深入解析SGM05CB1A7低电容单通道ESD保护器件
lhl545545 2026-03-16 16:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,静电放电(ESD)是一个潜在的重大威胁,可能导致设备性能下降甚至永久性损坏。SGMICRO推出的SGM05CB1A7作为一款低电容ESD保护器件,为工程师们提供了可靠的解决方案。接下来,我们将深入探讨这款器件的特性、参数及应用要点。
文件下载:SGM05CB1A7.pdf
器件概述
SGM05CB1A7是专门为保护电路免受静电放电影响而设计的低电容ESD保护器件。其可应用于多个领域,如手机及配件、计算机及外设、音视频设备、SIM卡保护、便携式电子设备以及10/100Mbit/s以太网等。
特性亮点
高ESD耐受电压
该器件具有出色的ESD耐受能力,在IEC 61000 - 4 - 2标准下,空气放电可达±30kV,接触放电同样为±30kV。这意味着它能够在复杂的电磁环境中有效保护电路,减少因静电放电导致的故障风险。我们不妨思考一下,在实际应用中,如此高的耐受电压能为设备带来多大程度的保护提升呢?
额定峰值脉冲电流
其额定峰值脉冲电流为7A,这使得它能够承受较大的脉冲冲击,确保在ESD事件发生时,能迅速将能量泄放,保护后端电路的安全。
低电容特性
通道输入电容典型值为9pF,低电容特性对于高速信号传输至关重要,可有效减少信号失真和衰减,保证信号的完整性。在高速数据传输的应用场景中,低电容的优势会更加明显,大家可以想象一下,如果电容过高会对信号产生怎样的影响呢?
小尺寸封装
采用X4DFN - 0.63×0.33 - 2L的低轮廓封装,这种封装形式不仅节省了电路板空间,还便于在高密度的PCB设计中使用。
宽工作电压范围
工作电压在5.0V及以下,具有较宽的适用范围,能满足多种不同电路的需求。
绝对最大额定值
器件的绝对最大额定值是使用过程中需要严格遵守的参数。例如,峰值脉冲电流(tP:8/20μs)为7A,ESD空气放电和接触放电均为±30kV,工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃,存储温度范围为 - 55℃至 + 150℃,焊接时引脚温度(10s)为 + 260℃。超过这些额定值可能会导致器件永久性损坏,长时间处于绝对最大额定值条件下还可能影响其可靠性。
产品参数总结
产品的关键参数总结如下:反向关断电压(VRWM)典型值为5V,峰值脉冲电流(IPPM)典型值为7A,通道输入电容(CIN)典型值为9pF。这些参数是我们在设计电路时需要重点关注的,它们直接影响着器件的性能和应用效果。
电气特性
反向关断电压与反向击穿电压
反向关断电压VRWM为5V,当反向电压达到此值时,器件处于关断状态。反向击穿电压VBR在反向电流IR = 1mA时,范围为6.5V至9.5V,典型值为7.5V。这两个参数决定了器件在不同电压条件下的工作状态。
反向泄漏电流
在VR = 5V时,反向泄漏电流IR最大为500nA,较小的泄漏电流可以减少功耗,提高电路的效率。
通道输入电容
在VR = 0V,f = 1MHz,I/O到GND的条件下,通道输入电容CIN典型值为9pF,最大值为12pF,如前文所述,低电容特性有利于高速信号的传输。
浪涌钳位电压与ESD钳位电压
浪涌钳位电压(VC - Surge)在IPPM = 7A时为11.4V至13V,当ITLP = 8A(等效IEC61000 - 4 - 2接触 + 4kV)时为12.6V;ESD钳位电压(VC)在ITLP = 16A(等效IEC61000 - 4 - 2接触 + 8kV)时为16.2V。这些钳位电压参数表明了器件在不同脉冲电流下的钳位能力,能有效限制电压,保护电路。
动态电阻
动态电阻(RDYN)在tP = 100ns时为0.45Ω,它反映了器件在脉冲电流作用下的电阻特性。
典型性能特性
ESD脉冲波形
ESD脉冲波形符合IEC 61000 - 4 - 2标准的8/20μs波形和IEC 61000 - 4 - 5标准,其上升时间为0.7ns至1ns,前沿时间t1 = tr × 1.25 = 8µs ± 20%,持续时间td = 20µs ± 20%。了解这些波形特性有助于我们更好地评估器件在实际ESD事件中的响应情况。
IV曲线与电容 - 反向电压特性
IV曲线展示了器件在不同电压和电流下的工作状态,而电容 - 反向电压特性则体现了电容随反向电压的变化情况。这些特性曲线为我们在电路设计中选择合适的工作点提供了重要依据。
应用信息
TVS(瞬态电压抑制器)旨在为高速信号提供双向线路,以消散ESD事件,适用于相对于地具有正负极性信号的线路。在应用过程中,需要遵循以下设计准则:
TVS放置
应将TVS尽可能靠近输入连接器放置,这样可以减少ESD脉冲在到达保护器件之前对线路的影响。
TVS的走线布局
要避免受保护走线与未受保护走线平行,以减少干扰;同时,要尽量缩短TVS与受保护线路之间的路径长度,减少信号损耗;还应尽量缩短平行信号路径长度,并使受保护走线尽可能笔直。
接地布局
