SGM4583X 高压 CMOS 模拟开关:特性、应用与技术解析
lhl545545 2026-03-17 10:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
电子工程师的日常设计工作中,模拟开关是一种不可或缺的电子元件。今天,我们就来深入探讨 SGMICRO 公司推出的 SGM4583X 高压 CMOS 模拟开关。这款开关具有诸多出色的特性,适用于多种应用场景,下面我们将详细了解它的各项参数和性能。
文件下载:SGM4583X.PDF
一、产品概述
SGM4583X 是一款 TTL/CMOS 兼容的模拟多路复用器,由三个单刀双掷(SPDT)开关组成。它的供电方式较为灵活,可以采用 +3.6V 至 +11V 的单电源供电,也能使用 ±1.8V 至 ±5.5V 的双电源供电。其显著特点包括高电压、低导通电阻和低失真,这些高性能特性使得它在众多应用中表现出色,例如手机音频和视频信号路由等领域。
当使用单 +5V 或双 ±5V 电源供电时,由于所有数字输入的逻辑阈值在 0.8V 至 2.4V 之间,因此能够保证 TTL/CMOS 逻辑兼容性。该产品提供了 Green SOIC - 16、SSOP - 16、TSSOP - 16 和 TQFN - 3×3 - 16L 等多种封装形式,并且可以在 -40℃ 至 +125℃ 的环境温度范围内正常工作。
二、产品特性
2.1 电源电压范围
  • 单电源:电压范围为 +3.6V 至 +11V,能够满足不同的供电需求。
  • 双电源:电压范围为 ±1.8V 至 ±5.5V,为设计提供了更多的灵活性。
2.2 导通电阻
  • 在 ±5V 电源供电时,导通电阻最大为 51Ω。
  • 单 +5V 电源供电时,导通电阻最大为 84Ω。
2.3 其他特性
  • 低导通电阻平坦度:确保信号传输的稳定性。
  • 低漏电流:关断漏电流和导通漏电流最大均为 ±1μA,减少了能量损耗。
  • 低串扰:在 (R_{L}=50 Omega) 、(f = 1 MHz) 的条件下,串扰为 -85dB,有效减少信号干扰。
  • 高关断隔离度:同样在 (R_{L}=50 Omega) 、(f = 1 MHz) 的条件下,关断隔离度为 -62dB,保证了信号的独立性。
  • 低失真:在 (R_{L}=600 Omega) 、(f = 20 Hz) 至 20kHz 的范围内,失真度仅为 0.02%,确保信号的高质量传输。
  • 轨到轨输入输出操作:能够充分利用电源电压范围。
  • TTL/CMOS 逻辑兼容:方便与其他数字电路集成。
  • 宽工作温度范围:-40℃ 至 +125℃,适用于各种恶劣环境。
三、应用领域
SGM4583X 的高性能使其在多个领域得到广泛应用:
  • 汽车领域:可用于汽车电子系统中的信号路由和切换。
  • 手机:在手机的音频和视频信号处理中发挥重要作用。
  • 便携式设备:如平板电脑、手持测试仪等,其低功耗和高性能特性能够满足便携式设备的需求。
  • 采样保持电路:为采样保持电路提供稳定的开关功能。
  • 电池供电系统:低漏电流特性有助于延长电池续航时间。
  • 音频和视频信号路由:确保音频和视频信号的高质量传输。
四、封装与订购信息
SGM4583X 提供了多种封装形式,每种封装都有对应的订购编号和包装选项,具体信息如下表所示: MODEL PACKAGE DESCRIPTION SPECIFIED TEMPERATURE RANGE ORDERING NUMBER PACKAGE MARKING PACKING OPTION
SGM4583X SOIC - 16 -40°C 至 +125°C SGM4583XS16G/TR SGM4583XS16 XXXXX Tape and Reel, 2500
SSOP - 16 -40°C 至 +125°C SGM4583XQS16G/TR SGM4583 XQS16 XXXXX Tape and Reel, 3000
