合科泰贴片桥堆系列助力100W PD快充整流桥设计
合科泰半导体 来源:合科泰半导体 2026-03-16 16:12 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
前言
在当今科技发展的浪潮中,USB PD快充技术正不断突破创新,其功率持续向100W以上迈进。随着快充功率的升级,适配器的功率密度也在不断提升,这使得适配器内部的空间变得愈发紧凑。整流桥作为交流输入的首要功率器件,在这样的环境下,如何平衡其发热问题与电磁干扰,成为了设计过程中亟待解决的关键挑战。
传统的插件式桥堆存在着明显的弊端,它占用的电路板面积较大,而且散热性能也十分有限,难以契合当下高密度设计的实际需求。本文将从整流桥在快充中的功能展开,以合科泰的整流桥为例深入探讨。
整流桥在快充中的功能分析
在现代PD快充适配器的设计中,通常会采用两级架构。当交流输入电流进入适配器后,首先会经过电磁干扰滤波器,这个滤波器能够有效过滤掉外界的电磁干扰,保证后续电路的稳定运行。经过滤波器处理后的交流电流,会进入整流桥,整流桥会将交流电流转换为脉动直流电流,为后续的功率因数校正电路提供合适的输入。
整流桥在整个快充过程中承受着多方面的工作压力:
电压压力:在实际的使用场景中,输入电压最高可达到264V交流。经过整流桥的转换后,峰值电压大约会达到373V。考虑到电网可能存在的波动以及瞬间产生的尖峰电压,为了确保整流桥的稳定运行,在选择器件时,需要选用耐压值在600V以上的器件,这样才能留出足够的安全余量,避免因电压过高而对整流桥造成损坏。
电流压力:整流桥的平均输入电流主要取决于适配器的输出功率和效率。但需要特别注意的是,在电容充电的过程中,整流桥需要承受浪涌电流。这种浪涌电流通常是平均电流的3至5倍。这就对整流桥的电流承载能力提出了很高的要求,需要其能够在短时间内承受较大的电流冲击,而不发生损坏。
发热损耗:整流桥的发热损耗主要是由导通损耗构成的。当电流流经整流桥内部的二极管时,由于二极管存在一定的电阻,根据焦耳定律,电流通过电阻时会产生热量。这些热量如果不能及时散发出去,会导致整流桥的温度升高,进而影响其性能和寿命。
开关压力:尽管整流桥是工作在工频频率下,但在二极管的关断过程中,会产生高频振荡。这种高频振荡会对电磁干扰表现产生影响,可能会干扰周围其他电子设备的正常运行,同时也可能会导致整流桥自身的电磁兼容性变差。因此,在设计整流桥时,需要采取有效的措施来抑制这种高频振荡,以降低电磁干扰。
合科泰整流桥的关键特性
合科泰精心打造并提供了一套完整的整流桥产品系列,这些产品专门针对快充应用进行了深度优化,展现出诸多卓越特性:
低正向压降:合科泰整流桥采用了经过精心设计与优化的芯片结构。相较于行业平均水平,其正向压降降低了5%至8%。这一优势能够显著减少整流桥在导通状态下所产生的发热损耗。较低的正向压降意味着在电流通过整流桥时,电能转化为热能的比例大幅降低,从而提高了整流桥的工作效率,同时也减少了因发热可能带来的性能衰减和安全隐患。
散热特性优化:合科泰整流桥采用了贴片封装技术。这种封装方式通过直接与电路板铜箔焊接,极大地提升了散热性能。衡量芯片向周围环境散热能力的热阻参数可低至35℃每瓦,这一数值远优于传统的插件封装。较低的热阻意味着芯片产生的热量能够更快速、高效地散发到周围环境中,有效避免了因热量积聚而导致的温度过高问题,进一步保障了整流桥的稳定运行。
高可靠性:合科泰对旗下所有整流桥器件都进行了严格的高温反偏测试。通过这一测试,能够确保整流桥在长期工作过程中的稳定性。在高温反偏的恶劣条件下,整流桥依然能够保持良好的性能,不会出现因温度和电压变化而导致的性能下降或故障,为快充设备的稳定运行提供了坚实的保障。
封装选型与电路板布局优化
从传统的插件封装向贴片封装(例如SOP-4)转变,具有显著优势。占板面积能够大幅减少75%,与此同时,热阻降低约30%。这一转变为其他功率器件释放出更多的空间,有助于提升电路板的整体集成度。
针对不同的功率等级需求,合科泰精心提供了诸如SOP-4和SMBF等贴片封装选项。其中,SOP-4封装适用于65W级的快充设计,而SMBF封装则更契合100W级快充设计,为不同功率的快充应用提供了精准适配的解决方案。
总结