避免使用与TVS瞬态返回路径共用的公共接地点,尽量缩短TVS瞬态返回路径到地的长度,并使用尽可能靠近TVS瞬态返回地的接地过孔。这些接地布局的要点对于确保ESD能量的有效泄放至关重要。
封装与订购信息
器件采用X4DFN - 0.63×0.33 - 2L封装,订购型号为SGM05CB1A7XXGK2G/TR,工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃,包装形式为带盘包装,每盘10000个。同时,文档还提供了封装外形尺寸、推荐焊盘尺寸、带盘和纸箱的相关参数信息,方便工程师进行PCB设计和物料管理。
综上所述,SGM05CB1A7低电容单通道ESD保护器件凭借其出色的特性和丰富的参数,为电子工程师在ESD保护设计方面提供了一个可靠的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的电路需求和设计要求,合理选择和使用该器件,并严格遵循应用设计准则,以确保电路的稳定性和可靠性。大家在使用这款器件的过程中,有没有遇到过什么独特的问题或有什么特别的应用经验呢?欢迎一起交流分享。
  • 电子设备
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电容瞬态保护器件
    电容瞬态保护器件 PSOT05LC SOT-23 5V电源,接口专用保护器BS0150MS SMA 双向15V,双向
    发表于 11-20 08:47
    SGM05CB1A4:电容单通道ESD保护器件的技术剖析与应用指南
    SGM05CB1A4:电容单通道ESD保护器件的技术剖析与应用指南 在电子设备的设计中,静电放
    的头像 发表于 03-16 16:40 367次阅读
    SGM05CB1A8:电容单通道ESD保护器件的全方位解析
    的头像 发表于 03-16 16:40 271次阅读
    SGM12CB1A5:电容单通道ESD保护器件解析
    的头像 发表于 03-16 17:00 840次阅读
    SGM05FB2E2:高性能ESD保护器件的设计与应用解析
    SGM05FB2E2:高性能ESD保护器件的设计与应用解析 在电子设备的设计中,静电放电(ESD保护
    的头像 发表于 03-16 17:00 485次阅读
    SGM05UB1B3:超低压电容单通道ESD保护器件的深度解析
    SGM05UB1B3:超低压电容单通道ESD保护器件的深度解析 在电子设备的设计中,静电放电(
    的头像 发表于 03-16 17:05 498次阅读
    SGM05HU1AL:5.5V 单向 ESD 与浪涌保护器件的深度解析
    SGM05HU1AL:5.5V 单向 ESD 与浪涌保护器件的深度解析 在电子设备设计中,静电放电(ESD)和浪涌
    的头像 发表于 03-16 17:10 714次阅读
    SGM05FB8D2:高性能八通道ESD保护器件的深度剖析
    SGM05FB8D2:高性能八通道ESD保护器件的深度剖析 在电子设备的设计中,静电放电(ESD保护
    的头像 发表于 03-16 17:10 512次阅读
    SGM05FB4D2:高性能四通道ESD保护器件的全面解析
    SGM05FB4D2:高性能四通道ESD保护器件的全面解析 在电子设备的设计中,静电放电(ESD
    SGM15UB1E2:超低压电容单通道ESD保护器件详解
    SGM15UB1E2:超低压电容单通道ESD保护器件详解 在电子设备的设计中,静电放电(ESD
    的头像 发表于 03-16 17:10 503次阅读
    探秘SGM15CB1A4:电容ESD保护的理想之选
    SGM15CB1A4电容ESD保护器件,为解决这一问题提供了有效的解决方案。 文件下载: SGM15
    的头像 发表于 03-16 17:15 455次阅读
    SGM05HU1AW:5V单向ESD和浪涌保护器件解析
    SGM05HU1AW:5V单向ESD和浪涌保护器件解析 在电子设备的设计中,静电放电(ESD)和浪涌等瞬态事件可能会对电压敏感组件造成严重损
    的头像 发表于 03-16 17:20 966次阅读
    SGM18UB1E1:18V超低电容单通道ESD保护器件解析
    SGM18UB1E1:18V超低电容单通道ESD保护器件解析 在电子设备设计中,静电放电(
    的头像 发表于 03-16 17:20 764次阅读
    SGM18CB1B3:高性能电容ESD保护器件解析
    SGM18CB1B3:高性能电容ESD保护器件解析 在电子设备的设计中,静电放电(
    的头像 发表于 03-16 17:25 496次阅读
    SGM12UB1D2:超低压电容单通道ESD保护器件解析
    SGM12UB1D2:超低压电容单通道ESD保护器件解析 在电子设备设计中,静电放电(
    的头像 发表于 03-26 09:10 461次阅读
