高精度PCB设计必修课:探秘四线制开尔文连接的原理与布局要点
虹科技术 来源:虹科技术 作者:虹科技术 2025-07-22 14:19 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
PCB 设计中,四线制电源接口结合开尔文连接(Kelvin Connection,又称四端连接)是实现高精度电源供电或电流 / 电压测量的核心技巧。其核心目的是消除导线电阻、接触电阻带来的电压误差,尤其适用于对供电精度要求高的场景(如精密传感器ADC/DAC、大功率模块等)。
01 四线制电源接口与开尔文连接的关系
四线制电源接口的 4 根线分为两组:
●载流线(Force Lines):2 根,负责传输主电流(I)。由于导线存在电阻(R),会产生压降(V=I×R)。
●检测线(Sense Lines):2 根,仅用于检测负载两端的实际电压(V_load)。理想状态下电流≈0,因此自身压降可忽略。
开尔文连接的本质是:将载流线和检测线在物理上分离布线,让检测线直接 “感知” 负载端的真实电压,而非电源输出端或导线中途的电压,从而实现精准供电或测量。
下图为开尔文连接原理图,采用该连接方法的核心目的是为了消除下图中 ( R_l )(导线电阻)对于供电模块检测的影响,以实现高精度供电。
02 PCB 绘制中如何实现开尔文连接
以 “给负载(如精密模块)供电” 为例,四线制接口通常定义为:V+(载流正)、V-(载流负)、VS+(检测正)、VS-(检测负)。具体步骤如下:
接口引脚定义与连接目标
● 载流线(V+、V-):直接连接电源输出端和负载的电源输入端,负责输送工作电流(需根据最大电流设计线宽,满足载流需求)。
● 检测线(VS+、VS-):一端连接电源的 “电压反馈端”(若电源支持远程 sensing),另一端必须直接连接到负载的电源引脚处(而非载流线的中途),用于检测负载实际获得的电压。
核心布线原则
载流线与检测线严格分离:
● 两者不能共用铜皮或并行紧密布线(避免电磁耦合干扰检测信号)。
● 检测线应单独走细导线(因电流极小,线宽可远小于载流线),且路径尽可能短、直。
例如:载流线走粗线(如 2mm 宽,满足 10A 电流),检测线走细线(如 0.2mm 宽,仅传输 μA 级检测电流)。
检测线连接点 “靠近负载”:
● VS+ 必须直接焊盘到负载的 VCC 引脚,VS- 直接焊盘到负载的 GND 引脚(而非连接到载流线的 V+、V- 焊盘)。
● 原理:若检测点远离负载,检测线会包含载流线末端到负载的导线电阻压降,导致检测值仍有误差。
避免检测线引入噪声:
● 检测线传输的是微弱电压信号(用于反馈调节),需远离高频信号线、功率电感 / 变压器等噪声源。
● 若长度较长,可考虑在检测线两端并联小电容(如 100pF)滤除噪声。
与电源的闭环配合(若电源支持)
若供电电源自带 “远程检测(Remote Sense)” 功能(如精密线性电源、DC-DC 模块的 Sense 引脚),需将:
● 电源的 Sense+ 接四线制接口的 VS+
● 电源的 Sense- 接四线制接口的 VS-
● 电源的 Output+ 接 V+,Output- 接 V-
此时,电源会根据 VS+ 和 VS- 的差值(即负载实际电压)自动调节输出,补偿载流线的压降,确保负载端电压精准等于电源设定值。
接地处理(针对单端负载)
若负载为单端电路(仅需单电源,如 VCC 和 GND),四线制的 V- 和 VS- 通常共地,但需注意:
● VS- 的连接点必须是负载的 “本地 GND”(而非电源端 GND 或载流线的 GND)。
● 载流线的 GND(V-)和检测线的 GND(VS-)在负载端汇合,避免形成地环路。
03 适用场景与优势
● 高精度供电:如给 16 位以上 ADC 供电,需确保其参考电压 / 工作电压误差 < 1mV。开尔文连接可消除导线压降(即使 0.1Ω 导线流过 1A 电流,压降也有 0.1V,远超误差允许范围)。
● 精确电流测量:若用四线制测量电流(如在载流线串联采样电阻,检测线测电阻两端电压),开尔文连接可消除接触电阻对测量的影响。
04 常见错误与规避
四线制电源接口的开尔文连接核心是 “让检测线直达负载,与载流线物理隔离”。通过 PCB 布线的细节设计,可最大限度消除导线电阻的影响,实现精准供电或测量。
❌ 检测线与载流线并行布线:可能引入电磁干扰,导致检测电压波动。
❌ 检测点远离负载:如 VS+ 接在电源输出端而非负载端,失去补偿意义。
❌ 检测线过细或过长:过长会引入导线电阻(虽然电流小,但仍可能累积误差),过细可能因氧化导致接触不良。
05 常见四线制输出端口示例
在我们的ATX7006A测试系统中的AWG22、DPS、DRS这几种供电模块,信号产生模块均可选择四线制或二线制端口输出。
AWG22 中四线制输出端口
DRS 中四线制输出端口
DPS 中四线制输出端口
  • pcb
    pcb
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探秘TPS08U高精度模拟量采集模块:设计与应用全解析
    探秘TPS08U高精度模拟量采集模块:设计与应用全解析 在电子工程师的日常工作中,高精度模拟量采集模块是不可或缺的工具。今天,我们就来深入了解一下 TPS08U 高精度模拟量采集模块,
    的头像 发表于 04-28 15:45 152次阅读
    AP2813 SOP8 封装 PCB 布局 7 条黄金规则(工程师必背)
    /GND ,开尔文连接,杜绝地压降; VDD 电容≥1μF, 紧靠 VDD/GND ,低阻抗滤波; 未用 MODE1 直接接地 ,增强抗扰。 常见错误:采样走线过长、功率与信号地混布、SW 节点辐射、散热
