SGM4560B:CA 卡电源供应与电平转换芯片的技术解析
lhl545545 2026-03-16 15:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,CA 卡的电源供应和信号电平转换是至关重要的环节。SGM4560B 作为一款专门针对 CA 卡应用的芯片,在电源转换和电平翻译方面表现出色。下面我们就来详细了解一下这款芯片。
文件下载:SGM4560B.pdf
一、芯片概述
SGM4560B 主要用于 CA 卡应用中的电源转换和信号电平转换。它可以为 3.0V 或 5.0V 的 CA 卡供电,内部 LDO 能将 3.0V 至 5.5V 的输入信号进行转换。通过电压选择引脚,可控制输出电压,最大负载电流可达 200mA。同时,芯片集成的电平转换器能提升 1.6V 至 3.0V 或 5.0V 接口的输入信号。其低工作电流(典型值 100μA)和低关断电流(最大值 1μA)有助于延长电池使用寿命。该芯片采用绿色 TSSOP - 14 封装,工作温度范围为 - 40℃至 + 85℃。
二、芯片特性
2.1 电源供应能力
  • 可为 CA 卡提供 3.0V 或 5.0V 电压,最大负载电流 200mA。
  • 输入电压范围为 3.0V 至 5.5V,控制器电压范围为 1.6V 至 5.5V。
2.2 信号特性
  • 信号上升时间快,能满足高速信号传输需求。
  • 内置故障保护电路,增强了芯片的可靠性。
2.3 电平转换功能
  • 具备电平转换器,可将信号转换至 3.0V 或 5.0V。
2.4 低功耗特性
  • 低电源电压和关断电流,有利于降低系统功耗。
2.5 工作温度范围
  • 可在 - 40℃至 + 85℃的环境温度下正常工作。
2.6 封装形式
  • 采用绿色 TSSOP - 14 封装,符合环保要求。
三、应用领域
SGM4560B 主要应用于 CA 卡接口,为 CA 卡的稳定运行提供电源和信号转换支持。
四、典型应用电路
典型应用电路中,涉及 1.6V 至 5.5V 和 3.0V 至 5.5V 的电压输入,通过多个 1μF 的电容进行滤波和旁路处理。电路连接了 CA 卡接口、SGM4560B 芯片和控制器,各引脚根据功能进行连接,确保信号的正常传输和电源的稳定供应。
五、封装与订购信息
SGM4560B 采用 TSSOP - 14 封装,指定温度范围为 - 40℃至 + 85℃,订购编号为 SGM4560BYTS14G/TR,封装标记为 SGM4560B YTS14 XXXXX(其中 XXXXX 为日期代码和供应商代码),包装选项为带盘包装,每盘 4000 个。
六、引脚配置与描述
6.1 引脚配置
芯片采用 TSSOP - 14 封装,各引脚有明确的编号和位置。
6.2 引脚功能
PIN NAME FUNCTION
1 C IN 控制器时钟输入引脚
2 R IN 控制器复位输入引脚
3 DATA 控制器双向数据输入/输出引脚,在关机时,只要 DV CC 供电,弱上拉电流源确保 DATA 引脚保持高电平
4 SHDN 控制器驱动的关机引脚,正常工作时该引脚为高电平(DV CC ),关机模式时为低电平
5 V SEL V CC 电压选择引脚,低电平时选择 V CC = 3.0V,驱动该引脚至 DV CC 时选择 V CC = 5.0V
6 DV CC 控制器电源电压,用于输入/输出引脚(C IN 、R IN 、DATA),需通过 1μF 陶瓷电容旁路至地
7, 14 NC 无连接
8 V P V CC 电源输入引脚,可在 3.0V 至 5.5V 之间工作,建议使用 1μF 或更大的陶瓷电容从 V P 引脚到地进行电源去耦,电容应尽可能靠近 V P 引脚
9 V CC CA 卡 V CC 电源电压,建议使用 1μF 陶瓷电容确保稳定性,电容应尽可能靠近 V CC 引脚,关机模式时该引脚放电至地
10 I/O CA 卡双向数据输入/输出引脚,关机模式时该引脚拉至地
11 RST CA 卡复位输出引脚,关机模式时该引脚拉至地
12 GND
13 CLK CA 卡时钟输出引脚,关机模式时该引脚拉至地,为保证快速上升和下降沿,CLK 引脚的电路板布局需谨慎
七、电气特性
7.1 输入电源特性
  • VP 工作电压范围为 3.0V 至 5.5V,工作电流在 VP = 5.5V 且 IVCC = 0mA 时为 100μA 至 195μA,关机电流在 SHDN = 0V 且 VP = 5.5V 时为 0.4μA 至 8μA。
