深入解析LTC3406 - 1.2:高效同步降压调节器的设计与应用
在电子设备小型化和低功耗化的趋势下,电源管理芯片的性能和效率变得至关重要。LTC3406 - 1.2作为一款高性能的同步降压调节器,为众多便携式设备提供了出色的电源解决方案。本文将深入剖析LTC3406 - 1.2的特性、工作原理、应用设计等方面,帮助电子工程师更好地理解和应用这款芯片。
文件下载:LTC3406-1.2.pdf
一、LTC3406 - 1.2的特性亮点
1. 高效节能
LTC3406 - 1.2具有高达90%的转换效率,这意味着在能量转换过程中能够有效减少损耗,提高电池的使用时间。同时,它的静态电流极低,仅为20µA,在待机状态下能进一步降低功耗。在关机模式下,其供电电流更是小于1µA,几乎不消耗电量。
2. 宽输入电压范围
该芯片的输入电压范围为2.5V至5.5V,非常适合单节锂离子电池供电的应用。这种宽输入电压范围使得它能够适应不同电池的电压变化,为设备提供稳定的电源输出。
3. 高输出电流能力
在输入电压为3V时,LTC3406 - 1.2能够提供高达600mA的输出电流,满足大多数便携式设备的功率需求。
4. 高频工作
它采用1.5MHz的恒定频率工作模式,允许使用小尺寸的表面贴装电感和电容,从而减小了电路板的尺寸和成本。同时,高频工作还能有效降低输出纹波,提高电源的稳定性。
5. 无需肖特基二极管
内部同步开关的设计提高了效率,并且无需外部肖特基二极管,简化了电路设计。
6. 过热保护
芯片内置过热保护功能,当温度过高时会自动采取保护措施,确保设备的可靠性和稳定性。
7. 小尺寸封装
采用低剖面(1mm)的ThinSOT封装,适合对空间要求较高的便携式设备。
二、工作原理分析
1. 主控制回路
LTC3406 - 1.2采用恒定频率、电流模式的降压架构。内部的主开关(P沟道MOSFET)和同步开关(N沟道MOSFET)协同工作。在正常工作时,振荡器设置RS锁存器使内部顶部功率MOSFET导通,当电流比较器I_COMP复位RS锁存器时,顶部功率MOSFET关闭。电感峰值电流由误差放大器EA的输出控制,当负载电流增加时,反馈电压FB相对于0.8V参考电压略有下降,EA放大器的输出电压升高,直到平均电感电流与新的负载电流匹配。顶部MOSFET关闭时,底部MOSFET导通,直到电感电流开始反向或下一个时钟周期开始。比较器OVDET可防止输出电压过冲超过6.25%,当出现过冲时会关闭主开关,直到故障消除。
2. 突发模式(Burst Mode)工作
LTC3406 - 1.2支持突发模式工作,内部功率MOSFET根据负载需求间歇性工作。在突发模式下,无论输出负载大小,电感的峰值电流约为200mA。轻载时,每次突发事件可能只有几个周期;中等负载时,会以短的睡眠间隔近乎连续循环。在突发事件之间,功率MOSFET和不需要的电路关闭,将静态电流降低到20µA。此时,负载电流仅由输出电容提供。当输出电压下降时,EA放大器的输出高于睡眠阈值,触发BURST比较器,使顶部MOSFET导通。这个过程根据负载需求重复进行,从而在轻载时提高效率。
3. 短路保护
当输出短路到地时,振荡器频率降低到约210kHz(标称频率的1/7),这种频率折返确保电感电流有更多时间衰减,防止电流失控。当输出电压高于0V时,振荡器频率将逐渐恢复到1.5MHz。
三、应用设计要点
1. 电感选择
电感值通常在1µH至4.7µH之间,选择时要考虑所需的纹波电流。大电感值可降低纹波电流,小电感值则会导致较高的纹波电流。同时,输入电压(VIN)或输出电压(VOUT)的增加也会增大纹波电流。合理的纹波电流起始设置值为∆IL = 240mA(600mA的40%),其计算式为: [∆I{L}=frac{1}{(f)(L)} V{OUT }left(1-frac{V{OUT }}{V{IN }}right)] 电感的直流电流额定值应至少等于最大负载电流加上纹波电流的一半,以防止磁芯饱和。对于大多数应用,720mA额定值的电感通常足够。为了获得更好的效率,应选择低直流电阻的电感。电感的磁芯材料和形状也会影响其性能和成本,如环形或屏蔽罐形磁芯的铁氧体或坡莫合金材料电感尺寸小、辐射能量少,但通常比具有相似电气特性的粉末铁芯电感成本高。选择电感时,往往更多地考虑价格与尺寸要求以及辐射场/EMI要求。
2. 输入电容(CIN)和输出电容(COUT)选择
