NXP K20 系列芯片技术解析:特性、参数与设计要点
引言
在电子设计领域,选择合适的芯片对于项目的成功至关重要。NXP 的 K20 系列芯片以其丰富的功能和良好的性能,在众多应用场景中得到广泛应用。本文将深入剖析 NXP K20 系列芯片的相关技术细节,为电子工程师们在设计过程中提供有价值的参考。
文件下载:MK20DN512ZVMD10.pdf
一、K20 系列芯片概述
K20 系列芯片属于 NXP Freescale 半导体旗下产品,支持 MK20DX256VMC10、MK20DN512VMC10 等型号。它具有以下显著特点:
- 宽电压与温度范围
- 工作电压范围为 1.71 至 3.6 V,无论是低功耗应用还是对电压要求较高的场景都能适用。
- 闪存写入电压范围同样为 1.71 至 3.6 V,确保了数据写入的稳定性。
- 环境温度范围为 -40 至 105°C,可适应较为恶劣的工作环境。
- 高性能处理能力:采用 ARM Cortex - M4 内核,最高主频可达 100 MHz,且支持 DSP 指令,每 MHz 能提供 1.25 Dhrystone MIPS 的处理能力,为复杂算法和任务的执行提供了有力保障。
- 丰富的存储资源
- 多样化的时钟源
- 众多系统外设
- 安全与完整性保障
- 硬件 CRC 模块支持快速循环冗余校验,保证数据传输的准确性。
- 每颗芯片拥有 128 位唯一识别码(ID),提升系统的安全性。
- 人机交互接口
- 低功耗硬件触摸传感器接口(TSI)可实现触摸操作,为设备增添交互功能。
- 提供通用输入/输出接口,方便连接各种外部设备。
- 丰富的模拟模块
- 多种定时器
- 广泛的通信接口
二、订购与识别
2.1 订购信息
若需订购 K20 系列芯片,可访问 freescale.com 网站,搜索 PK20 和 MK20 相关设备编号,以获取有效的可订购部件编号。
2.2 部件识别
| 芯片的部件编号具有特定格式:Q K## A M FFF R T PP CC N,各字段含义如下: | 字段 | 描述 | 值 |
| Q | 认证状态 | M(完全合格,通用市场流通)、P(预认证) | |
| K## | Kinetis 系列 | K20 | |
| A | 关键属性 | D(Cortex - M4 带 DSP)、F(Cortex - M4 带 DSP 和 FPU) | |
| M | 闪存类型 | N(仅程序闪存)、X(程序闪存和 FlexMemory) | |
| FFF | 程序闪存大小 | 32(32 KB)、64(64 KB)、128(128 KB)、256(256 KB)、512(512 KB)、1M0(1 MB)、2M0(2 MB) | |
| R | 硅修订版 | Z(初始版)、A(主版本后的修订版)、(空白)(主版本) | |
| T | 温度范围(°C) | V( - 40 至 105)、C( - 40 至 85) | |
| PP | 封装标识符 | FT(48 QFN,7 mm x 7 mm)、LH(64 LQFP,10 mm x 10 mm)等多种选择 | |
| CC | 最大 CPU 频率(MHz) | 5(50 MHz)、7(72 MHz)、10(100 MHz)、12(120 MHz)、15(150 MHz) | |
| N | 封装类型 | R(卷带包装)、(空白)(托盘包装) |
例如,MK20DN512ZVMD10 就是一个具体的部件编号示例。
三、术语与准则
3.1 操作要求
操作要求是指在芯片运行过程中,为避免错误操作和可能缩短芯片使用寿命,必须保证的技术特性的指定值或值范围。例如,VDD(1.0 V 核心电源电压)的操作要求为 0.9 至 1.1 V。
3.2 操作行为
操作行为是指在满足操作要求和其他指定条件的情况下,芯片技术特性在运行过程中保证的指定值或值范围。如数字 I/O 弱上拉/下拉电流 IWP 的操作行为,最小为 10 μA,典型值为 70 μA,最大为 130 μA。
3.3 属性
属性是指无论是否满足操作要求,芯片技术特性都能保证的指定值或值范围。例如,数字引脚的输入电容 CIN_D 为 7 pF。
3.4 额定值
额定值是指技术特性的最小或最大值,超过该值可能导致芯片永久性损坏。分为操作额定值(芯片运行时适用)和处理额定值(芯片未通电时适用)。例如,VDD(1.0 V 核心电源电压)的操作额定值为 - 0.3 至 1.2 V。
3.5 准则
在设计过程中,应遵循以下准则:
- 绝对不能超过芯片的任何额定值。
- 在正常运行时,不要超过芯片的任何操作要求。
- 若在非正常运行时(如电源排序期间)必须超过操作要求,应尽量缩短持续时间。
3.6 典型值
典型值是指技术特性的指定值,它位于操作行为指定的值范围内,在满足典型值条件或其他指定条件时,能代表该特性在运行中的情况。典型值仅作为设计参考,不进行测试和保证。例如,数字 I/O 弱上拉/下拉电流 IWP 的典型值为 70 μA。
四、额定参数
4.1 热处理额定值
| 符号 | 描述 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 备注 |
| TSTG | 存储温度 | - 55 | 150 | °C | 根据 JEDEC 标准 JESD22 - A103 确定 |
| TSDR | 无铅焊接温度 | 260 | °C | 根据 IPC/JEDEC 标准 J - STD - 020 确定 |
4.2 湿度处理额定值
MSL(湿度敏感度等级)为 3,根据 IPC/JEDEC 标准 J - STD - 020 确定。
4.3 ESD 处理额定值
| VHBM | 人体模型静电放电电压 | - 2000 | + 2000 | V | 根据 JEDEC 标准 JESD22 - A114 确定 |
| VCDM | 带电设备模型静电放电电压 | - 500 | + 500 | V | 根据 JEDEC 标准 JESD22 - C101 确定 |