  • DVCC 工作电压范围为 1.6V 至 5.5V,工作电流为 5μA 至 10μA,关机电流在 SHDN = 0V 时为 0.01μA 至 1μA,欠压锁定电压为 0.8V 至 1.2V。
7.2 VCC 输出电压特性
  • 不同 VSEL 电平、VP 电压和 IVCC 电流条件下,VCC 输出电压有不同的取值范围。
7.3 控制器输入/输出特性
  • 输入电压范围为 0 至 DVCC,高电平输入电压和低电平输入电压有相应的取值范围,高电平输入电流和低电平输入电流也有明确规定。
  • 输出电压方面,高电平输出电压和低电平输出电压在不同条件下有不同的值,DATA 引脚还有上拉电流。
7.4 CA 卡输入/输出特性
  • 在 VCC 为 3.0V 和 5.0V 时,I/O、CLK、RST 等引脚的高电平输出电压和低电平输出电压有相应规定,I/O 引脚还有上拉电流。
7.5 CA 卡时序参数
  • CLK、RST、I/O 的上升/下降时间,CLK 频率,VCC 开启时间和放电时间都有明确的参数。
八、典型性能特性
在典型工作条件下((V{P}=5.0 ~V) ,(D V{C C}=1.8 ~V) ,(T_{A}=+25^{circ} C) ),展示了 VCC 开启和关闭、停用序列、激活序列以及双向数据传输等方面的性能特性。
九、功能框图
功能框图展示了芯片内部的主要模块,包括 LDO、SHDN 控制、VCC 输出以及各引脚的连接关系,有助于理解芯片的工作原理
十、应用信息
10.1 (V_{CC}) 电压调节器
SGM4560B 具有一个 200mA 的低压差(LDO)调节器,可作为 (V{CC}) 电压调节器,通过 (V SEL) 引脚数字选择 3.0V 或 5.0V 输出。建议 (VCC) 输出连接 1μF 旁路电容,(V{P}) 连接 1μF 旁路陶瓷电容。
10.2 电平转换器
支持电平转换,使低电压控制器能够与 3.0V 或 5.0V 的 CA 卡接口。CLK 和 RST 线从控制器电源(GND 至 (DVCC) )电平转换到 CA 卡电源(GND 至 VCC),双向通道在 I/O 引脚进行电平转换。
10.3 上拉电流源
DATA 和 I/O 引脚的低静态电流上拉电流源可显著提高相关引脚的上升时间。若双向模式禁用,节点将由启动电流充电。
10.4 激活/停用
内部电路决定激活或停用的顺序,通过 SGM4560B 可激活或停用连接的通道。将 SHDN 拉至高电平可激活相关通道,激活顺序为:先将 RST、CLK 和 I/O 引脚拉低,启用 VCC,VCC 电压稳定后再启用 RST 和 I/O,I/O 引脚启用后,在第二个时钟信号周期的上升沿启用 CLK。将 SHDN 拉至低电平可停用相关通道,停用顺序为:将 RST 拉低禁用复位信号,SHDN 禁用后,通过拉低两个时钟周期禁用 CLK,若没有时钟信号,时钟通道在 SHDN 引脚禁用 9μs 后禁用,SHDN 拉低时,I/O 拉低,I/O 通道在 9μs 后禁用,I/O 在 (V_{CC}) 禁用前拉至低电平。
10.5 故障检测
内部电路可在 VCC、RST 和 I/O 引脚短路时限制电流流动,在 SGM4560B 输出降低前,(VCC) 的典型电源电流为 300mA。CLK 引脚可显著降低输出级的电流驱动能力以容忍故障,内部电路检测到故障后,需经过故障检测延迟才能降低输出级的电流能力,故障消除后,SGM4560B 可检测到电流降低。
10.6 ESD 保护
良好的 PCB 布局对 ESD 保护很重要,SGM4560B 的 GND 引脚应直接连接到地平面,用于旁路 (VCC) 引脚的电容应尽可能靠近这些引脚并直接连接到地平面。
十一、修订历史
从 2014 年 8 月的原始版本到 REV.A 版本,产品从预览版变为生产数据版。
十二、封装信息
12.1 封装外形尺寸
TSSOP - 14 封装有详细的尺寸规格,包括长度、宽度、引脚间距等参数。
12.2 推荐焊盘图案
给出了推荐的焊盘图案尺寸,单位为毫米和英寸。
12.3 带盘信息
包括带盘的尺寸、关键参数列表等,如带盘直径、宽度、引脚 1 的象限等。
12.4 纸箱尺寸
给出了不同尺寸带盘对应的纸箱尺寸和每箱装的带盘数量。
通过对 SGM4560B 芯片的详细了解,电子工程师在设计 CA 卡相关电路时可以更好地发挥其性能优势,同时在实际应用中也需要注意其各项特性和参数,以确保系统的稳定运行。大家在使用这款芯片的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SGM4564:4位双向电压电平转换器的详细解析
