STMicroelectronics ESDA5WY车用双路单向ESD保护是一款车用单向瞬态电压抑制器 (TVS),设计用于恶劣环境。TVS可保护敏感电子产品免受因电气过应力 (EOS)、雷电浪涌和ESD造成的损坏或闩锁,而不会产生老化效应和性能漂移。
数据手册:*附件:STMicroelectronics ESDA5WY车用单向ESD保护数据手册.pdf
STMicro ESDA5WY ESD可以优势地替代MOV (金属氧化物压敏电阻)或MLV (多层压敏电阻)和齐纳二极管,这些二极管针对稳压进行了优化。ESDA5WY非常适合用于高可靠性和高品质系统。
该器件采用小型SOT323-3L(Jedec SC-70)封装,占位面积为2.1mmx2.0mm,适合用于空间受限的应用。
特性
- 符合以下标准:
- J-STD-020 MSL 1级和UL94、VO
- IPC7531占位面积和在JEDEC注册的封装
- ISO 10605 – C = 150pF,R = 330Q
- ±30 kV (空气放电)
- ±25kV(接触放电)
- ISO 10605 – C = 330pF,R = 330Q
- ±30 kV (空气放电)
- ±20kV(接触放电)
- ISO 7637-3
- 脉冲3a(-150V时));脉冲3b(+150 V时)
- 脉冲2a (+/-85 V时)
- 符合 AEC-Q101
- 双线单向ESD和EOS保护
- V
RM(IR< 50nA)时漏电流极低 - 峰值脉冲功率: 175W (8/20μs)
- ESD保护等级高达25kV
- 快速导通和低钳位电压
- 最高工作温度
T j:175°C - SOT 323-3L封装
- ECOPACK2 RoHS指令兼容元件
典型应用
ESDA5WY车规级单向ESD保护器件技术解析与应用指南
一、产品核心特性与设计优势
STMicroelectronics推出的ESDA5WY是一款通过AEC-Q101认证的双通道单向TVS二极管,专为汽车电子系统设计,具有以下突出特性:
关键性能参数:
- ESD保护能力:支持ISO 10605标准下最高±30kV空气放电/±25kV接触放电(150pF/330Ω)
- 动态响应特性:触发电压6V(典型值),动态电阻仅0.59Ω,确保快速导通和低钳位电压
- 热稳定性:工作结温范围-55°C至+175°C,适合发动机舱等高温环境
- 封装尺寸:SOT323-3L封装(2.1×2.0mm),满足空间受限场景需求
对比传统方案优势:
相比MOV(金属氧化物压敏电阻)和齐纳二极管,ESDA5WY具有无老化效应、性能稳定性更高、响应速度更快(纳秒级)的特点,特别适合要求高可靠性的车载系统。
二、电气参数深度解读
1. 极限参数与安全设计
- 脉冲耐受能力:175W峰值脉冲功率(8/20μs波形),12A峰值脉冲电流
- 热特性参数:结壳热阻RθJC为75°C/W(典型值),设计散热时需确保结温不超过175°C
- 失效防护:通过ISO 7637-3标准测试,可承受Pulse 3a/b(±150V)和Pulse 2a(±85V)瞬态干扰
2. 关键曲线分析
- 钳位特性:16A TLP测试下,钳位电压仅14V(见图7)
- 温度特性:泄漏电流在高温环境下保持稳定(IR < 50nA @175°C)
- 电容特性:I/O-GND间典型线电容4.8pF(@1MHz),不影响高速信号完整性
三、选型与量产建议
替代方案对比:
参数 ESDA5WY 传统MLV 齐纳二极管 响应时间 <1ns 5-10ns 1-5ns 老化效应 无 有 有 电容影响 低 中 高 量产注意事项:
- 器件标记"E5Y"可能旋转90°倍数以区分安装位置
- 卷带包装标准数量3000pcs/盘
- 推荐使用No-clean无卤素焊膏(符合IPC-J-STD-004 ROL0)
可靠性验证:
- 需通过ISO 16750-2电源扰动测试
- 建议进行1000次温度循环(-40°C~125°C)验证
四、故障排查指南
常见问题:
- 保护失效:检查布局是否导致寄生电感过大(建议<5nH)
- 信号失真:测量线电容是否超出系统容限(可串联电阻改善)
- 热损伤:验证实际功耗是否超过175W脉冲耐受能力
举报投诉
TVS
8文章
993浏览量
63799 -
ESD保护
524浏览量
28123 -
双路
138浏览量
7038 -
瞬态电压抑制器
83浏览量
12626
热点推荐
USB接口的ESD保护器件要求
USB接口的ESD保护器件要求:掌握USB元件的ESD防护本质知识,有助于明确针对USB应用的半导体器件所必需的特性: 1. 快速工作响应时间(纳秒),可以在
发表于 07-22 14:26
ESD保护策略解析
的保护二极管时有充分的选择余地。而对于如今ESD更敏感的IC,设计工程师就必须不仅要确保保护器件能够符合IEC61000-4-2第4级标准,而且还要确保该
发表于 08-18 19:44
板级ESD保护器件的关键属性
性能是不同的。具体来说,导通时间和钳位电压差别很大。这意味着,对敏感的芯片组来说,有可能使用其中某种技术的应用无法通过ESD测试,但使用另一种技术时又可以通过ESD测试。目前业内最常见
发表于 05-22 05:01
新型TVS ESD 系列保护器件
`新型TVS ESD 系列保护器件新型TVS ESD ARRAYS保护器件提供了低电容、低箝位电压以及高静电放电耐受性,这些正是高速数据传输应用的关键
发表于 07-22 10:02
STMicroelectronics ESDAxxWY系列汽车级单向ESD保护器件技术解析
STMicroelectronics ESDAxWY汽车双线单向ESD保护是瞬态电压抑制器 (TVS),设计用于在恶劣环境中保护敏感电子产品
SGM05HU1AW:5V单向ESD和浪涌保护器件解析
SGM05HU1AW:5V单向ESD和浪涌保护器件解析 在电子设备的设计中,静电放电(ESD)和
