
(一)最大额定值
| MC33742的最大额定值规定了设备正常工作的电压、电流和温度范围,超过这些额定值可能会导致设备故障或永久损坏。相关参数如下表所示: | 额定值 | 符号 | 值 | 单位 |
| 电源电压(VSUP) | VSUP | - 0.3 to 27(连续), - 0.3 to 40(瞬态) | V | |
| 逻辑信号 | VLOG | - 0.3 to Vpp + 0.3 | V | |
| VDD输出电压 | VDD | 0.0 to 5.3 | V | |
| VDD输出电流 | IDD | 内部限制 | A | |
| HS电压输出电流 | VHS_HS | - 0.3 to Vsup + 0.3(电压),内部限制(电流) | V、A | |
| ESD能力(人体模型) | VESD1 | 28引脚SOIC:HS、L0 - L3、CANH、CANL引脚 ±4000 V,其他引脚 +2000 V;48引脚QFN:所有引脚 +2000 V | V | |
| ESD能力(机器模型) | VESD2 | ±200 | V | |
| 外部电路瞬态输入电压 | VTRINEC | ±100 | V | |
| CANL和CANH连续电压 | VCANHL | - 27 to 40 | V | |
| CANL和CANH连续电流 | CANH/L | 200 | mA | |
| CANH和CANL瞬态电压(负载突降) | VLDH/L | 40 | V | |
| CANH和CANL瞬态电压 | VTRH/L | ±40 | V | |
| 工作温度 | TA | - 40 to 125 | °C | |
| 结温 | TJ | - 40 to 150 | °C | |
| 存储温度 | TSTG | - 55 to 165 | °C | |
| 热阻 | RθJG | 20 | °C/W | |
| 功耗 | PD | 1.0 | W |
(二)静态电气特性
静态电气特性描述了设备在静态条件下的性能参数,如输入输出电压、电流等。相关参数在特定条件下(如(4.75 V ≤ V2 ≤ 5.25 V),(5.5 V ≤ V{SUP} ≤ 18 V),(-40^{circ} C ≤ T{A} ≤ 125^{circ} C))进行测量,典型值反映了在(T_{A}=25^{circ} C)、标称条件下的近似参数均值。以下是部分重要参数:
1. 输入引脚(VSUP)
- 电源电压:标称直流电压为5.5 - 18 V,扩展直流电压在不同功能下有所不同,负载突降时可承受40 V,跳跃启动时可承受27 V。
汽车电子
3048文章
9264浏览量
173526