在连续模式下,顶部MOSFET的源极电流是占空比为VOUT/VIN的方波。为防止出现大的电压瞬变,必须使用低ESR(等效串联电阻)的输入电容,并根据最大RMS电流来选择合适的电容值。最大电容RMS电流计算公式为: [C{IN } required I{RMS } cong I{OMAX } frac{left[V{OUT }left(V{IN }-V{OUT }right)right]^{1 / 2}}{V{IN }}] 在VIN = 2VOUT时,该公式取得最大值,此时IRMS = IOUT / 2。这个简单的最坏情况条件常用于设计,因为即使有较大偏差也不会有太大改善。需要注意的是,电容制造商的纹波电流额定值通常基于2000小时的寿命,因此最好进一步降低电容的额定值,或者选择额定温度更高的电容。 输出电容的选择主要取决于所需的有效串联电阻(ESR)。通常情况下,一旦满足了COUT的ESR要求,其RMS电流额定值通常会远远超过纹波电流(IRIPPLE(P - P))要求。输出纹波∆VOUT的计算公式为: [∆V{OUT } cong ∆I{L} ESR + frac{∆I{L}}{8 fC_{OUT}}] 其中f为工作频率,COUT为输出电容值,∆IL为电感中的纹波电流。对于固定输出电压,输入电压最大时输出纹波最高,因为∆IL随输入电压增加而增大。铝电解电容和钽电容都有表面贴装形式,对于钽电容,必须进行浪涌测试以确保适用于开关电源。AVX的TPS系列表面贴装钽电容是不错的选择,其具有低ESR特性。此外,还有Sanyo POSCAP、Kemet T510和T495系列、Sprague 593D和595D系列等电容可供选择。
3. 使用陶瓷输入和输出电容
随着技术的发展,现在可以获得更高值、低成本且小尺寸的陶瓷电容。它们的高纹波电流、高电压额定值和低ESR使其非常适合用于开关稳压器应用。由于LTC3406 - 1.2的控制回路不依赖输出电容的ESR来实现稳定运行,因此可以自由使用陶瓷电容来实现极低的输出纹波和小型化电路。然而,在输入和输出端使用陶瓷电容时需要小心。当在输入端使用陶瓷电容且电源通过长电线由壁式适配器提供时,输出端的负载阶跃可能会在输入端(VIN)引起振铃。这种振铃最坏情况下可能导致长电线中突然涌入大电流,从而在VIN产生足以损坏器件的电压尖峰。选择陶瓷电容时,建议选择X5R或X7R电介质配方,它们在给定值和尺寸下具有最佳的温度和电压特性。
4. 效率考虑
开关稳压器的效率等于输出功率除以输入功率再乘以100%。分析单个损耗有助于确定限制效率的因素以及哪些改进措施能带来最大的效率提升。效率可以表示为: [Efficiency = 100% – (L1 + L2 + L3 + ...)] 其中L1、L2等是各个损耗占输入功率的百分比。在LTC3406 - 1.2电路中,主要的损耗来源通常有两个:VIN静态电流损耗和I²R损耗。在极低负载电流时,VIN静态电流损耗主导效率损失;在中高负载电流时,I²R损耗主导效率损失。VIN静态电流由直流偏置电流和内部主开关及同步开关的栅极充电电流两部分组成。栅极充电电流是由于内部功率MOSFET开关的栅极电容充电和放电产生的,每次栅极从高到低再到高切换时,会有一个电荷包dQ从VIN流向地,产生的dQ/dt通常比直流偏置电流大。在连续模式下,IGATECHG = f(QT + QB),其中QT和QB分别是内部顶部和底部开关的栅极电荷。直流偏置和栅极充电损耗都与VIN成正比,因此在较高电源电压下,它们的影响会更明显。I²R损耗根据内部开关电阻RSW和外部电感电阻RL计算得出。在连续模式下,流经电感L的平均输出电流在主开关和同步开关之间切换,因此SW引脚的串联电阻是顶部和底部MOSFET的RDS(ON)以及占空比(DC)的函数,计算公式为: [R{S W}=left(R{D S(O N) T O P}right)(D C)+left(R_{D S(O N) B O T}right)(1-D C)] 通过将RSW和RL相加,再乘以平均输出电流的平方,即可得到I²R损耗。其他损耗,如CIN和COUT的ESR耗散损耗以及电感磁芯损耗,通常总共占不到2%的额外损耗。
5. 热考虑
由于LTC3406 - 1.2的高效率,在大多数应用中它产生的热量并不多。但在高温环境且低电源电压的应用中,芯片的散热可能会超过其最大结温。当结温达到约150°C时,两个功率开关将关闭,SW节点变为高阻抗。为避免LTC3406 - 1.2超过最大结温,需要进行热分析。热分析的目标是确定芯片的功耗是否超过最大结温。温度上升计算公式为: [T{R}=left(P{D}right)left(theta{JA}right)] 其中PD是稳压器的功耗,θJA是芯片结到环境温度的热阻。结温TJ计算公式为: [T{J}=T{A}+T{R}] 其中TA是环境温度。例如,当输入电压为2.7V、负载电流为600mA、环境温度为70°C时,根据开关电阻的典型性能曲线,70°C时P沟道开关的RDS(ON)约为0.52Ω,N沟道开关的RDS(ON)约为0.42Ω。通过上述公式计算可得SW引脚的串联电阻RSW = 0.46Ω,芯片的功耗PD = 165.6mW。对于SOT - 23封装,θJA = 250°C/W,因此芯片的结温TJ = 111.4°C,低于最大结温125°C。需要注意的是,在较高电源电压下,由于开关电阻(RSW)降低,结温会更低。
