在石油、化工等生产场景中,有毒有害气体泄露是最大的安全隐患之一。要构建有效的安全防护网,气体检测仪的布点是否科学,直接决定了预警系统的成败。根据国家标准GB/T 50493-2019《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》,布点需遵循“应设尽设、分级管控”的原则。
首先,布点必须精准锁定释放源。检测仪并非均匀分布,而是要重点覆盖潜在泄漏点。根据标准第4.1.3条,凡属于第二级释放源的设备,如气体压缩机和液体泵的动密封、经常操作的阀门组、液体采样口和放空口,以及经常拆卸的法兰,周围都应布置检测点。这些部位由于磨损或人为操作,是泄漏的高发地带。
其次,距离控制是核心量化指标。检测器距释放源的覆盖半径需根据环境严格区分。在露天或敞开式厂房,由于空气流通快,有毒气体探测器距释放源的水平距离不宜大于4米;而在封闭式厂房或通风不良的半敞开厂房内,有毒气体探测器距释放源的距离则必须控制在2米以内,以确保在气体聚集但未达到危害浓度时即能捕捉到信号。
安装高度则取决于气体密度。检测比空气重的有毒气体(如硫化氢、氯气)时,探测器应安装在距地坪0.3米至0.6米处,因为这些气体会下沉;反之,检测比空气轻的气体(如氨气),安装高度宜在释放源上方2米内或厂房最高点易于积聚处。此外,探测器宜布置在释放源的最小频率风向的上风侧,并避开通风口直吹位置,防止气流干扰监测。
对于无法安装固定式检测仪的区域,或检修等临时作业场景,便携式气体检测仪是重要的补充。根据作业环境风险,操作人员应携带具备多气体检测功能的设备,进入前需进行预采样分析。
在落实上述标准时,选择高性能的设备能事半功倍。深圳瑞达同生专注于智能气体检测领域,其固定式气体检测仪采用进口传感器,支持4G联网远程控制与实时数据云存储,严格遵循布点规范安装后,可实现24小时在线监测与智能报警,确保数据精准上传。对于巡检及检修作业,瑞达同生的便携式气体检测仪具备多气体同步检测、三重报警与长续航能力,轻便易携,能完美应对复杂环境下的临时布点需求。
总之,科学布点需结合释放源特性、环境通风及气体密度综合考量。只有严格按照国标实施,并选用高精度、强稳定的设备,才能真正构建起可靠的气体安全防护体系。
检测器
1文章
946浏览量
50092 -
检测仪
5文章
4510浏览量
47664 -
在线监测
1文章
1237浏览量
28204
工厂有毒有害气体泄露检测仪布点要求与实施标准