    SGM4564:4位双向电压电平转换器的详细解析 在电子设计领域,电压电平转换是一个常见且关键的
    的头像 发表于 04-15 10:20 98次阅读
    SGM4553YVS:2位双向电压电平转换器的深度解析
    有效的方案。今天,我们就来深入了解一下这款器件。 文件下载: SGM4553YVS.PDF 一、概述 SGM4553YVS是一款非反相、双向电压电平转换器,具有两个独立可配置的
    的头像 发表于 03-16 16:40 205次阅读
    SGM4562AQ:4位双向电压电平转换器的详细解析
    SGM4562AQ:4位双向电压电平转换器的详细解析 在电子设计领域,电压电平转换是一个常见且关
    的头像 发表于 03-16 16:15 182次阅读
    SGM4578:8位双向电压电平转换器的详细解析
    SGM4578进行全面深入的介绍。 文件下载: SGM4578-Brief.pdf 一、产品概述 SGM4578是一款8位、非反相的双向电压电平转换
    的头像 发表于 03-16 15:25 278次阅读
    SGM4574:高效4位双向电压电平转换器的深度解析
    SGM4574:高效4位双向电压电平转换器的深度解析 在电子设计领域,电压电平转换是一个常见且关
    的头像 发表于 03-16 15:20 325次阅读
    SGM4576:6位双向电压电平转换器的深度解析
    SGM4576:6位双向电压电平转换器的深度解析 在电子设计领域,电压电平转换是一个常见且关键的
    的头像 发表于 03-16 15:20 183次阅读
    SGM4565:SIM接口电平转换器的卓越之选
    SGM4565:SIM接口电平转换器的卓越之选 在电子设备设计中,SIM接口的处理至关重要,它直接影响着设备与SIM
    的头像 发表于 03-16 15:10 154次阅读
    SGM4564:4位双向电压电平转换器的技术解析
    景,成为了工程师们的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款芯片。 文件下载: SGM4564.pdf 一、SGM4564的基本概述 SGM4564是一款4位、非反相、双向电压
    的头像 发表于 03-16 15:10 248次阅读
    SGM4566:6位双向电压电平转换器的技术剖析与应用
    SGM4566:6位双向电压电平转换器的技术剖析与应用 在电子设计领域,电压电平转换是一个常见且
    的头像 发表于 03-16 15:10 139次阅读
    SGM4560CA电源供应与电平转换器的卓越之选
    的头像 发表于 03-16 14:45 157次阅读
    SGM4556:2位双向电压电平转换器的详细解析
    SGM4556:2位双向电压电平转换器的详细解析 在电子设计领域,电压电平转换是一个常见且关键的
    的头像 发表于 03-16 14:45 170次阅读
    SGM4558:双 SIM/智能电源供应与接口芯片解析
    SGM4558:双 SIM/智能电源供应与接口芯片解析 在电子设备的设计领域,尤其是涉及多 S
    的头像 发表于 03-16 14:45 156次阅读
    SGM4552:1位双向电压电平转换器的详细解析
    的解决方案。下面将从多个方面对SGM4552进行详细解析。 文件下载: SGM4552-Brief.pdf 一、产品概述 SGM4552是一款1位、非反相的双向电压
    的头像 发表于 03-16 14:35 183次阅读
    SGM4553YXET:2位双向电压电平转换器的详细解析
    SGM4553YXET是一款2位、非反相的双向电压电平转换器,具备两个独立可配置的电源线。A端口和B端口分别跟踪VCCA和VCCB
    的头像 发表于 03-16 14:35 237次阅读
    深入解析 NVT4555:SIM 接口电平转换器与电源 LDO
    深入解析 NVT4555:SIM 接口电平转换器与电源 LDO 引言 在当今的电子设备中,SIM
    的头像 发表于 02-27 17:15 681次阅读
