氦质谱检漏仪利用磁偏转原理制成的、对示漏气体氦反应灵敏的、用于检漏的质谱仪。氦质谱检漏仪气体工业名词术语,用氦气作示漏气体,以气体分析仪检测氦气而进行检漏的质谱仪。氦质谱泄漏检测仪在气体泄漏检测中有许多应用领域,如管道和设备泄漏检测、有害气体排放风险检测、空气污染源检测、燃料管道火灾隐患检测、空腔封装电子元器件密封性检测等。氦气的本底噪声低,分子量及粘滞系数小,因而易通过漏孔并易扩散;另外,氦系惰性气体,不腐蚀设备,故常用氦作示漏气体。将这种气体喷到接有气体分析仪(调整到仅对氦气反应的工作状态)的被检容器上,若容器有漏孔,则分析仪即有所反应,从而可知漏孔所在及漏气量大小。
一、设备主要技术指标
1、最小可检漏率(真空模式):5×10-13Pa·m3/s2、 最小可检漏率(吸枪模式):1×10-7 Pa·m3 /s3、检漏口压力:Gross:1500 Pa; Fine:200 Pa; Ultra:40 Pa4、粗抽能力:14.5m3 /h(包装箱、配件总重130kg)5、氦气抽速(Gross模式):8 l/s6、氦气抽速(Fine模式):7 l/s7、氦气抽速(Ultra模式):2.5 l/s8、 检漏口规格:DN 25 ISO-KF9、启动时间:≤170s10、接口:RS-232/485 USB11、输入/输出接口:Digital I/O,Relays
二、测试标准
JEDEC JESD22-A109B
在气密性检漏方面拥有丰富的经验和卓越的技术实力。实验室配备了先进的测试设备和严格的质量控制流程,能够为客户提供高标准的气密性检漏试验服务。
三、测试参数
气密性:Pa·m3/s、atm.cc/s、mbar·L/s
四、适用样品和大小尺寸
适用于大小不超过(长80mm*宽80mm*高40mm)需要做氦气检漏的空腔(实体中有一部分是空的)样品 。
五、为什么要检漏呢?
很多情况下,我们需要密封住一定的空间,防止气体或液体在压力作用下,流进或流出这个空间,如真空设备(真空镀膜机,液晶注入机,PVD,半导体外延等等),需要在真空条件下工作,要求在工作时,空气不能漏进工作腔体,否则生产不能进行,或者产生次品,浪费人力物力。另外装液体或气体的容器(液压气瓶,氧气瓶,空调冰箱的雪种容器等等),要求在容器内外存在压差的情况下,不能有气体或液体漏出。如果有漏,后果严重,一般会造成有效物资的浪费,如有毒物资、腐蚀性气体漏出,甚至会酿成事故。这些对密封性有要求的产品或设备,在投入使用前,就要先进行检漏,使用过程中也要定期利用氦质谱检漏仪进行检漏检查。
六、漏气体的选择及特性分析
氦质谱检漏仪对示漏气体的要求及选择一般应从以下几方面考虑:
1、无害,不能对人体或环境造成伤害;
2、质量轻,惰性气体,穿透能力强,能穿透微小细缝;
3、化学性质稳定,不会引起化学反应和易燃易爆;
4、在空气环境中含量尽可能少且组分基本恒定的气体,满足检漏灵敏度方面的要求,减少本底干扰检测的准确性。氢和氦都是比较理想的示踪气体,空气中的含量少,质量轻,运动速度快,分子直径小,同等条件下,直线运动距离长。在实际使用中,也相对比较容易获取,可以大量使用。由于He具有无色、无臭、无活性、不可燃的特性,因此一般检漏都采用氦气(He)作为示漏气体,但也有用氢气(H)作为示漏气体的,考虑到它的化学性质及危险性,在应用中较少使用,所以实际大部分检漏使用的都是氦气。氦分子在质谱检漏仪器高真空的环境中扩散的速度很高,用氦气作示漏气体其本底噪声低,分子质量及粘滞系数小,因而极易通过漏孔并易扩散;另外,氦系惰性气体是无破坏性、无毒、无危险,不腐蚀设备,故常用氦作示漏气体。将这种气体喷到接有氦质谱检漏仪(调整到仅对氦起反应的工作状态)的被检容器上,若容器某一部位有漏孔,则氦质谱检漏仪立即有所反应,从而可知漏孔所在位置及检测到漏气量大小。
检漏仪
144浏览量
8394 -
气体泄漏
17浏览量
9439
Modbus转Profinet网关连接皖仪氦质谱检漏仪SFJ-16M通信配置案例
氦质谱检漏仪高温真空烧结炉气密性泄露检测
氦质谱检漏仪 EUV ***检漏
技术解读:氦质谱检漏仪的应用与优势