TSSOP - 16 -40°C 至 +125°C SGM4583XTS16G/TR SGM4583 XTS16 XXXXX Tape and Reel, 3000
TQFN - 3x3 - 16L -40°C 至 +125°C SGM4583XTQ16G/TR 4583TQ XXXXX Tape and Reel, 3000
其中,XXXXXX 代表日期代码、跟踪代码和供应商代码。
五、绝对最大额定值
在使用 SGM4583X 时,需要注意其绝对最大额定值,以避免对设备造成永久性损坏。具体参数如下: 参数 数值
(V_{CC}) -0.3V 至 13.2V
GND -0.3V 至 6V
任何端子的电压 ((V{EE} - 0.3V)) 至 ((V{CC} + 0.3V))
任何端子的连续电流 ±20mA
峰值电流(1ms 脉冲,10% 占空比) ±40mA
结温 +150℃
存储温度范围 -65℃ 至 +150℃
引脚焊接温度(10s) +260℃
ESD 敏感度(HBM) ±3000V
ESD 敏感度(CDM) ±1000V
需要注意的是,内部二极管会钳位任何超过 (V{CC}) 或 (V{EE}) 的信号电压,同时要将通过正向二极管的电流限制在最大额定值以内。
六、推荐工作条件
SGM4583X 的推荐工作温度范围为 -40℃ 至 +125℃。在使用过程中,应避免超过绝对最大额定值的应力,因为长时间暴露在绝对最大额定值条件下可能会影响设备的可靠性,并且在推荐工作条件之外的任何条件下,并不保证设备的正常功能。
七、引脚配置与功能
7.1 引脚配置
SGM4583X 的引脚配置在不同封装形式下有所不同,但功能基本一致。以 TQFN - 3×3 - 16L 封装为例,其引脚分布如下: PIN TQFN - 3x3 - 16L NAME FUNCTION
1 15 Y1 模拟开关 “Y” 常开输入引脚
2 16 YO 模拟开关 “Y” 常闭输入引脚
3 1 Z1 模拟开关 “Z” 常开输入引脚
4 2 Z 模拟开关 “Z” 输出引脚
5 3 Z0 模拟开关 “Z” 常闭输入引脚
6 4 ENABLE 数字使能控制引脚,通常连接到 GND
7 5 VEE 负模拟电源电压输入引脚,单电源工作时连接到 GND
8 6 GND 接地
9 7 C 数字信号输入 C 引脚
10 8 B 数字信号输入 B 引脚
11 9 A 数字信号输入 A 引脚
12 10 X0 模拟开关 “X” 常闭输入引脚
13 11 X1 模拟开关 “X” 常开输入引脚
14 12 X 模拟开关 “X” 输出引脚
15 13 Y 模拟开关 “Y” 输出引脚
16 14 Vcc 正模拟和数字电源电压输入引脚
Exposed Pad EP 外露焊盘,连接到 VEE 引脚
需要注意的是,任何输入引脚都可以用作输出引脚,任何输出引脚也可以用作输入引脚,信号在两个方向上的传输效果相同。
7.2 功能表
SGM4583X 的功能表如下: ENABLE INPUT SELECT INPUTS ON SWITCHES
C B A
H X X X All Switches Open
L L L L X - X0, Y - Y0, Z - Z0
L L L H X - X1, Y - Y0, Z - Z0
L L H L X - X0, Y - Y1, Z - Z0
L L H H X - X1, Y - Y1, Z - Z0
L H L L X - X0, Y - Y0, Z - Z1
L H L H X - X1, Y - Y0, Z - Z1
L H H L X - X0, Y - Y1, Z - Z1
L H H H X - X1, Y - Y1, Z - Z1
其中,X 表示无关项。通过该功能表,我们可以根据不同的输入信号来控制开关的导通状态。
八、电气特性
8.1 双电源供电情况
在双电源供电((V{CC}=4.5 V) 至 5.5V,(V{EE}=-4.5 V) 至 -5.5V)的情况下,SGM4583X 的电气特性如下: 参数 符号 条件 温度 最小值 典型值 最大值 单位
模拟开关
