探索TMP75C:1.8V数字温度传感器的卓越性能与应用
lhl545545 2026-02-25 13:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
作为电子工程师,在设计中选择合适的温度传感器至关重要。今天,我们来深入了解一款优秀的温度传感器——TMP75C,探讨它的特点、应用以及设计要点。
文件下载:tmp75c.pdf
一、TMP75C的核心特性
1. 低电压与兼容性
TMP75C是NCT75和ADT75的低电压替代方案,能在1.4V - 3.6V的电源范围内工作,尤其在1.8V电源下表现出色。它采用两线串行接口输出数字信号,并且支持多达8个引脚可编程总线地址,这使得在同一总线上可以连接多个TMP75C设备,方便实现多点温度监测。
2. 高精度与高分辨率
在不同温度范围内,TMP75C都展现出了出色的精度。在0°C - 70°C范围内,典型精度可达±0.25°C;在 -20°C - 85°C范围内,典型精度为±0.5°C;在 -55°C - 125°C的宽温度范围内,典型精度也能达到±1°C。同时,它具有12位分辨率,能够精确到0.0625°C,为温度测量提供了高精度的数据。
3. 多种工作模式
  • 连续转换模式:这是TMP75C的默认模式,ADC会持续进行温度转换,并将每次的结果存储在温度寄存器中,覆盖上一次的转换结果。典型的转换速率为12Hz,每次连续转换之间间隔80ms,转换时间约为27ms。
  • 关机模式:当配置寄存器中的SD位设置为1时,设备进入关机模式,除了串行接口外,所有设备电路都将关闭,电流消耗可降低至典型值0.3μA以下,有效节省电池电量。
  • 单次转换模式:在连续转换模式(SD = 0)下,将OS位写为1可启用单次转换模式。此时,向单次转换寄存器写入任何值都会触发一次温度转换,转换完成后设备返回关机状态。这种模式在不需要连续温度监测时可有效降低功耗。
4. 过热警报功能
TMP75C配备了过热警报引脚(ALERT),其温度限制存储在(T{LOW})和(T{HIGH})寄存器中。该引脚可以作为比较器输出或中断使用,通过配置寄存器中的TM位进行设置。在比较器模式下,当温度连续多次等于或超过(T{HIGH})时,ALERT引脚激活;当温度连续多次低于(T{LOW})时,ALERT引脚清除。在中断模式下,当温度等于或超过(T{HIGH})时,ALERT引脚激活,直到对任何寄存器进行读操作才会清除;当温度低于(T{LOW})时,ALERT引脚再次激活,同样需要读操作来清除。此外,ALERT引脚的极性可以通过配置寄存器中的POL位进行设置。
二、应用领域广泛
TMP75C的特性使其在多个领域都有广泛的应用:
  • 服务器与计算机热管理:可以实时监测服务器和计算机内部的温度,确保系统在安全的温度范围内运行,避免因过热导致的性能下降或硬件损坏。
  • 电信设备:在电信设备中,TMP75C能够监测设备的温度,保证设备的稳定运行,提高通信质量。
  • 办公设备:如打印机、复印机等办公设备,TMP75C可以监测设备内部的温度,防止因过热影响设备的正常使用。
  • 视频游戏控制台:监测游戏控制台的温度,避免因长时间运行导致的过热问题,提高游戏体验的稳定性。
  • 机顶盒:确保机顶盒在工作过程中的温度正常,保证视频和音频的稳定输出。
  • 电源和电池热保护:实时监测电源和电池的温度,当温度过高时及时发出警报,保护电源和电池的安全。
  • 恒温器控制:作为恒温器的温度传感器,精确控制温度,实现恒温调节。
  • 环境监测与HVAC:用于环境温度监测和暖通空调系统的温度控制,提供准确的温度数据。
  • 电机驱动器热保护:监测电机驱动器的温度,防止电机因过热而损坏。
三、技术细节剖析
1. 数字温度输出
TMP75C每次温度测量转换的12位数字输出存储在只读温度寄存器中。读取数据时需要读取两个字节,温度结果左对齐,使用12个最高有效位表示温度。如果不需要低于1°C的分辨率,则无需读取第二个字节。温度数据格式遵循一定的规则,正温度和负温度的转换方法不同,具体如下:
  • 正温度转换为数字数据格式:将温度除以分辨率,然后将结果转换为12位左对齐的二进制代码,最高有效位(MSB)为0表示正号。
  • 正数字数据格式转换为温度:将12位左对齐的二进制温度结果(MSB = 0)转换为十进制数,然后乘以分辨率得到正温度。
  • 负温度转换为数字数据格式:将温度的绝对值除以分辨率,转换为12位左对齐的二进制代码,然后取其补码,MSB为1表示负号。
  • 负数字数据格式转换为温度:对12位左对齐的二进制数取补码,转换为十进制数并乘以分辨率得到绝对值,再乘以 -1得到负温度。
2. 串行接口
TMP75C作为两线总线和SMBus上的从设备,通过开漏I/O线SDA和SCL连接到总线。SDA和SCL引脚集成了尖峰抑制滤波器和施密特触发器,可减少输入尖峰和总线噪声的影响。它支持快速(1kHz - 400kHz)和高速(1kHz - 3MHz)模式的传输协议,所有数据字节都以MSB优先的方式传输。
  • 总线概述:发起传输的设备为主设备,受主设备控制的设备为从设备。主设备生成串行时钟(SCL),控制总线访问,并生成起始和停止条件。