| ILAT | 环境温度为 105°C 时的闩锁电流 | - 100 | + 100 | mA | 根据 JEDEC 标准 JESD78 确定 |
4.4 电压和电流操作额定值
| VDD | 数字电源电压 | - 0.3 | 3.8 | V |
| IDD | 数字电源电流 | 185 | mA | |
| VDIO | 数字输入电压(除 RESET、EXTAL 和 XTAL) | - 0.3 | 5.5 | V |
| VAIO | 模拟 1、RESET、EXTAL 和 XTAL 输入电压 | - 0.3 | VDD + 0.3 | V |
| ID | 单引脚最大电流限制(适用于所有数字引脚) | - 25 | 25 | mA |
| VDDA | 模拟电源电压 | VDD - 0.3 | VDD + 0.3 | V |
| VUSB_DP | USB_DP 输入电压 | - 0.3 | 3.63 | V |
| VUSB_DM | USB_DM 输入电压 | - 0.3 | 3.63 | V |
| VREGIN | USB 调节器输入 | - 0.3 | 6.0 | V |
| VBAT | RTC 电池电源电压 | - 0.3 | 3.8 | V |
五、电气特性
5.1 AC 电气特性
除非另有说明,传播延迟从 50% 到 50% 点测量,上升和下降时间在 20% 和 80% 点测量。所有数字 I/O 开关特性假设输出引脚负载 (C_{L}=30 pF),配置为快速压摆率((PORTx_PCRn[SRE] = 0))和高驱动强度((PORTx_PCRn[DSE]=1)),输入引脚禁用无源滤波器((PORTx_PCRn[PFE]=0))。
5.2 非开关电气规格
5.2.1 电压和电流操作要求
| VDD | 电源电压 | 1.71 | 3.6 | V | |
| VDDA | 模拟电源电压 | 1.71 | 3.6 | V | |
| VDD - VDDA | VDD 到 VDDA 的差分电压 | - 0.1 | 0.1 | V | |
| VSS - VSSA | VSS 到 VSSA 的差分电压 | - 0.1 | 0.1 | V | |
| VBAT | RTC 电池电源电压 | 1.71 | 3.6 | V | |
| VIH | 输入高电压 | 2.7 V ≤ VDD ≤ 3.6 V 时为 0.7 × VDD;1.7 V ≤ VDD ≤ 2.7 V 时为 0.75 × VDD | V | ||
| VIL | 输入低电压 | 2.7 V ≤ VDD ≤ 3.6 V 时为 0.35 × VDD;1.7 V ≤ VDD ≤ 2.7 V 时为 0.3 × VDD | V | ||
| VHYS | 输入滞后 | 0.06 × VDD | V | ||
| IICDIO | 数字引脚负直流注入电流(单引脚) | VIN < VSS - 0.3V 时为 - 5 mA | mA | ||
| IICAIO | 模拟 2、EXTAL 和 XTAL 引脚直流注入电流(单引脚) | VIN < VSS - 0.3V(负电流注入)时为 - 5 mA;VIN > VDD + 0.3V(正电流注入)时为 + 5 mA | mA | ||
| IICcont | 相邻引脚直流注入电流(区域限制,包括 16 个相邻引脚的负注入电流总和或正注入电流总和) | - 25 | + 25 | mA | |
| VODPU | 开漏上拉电压电平 | VDD | VDD | V | 开漏输出必须上拉到 VDD |
| VRAM | 保留 RAM 所需的 VDD 电压 | 1.2 | V | ||
| VRFVBAT | 保留 VBAT 寄存器文件所需的 VBAT 电压 | VPOR_VBAT | V |
5.2.2 LVD 和 POR 操作要求
| 符号 | 描述 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 备注 |
| VPOR | 下降 VDD POR 检测电压 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | V | |
| VLVDH | 下降低电压检测阈值(高范围,LVDV = 01) | 2.48 | 2.56 | 2.64 | V | |
| VLVW1H | 低电压警告阈值(高范围,LVWV = 00) | 2.62 | 2.70 | 2.78 | V | |
| VLVW2H | 低电压警告阈值(高范围,LVWV = 01) | 2.80 | 2.72 | 2.88 | V | |
| VLVW3H | 低电压警告阈值(高范围,LVWV = 10) | 2.90 | 2.82 | 2.98 | V | |
| VLVW4H | 低电压警告阈值(高范围,LVWV = 11) | 3.00 | 2.92 | 3.08 | V | |
| VHYSH | 低电压抑制复位/恢复滞后(高范围) | ± 80 | mV | |||
| VLVDL | 下降低电压检测阈值(低范围,LVDV = 00) | 1.54 | 1.60 | 1.66 | V | |
| VLVW1L | 低电压警告阈值(低范围,LVWV = 00) | 1.74 | 1.80 | 1.86 | V | |
| VLVW2L | 低电压警告阈值(低范围,LVWV = 01) | 1.84 | 1.90 | 1.96 | V | |
| VLVW3L | 低电压警告阈值(低范围,LVWV = 10) | 2.00 | 1.94 | 2.06 | V | |
| VLVW4L | 低电压警告阈值(低范围,LVWV = 11) | 2.04 | 2.10 | 2.16 | V | |
| VHYSL | 低电压抑制复位/恢复滞后(低范围) | ± 60 | mV | |||
| VBG | 带隙电压参考 | 0.97 | 1.00 | 1.03 | V | |
| tLPO trimmed | 内部低功耗振荡器 |