6. 瞬态响应检查
可以通过观察负载瞬态响应来检查稳压器的环路响应。开关稳压器需要几个周期来响应负载电流的阶跃变化。当发生负载阶跃时,输出电压VOUT会立即变化一个量,其值等于(∆ILOAD • ESR),其中ESR是COUT的有效串联电阻。同时,∆ILOAD也会开始对COUT进行充电或放电,产生一个反馈误差信号。稳压器环路随后会将VOUT恢复到稳态值。在恢复过程中,可以监测VOUT是否存在过冲或振铃现象,这些现象可能表明存在稳定性问题。对于开关控制环路理论的详细解释,可以参考应用笔记76。另一种更严重的瞬态情况是在切换具有大(>1µF)电源旁路电容的负载时产生的。放电的旁路电容会与COUT并联,导致VOUT迅速下降。如果负载开关电阻低且驱动速度快,没有稳压器能够提供足够的电流来防止这个问题。唯一的解决方法是限制开关驱动的上升时间,使负载上升时间限制在大约(25 • CLOAD)。例如,一个10µF的电容充电到3.3V需要250µs的上升时间,将充电电流限制在约130mA。
7. PCB布局检查清单
在进行印刷电路板布局时,应遵循以下清单以确保LTC3406 - 1.2的正常运行:
- 电源走线(包括GND走线、SW走线和VIN走线)应保持短、直且宽,以减少电阻和电感。
- CIN的正极应尽可能靠近VIN连接,因为该电容为内部功率MOSFET提供交流电流。
- 保持CIN和COUT的负极尽可能靠近,以减小接地阻抗。
四、设计实例
假设将LTC3406 - 1.2用于单节锂离子电池供电的手机应用。VIN的工作范围为最大4.2V到约2.7V,负载电流最大为0.6A,但大部分时间处于待机模式,仅需2mA。在低负载和高负载电流下的效率都很重要。根据公式: [L=frac{1}{(f)(Delta I{L})} V{OUT }left(1-frac{V{OUT }}{V{IN }}right)] 代入VIN = 4.2V、∆IL = 240mA和f = 1.5MHz,可得L = 2.38µH,因此选择2.2µH的电感比较合适。为了获得最佳效率,应选择额定电流为720mA或更高、串联电阻小于0.2Ω的电感。CIN需要至少0.3A的RMS电流额定值,COUT需要ESR小于0.25Ω,在大多数情况下,陶瓷电容可以满足这些要求。
五、相关型号对比
| 型号 | 输出电流 | 开关频率 | 效率 | 输入电压范围 | 输出电压 | 静态电流 | 关断电流 | 封装形式 |
| LT1616 | 500mA | 1.4MHz | 90% | 3.6V - 25V | 1.25V | 1.9mA | <1µA | ThinSOT |
| LT1676 | 450mA | 100kHz | 90% | 7.4V - 60V | 1.24V | 3.2mA | 2.5µA | S8 |
| LTC1701/LT1701B | 750mA | 1MHz | 90% | 2.5V - 5V | 1.25V | 135µA | <1µA | ThinSOT |
| LT1776 | 500mA | 200kHz | 90% | 7.4V - 40V | 1.24V | 3.2mA | 30µA | N8, S8 |
| LTC1877 | 600mA | 550kHz | 95% | 2.7V - 10V | 0.8V | 10µA | <1µA | MS8 |
| LTC1878 | 600mA | 550kHz | 95% | 2.7V - 6V | 0.8V | 10µA | <1µA | MS8 |
| LTC1879 | 1.2A | 550kHz | 95% | 2.7V - 10V | 0.8V | 15µA | <1µA | TSSOP - 16 |
| LTC3403 | 600mA | 1.5MHz | 96% | 2.5V - 5.5V | 动态可调 | 20µA | <1µA | DFN |
| LTC3404 | 600mA | 1.4MHz | 95% | 2.7V - 6V | 0.8V | 10µA | <1µA | MS8 |
| LTC3405/LTC3405A | 300mA | 1.5MHz | 96% | 2.5V - 5.5V | 0.8V | 20µA | <1µA | ThinSOT |
| LTC3406 | 600mA | 1.5MHz | 96% | 2.5V - 5.5V | 0.6V | 20µA | <1µA | ThinSOT |
| LTC3411 | 1.25A | 4MHz | 95% | 2.5V - 5.5V | 0.8V | 60µA | <1µA | MS |
| LTC3412 | 2.5A | 4MHz | 95% | 2.5V - 5.5V | 0.8V |
电源管理
117文章
8503浏览量
148224
