标签: #PCBLayout #开尔文连接 #RD252参考设计 #电机驱动IC #信号完整性
在化工泵、汽车水泵或农业灌溉泵的研发中,工程师常面临一个“几何级”难题:驱动板必须塞入直径受限的圆柱形泵体尾部。在如此狭窄的空间内(通常<60mm),大电流功率级(Power Stage)与微弱的模拟采样信号必须“贴身肉搏”。
如何防止 MOSFET 开关产生的高频噪声污染电流采样信号?本文将以东芝 RD252 参考设计 为解剖样本,从 PCB 拓扑(Topology) 的角度,解析如何利用高集成度驱动 IC 优化物理布线。
一、 物理挑战:PCB 上的“噪声耦合环路”
在 FOC(磁场定向控制)系统中,电流采样电阻(Shunt Resistor)两端的电压降通常仅为几十毫伏。在紧凑型泵类驱动板上,传统的“分立运放”方案会引入致命的布线隐患:
长走线的天线效应:如果运算放大器(Op-Amp)独立于驱动 IC,采样信号必须跨越 PCB 才能到达运放输入端。
共模干扰:泵类负载启动时电流冲击大。在 $100kHz$ 的 PWM 频率下,长走线会耦合 $V = M cdot di/dt$ 的感性噪声。这会导致 ADC 读数在零点附近剧烈跳变,表现为电机启动时的“卡顿”或“啸叫”。
二、 拓扑重构:RD252 的“开尔文连接”策略
为了解决上述问题,东芝发布的 RD252 参考设计 采用了一种基于 TB67Z833SFTG 的高密度拓扑架构。该设计将完整的 48V/20A 三相逆变器压缩在 55mm × 55mm 的正方形区域内,其布线逻辑值得这一领域的工程师参考:
1. 晶圆级的“法拉第笼” 由于 TB67Z833SFTG 内部集成了 3 通道电流采样放大器(CSA)[E1],RD252 的布局实现了物理上的极短反馈回路:
布局逻辑:采样电阻紧贴驱动 IC 的 ISP/ISN 引脚 放置。
走线策略:从采样电阻焊盘到芯片引脚,采用了严格的**差分对(Differential Pair)**走线,且长度被控制在毫米级别。这种物理结构在信号传输路径上构建了一个微型的“屏蔽区”,从源头切断了噪声耦合路径。
2. 功率级与信号级的分离 参考设计展示了如何利用 TPH1R204PB (40V) 或 TPH2R408QM (80V) 这种小型化 SOP Advance 封装的 MOSFET[E2],在有限空间内实现热与电的平衡。
大电流路径:MOSFET 紧凑排列,缩短了母线回路,降低了寄生电感。
热管理:利用 PCB 铺铜(Copper Pour)作为散热器,无需额外的铝制散热片即可维持泵类设备的连续运行。
三、 缩短 30% 研发周期的物理依据
很多方案宣称能“缩短研发周期”,而 RD252 的依据在于它提供了一套经过验证的 Gerber 文件[E2]。
对于泵类产品开发者,直接复用 RD252 的 Gerber 数据意味着:
免去环路调试:电流采样回路的寄生参数已被优化至最低,FOC 算法中的电流环 PI 参数可直接收敛,无需反复打板验证信噪比。
安规预验证:55mm 的紧凑布局已充分考虑了 48V 系统所需的爬电距离(Creepage Distance),降低了后期安规认证的整改风险。
BOM 归一化:参考设计提供了 Type 1 (12V-24V) 和 Type 2 (24V-48V) 两种 BOM 清单[E2]。工程师只需根据泵的扬程需求更换 BOM 中的 MOSFET 和电容规格,即可用同一套 PCB 覆盖不同功率段的产品。
四、 工程实施建议 (Layout Checklist)
建议正在设计紧凑型流体泵的工程师,在绘制 PCB 时遵循以下 RD252 拓扑准则:
Rule 1 (最短路径):优先布局采样电阻,确保其到 TB67Z833SFTG 的 ISP/ISN 引脚走线最短且平行。
Rule 2 (开尔文连接):消除焊点阻抗误差 在大电流泵类应用中,采样电阻的焊锡点本身也存在毫欧级的接触电阻。如果从焊盘外侧引线,采样电压将包含 Vsolder_drop,导致电流读数虚高。 RD252 的走线铁律: 采样信号线(Trace)必须严格从电阻焊盘的 内侧中心位置 引出,并立即并行靠拢进入差分对模式。严禁从大电流覆铜区(Copper Pour)或焊盘边缘“顺便”引出信号线,这是确保 FOC 观测器收敛的物理前提。
Rule 3 (地平面分割):虽然集成度高,但仍建议在底层 PCB 将 AGND(模拟地)与 PGND(功率地)在芯片底部单点连接,以防止泵电机启动时的地弹(Ground Bounce)干扰逻辑电路。
通过理解并复制这种物理拓扑,工程师不仅是在使用一颗芯片,而是在复用一套成熟的高频混合信号设计方法论。
[E1]
https://toshiba-semicon-storage.com/cn/semiconductor/product/motor-driver-ics/brushless-dc-motor-driver-ics/articles/toshiba-releases-three-phase-gate-driver-ics-that-can-accommodate-a-wide-range-of-applications.html
[E2]
https://toshiba-semicon-storage.com/cn/semiconductor/design-development/referencedesign/detail.RD252.html
pcb
4425文章
24037浏览量
427451
如何在LTspice实现类似的开尔文源极连接
基于 BLDC 的会议云台驱动板:功率变换拓扑与矢量控制技术
PCB-800099 液晶驱动板:功能特性与设计要点解析
高集成度无刷电机内置驱动板硬件电路与控制技术
深入解析LM22670评估板反相拓扑设计
深入解析Microchip FlashFlex MCU SST89E516RD2/RD与SST89V516RD2/RD
开尔文连接使用合科泰RMS系列4引脚合金电阻实现高精度
奥迪威压电液泵:基于先进陶瓷技术的精密微流体解决方案
驱动板PCB布线的注意事项
电动离心泵如何成为现代航空的“心脏”?深度解析其核心工作原理
PCB抗金属标签的应用
流体泵驱动的 PCB 拓扑学:基于 RD252 参考板的“开尔文连接”与抗噪布线解析