模拟信号范围 VX, VY, VZ_, VX, VY, VZ 全温度范围 (V_{EE}) (V_{CC}) V
导通电阻 (R_{ON}) (V{CC} = 4.5V),(V{EE} = -4.5V),(I{X}, I{Y}, I_{Z} = 1mA) +25℃ 36 51 Ω
全温度范围 70 Ω
通道间导通电阻匹配 (Delta R_{ON}) (V{CC} = 4.5V),(V{EE} = -4.5V),(I{X}, I{Y}, I_{Z} = 1mA) +25℃ 3 11 Ω
全温度范围 18 Ω
导通电阻平坦度 (R_{FLAT(ON)}) (V{CC} = 4.5V),(V{EE} = -4.5V),(I{X}, I{Y}, I_{Z} = 1mA) +25℃ 15 25 Ω
全温度范围 30 Ω
关断漏电流 (I{X(OFF)}, I{Y(OFF)}, I{Z(OFF)}) (V{CC} = 5.5V),(V{EE} = -5.5V),(V{X}, V{Y}, V{Z} = ±4.5V),(V{X}, V{Y}, V_{Z} = 4.5V) 全温度范围 ±0.01 ±1 μA
(I{X(OFF)}, I{Y(OFF)}, I_{Z(OFF)}) (V{CC} = 5.5V),(V{EE} = -5.5V),(V{X}, V{Y}, V{Z} = ±4.5V),(V{X}, V{Y}, V_{Z} = 4.5V) 全温度范围 ±0.01 ±1 μA
导通漏电流 (I{X(ON)}, I{Y(ON)}, I_{Z(ON)}) (V{CC} = 5.5V),(V{EE} = -5.5V),(V{X}, V{Y}, V_{Z} = ±4.5V) 全温度范围 ±0.01 ±1 μA
数字 I/O
逻辑输入高阈值 (V{AH}, V{BH}, V{CH}, V{ENABLEH}) 全温度范围 2.4 V
逻辑输入低阈值 (V{AL}, V{BL}, V{CL}, V{ENABLEL}) 全温度范围 0.8 V
输入高电流 (I{AH}, I{BH}, I{CH}, I{ENABLEH}) (V{A}, V{B}, V{C}, V{ENABLE} = V_{CC}) 全温度范围 ±0.01 ±1 μA
输入低电流 (I{AL}, I{BL}, I{CL}, I{ENABLEL}) (V{A}, V{B}, V{C}, V{ENABLE} = 0V) 全温度范围 ±0.01 ±1 μA
动态特性
地址转换时间 (t_{TRANS}) (V{X}, V{Y}, V{Z} = ±3V),(R{L} = 300Ω),(C{L} = 35pF),测试电路 1 +25℃ 70 ns
使能开启时间 (t_{ON}) (V{X}, V{Y}, V{Z} = 3V),(R{L} = 300Ω),(C{L} = 35pF),测试电路 2 +25℃ 60 ns
使能关闭时间 (t_{OFF}) (V{X}, V{Y}, V{Z} = 3V),(R{L} = 300Ω),(C{L} = 35pF),测试电路 2 +25℃ 70 ns
先断后通延迟时间 (t_{D}) (V{X}, V{Y}, V{Z} = 3V),(R{L} = 300Ω),(C{L} = 35pF),测试电路 3 +25℃ 15 ns
电荷注入 Q (R{S} = 0Ω),(C{L} = 1nF),(V_{S} = 0V),测试电路 4 +25℃ 10 pC
通道间串扰 (V_{CT}) (R_{L} = 50Ω),(f = 1MHz),测试电路 5 +25℃ -85 dB
关断隔离度 (V_{ISO}) (R_{L} = 50Ω),(f = 1MHz),测试电路 6 +25℃
  • 电子元件
  • 模拟开关
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SGM4518:36V 高压 CMOS 模拟多路复用器的深度解析
    SGM4518:36V 高压 CMOS 模拟多路复用器的深度解析 在电子设计领域,模拟多路复用器
    的头像 发表于 03-17 09:10 498次阅读
