深度解析 NXP MC33907/MC33908:汽车电子电源系统的卓越之选
在汽车电子领域,电源管理与通信接口的稳定性和安全性至关重要。NXP 的 MC33907/MC33908 作为一款多功能电源系统基础芯片,凭借其丰富的功能和高可靠性,成为众多汽车应用的理想选择。本文将对这款芯片进行全面剖析,探讨其特点、工作模式、应用场景以及寄存器配置等关键内容。
文件下载:MC33907LAER2.pdf
一、产品概述
MC33907/MC33908 是 NXP 推出的 SMARTMOS 设备,专为汽车市场设计。它集成了多输出电源和 HSCAN 及 LIN 收发器,具备多种唤醒功能和先进的电源管理方案,能在宽输入电压(低至 2.7V)和宽输出电流范围(高达 1.5A)内保持高效率。此外,芯片还增强了安全特性,多个故障安全输出使其能达到高完整性安全级别(最高 ASIL D)。
二、产品特性亮点
(一)电源管理
- 灵活的预调节器:采用高度灵活的 SMPS 预调节器,可配置为非反相降压 - 升压转换器或标准降压转换器,自动检测外部 MOSFET 连接以确定工作模式。
- 多输出电压调节:提供 VCORE(1.2V - 3.3V)、VCCA(5.0V 或 3.3V 可选)、VAUX(5.0V 或 3.3V 可选)和 CAN_5V 等多个电压输出,满足不同设备的供电需求。
- 低功耗模式:具备低功耗模式(32μA),多种唤醒源(CAN、LIN、IO 等)确保在节能的同时能及时响应外部事件。
(二)通信接口
- CAN 接口:内置增强型高速 CAN 接口,符合 ISO11898 - 2 和 - 5 标准,具备良好的 EMC 和 ESD 性能。
- LIN 接口:支持 LIN 协议规范 1.3、2.0、2.1、2.2 和 SAEJ2602 - 2,适用于汽车网络中的低速通信。
(三)安全特性
- 故障安全输出:配备 FS0B 和 RSTB 故障安全输出引脚,在检测到故障时及时采取措施,确保系统安全。
- 内置自检:包含逻辑内置自检(LBIST)和模拟内置自检(ABIST),在启动和唤醒时对芯片功能进行全面检查。
三、工作模式详解
(一)主状态机
- 模式切换:芯片具有多种工作模式,包括 Buck 或 Buck - Boost 配置、VPRE 开启、SELECT 引脚配置、VCORE/VAUX/VCCA 开启、INIT 主模式、正常模式和低功耗模式(LPOFF)。
- 低功耗模式:LPOFF 模式有三种类型,分别为 LPOFF - sleep、LPOFF - VPRE_UV 和 LPOFF - deep FS,不同模式有不同的进入和退出条件,且在 LPOFF 模式下,部分寄存器配置会保留,部分会被清除。
(二)故障安全状态机
- 自检与配置:包含 LBIST、SELECT 引脚配置、ABIST 等阶段,确保芯片功能正常并设置电压阈值。
- 正常工作与故障处理:在正常 WD 运行模式下,等待 MCU 的周期性看门狗刷新;当检测到故障时,进入 RST 延迟阶段,若故障严重则进入深度故障安全状态。
四、电源管理与效率优化
(一)VPRE 预调节器
- 模式切换:根据输入电压,可在 Buck 和 Boost 模式之间自动切换,在不同模式下输出不同的典型电压。
- 轻载与输入功率前馈:在轻载条件下采用脉冲跳过模式提高效率;当输入功率较高时,降低开关频率以减少开关损耗。
- 保护机制:具备过流检测、电流限制、过压和欠压监测等保护功能,确保芯片安全运行。
(二)VCORE 电压调节器
- 输出配置:输出电压可在 1.2V - 3.3V 范围内配置,通过外部电阻分压器调节。
- 轻载优化:轻载时采用脉冲跳过模式,提高效率。
- 保护功能:有电流限制、过压和欠压监测等保护措施,保障输出稳定。
(三)其他电压调节器
VCCA、VAUX 和 CAN_5V 电压调节器也具备相应的电流限制、过压和欠压监测功能,确保输出电压稳定。
五、通信接口功能
(一)CAN 收发器
- 工作模式:有正常模式和监听模式,可在 LPOFF 模式下自动进入睡眠模式。
- 故障检测:能检测 TXD 永久主导、RXD 永久隐性、CAN 总线短路、过流和过温等故障,并采取相应措施。
- 唤醒机制:支持单脉冲和多脉冲唤醒方式,确保在低功耗模式下能及时响应总线事件。
(二)LIN 收发器(仅 33907L 和 33908L 版本)
- 工作模式:有正常模式和监听模式,LPOFF 模式下自动进入睡眠模式。
- 故障检测:可检测 VSUP 欠压、TXDL 永久主导、RXDL 永久隐性、LIN 总线短路、过流和过温等故障。
- 唤醒机制:通过 LIN 主导脉冲唤醒芯片。
六、SPI 接口与寄存器配置
(一)SPI 接口
采用 16 位 SPI 接口,用于芯片的配置和诊断。MOSI 用于发送命令和数据,MISO 用于返回设备状态和寄存器内容。
(二)寄存器配置
芯片包含多个寄存器,可通过 SPI 进行读写操作。不同寄存器控制不同的功能,如电压调节器的开关、唤醒配置、看门狗窗口设置等。
七、典型应用与设计建议
(一)典型应用
适用于电动汽车、混合动力汽车、发动机管理、电池管理、主动悬架等多种汽车应用场景。
(二)设计建议
在设计 PCB 时,需注意引脚连接和布局,确保电源和信号的稳定性。同时,根据实际应用需求选择合适的外部组件,如电容、电感等,以优化芯片性能。
八、总结
NXP 的 MC33907/MC33908 芯片凭借其丰富的功能、高可靠性和出色的性能,为汽车电子系统提供了全面的电源管理和通信解决方案。工程师在设计汽车电子系统时,可充分利用该芯片的特点,实现系统的高效、稳定和安全运行。在实际应用中,还需根据具体需求进行合理的配置和优化,以达到最佳的性能表现。你在使用这款芯片的过程中遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
汽车电子
3046文章
9086浏览量
173110 -
电源管理
117文章
8505浏览量
148224
具有高速CAN收发器的MC33907电源系统基础芯片的应用
mc33907/33908高速CAN和LIN收发器的电源系统基础芯片