  • 串行总线地址:主设备通过发送从设备地址字节与TMP75C进行通信。TMP75C有三个地址引脚,允许在单条总线上寻址多达8个设备。
  • 读写操作:访问TMP75C上的特定寄存器需要向指针寄存器写入适当的值。读取时,使用最后一次写入操作存储在指针寄存器中的值来确定要读取的寄存器。
  • 从模式操作:TMP75C可以作为从接收器或从发送器工作,具体操作根据主设备发送的命令和数据进行。
  • 高速(Hs)模式:当两线总线要在高于400kHz的频率下运行时,主设备需要发送SMBus Hs模式主代码(00001xxx)来切换总线到高速操作。TMP75C会切换其输入和输出滤波器以适应高速模式,直到总线出现停止条件。
  • 超时功能:如果SCL或SDA在起始和停止条件之间被拉低22ms(典型值),TMP75C会重置串行接口。为避免激活超时功能,SCL的工作频率至少要保持在1kHz。
3. 寄存器映射
TMP75C的内部寄存器结构包括指针寄存器、温度寄存器、配置寄存器、(T{LOW})寄存器、(T{HIGH})寄存器和单次转换寄存器。通过8位指针寄存器可以寻址给定的数据寄存器,指针寄存器的三个最低有效位(LSB)用于识别哪个数据寄存器响应读写命令。
四、设计与应用要点
1. 电源供应
TMP75C的电源范围为1.4V - 3.6V,建议使用1.8V电源。为了保证稳定性,需要在电源和地引脚附近放置一个0.01μF的旁路电容。对于噪声较大或阻抗较高的电源,可能需要额外的去耦电容来抑制电源噪声。
2. 布局设计
  • 旁路电容:将电源旁路电容尽可能靠近电源和地引脚放置,以减少电源噪声的影响。
  • 上拉电阻:将开漏输出引脚(SDA和ALERT)通过10kΩ上拉电阻连接到电源电压轨((V_{S})或更高,但不超过3.6V)。
  • 耦合:将TMP75C放置在靠近要监测的热源处,并进行合理的布局,以实现良好的热耦合,确保能够在最短的时间内捕捉到温度变化。
3. 典型应用示例
PCB上进行多位置温度监测时,可以使用多个TMP75C设备。通过将ALERT引脚连接在一起,并将温度限制寄存器编程为所需的值,可以实现所有设备的温度看门狗操作。只有当温度超过限制时,才会中断主机控制器
五、总结
TMP75C以其低电压、高精度、高分辨率、多种工作模式和过热警报功能,成为电子工程师在温度监测和热管理应用中的理想选择。在设计过程中,合理的电源供应、布局设计和应用配置能够充分发挥TMP75C的性能,为各种电子设备提供可靠的温度监测解决方案。你在使用TMP75C或其他温度传感器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 温度传感器
  • 热管理
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TMP75C 采用工业标准 LM75 尺寸和引脚的 1.8V 数字温度传感器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TMP75C相关产品参数、数据手册,更有TMP75C的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,TMP75C真值表,TMP75C管脚等资料,希望可以
    发表于 09-17 15:56
    <b class='flag-5'>TMP75C</b> 采用工业标准 LM<b class='flag-5'>75</b> 尺寸和引脚的 <b class='flag-5'>1.8V</b> <b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感器</b>
    TMP75B-Q1具有两线制接口和报警功能的1.8V数字温度传感器数据表
    电子发烧友网站提供《TMP75B-Q1具有两线制接口和报警功能的1.8V数字温度传感器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-09 10:29 0次下载
    <b class='flag-5'>TMP75</b>B-Q1具有两线制接口和报警功能的<b class='flag-5'>1.8V</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感器</b>数据表
    TMP114 具有I2C接口的超薄、1.2V1.8V 电源、高精度数字温度传感器数据表
    电子发烧友网站提供《TMP114 具有I2C接口的超薄、1.2V1.8V 电源、高精度数字温度
    发表于 08-12 10:52 0次下载
    <b class='flag-5'>TMP</b>114 具有I2<b class='flag-5'>C</b>接口的超薄、1.2<b class='flag-5'>V</b> 至 <b class='flag-5'>1.8V</b> 电源、高精度<b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感器</b>数据表
    TMP75B 1.8V 数字温度传感器,具有两线制接口和报警功能数据表
