在物联网、智能家居、工业控制等领域飞速发展的今天,蓝牙 MCU 芯片的性能、功耗与外设丰富度成为产品创新的关键支撑。富芮坤推出的 FR802x 系列高性能低功耗蓝牙 MCU 芯片,凭借 ARM Cortex-M33 内核、BLE5.3 协议支持、2.4G私有模式、CAN FD 接口与 TouchKey 集成等硬核配置,成为横跨多行业的全能型解决方案,重新定义了中高端蓝牙 MCU 的性能基准。
01核心配置拉满:性能与功耗的完美平衡
FR802x 系列的核心竞争力源于其精准的硬件配置,既满足高性能运算需求,又将功耗控制到行业领先水平。
01主流CPU核心:芯片搭载 ARM Cortex-M33 处理器内核,主频最高144MHz。存储配置上,全系标配 1MB Flash 与最大 96KB SRAM,FR8028DP/FR8029DP 两款高端型号更内置 2MB PSRAM,为复杂应用程序与多任务处理提供充足空间。
02低功耗表现堪称亮点:在 3.3V Buck 模式下,MCU 典型电流仅 0.81mA@12MHz,睡眠模式下开启 RTC 且保持 32KB RAM 时功耗低至 4.23μA。蓝牙通信场景中,1 秒广播间隔平均功耗 15.9μA,1 秒连接间隔平均功耗 13.8μA,大幅延长电池供电设备的续航周期。
03射频性能出色:符合 Bluetooth V5.3 LE 标准,支持 125K/500K/1M/2Mbps 多种速率模式。接收灵敏度低至 - 101dBm(LR S8 模式),发射功率可调范围从 - 20dBm 到 6dBm,配合动态功率控制与 LR S2/S8 长距离传输技术,在复杂环境中也能实现稳定通信。
04可靠性设计:芯片工作温度范围覆盖 - 40℃~+105℃,支持宽电压供电(1.8V~3.6V),适应恶劣工业环境与极端气候条件。ESD 防护等级达 ±2000V(HBM),有效抵御静电干扰;内置电源管理单元(PMU)支持 Buck/LDO 两种供电模式,配合上电复位、掉电复位与低电压检测功能,确保系统稳定运行。
02外设资源丰富:一站式满足多场景需求
FR802x 系列堪称 "外设百科全书",集成了智能家电、工业控制、消费电子、医疗健康等领域所需的各类接口,无需额外扩展芯片即可完成系统搭建。
01通讯接口丰富:通信接口方面,除了高性能蓝牙收发器,还配备 1 个 CAN FD 接口(FR8026D 及以上型号)、4 个 UART 接口(支持 LIN/IrDA)、2 个 I2C 接口、2 个 SPI 接口、1 个 QSPI 接口与 1 个 OSPI 接口,轻松实现与传感器、显示屏、存储设备等外设的高速互联。USB2.0 OTG 接口的加入,更方便设备与电脑、手机等终端直接通信。
02模拟与控制外设配置丰富:12 位 ADC 支持最多 8 通道输入,配合 2 个独立运算放大器,可精准采集模拟信号;16 路 PWM 输出、3 个高级定时器与 2 个通用定时器,满足电机驱动、灯光控制等时序需求。电容式触摸按键控制器最多支持 16 个 Touch IO,支持硬件防抖与平均值计算,简化触摸交互设计。
03显示与音频功能同样完备:段式 LCD 控制器最大支持 8COM×34SEG,支持对比度调节与休眠显示;PDM 接口、I2S 接口与 PWM 数字音频调制单元(PSD_DAC)组合,可实现立体声音频输入输出,满足智能穿戴、智能家居的音频交互需求。
全场景应用落地:从消费电子到工业控制
智能家居与智能家电:
TouchKey 触摸控制、蓝牙远程通信与 LCD 显示功能完美契合智能开关、空调遥控器、家电控制面板等产品需求;
工业控制与电机驱动:
CAN FD 接口与高可靠性设计,适用于工业传感器、电机控制器、智能网关等设备;
医疗健康:
低功耗特性与高精度 ADC 采集,可用于血糖仪、心率监测仪等便携式医疗设备;
智能穿戴与 HID 设备:
小封装、低功耗与音频功能组合,适配智能手表、蓝牙键盘、游戏手柄等产品;
智慧出行:
宽温工作范围与稳定的射频性能,满足车载传感器、智能车控等应用场景。
随着物联网技术的持续渗透,FR802x 系列将在更多新兴领域释放潜力,为产品创新提供强大的硬件基础。如需了解更多技术细节或选型建议,可联系销售团队或发送邮件(sales@freqchip.com)获取支持。
mcu
147文章
19110浏览量
403225 -
蓝牙
119文章
6381浏览量
179250 -
低功耗
12文章
3979浏览量
106848
原文标题:富芮坤 FR802x 系列:高性能低功耗蓝牙 MCU 的全能之选
文章出处:【微信号:FREQCHIP,微信公众号:FREQCHIP 富芮坤】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
Freescale K60系列MCU:高性能与低功耗的完美结合
STM32L15x系列超低功耗MCU深度剖析:特性、应用与设计考量
MSP430FR263x/FR253x:超低功耗电容式触摸感应MCU的卓越之选
MSP430FR413x系列单片机:低功耗设计的理想之选
LPC800系列MCU:低功耗与高性能的完美结合
AIROC™ CYW20829:高性能蓝牙低功耗MCU的卓越之选
什么是低功耗设计,如何评估低功耗MCU性能?
富芮坤FR2012A芯片赋能声云智能语音键盘
星宸科技收购蓝牙芯片企业富芮坤
基于富芮坤FR2012A芯片的声云拓展坞方案亮点
富芮坤重磅推出FR306X系列芯片,引领高配CAN蓝牙MCU创新潮流
富芮坤邀您相约2025蓝牙亚洲大会
富芮坤FR802x系列高性能低功耗蓝牙MCU芯片介绍