在高功率密度PD快充适配器的设计领域,整流桥的设计至关重要,需进行系统化考量,力求在效率、热管理与电磁干扰抑制之间达成精妙平衡。合科泰贴片桥堆系列凭借其显著优势脱颖而出。该系列具备低正向压降、低热阻以及高可靠性等突出特点。当它与合理的电路板布局、科学的散热设计以及有效的吸收电路相结合时,能够卓有成效地应对100W级快充所带来的工程挑战。
公司介绍
合科泰成立于1992年,是一家集研发、设计、生产、销售一体化的专业元器件高新技术及专精特新企业。专注提供高性价比的元器件供应与定制服务,满足企业研发需求。
产品供应品类:全面覆盖分立器件及贴片电阻等被动元件,主要有MOSFETTVS肖特基、稳压管、快恢复、桥堆、二极管、三极管、电阻、电容。
两大智能生产制造中心:华南和西南制造中心(惠州7.5万㎡+南充3.5万㎡)配备共3000多台先进设备及检测仪器;2024年新增3家半导体材料子公司,从源头把控产能与交付效率。
提供封装测试OEM代工:支持样品定制与小批量试产,配合100多项专利技术与ISO9001、IATF16949认证体系,让“品质优先”贯穿从研发到交付的每一环。
合科泰在始终以“客户至上、创新驱动”为核心,为企业提供稳定可靠的元件。
  • 整流桥
  • PD快充
  • 合科泰
原文标题:100W PD快充整流桥怎么选?高可靠贴片桥堆
文章出处:【微信号:合科泰半导体,微信公众号:合科泰半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    新品速递 | 东100W迷你单C高效方案
    本文将介绍东全新推出的100W迷你单C头,它是基于东AHB氮化镓明星芯片DK8515打造,集成双700V氮化镓功率管,采用不对称半
    的头像 发表于 05-15 09:10 1271次阅读
    新品速递 | 东<b class='flag-5'>科</b><b class='flag-5'>100W</b>迷你单C高效<b class='flag-5'>快</b><b class='flag-5'>充</b>方案
    IP5385P微立芯支持双C口快100W新国标移动电源方案芯片
    英集芯IP5385P是一款支持双C双向100W新国标移动电源管理SOC芯片,适配新国标移动电源、充电宝、户外电源方案。2~6串锂电池,支持PD3.2/UFCS等主流
    的头像 发表于 05-07 20:10 202次阅读
    IP5385P微立芯支持双C口快<b class='flag-5'>充</b>的<b class='flag-5'>100W</b>新国标移动电源方案芯片
    分立器件在65W产品中的选型指南
    充电源市场中,65W功率段已成为兼顾便携性与实用性的黄金档位,如何为65W产品选择合适的分立器件以实现效率、体积与可靠性的最佳平衡,
    的头像 发表于 01-07 17:25 1390次阅读
    <b class='flag-5'>合</b><b class='flag-5'>科</b><b class='flag-5'>泰</b>分立器件在65<b class='flag-5'>W</b><b class='flag-5'>快</b><b class='flag-5'>充</b>产品中的选型指南
    MBF封装整流桥优势及型号大全
    凭借其高稳定性与强大性能,MB10F整流桥深受电子工程师青睐。选用MBF封装整流桥时,需重点考量封装尺寸、电气规格(电压、电流、阻抗)以及环境耐受性(温度、湿度范围)等等。自创办以来,东沃电子始终
    的头像 发表于 10-17 17:18 1356次阅读
    MBF封装<b class='flag-5'>整流桥</b><b class='flag-5'>堆</b>优势及型号大全
    MOS管在手机中的应用
    随着手机功率从18W跃升至200W甚至更高,充电器内的MOS管已成为决定效率、温升和可靠性的核心元件。
    的头像 发表于 09-22 10:57 3076次阅读
    <b class='flag-5'>合</b><b class='flag-5'>科</b><b class='flag-5'>泰</b>MOS管在手机<b class='flag-5'>快</b><b class='flag-5'>充</b>中的应用
    整流桥封装有哪些?D3K封装型号如何选型?