    电子发烧友网站提供《TMP75B 1.8V 数字温度传感器,具有两线制接口和报警功能数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-13 10:53 0次下载
    <b class='flag-5'>TMP75</b>B <b class='flag-5'>1.8V</b> <b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感器</b>,具有两线制接口和报警功能数据表
    TMP75C 1.8V 数字温度传感器,具有两线制接口和报警功能数据表
    电子发烧友网站提供《TMP75C 1.8V 数字温度传感器,具有两线制接口和报警功能数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-13 11:04 0次下载
    <b class='flag-5'>TMP75C</b> <b class='flag-5'>1.8V</b> <b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感器</b>,具有两线制接口和报警功能数据表
    TMP75C-Q1具有两线制接口和报警功能的1.8V数字温度传感器数据表
    电子发烧友网站提供《TMP75C-Q1具有两线制接口和报警功能的1.8V数字温度传感器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-15 11:04 0次下载
    <b class='flag-5'>TMP75C</b>-Q1具有两线制接口和报警功能的<b class='flag-5'>1.8V</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感器</b>数据表
    Texas Instruments TMP75B/TMP75B-Q1数字温度传感器特性/应用/框图
    Texas Instruments TMP75B/TMP75B-Q1数字温度传感器有一个可在1.8V
    的头像 发表于 07-15 15:21 1326次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>TMP75</b>B/<b class='flag-5'>TMP75</b>B-Q1<b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感器</b>特性/应用/框图
    GX75C数字温度传感器可兼容TMP75C
    GX75C是一款可低压工作(1.8V)且引脚与寄存完全兼容主流 x75 型号的全集成数字温度
    的头像 发表于 07-17 11:10 732次阅读
    GX<b class='flag-5'>75C</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感器</b>可兼容<b class='flag-5'>TMP75C</b>
    探索Thermometrics压力与温度组合传感器卓越性能与广泛应用
    探索Thermometrics压力与温度组合传感器卓越性能与广泛应用 作为电子工程师,在各类设计项目中,传感器的选择与应用至关重要。今天我
    的头像 发表于 12-15 09:55 694次阅读
    探索ISOTMP35:高精度隔离温度传感器卓越性能与应用
    探索ISOTMP35:高精度隔离温度传感器卓越性能与应用 在电子设计领域,温度传感器是至关重要
    的头像 发表于 02-11 09:45 244次阅读
    探索TMP144:一款低功耗数字温度传感器卓越性能与应用
    探索TMP144:一款低功耗数字温度传感器卓越性能与应用 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 02-12 09:25 430次阅读
    TMP75C-Q1:汽车级数字温度传感器的技术解析与应用指南
    应用设计的数字温度传感器,凭借其出色的性能和丰富的功能,成为了工程师们的理想选择。本文将深入剖析TMP75C-Q1的技术特点、工作原理以及应
    的头像 发表于 02-12 14:40 354次阅读
    TMP75B-Q1:汽车级数字温度传感器卓越之选
    TMP75B-Q1:汽车级数字温度传感器卓越之选 引言 在电子设备的设计中,温度监测至关重要,
    的头像 发表于 02-25 11:40 315次阅读
    探索 TMP75B:1.8-V 数字温度传感器的技术魅力
    探索 TMP75B:1.8-V 数字温度传感器的技术魅力 前言 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 02-25 13:45 328次阅读
    探索TMP121和TMP123数字温度传感器:特性、应用与设计要点
    探索TMP121和TMP123数字温度传感器:特性、应用与设计要点 在电子工程师的日常工作中,
    的头像 发表于 02-26 11:00 310次阅读