    发表于 04-13 09:05
    AD1088 高精度光控模拟前端:特性、应用与设计要点
    AD1088 高精度光控模拟前端:特性、应用与设计要点 在光控系统设计领域,一款性能卓越的模拟前端芯片往往能起到决定性的作用。今天,我们就来深入探讨 AD1088 这款高精度光控模拟前端芯片,看看
    的头像 发表于 03-25 10:30 420次阅读
    探秘DS3231:高精度RTC的卓越之选
    探秘DS3231:高精度RTC的卓越之选 作为电子工程师,在设计中我们常常需要一个精准且可靠的实时时钟(RTC),而Maxim Integrated的DS3231无疑是一个值得深入研究的解决方案
    的头像 发表于 03-24 15:45 370次阅读
    开尔文连接使用合科泰RMS系列4引脚合金电阻实现高精度
    开尔文连接通过将功率回路与测量回路物理分离,从原理上切断了上述干扰路径。本文以合科泰RMS系列4引脚合金电阻为例,分析开尔文连接在大电流采样中的精度
    的头像 发表于 03-10 14:25 690次阅读
    <b class='flag-5'>开尔文</b><b class='flag-5'>连接</b>使用合科泰RMS系列4引脚合金电阻实现<b class='flag-5'>高精度</b>
    四线的直流电机该如何接线
    直流电机的接线方式直接关系到其运行性能和控制效果,尤其是四线直流电机(通常指带有两个独立绕组的双通道电机或串/并励可切换电机),其接线逻辑需要根据电机类型和实际需求进行合理配置。以下是针对不同应用场景的详细接线指南和技术要点
    的头像 发表于 03-05 16:58 906次阅读
    PCB拼板三大细节要点
    提醒:拼板订单中,只要PCB设计不是完全相同,哪怕整体外形一致,孔位、走线等细节存在微小差异,属于不同款 PCB要点二:阴阳拼板需完整 阴阳拼板(同一拼板正反面为不同设计的单板
    发表于 01-23 14:00
    深入探讨PCB布局布线的专业设计要点与常见挑战
    本文深入探讨PCB布局布线的专业设计要点与常见挑战,并介绍上海创馨科技如何凭借资深团队与丰富经验,为客户提供从精密布局、优化布线到生产制造的一站式高可靠性
    的头像 发表于 01-04 15:29 519次阅读
    浅谈晶振在PCB设计中的要点
    在电路设计中,系统晶振时钟频率很高,干扰谐波出来的能量也强,谐波除了会从输入与输出两条线导出来外,也会从空间辐射出来,这也导致在PCB设计中对晶振的布局要求严格,如果出错会很容易造成很强的杂散辐射问题,并且很难通过其他方法来解决
    的头像 发表于 12-18 17:28 1118次阅读
    浅谈晶振在<b class='flag-5'>PCB设计</b>中的<b class='flag-5'>要点</b>
    科技品牌的2026必修课:如何在CES Asia2026北京消费电子展上实现预算与效果的最优解?
    的头像 发表于 12-02 10:57 842次阅读
    PCB设计中单点接地与多点接地的区别与设计要点
    一站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲PCB设计中的单点接地与多点接地有什么区别?单点接地与多点接地区别与设计要点。在PCB设计中,接地系统的设计是影响电路性能的关键因素之一。单点接地和多点接地是两种
    的头像 发表于 10-10 09:10 2997次阅读
    <b class='flag-5'>PCB设计</b>中单点接地与多点接地的区别与设计<b class='flag-5'>要点</b>
    电阻测量技术的双生花:两线法与四线法的科学探秘
    。这场微观世界的战役中,两线法与四线法如同矛与盾的博弈,共同书写着人类对精准测量的永恒追求。青铜时代的智慧:两线法的朴素哲学欧姆定律的原始实践1827年,乔治·西
    的头像 发表于 09-15 09:56 1755次阅读
    电阻测量技术的双生花:两<b class='flag-5'>线</b>法与<b class='flag-5'>四线</b>法的科学<b class='flag-5'>探秘</b>
    Keithley静电计通断测量要点解析
    解析。 一、正确连接与屏蔽处理 正确的连接方式是通断测量的基础。应使用屏蔽电缆并确保屏蔽层可靠接地,避免外部电磁干扰。对于低电阻测量(如通断检测),推荐采用四线连接法,将电压线与电流
    的头像 发表于 09-09 11:44 835次阅读
    Keithley静电计通断测量<b class='flag-5'>要点</b>解析
    深度解读PCB设计布局准则
    无论您是在进行高速设计,还是正在设计一块高速PCB,良好的电路板设计实践都有助于确保您的设计能够按预期工作并实现批量生产。在本指南中,我们汇总了适用于大多数现代电路板的一些基本PCB设计布局准则
    的头像 发表于 09-01 14:24 7880次阅读
    深度解读<b class='flag-5'>PCB设计</b><b class='flag-5'>布局</b>准则
    三相四线制和三相五线制有什么区别?
    三相四线制和三相五线制是电力系统中常见的两种配电方式,广泛应用于工业、商业和民用领域。它们在结构、功能及安全性上存在显著差异,理解这些差异对于电力系统的设计、施工和维护至关重要。以下从定义、组成
    的头像 发表于 08-23 17:18 1.3w次阅读
    三相<b class='flag-5'>四线</b>制和三相五<b class='flag-5'>线</b>制有什么区别?