    东沃电子DOWOSEMI,不仅是整流桥的制造者,更是高效、可靠电能转换的坚定推动者。东沃电子以匠心和创新,赋予每一颗整流桥超越平凡的力量——让能量流动更高效,让设备运行更长久,让您的产品在竞争中赢得持久优势。即刻行动,获取专属您的应用方案和产品选型推荐!
    的头像 发表于 09-04 09:34 887次阅读
    <b class='flag-5'>整流桥</b><b class='flag-5'>堆</b>封装有哪些?D3K封装型号如何选型?
    整流桥GBJ2002和GBJ3002,有什么区别?
    在实际应用中,50V、100V、200V、400V、600V、800V、1000V反向电压的整流桥很常见,很多电子工程师都会选用到它。昨天,有个来自北京的客户来东沃咨询200V整流桥
    的头像 发表于 08-11 17:21 1581次阅读
    <b class='flag-5'>整流桥</b>GBJ2002和GBJ3002,有什么区别?
    N沟道MOSFET HKTG50N03在65W PD的应用
    的期待。而 HKTG50N03 N 沟道 MOSFET,凭着超低阻、微型封装的特性,替65W
    的头像 发表于 08-08 16:51 2289次阅读
    高压无源探头能测整流桥电压吗?
    高压无源探头是用于测量高电压电路中信号的一种工具,它不需要外部电源供电。然而,对于测量整流桥电压,需要考虑几个因素以确定是否可以使用高压无源探头。 首先,让我们了解一下整流桥的基本原理。整流桥是一种
    发表于 07-11 09:21
    从快适配器到电动车控制器:肖特基整流桥的应用场景盘点
    应用中日益普及。本文将以“应用工程视角”,盘点肖特基整流桥在从消费电子到工业控制领域的典型使用场景。一、适配器中的效率提升利器在充电源领域,尤其是Type-
    的头像 发表于 06-18 10:36 1083次阅读
    从快<b class='flag-5'>充</b>适配器到电动车控制器:肖特基<b class='flag-5'>整流桥</b>的应用场景盘点
    如何为开关电源选型MDD肖特基整流桥?高频整流的理想选择
    在开关电源(SMPS)设计中,整流器件对系统效率、稳定性和热管理的影响极为关键。相比普通硅整流器件,肖特基整流桥以其低正向压降、恢复特性、低功耗优势,成为高频开关电源中日益常见的
    的头像 发表于 06-17 10:53 1424次阅读
    如何为开关电源选型MDD肖特基<b class='flag-5'>整流桥</b>?高频<b class='flag-5'>整流</b>的理想选择
    普通整流桥失效模式大解析:短路、过热与浪涌冲击应对策略
    在电子电源设计中,MDD普通整流桥作为AC转DC的核心器件,被广泛应用于适配器、家电、照明、工业电源等领域。尽管普通整流桥结构相对简单,但其失效问题仍是影响系统稳定性和寿命的重要隐患。本文将从
    的头像 发表于 06-13 09:48 2030次阅读
    普通<b class='flag-5'>整流桥</b>失效模式大解析:短路、过热与浪涌冲击应对策略
    从1A到35A:如何根据电流等级选型普通整流桥
    在电源设计中,MDD整流桥扮演着交流转直流的关键角色。面对从1A到35A不等的工作电流需求,如何选用合适的整流桥,不仅关系到系统稳定运行,更直接影响到热管理、可靠性和成本控制。本文将从电流等级出发
    的头像 发表于 06-11 10:19 1888次阅读
    从1A到35A:如何根据电流等级选型普通<b class='flag-5'>整流桥</b>?
    PCB布局技巧:如何为普通整流桥设计更优散热路径?
    在现代电子产品中,MDD普通整流桥被广泛应用于AC/DC转换电路中,如电源适配器、LED驱动、电动工具及家电控制板等。随着系统集成度提升和产品小型化趋势日益增强,整流桥的热管理问题逐渐凸显。特别是在
    的头像 发表于 06-10 10:18 1454次阅读
    PCB布局技巧:如何为普通<b class='flag-5'>整流桥</b>设计更优散热路径?
    如何理解整流桥
    核心概念一句话:整流桥,就是把“来回跑”的交流电,变成“只往一个方向跑”的直流电的“交通警察”。 一、为什么需要整流? 想象一下水流: 交流电 (AC): 像海水潮汐,一会儿涌向岸边(正方
    的头像 发表于 06-05 17:14 1659次阅读
    如何理解<b class='flag-5'>整流桥</b><b class='flag-5'>堆</b>?