    SGM4581X:高性能高压CMOS模拟多路复用器的深度解析
    SGM4581X:高性能高压CMOS模拟多路复用器的深度解析 在电子设计领域,模拟多路复用器是一
    的头像 发表于 03-17 10:15 182次阅读
    SGM4583 高压 CMOS 模拟开关:性能与应用解析
    SGM4583 高压 CMOS 模拟开关:性能与应用解析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-17 10:50 280次阅读
    SGM4582X:高性能高压CMOS模拟多路复用器的深度解析
    SGM4582X:高性能高压CMOS模拟多路复用器的深度解析 在电子设计领域,模拟多路复用器是实
    的头像 发表于 03-17 10:50 181次阅读
    SGM4519:36V高压CMOS模拟多路复用器的技术剖析与应用
    SGM4519:36V高压CMOS模拟多路复用器的技术剖析与应用 在电子设计领域,模拟多路复用器
    的头像 发表于 03-17 11:00 194次阅读
    SGM4520:36V 高压 CMOS 模拟开关特性与应用
    SGM4520:36V 高压 CMOS 模拟开关特性与应用 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-17 12:05 228次阅读
    SGM48753 CMOS模拟开关特性、应用与设计要点
    SGM48753 CMOS模拟开关特性、应用与设计要点 在电子设计领域,模拟
    的头像 发表于 03-17 12:10 254次阅读
    SGM3714:高性能双路SPST模拟开关技术解析与应用探讨
    (SPST)模拟开关,以其低导通电阻、高电压处理能力以及软开关特性等优势,在众多领域得到广泛应用。本文将深入解析
    的头像 发表于 03-17 12:10 227次阅读
    SGM48751X:8:1 CMOS 模拟信号多路复用器的深度解析
    SGM48751X:8:1 CMOS 模拟信号多路复用器的深度解析 在电子设计领域,模拟信号多路复用器是一种常见且关键的器件,它能在多个输入
    的头像 发表于 03-17 13:45 210次阅读
    SGM48754X 四通道 SPST CMOS 模拟开关:高性能与多应用的完美结合
    SGM48754X 四通道 SPST CMOS 模拟开关:高性能与多应用的完美结合 在电子设计领域,模拟
    的头像 发表于 03-17 13:50 152次阅读
    SGM44602:高性能双路DPDT模拟开关的应用与特性解析
    SGM44602:高性能双路DPDT模拟开关的应用与特性解析 在电子工程师的日常设计工作中,模拟
    的头像 发表于 03-17 14:15 138次阅读
    SGM48753X CMOS模拟开关特性、应用与设计要点
    SGM48753X CMOS模拟开关特性、应用与设计要点 在如今的电子设备设计中,模拟
    的头像 发表于 03-17 14:30 150次阅读
    SGM4511/2 四通道单刀单掷CMOS模拟开关特性、应用与设计要点
    SGM4511/2 四通道单刀单掷CMOS模拟开关特性、应用与设计要点 在电子工程师的日常设计中,模拟
    的头像 发表于 03-17 14:35 242次阅读
    SGM3716高压负电压SPDT开关特性、应用与设计要点
    SGM3716高压负电压SPDT(单刀双掷)模拟开关,探讨它的特性、应用场景以及设计过程中需要注意的要点。 文件下载:
    的头像 发表于 03-17 14:35 163次阅读
    SGM48760单SPST模拟开关技术特性与应用解析
    SGM48760单SPST模拟开关技术特性与应用解析 在电子工程师的日常设计工作中,
    的头像 发表于 03-17 14:35 157次阅读
